基于PWM功率放大器的新型中频电源方案设计
最新更新时间:2011-12-21来源: 21ic关键字:PWM  功率放大器  中频电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      随着电力电子技术及器件的发展;特别是功率MOSFET、IGBT、MCT、IPM以及单片集成脉宽调制功率放大器等新型器件的出现;使电压型SPWM逆变器得到广泛的关注、开发和应用。
      传统中频电源一般包括两个环节:即前级稳压;后级中频逆变;基本采用分立元器件。虽无传统的旋转部件;但体积仍然较大;效率较低;结构复杂;调试麻烦;不可靠因素较多;直接影响了电源及设备的可靠性。各种新型舰载电子设备对中频电源的体积重量和性能指标提出了更为严格的要求;而传统中频电源已无法满足;解决的途径只能是寻求更为先进的变频技术。
      正弦脉宽调制SPWM(Sine Pulse Width Modulation) 技术利用功率器件的导通与关断;把直流电压变成幅度相等而宽度按正弦规律变化的电压脉冲序列;并通过控制脉冲的宽度和和脉冲序列的周期以达到变压变频目的。采用SPWM技术的电源主要优点有:效率高、体积小、噪声小、失真度小、响应快。
      工作原理
      早期SPWM中频电源多采用分立器件构成;系统中的振荡器、比较器、死区发生器、驱动等需要十分谨慎的调节;且可靠性不高;现在这种方案已很少采用;后来出现了单片集成SPWM控制器;如HEF4752V等;将振荡器、比较器、运放等集成于单片IC内部;大大简化了系统设计;系统可靠性也大为提高;随着高速单片机和低价位DSP控制器的出现;数字化中频电源开始广泛使用;与此同时还出现了可编程数字化SPWM发生器,如SA838等;进一步简化了系统设计;提高了系统可靠性。但是所有这些控制方案在构成一个完整的电源系统时都需要至少三路隔离电源;电源体积很难进一步减小。
  美国APEX公司结合电力电子技术和功率放大器技术设计生产了脉宽调制功率放大器;该系列放大器将振荡器、PWM发生器、死区发生器、自举驱动器、IGBT和续流二级管、过流/过热保护等功能部件全部集成一体;使其成为一个完整的PWM功率放大器;使用者只需按要求提供所需的模拟调制信号;经放大器后将输出基波为调制信号的高频高压SPWM信号序列;再经高频滤波后就可得到幅度和功率均放大的调制信号。若将放大器和滤波视为一个整体;其功能就等同于传统线性功率放大器;但其效率却高得多。
        PWM功率放大器代表型号SA08典型参数:
        功率输入电压16~500VDC;单相全桥输出;最大输出电流20A;最大传递功率10KW;内部振荡及控制电路实现22. 5kHz的开关频率;模块效率高达98%;具有内部过流和过热保护;同时提供用户外部限流设置和关断功能;MO-127封装;工作温度范围- 55~125℃。
        SA08外观和引脚分布图见图1;内部功能图见图2 。
        由于将振荡电路、控制电路、驱动电路和功率器件全部集成于模块内部;SA08的可靠性大为提高;且接口非常简洁。样机电源以SA08为核心;由整流电路、辅助电源、中频信号发生器、反馈控制电路和输入输出滤波电路等部分构成。原理图见图3。
        单相220V AC电压一路经整流桥整流滤波后作为SA08的功率电源;另一路经AC/DC转换、共模抑制后作为控制电路和SA08辅助电源;信号发生器产生频率400Hz;幅度可调的正弦信号;信号发生器通过优化电路设计和选用低温漂元件实现输出频率的稳定;控制电路对输入指令信号进行偏置、放大、PID及滤波处理、输出限幅等;最后作为SA08输入信号控制其功率输出。过压保护和过流保护也通过控制电路实现;SA08输出的高频高压SPWM波经LC滤波器后供给负载;反馈电路直接从负载上进行电压电流取样;确保控制的精度。
关键技术的解决
        窄脉冲含有丰富的频谱;且其频谱与其脉冲宽度大体上成反比关系:脉冲越窄;其频谱越丰富。对于一个幅度达280V、频率为22. 5KHz的SPWM脉冲序列;它对其周边电路的干扰是非常严重的。同时;功率器件的高速开关而产生的巨大电压变化率du/dT和电流变化率di/dT将通过杂散电容和引线电感对供电电源和控制电路产生难以估计的影响。因此;如何实现系统内部强弱电之间的电磁兼容便成为关键技术。
        电磁兼容从实施途径来讲主要有接地、屏蔽和滤波三种方法。在理论分析的基础上;通过大量实验;找出了系统中的敏感回路、敏感元件和敏感点;并针对性的采取滤波、严格接地、合理布局与布线等措施。
        首先;在整体布局上按照强弱电分离的原则;将信号发生器、控制和保护回路等与功率电路分开布局;其次;按照信号流和功率流进行局部布局和布线;使其流畅无交叠;输入输出分离;同时;布线严格遵循环路最小原则;第三;将发热器件贴近机壳布置;对温漂有严格要求的元器件远离发热器件;第四;电源充分解耦。高频SPWM波由于含有丰富的高频谐波成份;所以功率电路和弱电电路需要严格的高频解耦;第五;严格接地。功率地和弱电地分离布线;严格消除大的接地环路;同时保证功率地接地阻抗的连续性。
试验结果
        对一台中频电源样机进行系统的试验;样机达到了如下主要性能指标:
        考虑到以下的一些因素:注意AP摆放的物理位置、AP的控制和管理、用户身份验证和计费管理、简化网络安全管理、不能让非专业人员构建无线网络。
( 1) 电网调整率:输入187 ~ 242VAC , 输出115V ±3 %
(2) 负载调整率:输入220VAC ,负载0A~1A , 输出115V ±3 %
(3) 输出频率400Hz ±0. 5 % ,波形失真度≤ 2 %
(4) 具有过流保护、过压保护和过热保护等功能
(5) 体积:160 ×97 ×45 (mm3)
结论
        采用新型功率器件和控制技术,实现了中频电源小型化和高性能的技术要求。样机体积缩小为同等电气指标的传统中频电源的五分之一,元件数量减少为原来的二分之一。该新型中频电源体积小、重量轻、噪声小、响应快、失真度小、可靠性高,具有较强的实用价值。
关键字:PWM  功率放大器  中频电源 编辑:探路者 引用地址:基于PWM功率放大器的新型中频电源方案设计
上一篇:线性充电器稳健的系统设计
下一篇:IGBT安全工作区的物理概念和超安全工作区工作的失效机理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
51单片机产生pwm 占空比10khz频率 Proteus仿真程序
仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit pwm=P1^1; uchar num=0; main() { TMOD=0x02; TH0=TL0=206; ET0=1; TR0=1; EA=1; while(1); } void init() interrupt 1 { num++; if(num =6) pwm=1; else pwm=0; if(num==10)
[单片机]
51单片机产生<font color='red'>pwm</font> 占空比10khz频率 Proteus仿真程序
基于DSP和CPLD的载波移相多电平PWM实现的研究
  1 引言   随着电力电子技术和电力半导体技术的迅速发展,中压大功率传动设备在石油化工、矿山开采、轧钢和冶金、运输等领域得到了广泛的应用,不仅提高了资源的利用率,同时还降低了生产的成本,其中变频器扮演着重要的角色。虽然其电路的拓扑结构和控制技术已经比较成熟,但多电平技术的研究仍备受大家的关注。多电平技术避免了器件的直接串联,具有输出电压高,谐波含量低,电压变化率小,开关频率低等优点。多电平技术实现的关键在于如何实现大量的SPWM控制信号。本文针对这个问题进行研究和探讨,利用DSP和CPLD两大控制器来实现多电平SPWM,并最终给出实测波形图。   2 总体设计方案   2.1单元串联多电平变频器拓扑结构介绍
[电源管理]
基于DSP和CPLD的载波移相多电平<font color='red'>PWM</font>实现的研究
Actel FPGA的PWM IP的应用
脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pluse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制。它是利用微处理器的数字输出来对 模拟 电路 进行 控制 的一种非常有效的技术,根据相应的载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现 开关 稳压 电源 输出晶体管或晶体管导通时间的改变。这种方式能使 电源 的输出电压在工作条件变化时保持恒定,广泛应用于测量、通信、功率 控制 与变化等许多领域。 Actel公司免费提供PWM IP核:CorePWM。CorePWM是基于APB 总线 形式的,它的优点是可以连接到Core8051或者是CortexM1处理器上,方便用户进行SoC设计,本文将主要介绍CorePWM的原理与应用。
[模拟电子]
增益自动调节抗破音输出的音频功率放大器IC O
目前,全球手机的出货量在持续稳定的增长,在中国手机市场中,Feature Phone 和 Smart Phone 音乐播放的扬声器已经是一个标准配置,音乐手机对高质量的音频输出要求也日益提高。在设计手机方案音频模块时,如何抗音频破音输出和合理的音频增益控制是手机硬件设计工程师最为关注的,希望音频的音量输出音质好、音量大、而又不出现破音。这需要花费大量的时间来对方案的硬件系统进行测试和调节。   灿瑞半导体有限公司/Orient-Chip Semiconductor Co.,Ltd于2010年Q3向市场推出了创新的、拥有专有技术的增益自动调节抗破音输出的 音频功率放大器 IC OCA7220-防破音、超低EMI、输出功率3W的
[模拟电子]
增益自动调节抗破音输出的音频<font color='red'>功率放大器</font>IC O
STM32小白入门(第七天)-------定时器
今天的定时器也是我们常用的一个32外设,PWM更不用说,电机的转速调节,家里的电灯亮度调节基本上用到的就是通过PWM。 一、定时器 1.定义 设置等待时间,到达后则执行指定操作的硬件。 2.STM32F407的定时器有以下特征 具有基本的定时功能,也有PWM输出(灯光亮度控制、电机的转速)、脉冲捕获功能(红外捕捉)。 2个高级控制定时器、10个通用定时器和2个基本定时器 a.高级控制定时器(TIM1和TIM8) 具有16位定时器功能,也具有PWM输出高级控制功能,一个定时器支持多路的PWM输出。 b.通用定时器(TIM2到TIM5) 具有16位定时功能,也具有PWM输出控制功能,一个定时器支持1路
[单片机]
STM8Lpwm
首先将管脚配置为推挽输出。下面以向上计数模式为例来讲述PWM产生的原理:TIMx开始向上计数,TIMx_CNT为计数值,计数一次加1,TIMx_ARR确定了计数的上限,达到上限后计数器从0开始重新计数,所以一次PWM频率就由TIMx_ARR来确定了,即计数器时钟*(TIMx_ARR-1),频率确定了,接下来就是占空比。占空比是由TIMx_CCRx来确定的,PWM模式1下当TIMx_CNT TIMx_CCRx,输出OCiREF有效电平,TIMx_CNT =TIMx_CCRx时,输出OCiREF无效电平,至于有效电平是0还是1,要设置TIMx_CCERx,这样产生了一个PWM波形,可以说配置非常灵活,当TIMx_CCRx为0时,占空比
[单片机]
STM8Lpwm
D类音频功率放大器的环路设计
       D类音频功率放大器具有效率高、功耗低的优点,采用D类音频功率放大器的设备能够提高电池的寿命,它特别适合应用于无线和手持通信设备,主要应用在PDA、移动电话和类似的手持移动通信工具的设计和产品中。而大功率输出的音频设备具有很大的功耗,所以在大功率输出的音频设备中采用低功耗的D类音频功率放大器也是十分必要的,特别在集成了高质量音频性能和扩展了混合能力的同时实现了低功耗。   本文将介绍D类音频功率放大器的环路设计,表明这个D类音频功率放大器具有效率高、功耗低、谐波失真低的特点。     如图1所示,这个音频功率放大器包含一个音频通道,一个振荡器、一个基准电压电流源和一个过流保护电路。这个音频通道包含有一个
[嵌入式]
顺应电源管理集成趋势,芯片厂商妙招不断
在提高功率密度的需求下,用于工业的电源模块不仅向着低电压大电流的方向不懈努力,而且体积也从1/4砖、1/8砖、到1/16砖不断缩小着;与此同时,便携设备配套的电源部分在PCB板上占据的“地盘”也被挤得越来越小。 为了满足设备对电源提出的持续缩小尺寸、降低成本等苛刻要求,电源芯片厂商正尝试把线性稳压器、DC/DC转换器、PWM控制器、LDO和充电IC等不同元件集成到单个器件上,以提供完整的电源解决方案。很明显可以发现:功率集成技术越来越简化了电源的结构。 功率器件被广泛的集成 在AC/DC转换器中集成PFC或PWM,能有效减少电网污染并提高转换效率,这已经得到广泛普及。此外,很多功率器件,如MOSFET、二极管等也
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
