MPS布局隔离电源板块推出一系列中大功率应用产品
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-12-15 来源: EEWORLD关键字:MPS  隔离  电源板  隔离电源  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时代之变,引领电源产品设计不断变革
“碳中和”,5G,AI,Big Data!应接不暇的新名词出现,让我们深刻感受到生活正处在巨大的变革当中。5G时代的来临,改变了许多电源产品的设计理念,市场对中大功率电源的需求已大幅攀升。比如,由于数据流量的跃升、通信频率的提高、发射功率的加大,5G基站运行需要仰赖更多的电力供应。另一方面,由于5G传输距离更短,所以新建基站的数量需为4G基站的数倍以上,才能达到相同的覆盖率。这两个发展趋势要求通信电源产品必须追求更高的功率密度、更紧凑的封装体积、更智能的控制策略,更严格的安全认证等特性。同时“碳中和”目标的提出,使得充电桩、新能源汽车、光伏及风能发电,服务器等应用领域的电源产品也都在不断地推陈出新。
MPS推出系列隔离电源产品
在时代的变革推动下,MPS也顺势推出一系列针对中大功率应用的电源IC,旨在为业界提供高效、简单、可靠的选择。
MPS针对 3KW功率级别推出了一整套电源转换方案,其输入电压范围为85V至265Vac,输出电压为48V,包括Totem Pole PFC(图腾柱PFC)和LLC两级电路。它采用了MPS的隔离型门极驱动MP188xx、PFC/LLC控制器MPF320x0、集成电源型数字隔离器MPQ27800和隔离电流传感器MCS180x等最新产品。这些器件的协同设计,使得该方案实现了2.14W/cm3的功率密度,整体转换效率达到96%。
MPS 3kW功率级隔离电源整体方案
其中的拳头产品--隔离型门极驱动产品MP188xx包含多种通道配置,能够实现高达5KV隔离耐压、100KV/us共模抗干扰、30V输出端供电和低至50ns传输延时等关键指标。MP18831是一款隔离型半桥门极驱动器,具有高达 4A 的拉灌峰值电流能力。利用 MPS 专有的高压容性隔离技术,可以实现高达 5KVRMS 的耐受电压和额定值大于 100KV/us的共模瞬态抗扰度(CMTI)。该门极驱动器可以驱动各类型电源开关器件,具有传播延迟短和脉宽失真小的特性,封装选择有SOIC-16 NB/WB、LGA-13等。
MP18831典型应用电路
另外一款是集成电源型的四通道数字隔离器--MPQ27800,它可以提供高达150Mbps的传输速率和5V/200mA的隔离供电,信号传输方向可以有多种选择,完美替换传统的光耦隔离器并提供更佳的性能。同样地,它采用高压电容隔离技术,可以实现5KVRMS的隔离耐压。
MPQ27800典型应用电路
在集成式控制器方面,MPS的 MPF32010是一款用于 AC/DC 功率转换的 PFC 图腾柱数字控制器。图腾柱拓扑使用有源开关管代替双升压拓扑中的二极管整流器。这种配置方式可以增加整体效率。而且MPF32010集成了整个控制回路,并能允许用户通过友好的图形用户界面微调图腾柱的操作,从而大大简化了图腾柱的设计。
 MPF32010集成了整个控制回路
同时,MPS还推出了独立的隔离电源模块MID1W0505,MID6W2424等系列产品。MID1W0505A 是一款半调制型、隔离式 DC/DC 变换器,在 -40°C 至 +125°C 工作温度范围内支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压(VIN)以及高达 1W 的输出功率(POUT),且具有极好的负载和线性调整率。MID1W0505A-3 支持 3kVDC 隔离电压,它在一个芯片中集成了功率 MOSFET、变压器和反馈电路。与传统的隔离电源模块相比,提供了更紧凑的解决方案,具有可靠的工作性能。
MIDxxW0505A典型电路
MPS将持续致力于推出更多针对中大功率电源应用的IC产品,帮助电源设计师们不断地开发出性能更高、响应更快、体积更小、成本更低和开发周期更短的电源方案。
关键字:MPS  隔离  电源板  隔离电源  驱动器 引用地址:MPS布局隔离电源板块推出一系列中大功率应用产品
上一篇:科索为其坚固可靠的 PJMA 系列新增一款功率为 300W 的电源
下一篇:种类够全,指标够硬,MPS系列产品布局电源隔离板块!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 20:00
16位、高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)
摘要:本文介绍了Campbell子系统参考设计(MAXREFDES4 #)在工业控制和工业自动化中的应用,能够满足这类产品对高分辨率、高隔离度的需求。文中提供了FFT和直方图实验室测试结果,并给出了硬件和固件设计文件。 简介 在工业控制和工业自动化应用中,通常需要高分辨率数据转换器。虽然今天的现场可编程门阵列(FPGA)和微控制器内部集成了数/模转换器(ADC),但在多数情况下,ADC的分辨率不高,也缺乏足够的隔离。Campbell子系统参考设计(MAXREFDES4 # )为16位高精度工业模拟前端(AFE),可接收一路4-20mA电流环或一路0.2V至4.096V的电压输入信号,提供隔离电源和完整的数据采集小型化设计。Cam
[模拟电子]
16位、高精度4-20mA输入<font color='red'>隔离</font>模拟前端(AFE)
CAN总线通信典型电路(带隔离)
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准(ISO 11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。其典型应用就是在汽车领域。下面我们分享一个典型的CAN总线电路。 图中ADUM1201实现隔离效果,CAN电平转换芯片通过AMIS42675来实现,这个电路我一直在用,本次只讲典型的电路设计,对于CAN总线的报文结构等内容,我们以后再讲。
[嵌入式]
利用数字隔离器技术增强工业电机控制性能
1 隔离类型简介 隔离用户和敏感的电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。 虽然隔离是很重要的系统考虑,但它也存在缺点:会提高功耗,跨过隔离栅传输数据会产生延迟,而且会增加系统成本。传统上系统设计师求助于光耦合器解决方案,多年来,它是系统隔离的当然选择。最近十年来,基于磁耦合(变压器传输)方法的数字隔离器提供了一种可行且
[嵌入式]
数字隔离器Si8641典型电路及OBC控制器系统
0 目前,纯电动大巴汽车技术已经很成熟, 大部分车厂均采用车载 OBC 控制器技术来实现动力蓄电池充电管理。 OBC 控制器是将 220V 通过可控整流桥变成直流,经过滤波后给高频 DC-DC 功率变换器,然后根据车型和功率输出所需要的直流,再次滤波后为纯电动汽车动力蓄电池充电。在此过程中,可控整流桥模块设计一般采用驱动器 +MOSFET 组成的半桥拓扑结构。那么驱动器不仅是承载低压到高压的驱动器件,即必须有大于 2.5A 的输出能力,同时还要具备 5KV 隔离功能,以便保护后级的 MOSFET 电路。 根据上述需求, Silicon Labs (亦称 “ 芯科科技 ” )提供了 Si8233 驱动隔离器,
[汽车电子]
数字<font color='red'>隔离</font>器Si8641典型电路及OBC控制器系统
设计实例:MR16灯可配置LED驱动器应用
  MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题。但当前的LED技术提供了与MR16兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。例如,安森美半导体能驱动3颗串联LED的驱动器CAT4201就为设计MR16 LED灯的工程师提供了一个新的选择。以下将结合MR16灯的特点,介绍用替代MR16卤素灯的高能效MR16 LED灯驱动器解决方案。   卤素灯与LED的特性   MR16卤素灯凭借其独特的尺寸、可配置性、聚光能力、美观性和实用性,应用于很多零售和消费性应用的创意照明。常见的MR16卤素灯的光通量范围为150流明(lm
[电源管理]
设计实例:MR16灯可配置LED<font color='red'>驱动器</font>应用
便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,?用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。   图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例   在电荷泵型方案方面,安森美半导体
[电源管理]
便携式LED<font color='red'>驱动器</font>的选择与三种拓朴设计
数字隔离在新能源汽车中的应用
   1 交通应用中的隔离要求   汽车、卡车和摩托车中采用的混合动力和电动传动系统,在交通运输产业引发了新的、前所未知的挑战。原来的12V电压网络现在需辅之以400V或更高的电池  电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能,从而对汽车OEM和系统模块供货商提出了一系列全新要求。诸如高压电池、DC/DC转换器     转换器从原理上可分为协议转换器、接口转换器两大类。从应用上又可以分光纤转换器、光电转换器、视频转换器等等。例如视频转换器就是一种连接电脑和电视的设备,它可以把电脑上的内容转换并显示在电视机上,让人们可以在电视上学电脑,上网,玩游戏,做商业演示,看股票等等。 图
[嵌入式]
使用数字隔离器对USB实现隔离的方法
早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界连接的标准接口。这些标准是从最早的大型计算机继承而来的。另一个可用的通讯标准RS-232接口,虽然速度慢,但因为可简单地实现所需要的鲁棒隔离,很适合医疗和工业环境。由于得到广泛使用并有良好的支持,人们容忍了其速度低和点对点的缺点。 USB接口已取代RS-232,成为个人电脑及其外设的标准端口,其特性几乎在所有方面都远远优于较老的串行端口。然而,对于要求隔离的医疗和工业应用,由于实现隔离的难度大且成本高,USB一直主要用作诊断端口和临时连接。 本文讨论了对USB实现隔离的各种方法。值得特别介绍的是,ADI公司现提供了一个新的可选方案——ADuM41601 USB隔离器。这一
[嵌入式]
使用数字<font color='red'>隔离</font>器对USB实现<font color='red'>隔离</font>的方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
