泰克示波器电流测量的方法
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2023-07-13 来源: elecfans关键字:泰克  示波器  电流测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文安泰测试主要介绍了示波器测电压的方法。
一、示波器测电压的方法
直接测量法
所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电压值。所以,直接测量法又称为标尺法。
(1)直流电压的测量
将Y轴输入耦合开关置于“地”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。
将Y轴输入耦合开关置“DC”位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。
直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。
(2)交流电压的测量
将Y轴输入耦合开关置于“AC”位置,显示出输入波形的交流成分。如交流信号的频率很低时,则应将Y轴输入耦合开关置于“DC”位置。
将被测波形移至示波管屏幕的中心位置,用“V/div”开关将被测波形控制在屏幕有效工作面积的范围内,按坐标刻度片的分度读取整个波形所占Y轴方向的度数H,则被测电压的峰-峰值VP-P可等于“V/div”开关指示值与H的乘积。如果使用探头测量时,应把探头的衰减量计算在内,即把上述计算数值乘10。例如示波器的Y轴灵敏度开关“V/div”位于0.2档级,被测波形占Y轴的坐标幅度H为5div,则此信号电压的峰-峰值为1V。如是经探头测量,仍指示上述数值,则被测信号电压的峰-峰值就为10V。
比较测量法
比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。
将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且“V/div”开关及微调旋钮位置保持不变。
去掉被测电压,把一个已知的可调标准电压Vs输入Y轴,调节标准电压的输出幅度,使它显示与被测电压相同的幅度。此时,标准电压的输出幅度等于被测电压的幅度。比较法测量电压可避免垂直系统引起和误差,因而提高了测量精度。
关键字:泰克  示波器  电流测量 引用地址:泰克示波器电流测量的方法
上一篇:泰克示波器使用方法
下一篇:泰克示波器波形分类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:16
成为DSO专家:扩展示波器用途的另外十个技巧
先前的文章介绍了扩展中档数字存储示波器(DSO)基本功能的十个技巧,本文将介绍另外十个技巧,它们可以帮助你节省时间,并使你成为公司的DSO专家。你可以点击下面的链接直接查看某个具体技巧。 解调PWM信号 脉宽调制(PWM)被广泛应用于开关电源和电机控制器。分析控制环路的动态情况要求观察脉冲宽度随时间的变化。如果你的示波器具有电源分析选件包,那么你就能直接使用这个功能。如果你的示波器没有这方面的配置,你可以使用示波器的跟踪(某些示波器中的时间跟踪)功能解调出PWM控制信号。 首先,确保你的示波器包含所有实例测量。也就是说,如果你测量波形的宽度,示波器将测量屏幕上出现的波形的每个周期。示波器还应该包含依据测量到的参数产生波形的跟踪功
[测试测量]
成为DSO专家:扩展<font color='red'>示波器</font>用途的另外十个技巧
使用DPO4000 系列示波器调试电路设计
当前的工程师和技术人员正面临着日益复杂、日益关键的调试任务。新型数字电路给设计人员带来了新的问题:串行总线上的系统集成问题,瞬变,信号畸变,总线争用问题等等,当然也包括产品开发周期的竞争压力,这一切都要求必须迅速准确地完成调试工作。 DPO4000 系列提供了杰出的性能、经济性和便携能力,可以迅速简便地迎接这些挑战。这些示波器可以查看电路行为,准确捕获信号,分析采集的波形,确定电路故障的根本原因,帮助您解决问题。 DPO4000 系列提供了: 350 MHz, 500 MHz 和1 GHz 型号 在所有通道上实现了高达5 GS/s 的取样速率 10 MB 标配记录长度,Wave Inspector® 前面板导航控制 功
[测试测量]
使用DPO4000 系列<font color='red'>示波器</font>调试电路设计
逻辑分析仪与示波器的功能对比
从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象: ①价格昂贵,操作麻烦; ②对使用者的要求较高; ③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。 实质上现在逻辑分析仪和示波器既在融合,也在测试原理上发生了较大的差异;再加上IT技术发展,基于计算机接口技术和处理技术的采集式虚拟逻辑分析仪出现,逻辑分析仪已逐渐在降低成本,走入普通研究室,逻辑分析仪和示波器一样已逐渐成为基本的测试工具。 在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪,从定
[测试测量]
逻辑分析仪与<font color='red'>示波器</font>的功能对比
Keysight郑纪峰:测量“芯”的脉动
日前,在2018年中国半导体行业协会集成电路设计年会期间,是德科技(Keysight)大中华区市场部总经理郑纪峰以测量“芯”的脉动为主题,从Keysight与半导体产业的渊源说起,分析了未来集成电路的发展及测试需求动向,并介绍了Keysight将如何协助客户共同完成产业新发展所带来的挑战。 是德科技(Keysight)大中华区市场部总经理郑纪峰 Keysight与半导体的不解之缘 郑纪峰首先介绍了Keysight与集成电路的历史渊源。1939年,Keysight的前身著名的HP就是在硅谷创立的,而HP两位创始人所在的车库,更是被州政府官方定义为硅谷的发源地。实际上,如今很多半导体相关公司都曾是HP的一部分,除了Keysi
[测试测量]
Keysight郑纪峰:<font color='red'>测量</font>“芯”的脉动
DBI示波器的交错处理
升频采样是常见的提升采样率的技术。为了在时域和频域中理解过采样的相似和区别,我们从过采样最直观的方式 大家所熟悉的多个数字化仪输出在时域上的交错开始。 时间交错使用了2个数字化仪。注意digitizer B的输入延时了半个采样周期。因此,digitizer B的数字化数据被延迟了半个采样周期。两个digitizer的输出数据以半个采样周期的延时交替读出,这个可以在每个数据流和稍后汇总时交替插入0实现,如Figure 2处理。 为了更好的讨论DBI示波器中的过采样技术,先看一下Figure 3所示的频域中的时间交错。 我们在称为 旧采样频率 的每个输入通道采样。低于耐奎斯特的频率成份完全正确。高于耐奎
[测试测量]
DBI<font color='red'>示波器</font>的交错处理
【创新背后的故事】:如何创建一个任何工程师都能使用的测试工具?
【创新背后的故事】:如何创建一个任何工程师都能使用的测试工具? PCIe测试通常需要复杂的误差测试系统和具有多年经验的工程师,而TMT4让所有级别的工程师都有机会参与过去非常复杂的过程。TMT4与泰克提供的任何其他产品都不同,它将更多的工程界人士聚集在一起的力量确实令人吃惊。 ——泰克公司高级项目经理Tony Hillesheim 近年来,测试和测量设备行业一直在迅速发展。随着电子设备变得越来越复杂,许多公司面临着高度复杂的测试和验证过程。更快的数据速率增加了工程团队验证新技术所需的时间,往往导致产品上市周期大幅延迟。泰克在工程社区听到了许多工程师的抱怨,因此开发了TMT4裕度测试解决方案,提高了测试的协作性和易用
[测试测量]
榨干你的示波器– 连载1
(1)快速Save As提高例行公事的效率 你是一个硬件人员,你需要进行信号质量测试,很枯燥?也许是有一点 32根数据线 16根地址线 我靠,干吗不用串行的? OK,串行的,SERDES,一个端口两对线搞定,你正准备高兴 却发现有48个口 你用右手把探头点在板子上,你看到了你预想中的波形~~oh,这就OK了? No~No~No,作为一个professional的硬件开发(或者测试)人员,看到波形只是成功的一半。 作为流程的一部分,你还需要把波形保存下来备查 于是你抬起你另外一只也许还闲置的纤纤细手,操起一只硕大的鼠标(更多的是直接戳向触摸屏)。 STOP- FILE- Save A
[测试测量]
榨干你的<font color='red'>示波器</font>– 连载1
简易数字存储示波器的设计
摘要:随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。 传统意义上的模拟示波器虽然功能较全,但是价格昂贵,体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。对于大多数学生以及教学组织来说,利用示波器主要是进行一些理论性的测试与实验,高精度高成本示波器的作用不是很必要,为此,笔者提出了一种便携式数字存储示波器的设计,它采用了L
[单片机]
简易数字存储<font color='red'>示波器</font>的设计
推荐帖子
请问一下,BQ4050做大电流保护板(40A-80A),电量精度怎么样,有没有电量跳变
如题,求助各位大佬,请大佬不吝赐教,用在储能电池上面,1000W4串电池组请问一下,BQ4050做大电流保护板(40A-80A),电量精度怎么样,有没有电量跳变楼主所述的储能电池是锂电吧BQ4050只是可以最大做4串锂电池,即16.8V的电压要做到1000W,最多也不到60A,设计的容量多大,每节锂电准备要并多少TI的电池管理在精度是没有问题,只看自己设计的要求了想说的是BQ4050最大支持29000mah的电池容量Batterycapacity(M
Arvinhuang 模拟与混合信号
逆变器应急灯不工作?
用B772供电给TL494请看图,请大师帮忙分析。谢谢!https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=Mzc1MjIxfDI0NzRmMDlhODMxNDZiODQyOWJjYjQ0MWJjZDRkNjUwfDE1MzY3MjMwMTg%3D&request=yes&_f=.rar逆变器应急灯不工作? 看图没有用。既然原来能够工作而现在不工作,必是电路中某个或者某些元器件损坏,电池没有电,等等。这些故障,看图看不出来,电原
reToufu 模拟电子
怪物史莱克造型的MP3
怪物史莱克造型的MP3喜欢怪物史莱克的朋友肯定都会对这款MP3播放器感兴趣的。它借鉴了怪物史莱克的头部造型人的思想可真是了不起。没有做不到只有想不到怪物史莱克造型的MP3
xyh_521 创意市集
wince下使用雅黑字体的问题
我试图在wince下使用雅黑字体,代码如下AddFontResource(_T(\\\\storagecard\\\\msyh.ttf));HANDLEhFont,hOldFont;LOGFONTlf;memset(&lf,0,sizeof(LOGFONT));lf.lfHeight=24;lf.lfWidth=0;lf.lfWeight=FW_BOLD;
houjunli WindowsCE
微型电容式绝对压力传感器
新人报道,谁有关于微型电容式绝对压力传感器检测设备介绍的资料?如:把传感器放在真空腔内。可以分享一下吗?谢谢微型电容式绝对压力传感器楼上先找找相关资料,也许能有不少收获。没整明白?!
落叶飘零 传感器
非正弦周期信号傅里叶分解疑问
非正弦周期信号傅里叶分解,有一个疑问:就是红框内从上面一个表达式怎么得到下一个表达式,这个属于定积分的换元法吗,如果不是换元法,只是凑微分,那积分上下限是不用变的?非正弦周期信号傅里叶分解疑问这两条计算傅里叶展开系数的运算式,积分上下限来回换,不知道是什么意思。 是的,这是邱关源《电路》第5版里面的,我就是没搞清楚他们的积分上下限是怎么变的 此二式积分上下限变化倒是没有关系,积分结果是一样的。但是积分上下限来回变,实在没必要。 是不是下面这个表达式积分变
easthewj 开关电源学习小组
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
