飞思卡尔MZ系列微控制器 为中国国网电表量身打造
发布者:电路狂想曲最新更新时间:2010-01-22 来源: EEWORLD关键字:飞思卡尔  MZ系列  微控制器  电表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      伴随着世界各国政府和企业对于建立智能电网来改进电能分配和节约电能的需求不断增大,智能电网作为下一代电网的发展模式,在全球范围内已获得广泛关注。国内对智能电网的建设和发展愈加重视,为此中国国家电网公司(“中国国网”)对智能电网进行了全新的规划,2010年中国将进入智能电网建设的实质性阶段。作为积极推动中国能源管理创新的半导体领导厂商,飞思卡尔半导体为国网电表量身打造出新一代智能微控制器(MCU)MZ系列,这一系列MCU具备低成本和价格竞争力,可实现灵活解决方案。飞思卡尔同时提供创新、便捷的参考设计,帮助开发人员设计出符合中国国网新标准的最佳方案。
      国网新标准为单相电表设计提出一系列要求,例如:基本计量功能增加,费控功能复杂,具备多种抄表通讯模式,以及外壳模具统一、电子线路布局布线位置相对固定等。在充分研究中国国网新标准有关单相电表设计要求的基础上,飞思卡尔推出的MZ系列MCU具有以下特点:
• 该系列8位处理器芯片集成60KB、96KB或128KB闪存,提供64引脚LQFP封装
• 该系列32位处理器芯片,集成256KB闪存
• 2.7至5.5V电压,-40至85°C 运行
• MZ系列中所有芯片都可以实现64引脚芯片完全兼容,用户无需修改PCB布线就能进行产品升级
• 提供一站式参考设计,包含必要的硬件和软件,完全符合中国国网电表新标准,可大大简化智能电表开发,加快产品上市速度。
      飞思卡尔参考设计采用64K字节EEPROM为主,附设2M字节串行Flash 扩充,满足那些需要增强外围设备、提高性能、增加存储容量和改进系统安全的应用需要;在电源设计方面,MCU主板和前端计量板直接共地,交流供电和电池供电通过简单的二极管通路切换,交流供电及电池电压可以直接送片上ADC进行掉电检测,可省去一般设计用于掉电检测和电池检测的电压比较器;在实时时钟方面,外置RTC芯片和MCU通过I2C总线控制,读取时钟参数,可实现单片机自身内部时钟的频率校准;在计量部分,采用外置计量芯片,MCU通过SPI总线对芯片进行配置和数据读取,MCU软件配合来实现软件校表,实现电流和电压的零偏校准。此外,在数据通讯方面,RS485通讯支持最高速率19200bps,而红外抄表通讯可支持1200/2400bps,载波通讯基于片上硬件SCI模块可实现MCU和载波模块之间的9600bps串行通信。交流掉电后MCU进入电池供电的低功耗休眠模式。通过内部实时计数器定时唤醒,整个系统功耗可低于7uA。
                       MZ系列一站式解决方案硬件框图
      凭借多年对智能电网行业的关注和研究,飞思卡尔在整合全球研发力量的基础上,不断推出能够促进电能管理行业发展的各种创新技术,坚持以开放的视野支持电能管理部门应对电网改造给行业带来的挑战。飞思卡尔此次推出的电表参考设计完整解决方案,基于专为用电计量市场量身定制的先进MZ系列MCU,可为开发者提供完整的即插即用解决方案,不仅能降低成本和加快面市时间,更将加速一体化智能电网的建设。
关键字:飞思卡尔  MZ系列  微控制器  电表 引用地址:飞思卡尔MZ系列微控制器 为中国国网电表量身打造
上一篇:基于MSP430单片机的CAN总线接口转换卡设计
下一篇:德州仪器推出全新 C2000 controlSUITE 软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
超声波回波衰溅理论浓度计设计
1 理论分析 超声波在悬浮液中传播时,与悬浮粒子相遇的超声波在界面被散射衰减,其余部分入射到粒子内被吸收衰减,接触界面的超声波又受到粘滞衰减,最后到达接收端。各种衰减的机理是很复杂的,但都是由悬浊粒子所引起,并与悬浊粒子的数目成比例,故在一定条件下衰减是和浓度成比例的,测知悬浮液的声衰减系数,就能求出浓度。设液体中有悬浮粒子时的衰减率和接收电压分别为(a0+ax)和E。,液体中没有悬浊粒子时的衰减率和接收电压分别为a0和E0,发射、接收端之间的距离为L,发射电压为Er,则: 根据上述两个公式,悬浊粒子引起的衰减率可由ax=(lnE0-lnEx)/L求得。 由接收探头接收到的声波幅度将随悬浮液浓度的增加而衰减,声波
[单片机]
超声波回波衰溅理论浓度计设计
74LS164在单片机中的使用
在单片机系统中,如果并行口的IO资源不够,那么我们可以使用74LS164来扩展并行IO口,节约单片机IO资源。74LS164是一个串行输入并行输出的移位寄存器,并带有清除端。 74LS164的引脚可以查看数据手册。 proteus仿真图和代码附上。 #include reg51.h #define HIGH 1 #define LOW 0 #define SEG_PORT P0 sbit DATA = P0^4; sbit CLK = P0^5; unsigned char Timer0IRQEvent = 0; unsigned char Time1SecEve
[单片机]
74LS164在<font color='red'>单片机</font>中的使用
51单片机(使用8x8点阵)
1.说在前面 今天初步学会了怎样使用面包板,感觉挺好玩的,学硬件的路渐行渐远吧 2.74hc595模块(8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能) 1.将三位串行输入变为并行输出 2.数据先移位到最高点在移位到次高点 3.基础参考资料:https://wenku.baidu.com/view/4d619b1c650e52ea55189826.html 3.实现点亮8x8点阵的代码 #include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; //定义串行端口 sbit SRCLK=P3^6; sbit RCLK=P3^
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>(使用8x8点阵)
51单片机基础之流水灯(二)
代码: #include reg52.h #include intrins.h //这个头文件里包含所需左移右移函数 #define LED P2 //宏定义端口P2 void delay(unsigned int u16) //不再赘述 { while(u16--); } void main(void) { unsigned int i; LED=0x7f; delay(50000); while(1) { for(i=0;i 7;i++) { LED=_cror_(L
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>基础之流水灯(二)
实例讲解PIC单片机之中断程序
什么是中断程序呢? 形象的生活比喻就比如你现在这在看我的文章,突然你的朋友喊你一起去烤地瓜,这时候你就中断了看文章和朋友烤地瓜去了,烤完地瓜之后你又回来看文章。烤地瓜这件事就好比中断程序,他中断了你看文章这件事。在程序方面来说 当CPU在执行一个程序的时候,突然产生了中断事件CPU就去执行中断程序了,当执行完成后CPU又回来执行原先的程序。 中断事件 什么是中断事件,就是引起中断的事件。对于单片机来说这些事件是多种多样的。比如 说一个按键按下,一定的时间到了,一串数据发送完毕,或接收完一个数据。 讲到中断不得不讲讲和中断相对的 查询。其实不管是按键按下 还是 时间到,还是数据发送完毕,这些事实上都可以用查询的方式办
[单片机]
基于MSP430FW427的无磁水表设计
  1 MSP430FW42x单片机介绍   MSP430FW42x系列单片机是TI公司针对电子式流量与旋转运动检测最新开发的专用MCU芯片,它将超低功耗MCU、旋转扫描接口(SCAN IF)和液晶显示LCD驱动模块完美地结合在一起。该器件的超低功耗结构和流量检测模块不仅延长了电池的寿命,同时还提高了仪表的精度与性能。MSP430FW42x的典型应用包括热量仪表、热水和冷水仪表、气体仪表和工业流量计、风力计以及其他旋转检测应用。   2 流量测量的原理   2.1 基本原理   一个由叶轮或螺旋齿轮构成的机械装置把流体流动转换为转动,这种转换能够实现对流体流量的测量。   把一个谐振回路中的电感置于叶轮的上方可以检测到叶轮
[单片机]
单片机---ESP8266中oled中文显示(完美方案)
前一章介绍了在ESP8266下搭建的天气预报机。 单片机—ESP8266模块开发 当时结果中含有中文的部分乱码了,今天尝试着解决一下这个问题。 这里涉及到的问题有以下几步: 首先要将utf-8的字符串,转化为gbk编码, 然后通过查找HZK字库,找到对应的点阵数据, 修改扫描模式,最后放到屏幕上显示。 优化多个字符一起显示 优化中英文一起显示 我们一步一步来尝试解决。 utf转gbk编码 我们的开发环境是ESP8266的开发板,用了的freeRTOS系统,对比常规linux下面的iconv方式,我们并没有这个库,移植的话,比较麻烦(其实就是懒) 这里介绍了一个查表法的版本。 代码下载 c语言版本utf-8转gbk查
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>---ESP8266中oled中文显示(完美方案)
基于C8051F系列单片机的标签打印机接口设计
摘要:为满足与日俱增的嵌入式系统的打印需求,设计了一种以片上系统型C8051F系列单片机为主机控制器的标签打印机接口模块。详细阐述了单片机与打印机之间的串行接口设计方法和斑马公司标签打印机专用的EPL2打印描述语言的使用,在掌握EPL2语言的基础上,利用KeilC编程工具进行驱动程序的编写,并给出了相应的驱动程序,实现了C8051F020单片机通过RS 232接口对一种标签打印机的控制。 关键词:C8051F020;标签打印机;串行接口;EPL2 0 引言 随着信息化技术的高速发展,各行业对于数据打印的需求日益增加。为了能够更加直观的浏览数据,微型标签打印机在智能仪器仪表、电子收款机、计价器等系统中几乎成为标准配置。本课题来
[工业控制]
基于C8051F<font color='red'>系列</font><font color='red'>单片机</font>的标签打印机接口设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
