示波器操作界面之垂直系统控制区
发布者:GoldenDream最新更新时间:2022-05-25 来源: eefocus关键字:示波器  操作界面 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
垂直系统控制器主要有5个部分:
启动通道按键
垂直档位调节旋钮
垂直位移调节旋钮
数学运算功能按键
波形参考功能按键
在这里插入图片描述
1. 垂直档位调节旋钮:
调节每格代表的电压。
2. 垂直位移调节旋钮:
调节波形在屏幕中的上下位置。
3. CH1设置:
a. 耦合设置:
直流耦合:信号的直流分量和交流分量都可以进入到示波器。
交流耦合:只允许交流分量进入到示波器。
b. 带宽限制:
打开带宽限制可以减小显示噪声。
打开20M带宽限制时,被测信号中含有的大于20MHZ的高频分量被衰减。
打开100M带宽限制时,被测信号中含有的大于100MHZ的高频分量被衰减。
c. 探头比设置:
探头比的设置一定要与探头的衰减比相匹配。
d. 波形反向设置:
显示的波形进行反向显示。
e. 幅度档位设置:
对调节垂直档位步进的设置。
4. Math功能:
将波形进行加减乘除等运算。
5. Ref功能:
将当前波形设置为参考波形,可以与我们实时测得波形进行对比。
在这里插入图片描述
关键字:示波器  操作界面 引用地址:示波器操作界面之垂直系统控制区
上一篇:示波器操作界面之触发系统设置区
下一篇:示波器操作界面之水平系统控制区
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:13
示波器的使用及其原理
一、示波器的工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 二、使用方法 (1)输入通道选择 输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示
[测试测量]
深入了解示波器(十):示波器的高级触发功能
示波器最常用的是边沿触发功能,很简单,不在介绍。本文介绍不常用但却很有用的其他触发功能。 1 序列(B)触发 也叫依次按边沿触发。 A时间触发后,延迟一端时间t,或者等待n-1个B触发信号,后再触发B。t和n都可以设置。触发完B后,才开始才开始显示波形。有点难以理解,下面分开介绍。 上图是A事件触发后,然后延迟了一端时间后,立即开始等待B触发事件。阴影部分是示波器显示部分。 上图是A事件触发后,等待4个B事件,在第5个B事件上触发了。 特别注意,A事件和B事件是同一个通道信号,而且只能选择“边沿”触发类型。 2 脉冲宽度触发 这种触发可以选择“正脉冲”或“负脉冲”,触发的类型可以是大于,小于或等于一定的脉冲
[测试测量]
深入了解<font color='red'>示波器</font>(十):<font color='red'>示波器</font>的高级触发功能
简单介绍四种常见的示波器探头
示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面我们来跟大家做一些简单介绍。 一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为
[测试测量]
简单介绍四种常见的<font color='red'>示波器</font>探头
无源探头的阻抗匹配
示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿(probe comp)操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 1、按下示波器前面板 Default 键,屏幕弹出“确定恢复默认设置?”提示框,按下“确定”键或点击“确定”选项将示波器恢复为出厂默认配置; 2、将探头的接地鳄鱼夹连接至下图所示的“接地端”; 3、使用探头连接示波器的通道1(CH1)输入
[测试测量]
麦科信示波器用户常见问题汇总(下)
示波器的触发抑制时间是干嘛的? 示波器触发之后到重新接通触发电路之前必然有一个时间间隔,触发抑制时间设置的就是示波器这个等待下一次触发的时间。在抑制期间,示波器不会重新触发,直至抑制时间结束,使用抑制时间可以稳定触发复杂的波形。 例如,要在下图所示的重复脉冲触发上获得稳定触发,可将抑制时间设置为>200ns但<600ns的值。 示波器的FFT功能最多可以有多少个数据点? 答:目前傅里叶变换FFT最多可以有100K个数据点。FFT在电子测量中可以帮助找到噪声干扰源,测试滤波器和系统的脉冲响应,抖动分析,谐波功率分析,电磁干扰分析、频率响应分析等。 示波器的频率计和测量项里的频率有什么差别? 答:频率计是通过硬件计算的,
[测试测量]
麦科信<font color='red'>示波器</font>用户常见问题汇总(下)
示波器的选择与应用
示波器的选用 根据要显示的信号数量,选择单踪、双踪或多踪示波器; 根据被测信号的频率特点,选择慢扫描、通用、高速或取样示波器; 根据被测信号的重现方式,选择模拟或数字存储示波器; 根据被测信号的测试重点选择 示波器的正确使用 使用前必须检查电网电压是否与示波器要求的电源电压一致。 通电后需预热几分钟再调整各旋钮。各旋钮应先大致旋在中间位置,以便找到被测信号波形。 注意示波器的亮度不宜开得过高,且亮点不宜长期停留在固定位置,特别是暂时不观测波形时,更应该将辉度调暗,否则将缩短示波管的使用寿命。 输入信号电压的幅度应控制在示波器的最大允许输入电压范围内。 注意屏幕有效面积,将波形的关键部分移至屏幕中心区域进行观测。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的选择与应用
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。 一、探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的
[测试测量]
电源纹波测试如何选择合适的<font color='red'>示波器</font>探头
示波器电源测试的几个步骤
  过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值、正/ 负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/ 下降时间、正/ 负占空比、正/ 负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。在实践中,很多工程师对于利用示波器进行电源测试的要点并不是很清楚,这里零星总结一些步骤和要点供大家参考。(这里的陈述是根据本人所使用的泰克混合信号示波器MSO4000系列(MSO4034)以及泰克的探头配置,不同示波器和探头会有些差异)   选择示波器的几个要点   1. 记录长度及分析工具
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
