Hf(高频操作专用型)荧光灯的开发是以降低输入高频电流为前提的,灵活运用荧光灯的特性,努力提高电子镇流器的效率并加入调光功能,节省了能源。另外,降低了启动时的压力,抑止了荧光灯的闪光,加强了商品的竞争力。
关键字:高频 荧光灯
编辑:神话 引用地址:Hf(高频操作专用型)荧光灯的设计开发
特 点
· 对于50kHz的振荡频率,有足够的频带带宽。
· 波动信号的测量。
· 可指定把输入波形数据求平均后的区间。
· 专门面向高频通用制式电压设计。
结 构
1.增压换流器及换流器输入输出电流、电功率及效率的测量。
2.电感器电流及商用高频的确认(无相应标准)。
3.启动时控制电源的损耗变化的确认。
4.换流器启动时的控制负荷以及每种模式负荷的损耗确认。
5.调光控制的确认(ON时间及负荷损耗的确认)。
PZ4000的要点
· 由于是采用与显示波形相同的数据进行电功率数值计算,测量结果可信度较高。
· 采用以高速采样速率收集的内存波形数据进行计算,使高精度测量成为可能。
· 能够直接输入,与使用隔离放大器和电流探测器时相比,可以减小测量误差。
上一篇:防篡改的电表电源设计
下一篇:双buck电路成本讨论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
单级三相高频隔离AC/DC变换器设计
1 概述 自20世纪以来,我国煤矿井下开始大量使用127V照明电源及其综合保护装置。到目前为止,我国煤矿井下选择的照明器材仍以传统电源为主,都是将工频变压器、组合开关及综合保护装置组合在一起,装在一个隔爆外壳中,为煤矿井下设备供电。随着井下开采规模增大,巷道与综采工作面加长,井下供电电压的提高,近几年出现了使用大容量6kVA、8kVA乃至10kVA的电源。但这些电源大多还是以工频变压器为设计主体,其体积大、质量大、效率低,在将660V电压变为127V电压的过程中造成了比较严重的能量损耗。 使用电力电子变压器进行调压近年来得到快速发展,其主要性能有:无电网污染;输出电压稳定;功率因数可调;具有高度的可控性;具有可靠的电路
[电源管理]
利用DC/DC转换器消除高频瞬态干扰
RS-232/485是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口,被定义为一种在低速率串行通信中增加通信距离的单端标准。但在实际的电路应用中,RS-232/485通信经常会受到干扰及浪涌的影响,引起干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器来解决干扰的问题,这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。
---可以使用隔离变压器来防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域中,起到对接口电路及后级电路的安全隔离、保护的作用。
---但是在很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达
[应用]
基于单极性移相控制高频脉冲交流环节的逆变器
引言 传统的 逆变器 虽然技术成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点。用高频变压器替代传统逆变器中的工频变压器,克服了传统逆变器的缺点,显著提高了逆变器的特性。 单向电压源高频环节逆变器具有单向功率流、三级功率变换(DC/HFAC/DC/LFAC)。变换效率和可靠性不够理想、但应用较广泛等特点;高频脉冲直流环节逆变器有效地解决了单向电压源高频环节逆变器的开关损耗和电磁干扰问题,具有优良的综合性能。适用于单向功率流逆变场合;高频脉冲交流环节逆变器具有双向功率流、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)、变换效率和可靠性高等特点,但存在周波变换器器件换流时导致的电压过冲现象等缺点,通常需要采用缓
[电源管理]
贸泽推出Samtec 5G汽车解决方案 可提供超高频率和高数据速率
2019年12月12日 – 专注于引入新品推动行业创新的 电子元器件 分销商 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Sam te c的 5G 汽车与交通运输连接解决方案,并可当天发货。 利用新一代5G网络和云服务,车联网 (V2X) 技术可实现智能驾驶,改善交通状况并提升安全性。Samtec 的汽车解决方案包括高性能互连系统,以支持毫米波、大规模 MI MO、波束成形和全双工等 5G技术 需要的超高频率和高数据速率。 Samtec SEARAY™ SEAF高密度插座 连接器 具有7 mm至40 mm的堆叠高度和高达56 Gbps的PAM-4 性能,并提供直角插座、0.8 mm开放式 端子 阵列
[汽车电子]
Keyssa开启非接触式连接新时代
还在为连接器须互相触碰到才能开始传输而烦恼?还在为设备之间移动文件浪费等待的时间而困惑?还在为同步设备时画面的延迟而不满?就在今天非接触式连接的产品和应用 Kiss Connectivity 发布了,完全解决了您的这些困扰。不再受限于以往传统的使用方式, Kiss Connector为一种在设备之间和设备内部移动和流传输大型文件的非接触、固态芯片、近瞬时方法。
中国 2016年1月21日 Keyssa宣布推出其商业化产品 Kiss Connector, 该产品是极小、低成本、低功耗、嵌入式的电磁式连接器,可在运算设备之间安全地移动巨量带宽,改变了设备的通信方式及设计方式。把它安全植入产品表
[嵌入式]
谐波对高频开关电源的影响分析及防范
1 前言 在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置以及一二次设备操作电源使用,是发电厂和变电站非常重要的设备。近年来,系统内因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高的要求。传统的直流电源多数采用可控硅整流型。随着高频开关电源技术的成熟,目前高频开关电源已在电力系统内逐步开始取代传统硅整流充电机。高频开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠等优点,广泛应用于电力发电厂、变电站(所)、工业生产、交通等直流系统及相关配套装置中,是断路器分合闸用电、后备电池充电以及二次回路的仪器仪表等低压设备用电设备正常工作的动力核心 2 高频开关电源的工作原理 交流
[电源管理]
解析工频与高频UPS性能与选购要点
用户在购买大功率UPS的时候,尝尝面临在工频机和高频机之间不知道如何选择,不清楚到底是买工频机好还是选高频机划算的问题。笔者从下面几点来分析工频机和高频机之间的区别,希望能对大家今后在选择UPS的时候有所助益。 1 工频机和高频机的原理分析 工频机和高频机是按UPS的设计电路工作频率来区分的。工频机是以传统的模拟电路原理设计,由晶闸管(SCR)整流器、IGBT逆变器、旁路和工频升压隔离 变压器 组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。 高频机通常由IGBT高频整流器、 电池 变换器、逆变器和旁路组成。IGBT可以通过控制加在门极的驱动来控制其开通与关断,IGBT整流器开关频率通常
[电源管理]
改进型高频双半波整流电路
摘要: 分析传统双半波整流电路的工作原理和存在的问题,提出并分析改进型高频双半波整流电路的原理及其优点,解决传统双半波整流电路中存在的问题。
关键词: 双半波整流
续流
1 引言
在低压输出的推挽、桥式、半桥式开关电源电路中,变压器的次级多采用传统型双半桥整流电路。但该电路中变压器的结构复杂,而且要求变压器的容量相对较大。本文介绍的改进型双半波整流电路能实现对推挽、桥式、半桥式等电路结构的简化并提高隔离变压器利用率。下面对比分析两种整流电路的工作原理。
2 传统双半波整流电路
传统双半波整流电路中变压器次级线圈中心抽头接输出负端。中心抽头将次
[应用]
