(1)快速Save As提高例行公事的效率
你是一个硬件人员,你需要进行信号质量测试,很枯燥?也许是有一点——32根数据线……16根地址线……我靠,干吗不用串行的?OK,串行的,SERDES,一个端口两对线搞定,你正准备高兴……却发现有48个口……
你用右手把探头点在板子上,你看到了你预想中的波形~~oh,这就OK了?
No~No~No,作为一个professional的硬件开发(或者测试)人员,看到波形只是成功的一半。
作为流程的一部分,你还需要把波形保存下来备查
于是你抬起你另外一只也许还闲置的纤纤细手,操起一只硕大的鼠标(更多的是直接戳向触摸屏)。
STOP->FILE->Save As->……
一次……两次……48次,累不?
你很累很无奈,重复遍历着每一个信号。
不过,信号虽然不能省,但是,你可以省掉测试的一个步骤,一次两次也许看不见什么收益,不过当你要大量Save As的时候。
这个操作只要几秒钟,就可以提高你的工作效率,而且永久有效。
让我们进入到Page Setup界面下,右边有一个点选框 Set Front Panel Print Button to Save。
最后一步,将原来Save As菜单中的设置稍作修改:
取消“Prompt for file name before saving”,然后选择文件保存的路径和类型,点击“Save”,让示波器记住你偏好。
恭喜你,在你的批量测试过程中,你不再需要触摸屏了。直接按面板上“Print”键就好了。
鼠标?鼠标是谁?
上一篇:泰克和IEMN携手演示全球最快无线到光纤衔接
下一篇:榨干你的示波器 – 连载2
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
发电机转子交流阻抗测试仪功能 发电机转子交流阻抗测试注意事项
发电机转子交流阻抗测试仪主要用于测量各种同步发电机的转子交流阻抗,并可兼做电力变压器单相短路和空载特性试验以及电压互感器、电流互感器的伏安特性试验。 发电机转子交流阻抗测试注意事项 (1)隐极式转子在膛外或膛内以及不同转速下测量。 (2)阳抗和功率损耗值自行规定,在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显著变化 (3)每次试验应在相同条件相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压 (4)试验时,应选取足够容量的外接临时电源,并不使用带漏电保护的电源开关 (5)机组整套启动前,提前准备试验仪器及接线。测试工作负青单位由调试单位和安装单位协商进行6)在机组升速过程中,选取不同的转速点测试,直到机组定速3000转。 发电机转子
[测试测量]
NBC OLYMPIC选择泰克测试设备制作2018年平昌奥运会节目
泰克在2018年平昌奥运会期间为NBC Olympics提供优质视频和音频监控 NBC体育集团旗下NBC Olympics公司选择泰克提供音频和视频测试监测及网络监测功能,制作2月8日~2月25日韩国平昌举办的第23届冬奥会节目。NBC Olympics公司IBC工程副总裁Terry Adams和泰克科技公司视频产品线总经理Charlie Dunn日前共同发布了这一消息。 NBC Olympics将采用泰克WFM7200、WVR7200、WFM5200和WVR5200波形监测仪、SPG8000A主同步和主时钟基准发生器,帮助其播报平昌奥运会的盛况。 这些设备将用于监视和测试NBC Olympics制作、后期制作、传输和
[测试测量]
一种有无线拈的发射装置外场测试仪设计
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。 发射装置外场测试仪(以下简称测试仪)是空空导弹发射装置的专用外场检测设备。在载机挂弹前,测试仪可模拟导弹部分的信号、负载和时序,完成对空空导弹发射装置及飞机有关线路、信号和工作时序的定性检查。 载机挂弹前,使用测试仪检测发射装置是一个飞机座舱与测试仪间的互动过程:座舱要向测试仪下发命令,告知测试仪发射装置的某个状态;测试仪完成该状态的测试后,需上报测试结果或故障信息。传统的测试仪由一体化的工程机箱构
[单片机]
如何测试电容器质量的好坏
在没有特殊仪表仪器的条件下,电容器的好坏和质量高低可以用万用表电阻档进行检测,并加以判断。容量大(1μF以上)的固定电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。 压力表对于容量较小的电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助一个外加直流电压和用万
[电源管理]
日本无晶圆公司Genusion透露新型4兆闪存技术
日本无晶圆芯片设计公司Genusion Inc.日前透露其已将新型4兆闪存技术用于生产。 据悉,Genusion一直开发其所谓的“B4-Flash”技术,该技术利用公司专有的B4-HE(back bias assisted band-to-band tunneling induced hot electron)注入技术来进行编程。 该技术解决了一个编程速度的问题。公司称,这项技术改进了编程速度,这是目前闪存中最重要的问题之一。 目前闪存编程速度在1-10兆比特/秒,相当于硬盘的十分之一。根据该公司的说法,B4-HE技术可以实现100兆比特/秒的编程速度。 该公司还称其已使用目前的闪存工艺技术试产了4兆测试芯片,预计2009
[焦点新闻]
一种车用CAN总线测试平台的研发与应用
引言 随着汽车电子技术的发展及对汽车性能要求的不断提高,汽车上的电子装置越来越多。一辆用传统布线方法设计的高档车中,其电线的长度可达2km ,电气节点数可能高达1500 个,并且保持大约每10 年增长1 倍的发展速度。在这种状况下,粗大的线束与汽车中有限的可用空间之间的矛盾越来越尖锐,而且也成为汽车轻量化和进一步电子化的最大障碍。计算机网络化的发展为解决此问题提供了可能。 各大汽车厂商从上世纪70 年代末就开始进行车用网络的研究,车用网络协议的标准化研究也在国外迅速地发展起来。到90 年代初,协议的研发到了相对成熟的阶段,由于车用电气的种类繁多,对网络的传输速度和成本要求差异较大,因此呈现出多元化的趋势。这些车用协议中
[汽车电子]
LED照明测试技术分析--驱动电源可靠性和能效成关键
近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。 然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。 因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是LED驱
[测试测量]
【泰克应用分享】让电池测试变得简单
泰克/Keithley 推出的升级版KickStart 电池模拟器应用程序支持电池测试、电池仿真、电池模拟和电池建模等功能,是您测试各类可充电电池的最佳选择。 随着家中、工厂内、办公桌上、路上以及口袋里的电池供电设备不断增加,设法保证这些电池的安全性和可靠性成为了我们的当务之急。从上世纪 90 年代开始,电池供电式笔记本电脑就已逐渐普及。 早在蜂窝电话诞生之时,各个厂商就开始用电池为手机供电;而随着 21 世纪初期智能手机的问世,蜂窝电话真正迎来了“井喷式”增长。不仅如此,目前汽车行业正处于向混合动力汽车和纯电动汽车(HEV 和 EV)过渡的关键阶段。 同时,物联网 (IoT) 应用的兴起也使得安全系统、恒温器、门铃、灯具等各
[测试测量]
