适用于LED TV的背光源解决方案
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:LED  背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
诠鼎集团代理的Capella凌耀科技指出,Energy Star 5.0 规范已要求TV 对于整机功耗有相关要求,达到节能效果,其中也要求能自动调整背光亮度。因此采用Light sensor 可达到此功能要求等。 Capella Sensor产品功耗小,不超过150uA,若配合Shutdown,功能小于1uA;另外对于产品外观上可做全镜面处理可采ink油墨方式将光源导入者无须开孔,依不同输出接口有不同方案可提供客户选择,CM3212A3OP输出为I2CCM3212 Ambinet Light sensor 为高整合型IC,将温度补偿线路、滤波器、输出线性等功能于IC内,对于研发设计上所考虑因素皆整合于IC 中,外部只须加外部电阻做Gain值调整,设计上不占空间且容易。
  可应用于NOTE BOOK . TABLET PC, TV, Monitor , AUTOMOTIVE
适用于LED TV的背光源解决方案(电子系统设计)
关键字:LED  背光源 编辑:神话 引用地址:适用于LED TV的背光源解决方案
上一篇:动态虹吸管USB端口电流的获取
下一篇:防篡改的电表电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
带有LED警示灯的骑行夜服设计
近年来,夜间骑车或跑步遭遇不幸的事件时有发生,这往往是因为在转弯或者高速行驶的过程中,汽车司机受限夜间视场,来不及避让而造成的。传统的夜行服大多采用被动方式,即由反光材料制作而成,在暗光条件下工作的人员广泛使用,由于利用的是反光原理,只有在灯光照射下才能进行反光,而且不同灯光照射产生的反光效果不同,因此大大限制了夜光服的使用场合和使用人群。有些主动发光的LED灯,发光面很小,强度较弱,无法起到好的警示作用。 本文设计了一套带有LED警示功能的骑行夜服,能够在夜晚自主发光,该夜行服可为需要在夜间出行的骑行者或跑步者起到好的保护作用。 1、系统方案总体设计 系统总体框图如图1所示,以STM32单片机为主控制核心,包括LED
[电源管理]
影响白光LED光效的因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难度(易沉淀),以目前荧光粉使用情况来看,国内荧光粉厂家的致命伤也在此。 2、荧光粉的激发光谱 script language=javascript document.write(" ");xno = xno+1; /script 荧光粉的激发光谱的宽窄也会影响出光的光效(蓝光是否能充分激发荧光粉)。 3、荧光粉的抗衰老性 这个参数直接影响白光LED的寿命。 4、环氧树脂的抗衰老性 这个参数也直接影响白光led的寿命 5、引线框架(支架)或基板载片区反射杯的反射效率 这个也是一个影响光强的关键因素,好和不好将会有2
[电源管理]
【STM32】CubeMX+HAL 点亮LED
1. 配置STM32CubeMX 【1.1】打开软件: 【1.2】 在 STM32CubeMX 的主界面中,点击 “New Project” 功能框中的 “ACCESS TO MCU SELECTOR” 功能按钮,从 MCU 开始新的工程。 【1.3】 在弹出对话框的 “MCU/MPU Selector” 选项卡中,首先,在左侧搜索框中输入该工 程需要使用的芯片型号 “STM32F407VE” ,然后,用鼠标在右下方的芯片列表中选择具体的 芯片型号,接着点击右上角的“Start Project” 按钮,开始工程的各项配置。 【1.4】 工程配置的主界面有四个菜单:Pinout & Configuration、Clock
[单片机]
【STM32】CubeMX+HAL 点亮<font color='red'>LED</font>
电源斩波调光控制boost LED驱动器保持小浪涌电流
 本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采用固定频率进行boost转换器,由MAX16834 LED驱动器控制。这种独特的参考设计能够将输入浪涌电流限制在可以忽略的水平,且不影响输入、输出滤波。文章给出了设计原理图和测试结果。 引言    LED照明的主要优势是可以采用各种不同的调光技术准确控制LED光源的输出。由于LED为高效光源,也可以通过调光节省功耗。控制照明强度还有助于调节不同的环境气氛。    由于多方面原因,PWM调光首选模拟调光。许多应用中,PWM调光
[电源管理]
电源斩波调光控制boost <font color='red'>LED</font>驱动器保持小浪涌电流
基于iW3610的可调光LED驱动电源设计
  普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。   1 iW3610的结构与特点   iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。      iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信
[电源管理]
基于iW3610的可调光<font color='red'>LED</font>驱动电源设计
【探讨】LED日光灯内置电源的缺点和问题的严重性
   LED 日光灯是采用 CREE 与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。 LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。   目前,几乎市场上所有led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电
[电源管理]
【探讨】<font color='red'>LED</font>日光灯内置电源的缺点和问题的严重性
LED路灯光衰问题引关注
LED路灯严峻光衰的题目,必要从LED散热技能的根原来办理。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LED路灯光衰问题引关注 现在中国LED路灯发展率高于列国,据统计预测2013年仍将雄踞环球市场第一。客岁中国科技部定案的“十城万盏”半导体照明应用工程试点政策,虽说是透过中间政策创造出市场需求的经济生长范例,但是就厂商现实接案的第一线相应却不如预期。 政策与市场的落差,除了LED尺度尚未全然范例可供厂商遵照外,另一个埋伏的技能题目便是“LED路灯严峻光衰”,导致安置不到一年的LED路灯无法通过利用单元认证验收。前述的LED尺度范例同一订定题目,已有大概在近期内订定定案,至于“LED路灯严峻光衰”就必要从LED散热技
[电源管理]
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。 1 光发射机 简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。    1.
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
