泰克示波器是一种广泛使用的电子测量仪器。它能将看不见的电信号转化为看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么,如何正确使用示波器呢?
探头的电阻要和主机的接口电阻一样,这样才能保证精度。如果想直接测量高压,就用高压探头(高压探头比较贵,几千到几万不等)。
将示波器的电源探针和主机的电源线正确连接到主机上,并通电启动。
此时,你看到的示波器屏幕显示的是空载波形。将一组(两个)探针连接到示波器的自测端子上(一般在屏幕旁边:右下角),看到示波器输出的波形应该是方波。如果方波有向上或向下翘曲的峰值波形,此时需要用示波器提供的带塑料瓶的小螺丝刀调整电压探头上小孔中的螺丝,使波形呈现标准的方波。准备工作完成后,现在就可以使用示波器了。
将电压探头连接到DUT上,按下trigger,一般将触发模式设置为edge trigger,以便很好地捕捉波形。使用tektronix示波器右侧的水平和垂直旋钮调整示波器屏幕图像的位置。
在其他按键旁边,您可以捕捉波形并测量信号的各种参数(最大值和最小值、峰峰值、平均值、周期和频率)。另外还有一个调整时基的按钮,换句话说就是放大密集的窄波形,让你看得更仔细。另一个常用键是reset,按下可以恢复出厂设置,重新测量。
泰克示波器测量方法:
1、以及幅度和频率(以测试示波器的校准信号为例)。
2、将示波器探头插入通道1的插座,将探头上的衰减设置为“1”位置;
3、将通道选择设置为CH1,将耦合模式设置为DC;
4、将探针探头插入校准信号源的孔中,示波器屏幕上出现光迹;
5、调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕上显示的波形稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
6、读出波形在垂直方向的网格数,乘以垂直衰减旋钮的指示值,得到校准信号的幅度;
读出水平方向波形每个周期的平方数,乘以水平扫描旋钮的指示值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
7、校准信号的频率一般为1kHz,幅度为0.5V,用于校准示波器的内部扫描振荡器频率。如果不正常,应调整示波器(内部)的相应电位计,直到匹配为止。
上一篇:泰克TPP0502电压探头在电源环路响应测试方案
下一篇:泰克示波器电流测量的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:12
推荐帖子
- FPGA深层解析.pdf
- FPGA深层解析.pdfFPGA深层解析.pdf一直不能深刻理解这个东西 FPGA深层解析
- zxopenljx EE_FPGA学习乐园
- 替换电容器的五大注意事项
- 固定电容容易出现的故障现象是漏电、短路、断路、电容内部引线接触不良(极片与引线连接处)等。尤其是电解电容,其故障率较其他类型电容高的多。电解电容经常出现的故障现象有漏电、容量减小、击穿、电解液漏出等。电容损坏后应配用原型号的。但电容的种类繁多,如无同型号的应进行代用,代用的注意事项如下:1、代用的电容标称值可在原电容的标称值的基础上有±10%的浮动,对电源滤波电容、旁路电容等,浮动的范围还可大些,但对某些电路的电容在代换时必须按原标称值,否则将造成电路的工作失常。如谐振电路、时间常数电
- qwqwqw2088 模拟与混合信号
- 全国大学生电子设计竞赛制作实训(第2版)
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:24编辑全国大学生电子设计竞赛制作实训(第2版)全国大学生电子设计竞赛制作实训(第2版)本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:24编辑又被割肉了,呵呵本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:24编辑顶,坚决的顶!!楼主辛苦了就是啊这也太少了吧感谢分享,拿走了感谢分享,拿走了非常感谢!!!!DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- linxiaorui 电子竞赛
- 悬赏高手设计低功耗AVR GPRS方案
- 非高手勿扰!因为本方案是要用于产品的,请自觉。功能:现场采集一个脉冲信号(无源)进行累计,然后通过GPRS将该累计值发送到数据中心产品要求:1.低功耗,使用电池供电,1个小时发送一次,电池要求至少能使用2年;2.单片机使用AVR,具体系列型号可以自由选择;3.GPRS模块使用华为mg323,也可以使用其他的,但必须要求稳定可靠;4.必须使用硬件看门口回路(主要是为了避免死机,因为安装后维护一次非常困难);你的工作范围:1.硬件电路的设计,PCB版的设计;2.提供该电路的一个GP
- dita1983 单片机
- 有windows下用的schematic画图工具么?
- 有在windows下用的画schematic图的工具么?上工作站不是很方便,想找个windows下的工具,用windows版的hspice仿真。电路大了写网表就很麻烦。知道的大侠告知下,谢谢。有windows下用的schematic画图工具么?
- est0408 模拟与混合信号
- 请大哥看看我的这个问题
- 我的MCU与上位机通信,同时需要处理一些事务,但当处理某些事务时是不允许上位机通信中断的,这样上位机通信有些时候就不通,当比较严重的时候是无法接受的,这是不是就要用到多任务操作系统了,专门用一个任务来与上位机中断通信,另外的任务来处理下位机事务,这样是不是就可以实现上位机的通都能被及时响应了?另外,如果我用两个430单片机来做这个方案,那么两个430的数据线(软件模拟)是否可以直接连接起来,就像总线上挂两个MCU一样。请大侠帮我看看,多谢!请大哥看看我的这个问题通讯事务处理采用中断进行,应
- t5yw224f 微控制器 MCU
- 2017电赛B题-滚球控制系统国一报告
- 极限MP26028充电模块
- AD8625ARZ-REEL精密放大器用于8极Sallen-Key低通滤波器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 ADL6317ACCZ 的参考设计
- 555发声器
- 使用VIPer0P的具有远程待机控制的、12V/600mA高压反激转换器
- LTC1867LIGN 用于单端输入的微功率、3V、16 位、8 通道、175ksps ADC 的典型应用电路
- 具有可调输出的 NCV565 1.5 A 低压差线性稳压器的典型应用
- LT3973EDD-3.3 1.8V 降压转换器的典型应用
- 基于L6206的STM32 Nucleo双刷直流电机驱动器扩展板
