(2)让我一眼看穿你的心肝脾肺肾
你准备测一个信号,这个信号很重要,你想对它有个全面的量化的印象,你什么指标都想看。于是你选择了measure,你开始setup
High Level不能不看,Low Level也得关心
PK-PK很重要,Overshoot如何?看了正的再看看负的……
很快你就选择了8个重要的指标——问题是,这8个以外的呢?
你是个勤奋的人,你在《美军士兵手册》中看过这样一句话:
If it's stupid but works, it isn't stupid(如果一个笨办法有效,那它就不是一个笨办法)
于是你在测完这8个指标之后又去修改measurement setup,再调8个测量参数进来……
一个风华正茂的IT青春就这样消逝在风里……
其实,你完全可以把这个宝贵的时间省下来喝杯咖啡,顺路还可以学习一下八荣八耻……
LG的广告词是怎么说的?来次闪耀吧~~
我们说,来,Let's SnapShot吧~~~
开始~~Measure-->SnapShot
你看到了什么?oh,你所需要的一切~~
怕得到的是个个例?没关系,再来一下,一,二,三~茄子~~-->again!!
数码相机就是好……想拍多少拍多少。
你说这还不够全?没问题,这是General,不还有Comm么?
点开Comm看看,有没有你需要的?
大当家的弄出斗鸡眼来才看穿了二当家的心肝脾肺肾,你,只需要一次SnapShot~~
(3)——一劳永逸的解决方案套装?
这是2008年4月11日的上午,阳光明媚,妇女开会,谁说妇女没地位?呸,那是在旧社会~~啊sorry,念顺嘴了,导演,cut重来。
这是2008年4月11日的上午,阳光明媚,你沐浴在阳光下,春风里吹来一阵阵的花香,让你心猿意马,忽然花香中杂进一丝楼下食堂饭菜的味道,让你猛然警醒回到了现实,测试经理的话犹在你耳边回响:
你的任务是:时钟信号质量,DDR信号质量,电源噪声,SERDES眼图……
作为一个经验丰富的测试人员,你了解测试的真谛,你知道测什么信号需要什么样的设置,需要测哪些指标。
于是你开始配置时钟信号质量的设置……Measurement Setup->选这个,选那个……
经过了1分钟的配置以后,20个晶振如过眼烟云般测完了
于是你开始配置DDR信号质量的设置……Measurement Setup->选这个,选那个……
经过了1分钟的配置以后,8片DDR如过眼烟云般测完了
于是你开始配置电源噪声的设置……Measurement Setup->选这个,选那个……
经过了1分钟的配置以后,14个电源如过眼烟云般测完了
于是你开始配置SERDES的设置……Measurement Setup->选这个,选那个……
经过了1分钟的配置以后……
十年后,2018年的4月11日上午,你又一次沐浴在阳光下,第836次开始了这一套单个为时1分钟的配置。
哦不,你说不是,不是这样的,作为一个有10年工作经验的测试人员,你很自豪,你现在已经熟练到只需要37秒了。
重剑无锋,大巧不工,你已经到了手中没有配置,心中有配置的境界了。
可是这台陪伴了你10年的已经长了绿毛的示波器却依然需要你来配置。
你依然需要每次将你心中的配置和测量项用你的10年来戳得指尖上都是老茧的手输入到示波器里面。这不是杯具是什么?
你什么时候才能达到传说中的“人机合一”的境界呢?
上面很多重复的那段话,我是拷贝的。
那你为什么不能拷贝呢?
你做好了一个时钟测试的配置,有那么多的测量项,就和下面的图一样。
你选择FILE-> Save As,你把这个配置save下来了,命名为CLK
你又做了一个DDR测试的配置,命名为DDR……
你又做了一个噪声测试的配置,命名为Noise……
后来的岁月里,你每次测一个通用的东西,你都只轻轻一点Recall Setups。
后来,他们送你一个外号,叫“中原一点测”,因为你每次出手,只用手指点一下。
后来,每个人归档的测试报告中的波形测量项配置,都和你的风格一致……
又10年后,测试的江湖上已经没有你的身影,但江湖上到处都是你的传说……和你留下的.set文件……
上一篇:榨干你的示波器– 连载1
下一篇:榨干你的示波器– 连载3
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
TI 最新ADC增强 TDS-CDMA 信号链技术
2007 年 12 月 17 日,北京讯 TI 针对中国市场推出了两款新型高性能 11 位 ADC。双通道 125 MSPS ADS62C15 与单通道 200 MSPS ADS5517 提供了目前中国市场上性能最高的精度与采样率组合,可满足无线基础局端设备、低功耗自动测试设备以及通用数据采集设备的需求。TI推出的最新 ADC 产品增强了针对中国市场 TDS-CDMA 应用的信号链技术。 针对TDS-CDMA 市场提高了带宽 TI 推出的 ADS62C15 产品能够满足蜂窝式基础局端市场日益提高的带宽需求,与前代 11 位转换器相比,新产品性能提高了 7 dB。ADS62C15 采用 TI 的 SNRBoost 技术,降低了噪
[新品]
最佳示波器的三个重要的功能
最佳示波器的三个重要的功能 - Keysight InfiniiVision X 系列示波器 当今市面上有许多高品质的示波器,但是想要找出最适合您的测试需求的那一款示波器并不容易。有几个关键功能可以在调试时发挥重要作用。所以在选择示波器时,应以下列三个问题为准则 : 我能否快速、轻松地捕获随机或偶发的信号问题? 我能否以尽量高的精度捕获信号事件? 示波器是否有足够强大的分析功能来全面表征被测器件? 如果对于以上三个问题您都不能立即给出肯定回答,那么如何相信这款示波器适合您的测试要求?您需要更深入地了解示波器,才能确定它可以快速获得测试结果,进而提高调试的效率和准确性。了解 Keysight InfiniiVision X系列示
[测试测量]
选择高压差分探头,PRBTEK建议这三大指标要关注
探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压差分探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压差分探头,这三大指标要关注: 一、带宽 (通用): 所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。 因此,为实现最大的幅度测量精度,必需
[测试测量]
示波器操作界面之垂直系统控制区
垂直系统控制器主要有5个部分: 启动通道按键 垂直档位调节旋钮 垂直位移调节旋钮 数学运算功能按键 波形参考功能按键 1. 垂直档位调节旋钮: 调节每格代表的电压。 2. 垂直位移调节旋钮: 调节波形在屏幕中的上下位置。 3. CH1设置: a. 耦合设置: 直流耦合:信号的直流分量和交流分量都可以进入到示波器。 交流耦合:只允许交流分量进入到示波器。 b. 带宽限制: 打开带宽限制可以减小显示噪声。 打开20M带宽限制时,被测信号中含有的大于20MHZ的高频分量被衰减。 打开100M带宽限制时,被测信号中含有的大于100MHZ的高频分量被衰减。 c. 探头比设置: 探头比的设置一定要与探头的衰减比相匹配。 d.
[测试测量]
GPS信号中断时惯导芯片的位置信息感知系统设计
引言 当今社会,GPS卫星定位系统早已广泛应用于人们的社会生活中,如交通工具导航、个人定位服务等。但在某些情况下,由于物体遮蔽、散射等原因,我们无法实时接收到GPS卫星信号(比如列车进入隧道)。所以有必要研究在GPS信息缺失的情况下,如何通过一定的算法产生模拟GPS信息,从而实现全天候的无缝位置感知。这在某些对位置信息敏感的场合中就显得非常急迫和重要。
1 惯导芯片简介 ADIS16003是ADI公司的一款低成本、低功耗,具有SPI接口的双轴加速度计,属MEMS传感器件。它可以测量动态和静态加速度并以数字量输出,测量范围最小可以达到±1.7 g,同时还集成了温度传感器,可用于惯性导航、振动检测和稳定性测试等场合中。 SPI
[嵌入式]
数字示波器的重要参数指标有哪些?
数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是电子电路组成,电路上的元器件对频率有一个响应范围,一个示波器的性能越高,能处理的信号频率越高,能捕捉到更高频率的输入信号。 而被测信号,往往是不同频率叠加后的波形,如果示波器的带宽很低,信号的高频部分就会丢失,被测信号的波形就会失真。 带宽的单位是(Hz),带宽对应的是信号频率。 示波器的带宽和被测信号的频率一般来讲有个5倍关系,即100M采样率的示波器,能检测到的被测信号的最大频率为20M。 采样率:事实上我们看到的示波
[测试测量]
基于MSP430的函数信号发生器设计方案
描述: 尽管近30 年来以大规模集成工艺为依托的各种数字电路的问世,逐渐代替了各种传统的模拟电 路的应用领域,但是物理世界毕竟还是模拟的,与物理世界各种现象的接口,仍然需要靠模拟电路 来承担。即便在某一功能块中,模拟电路所占份量可能很少,但是这一部分或许是整个系统就设计 和实现来说最具挑战性的部分,而且往往在系统性能上起着关键作用。尤其是当速度和功率成为至 关重要的因素时,模拟电路就更显突出。 运算放大器和各种模拟集成电路是应用最为广泛的一类模拟器件。随着及程度的提高、性能的 改善,愈来愈受到人们的青睐;在工业控制、遥控遥测、仪表仪器等领域成为不可或缺的器件。传 统上隶属于模拟电子学领域的很多功能,今天都用数
[单片机]
视频信号干扰的产生原因及解决方法
视频信号干扰的产生 1、前端电源的干扰:电梯的变频电机,工厂的大功率电机,变电站等。 2、传输过程的干扰:主要是电磁波干扰,如广播电台、电信基站等,还有电缆损坏引起的干扰及地电位差干扰等。 3、终端设备干扰:主要是设备电源产生的干扰和连接引起的干扰。 视频信号干扰的解决方法 1、先判断干扰的产生位置,先从前端检查摄像机有无干扰,如有,一般是通过电源进去的(可以先用12V电瓶供电验证一下是否电源干扰),可以采用开关电源给摄像机供电,也可以安装交流滤波器进行滤波,一般可以解决; 2、如果是通过传输过程产生的,首先检查视频线的连接,屏蔽网有无破损等情况,另外可以考虑选择抗干扰器,目前,市场的抗干
[安防电子]
