示波器电源测试的几个步骤
最新更新时间:2013-09-28来源: 电子发烧友关键字:示波器  电源测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值、正/ 负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/ 下降时间、正/ 负占空比、正/ 负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。在实践中,很多工程师对于利用示波器进行电源测试的要点并不是很清楚,这里零星总结一些步骤和要点供大家参考。(这里的陈述是根据本人所使用的泰克混合信号示波器MSO4000系列(MSO4034)以及泰克的探头配置,不同示波器和探头会有些差异)
  选择示波器的几个要点
  1. 记录长度及分析工具
  对许多电源测量,必需捕获1/4 周期或1/2 周期(90度或180度)的工频信号,有些测量甚至要求捕获整个周期,这需要示波器具有足够的记录长度以满足要求(MSO4034记录深度为10M,一般的电源测试足够了)。
  比长记录长度更重要的是提供能够利用所有这些数据的工具(如泰克的Wave Inspector)。否则处理几百万点的记录长度,也就是几千屏的信号活动无疑是大海捞针。
  2.电压探头和电流探头之间的时滞
  每只电压探头和电流探头都有自己的特性传播延迟。电流探头和电压探头之间的延迟差称为时滞,会导致幅度和定时测量不准确。在探头没有正确“校正时滞”时,测量精度会下降,如开关损耗。我所用的泰克TekVPI探头连接到泰克4000系列示波器时,它们会自动设置相应的时滞校正值,在电源测量中实现最大精度。
  3. 探头偏置
  差分探头一般会有较小的电压偏置。这会影响精度,在继续测量前必须消除这个电压偏置。大多数差分电压探头拥有内置的DC偏置调节控制功能,可以相对简单地消除偏置。
  某些探头内置了自动消磁/自动清零程序,如在使用TekVPI探头时,只需在探头“comp”框上按一个按钮就可以了。
  安全准确地测试电压波形和电流波形
  在使用数字示波器进行电源测量时,必需测量设备中的电压及电流。要求使用两只不同的探头:一只电压探头 (通常是高压差分探头),一只电流探头。
  测量经过MOSFET的电流相对简单,可以使用许多不同的霍尔效应电流探头完成,如TCP0030。而测量电压则会面临更多的问题。MOSFET没有连接到交流电源接地或电路输出接地上。因此,不可能使用示波器进行接地参考电压测量,因为把探头的地线连接到任何MOSFET端子上都会使通过示波器接地的电路短路。
  进行差分测量是测量MOSFET 电压的最佳方式。在差分测量中,可以测量漏极到源极电压,即MOSFET漏极和源极端子中的电压。漏极到源极电压可以位于几十伏到几百伏电压的顶部,具体视电源的范围而定。
  测量瞬时功率
  检定开关晶体管中的瞬时功耗是几乎每个电源设计项目的一部分。选择能够在最坏情况操作极限下经济可靠地运行的元件至关重要。某些厂家的电流和电压探测解决方案为这些测量提供了理想选择。除提供安全测量解决方案外,它们还提供了非常简便的时滞校正功能。自动设置相应的时滞校正值,在电源测量中实现最大精度。为电压波形和电流波形及以瓦特为单位的演算波形提供正确的标度和单位。下面用泰克4000系列示波器介绍测量的简单步骤:连接探头;按Autoset,示波器自动调节垂直设置、水平设置;触发设置,以查看波形;把演算波形定义为Ch1 * Ch2;打开Area测量,测量曲线下的面积(能量);光标读数表明瞬时功率。通过使用测量选通,我们可以把Area测量限制在特定区域,查看与MOSFET 的启动时间(Ton)和关闭(Toff)时间有关的功率损耗。
关键字:示波器  电源测试 编辑:探路者 引用地址:示波器电源测试的几个步骤
上一篇:边烧水边充电的充电器
下一篇:电源测试一体化解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
示波器基础系列之一--关于示波器带宽
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。 在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。 通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurment),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。 图1,数字示波器的原理框图 捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础系列之一--关于<font color='red'>示波器</font>带宽
示波器的DDC(数字下变频)技术详解
如今随着电子产品设计的日趋复杂,测试内容也越来越复杂,人们可能不仅需要知道信号的时域特性,也想了解信号的频域特性,或者多域的联合特性也需要进行测量。结果是,很可能在工作测试台上摆满了各种仪器:示波器、频谱仪……等等,工作空间受到挤占,并且更重要的是测试工作变得复杂,各种仪器的复杂连接,仪器间的同步问题需要解决……。因此,对于一般的调试测量,人们希望能有一台多功能的仪器,既能满足时域测试的需求,又能进行频域的分析,甚至时频域信号一起进行相参的联合调试,再甚至对于一些矢量信号也能进行分析。示波器作为最基本的测试测量仪器被广泛的使用,如果能融入这些分析功能,将给工程师们带来极大的便利。目前,各示波器厂家也推出了一些多合一的示波器,技术也
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的DDC(数字下变频)技术详解
示波器支持高清多媒体接口视频技术裂变
  从家庭、超市到机场,平板电视处处可见。不久,电器中可能就会出现代替旋钮和按钮的液晶显示器。所有这些设备都需要一个数据接口,高清多媒体接口(HDMI)端口正在迅速成为数字视频接口的首选。   市场调查公司In-Stat报告,HDMI端口的出货量已达数百万个,预计出货量将逐年增长(图)。由于这些端口用在了电视机、DVD播放器、蓝光播放器、机顶盒和电视游戏机等产品中,制造商之间的互操作性便成为了一个问题。因此,HDMI联盟开发了旨在将互操作性问题减少到最低限度的达标测试规范。示波器制造商Agilent Technologies、LeCroy 和Tektronix也开发了自动进行HDMI物理层达标测试的硬件和软件。
[测试测量]
运用14位AD高精度示波器检测电源模块的好坏
先说一下,为什么要用14位AD。 最早TEK在设计第1台便携示波器的时候,TDS1000、2000系列采用的是 5寸 屏幕,其垂直分辨率是240,这时选择8位AD即2的8次方=256点正好跟屏幕匹配,当设计TDS3000的时候,其屏幕为6.5英寸,垂直分辨率为480,所以TEK选择了9位AD(512点),屏幕和AD也恰好匹配。随着现在数字示波器屏幕越来越大,而大多数厂家仍然使用8位AD,屏幕和AD无法匹配,就不得不采用软件插值的方式,或者采用2个像素来显示1个点。为真正发挥8寸屏(600垂直分辨率)的优势,所以利利普选择了14AD,14位AD相对于传统8位示波器,精度是它的64倍! 使用一台14位AD垂直分辨率的高精度示波器,去
[测试测量]
运用14位AD高精度<font color='red'>示波器</font>检测电源模块的好坏
ZDS2022示波器的死区时间怎么算?
概念 数字示波器的工作流程是由触发开始,然后是波形采集,波形存储,波形处理,最后是波形显示,如此循环。其中触发和采集属于示波器有效采集时间。存储、处理及显示属于示波器盲区,即死区时间,在这个时间段示波器对采集到的数据不做任何处理,而直接丢掉,也就是说只有在采集阶段采集到的波形才会最终显示在示波器屏幕上。 与波形刷新率的关系 波形刷新率,也称为波形捕获率,指在1秒钟之内,示波器捕捉的波形次数。如下所示是死区时间与波形刷新率的关系。 在整个采集捕获过程中,采集时间相对于死区时间几乎可以忽略不计,所以只有不断缩小死区时间来提高波形刷新率,这样才会捕获到更多信号。图10.1展示了高波形刷新率在捕获异常信号的重要性。 死区时间
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>的死区时间怎么算?
存储器越深,示波器的性能是否就越好?
大部分人不会嫌他们的汽车太省油,或是嫌他们的房子太宽敞。同样地,大多数示波器 用户总是会觉得示波器的采集存储器不够大。但是,正如您在汽油油耗(比如加速较慢) 或住房面积上(供暖和制冷费用)的权衡一样;考虑到示波器的架构,您可能也会对更高的采集存储器做出最契合实际的取舍。 今天我们将讨论: – 示波器采集存储器的重要性 – 不同的示波器架构以及各个架构的优缺点 – 使用不同方法以便充分利用您的示波器采集存储器 示波器采集存储器的重要性 采集存储器是示波器的重要组成部分。在简易的示波器中,采集存储器是由一个负责采集模拟信号的前端组成;随后将这个信号发送到模数转换器进行数字化处理。在数字化 之后,信号的信息会被储存到存储器(采集
[测试测量]
存储器越深,<font color='red'>示波器</font>的性能是否就越好?
使用示波器进行小电流的测量
  电流表可以用于电流的测试,但是得到的电流值是一个连续时间内的平均值,若是需要测量的目标是一个突变性的电流,则应该用到示波器。   将小电阻串联在该模块输入电源的入口,比如1欧姆的电阻,然后用示波器测试电阻两端的电压差,会在电阻两端测到电压差,该电压差除于电阻值,将得到精确的电流值。如图所示:      由上图可以观测出,该电路所使用的电流分为两个部分,1个部分是在短时间内的低电流,1个部分是长时间的大电流。可以推断出该电路模块内部有一个开启的先后顺序。
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>进行小电流的测量
虚拟数字示波器实现MSO混合测试实践应用
北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,全新的VS5000系列虚拟数字示波器进入市场后,受到用户的普遍关注。RIGOL VS5000系列虚拟数字示波器实时采样率高达400 MSa/s, 等效采样率50 GSa/s,存储深度1M采样点,可提供40MHz至最高200MHz带宽的宽泛选择,满足各类用户的需求。同时,VS5000系列采用UltraZoom技术,结合16通道逻辑分析功能,实现MSO混合测试。 借助于国内最大的测试测量仪器研发生产基地,RIGOL一直致力于提供满足用户要求的产品,是全球最先掌握数字示波器核心技术并能实现批量生产的少数企业之一,多年来,一直着力推动本土测试测量行业的发展。 RIGO
[测试测量]
虚拟数字<font color='red'>示波器</font>实现MSO混合测试实践应用
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
