防篡改的电表电源设计
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:电表  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何使用Power IIntegrations的LinkSwitch-XT产品系列来设计防篡改电表,并可在满载的情况下实现高效率。
  图1所示的电路设计利用LNK363DN生成5V、150mA的隔离输出。这里所设计的变压器具有足够的电感量,能使电源提供所需的功率。变压器使用压粉铁芯,增强了抗外部磁场的干扰能力,即使有人利用较强的外部磁场使磁芯达到饱和以企图篡改电能表时,电源也不会受其影响。
  D1到D4的二极管用于对AC输入进行整流。电容C1和C2对整流的DC进行滤波。电感L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI进行衰减。通过开/关控制,U1可跳过开关周期,并可根据馈入到其FB引脚的电流对输出电压进行调节。当流入此引脚的电流超过49mA时,将产生一个低逻辑电平(禁止)。在每个周期开始时,都会对FB引脚状态进行采样;如果为高电平,功率MOSFET会在那个周期导通(启用),否则功率MOSFET将仍处于关闭状态(禁止)。
  稳压二极管参考VR1(3.9V)及U2(1.1V)LED上的电压总和决定了输出电压。电阻R3为VR1提供偏置恒流,以使VR1在测试电流下工作。
  篡改开关电源电能表的一个常用方法,就是用强外部磁场进行干扰。该磁场会耦合到变压器的磁芯并使磁芯达到饱和。如果换作其它解决方案,在出现上述情况时,MOSFET将会因为过流而出现破坏性故障。而采用Power Integrations的器件后,快速限流元件将对内部MOSFET提供保护,但输出端电压将失去稳定,从而使电能表停止工作。围绕这一难题,一些解决方案应运而生。空心变压器便是其中的一个解决方案,它永远不会饱和,但却需要大量的绕线圈数。结果带来高铜芯损耗和漏感,这样会极大地降低效率(约为20%)。如果变压器的外壳采用可防止磁芯产生磁通和饱和的磁屏蔽材料,则可使用标准的铁氧体变压器。这无疑增加了成本和复杂程度,因为每种新设计都需要自定义各自的屏蔽性。
  本设计通过使用带有分布气隙的高磁阻压粉铁芯材料代替铁粉芯来解决上述问题。这种磁芯具有较低的相对磁导率(m,介于10~35之间)。与铁氧体(磁通密度4000高斯,0.4T)相比,压粉铁芯具有更高的饱和磁通密度(15000高斯,1.5T),饱和特性更弱。
  使用强电磁体和稀土永磁对磁化率进行了检测。将磁铁的一端直接放于磁芯的顶端,未发现磁芯饱和。
  设计要点
  ● 使用PI Xls设计变压器。要设计饱和的变压器,需要输入60%的变压器公差。在饱和或接近饱和时,初级侧电感压降以及高公差数字可确保有足够的电感值维持功率输出。
  ● 由于磁芯的磁阻较高,因此绕线圈数较多。但这也有一定的好处,即工作磁通密度非常低(400高斯),使得磁芯饱和有非常高的裕量。
  ● 确保在饱和状态下,满载峰值漏极电流和最大输入电压低于数据手册中规定的最大电流。
  ● 要降低磁芯损耗,应将可工作的AC磁通摆幅限制在300高斯或更少。这意味着峰值磁通密度应保持在600高斯以下。
  设计总结
  使用此电路设计的电表电源成本低、使用的元件数量少。它采用压粉铁芯材料,增强了防篡改保护功能。此设计的工作磁通密度较低(400高斯),降低了磁芯损耗(<40mW)。无需大容量输出电容或第二个较高的输出电压,并可满足符合EN55022B传导EMI限制,EMI裕量>6dBmV。在满载时电源的效率达到58%。
关键字:电表  电源 编辑:神话 引用地址:防篡改的电表电源设计
上一篇:适用于LED TV的背光源解决方案
下一篇:Hf(高频操作专用型)荧光灯的设计开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
基于PWM功率放大器的新型中频电源方案设计
      随着电力电子技术及器件的发展;特别是功率MOSFET、IGBT、MCT、IPM以及单片集成脉宽调制功率放大器等新型器件的出现;使电压型SPWM逆变器得到广泛的关注、开发和应用。        传统中频电源一般包括两个环节:即前级稳压;后级中频逆变;基本采用分立元器件。虽无传统的旋转部件;但体积仍然较大;效率较低;结构复杂;调试麻烦;不可靠因素较多;直接影响了电源及设备的可靠性。各种新型舰载电子设备对中频电源的体积重量和性能指标提出了更为严格的要求;而传统中频电源已无法满足;解决的途径只能是寻求更为先进的变频技术。        正弦脉宽调制SPWM(Sine Pulse Width Modulation) 技术利用功率器
[电源管理]
基于PWM功率放大器的新型中频<font color='red'>电源</font>方案设计
飞思卡尔MZ系列微控制器 为中国国网电表量身打造
伴随着世界各国政府和企业对于建立智能电网来改进电能分配和节约电能的需求不断增大,智能电网作为下一代电网的发展模式,在全球范围内已获得广泛关注。国内对智能电网的建设和发展愈加重视,为此中国国家电网公司(“中国国网”)对智能电网进行了全新的规划,2010年中国将进入智能电网建设的实质性阶段。作为积极推动中国能源管理创新的半导体领导厂商,飞思卡尔半导体为国网电表量身打造出新一代智能微控制器(MCU)MZ系列,这一系列MCU具备低成本和价格竞争力,可实现灵活解决方案。飞思卡尔同时提供创新、便捷的参考设计,帮助开发人员设计出符合中国国网新标准的最佳方案。 国网新标准为单相电表设计提出一系列要求,例如:基本计量功能增加,费控
[单片机]
飞思卡尔MZ系列微控制器 为中国国网<font color='red'>电表</font>量身打造
应对汽车ADAS电源管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
安全性和功能性是汽车技术演进的两个主要目标。前者是人们对汽车作为交通工具的核心诉求,以尽可能杜绝由汽车系统故障或人为因素所造成的事故;后者则是要不断扩展汽车产品的外延,带来更佳的用户体验。 沿着这样设计思路,越来越多的 汽车电子 系统正在被开发出来,并被集成到驾驶舱中,其中最有代表性的就是高级辅助驾驶系统(ADAS)。 通过使用 传感器 (包括 摄像头 、 毫米波雷达 、 激光雷达 等)感知周围的环境,并基于功能强大的实时数据处理和计算能力进行分析和决策,今天的ADAS系统正在不断提升自身的智能化水平,实现自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等功能,以缓解驾驶员的负担,减少人为操作错误,提升整体
[汽车电子]
应对汽车ADAS<font color='red'>电源</font>管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
如何简化并实现复杂的电源时序控制
   引言        电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、 ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字I/O轨上电前对内核和模拟模块上电,但有些设计可能需要采用其他序列。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和ESD造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分有用。   本文讨论使用分立器件进行电源时序控制的优缺点,同时介绍利用ADP5134内部精密使能引脚实现时序控制的一种简单而有效的方法ADP5134内置2个1.2-A 降压调节器与2个300-mA LDO。同时,本文还列出一系列IC,可用于要求更高精度
[电源管理]
如何简化并实现复杂的<font color='red'>电源</font>时序控制
电源插座怎么检测
  电源插座怎么检测   1、用数字万用表检测电压,万用表调至交流电ACV最高档位,红表笔插红插黑表笔插黑插检测读熟显示220V380V.只有能显示电压就一定能用得起电。一般是指220V,380V必须检测每一相无论那两相电源都是380V才能用得起电。         2、如果用万用表检测不显示电压,那么有可能是相线惑零线出了问题。怎么查找可以用电笔一手握墙用电笔头金属量电源。如果两条线都带电那么肯定是零线断了还是松动,用匙子拧紧试试看电源正常不。      3、拧紧两线后再用电笔测试,如果还是带电就得看电源总闸那里正常不用万用表测电压如果正常,只能换掉这一段线。这一段线一定是断了再找一找主要看取电的有接头的地方找出原因重新接
[测试测量]
<font color='red'>电源</font>插座怎么检测
一种抑制电源分配网络并联谐振的方法
    由于电源分配网络PDN布局寄生电感的影响,变化的驱动电流会引起电源电压的瞬态变化。该电压变化一方面干扰其他器件,另一方面产生干扰电流引起电磁干扰,为此需要尽可能减小PDN阻抗 。     当PDN并联谐振时,谐振频率处会产生高阻抗。为了抑制这种高阻抗,参考文献 通过引入电磁带隙结构(EBG)来抑制谐振,但EBG结构会影响电路的信号完整性;参考文献 在电容支路引入电感元件,通过控制谐振点抑制谐振产生。该方法只是将并联谐振从一个频点转移到另一个频点。     本文提出了一种抑制电源分配网络并联谐振的方法。该方法通过在去耦电容支路中引入一个串联电阻来增加支路损耗,从而达到抑制并联谐振的目的。
[电源管理]
一种抑制<font color='red'>电源</font>分配网络并联谐振的方法
适用于高温环境的家用绿色电源
ON/OFF控制技术在满足严格的能效规范方面具有显著优势,例如EuP Lot 6要求。上面提到的9V电源在满载时通常可实现70%的效率,并且在整个宽负载范围内均可维持这一效率水平。PWM电源正好与此相反,其效率往往随负载的增大而减小。对于待机负载(Io=25mA),输入功率仅为115mW,230VAC,可轻松满足严格的EuP Lot 6要求。如果分别添加一个二极管、电容和电阻,从变压器偏置绕组为U1提供内部功率,那么待机功耗甚至会更低。 厨房电器应用的一项重要考虑因素就是安全及可靠性。在高温和潮湿的环境下,随着时间的推移,元件表面会积累起厚厚的污染物。这容易导致漏电,甚至在高压导线之间产生电弧。Power Integra
[电源管理]
适用于高温环境的家用绿色<font color='red'>电源</font>
基于89C51单片机的开关电源优化设计
引言          开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。           开关电源的系统结构
[电源管理]
基于89C51单片机的开关<font color='red'>电源</font>优化设计
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
