使用数字隔离器对USB实现隔离的方法
发布者:创新火箭最新更新时间:2010-11-03 来源: 电子发烧友关键字:数字隔离器  RS-232  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界连接的标准接口。这些标准是从最早的大型计算机继承而来的。另一个可用的通讯标准RS-232接口,虽然速度慢,但因为可简单地实现所需要的鲁棒隔离,很适合医疗和工业环境。由于得到广泛使用并有良好的支持,人们容忍了其速度低和点对点的缺点。
    USB接口已取代RS-232,成为个人电脑及其外设的标准端口,其特性几乎在所有方面都远远优于较老的串行端口。然而,对于要求隔离的医疗和工业应用,由于实现隔离的难度大且成本高,USB一直主要用作诊断端口和临时连接。
    本文讨论了对USB实现隔离的各种方法。值得特别介绍的是,ADI公司现提供了一个新的可选方案——ADuM41601 USB隔离器。这一突破性产品可简单廉价地实现外设隔离(特别是D+和D-线的隔离),提高了USB在医疗和工业应用中的使用价值。
关于通用串行总线
    USB是个人电脑的首选串行接口。该接口得到所有常用的商业操作系统的支持,且允许硬件和驱动器热插拔。一台主机可以集中星型方式连接多达127个设备。许多数据传输模式可处理存储设备的大批量数据传输、流媒体的同步传输以及时间关键型数据的中断驱动型传输(如鼠标移动)等各类传输。USB以三种数据传输速率运行:低速(1.5Mbps)、全速(12Mbps)和高速(480Mbps)。该规范创建后强化了消费应用,这些应用要求连接必须简单且具有鲁棒性,由控制器和物理层信令来解决复杂性的问题。
    USB物理层只包含4条线:两条向外设提供5V电源和地,另外两条(D+和D-)构成可传递差分数据的双绞线对(图1)。这些线也可传递单端数据以及用无源电阻实现的空闲状态。当设备连接到总线上时,无源电阻结构中的电流对传输速度进行协商,并建立无驱动的空闲状态。数据被组织成数据帧或数据包,每帧可以包含时钟同步位、数据类型标识符、设备地址、数据有效载荷及包尾序列。
图1. USB的标准组成。
    串行接口引擎(SIE)在电缆的两端对这个复杂的数据结构进行控制,这个专用控制器(或作为更大控制器的一部分)实现USB协议,通常内置USB收发器硬件。当某个外设首次连接到电缆上时,SIE在 枚举,2 期间向宿主计算机提供外设的配置信息和功率要求。在运行期间,SIE把所有数据按照要求的传输类型格式化,并提供错误检查和自动故障处理。SIE处理总线上的所有控制流,并按需要使能和禁用线驱动器和接收器。主机启动所有的处理业务,然后按明确规定的数据序列在主机和外设之间交换数据,包括数据损坏和出现其它故障的情况。SIE可以内建在微处理器中,因此它可能只有D+和D-线与外设相连。实现这个总线的隔离面临几个挑战:
    隔离器几乎总是单向器件,而D+和D-线是双向的。
    SIE不提供确定数据传输方向的外部方式。
    隔离器必须与无源电阻的上拉和下拉功能兼容,即与隔离阻障两侧的电路匹配。
    隔离USB的典型方法主要是设法回避上述挑战。
    第一种方法: 使USB接口与需要隔离的设备完全分离(图2)。许多设备可把其它通用的串行总线与USB连接;图2中显示了RS-232与USB的连接接口。SIE提供普通的串行接口功能;隔离是在低速串行线中实现的。但这种方法并不能利用USB的优势,所实现的是一个可热插拔的串行端口。接口芯片可通过改变固件来实现定制,以识别外设,从而允许创建定制的驱动程序;但每个外设可能都需要一个定制的适配器。除非该适配器是永久连在这个外设上,否则这将是维修人员的噩梦。此外,接口的速度将被限制在标准RS-232的速度,甚至远低于低速USB的吞吐量。
图2. 通过RS-232隔离。
    第二种方法:使用带有易隔离接口的独立SIE(图3)。市场上有几种产品(如SPI)使用快速单向接口把SIE连接到微处理器。数字隔离器(如ADuM1401C 四通道数字隔离器)可对SPI总线实现完全隔离。由于SIE包含可通过SPI总线填充的缓冲存储器,SPI的运行速度在很大程度上可不依赖于USB的速度。SIE将与USB主机协商其可能的最高连接速度,并以协商得出的总线速度分发数据,直到把缓冲中的数据传递完。此时,SIE会通知主机如果有更多的数据需要传送则重试,并留出时间使SPI接口可为下一个传输循环重新填充缓存。虽然非常有效,这种方案通常要求修改外设驱动程序,并忽视内置在外设的微处理器中的USB电路。该方案在元件和电路板尺寸方面的成本较高。
图3. 通过SPI接口隔离SIE。
关键字:数字隔离器  RS-232  USB 引用地址:使用数字隔离器对USB实现隔离的方法
上一篇:众巨头结盟共谋PCI-E固态硬盘标准化
下一篇:苹果回应不支持USB3.0 称Intel是主因
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:11
Symwave开始量产高性能的USB 3.0存储控制器
Symwave(芯微科技)宣布,已开始量产SW6316,这是一款单芯片USB3.0到SATA存储控制器。SW6316装置是业界性能最高的解决方案,传输速度超过270MB/秒,可达到目前USB2.0技术产品的10倍以上。 Symwave公司总裁暨CEO Yossi Cohen表示,“Symwave的工程和运营团队在提供最高性能SoC方面连番出击,获得优异进展,包括相关软件,以及从产品定义到正式量产,都是在几乎创纪录的短时间内完成。为达到成功目标,你必须有成功的计划。我们准备了大量的SW6316作为发布推出之用,并可随时支持客户大量出货的市场需求。” Symwave受專利保护的SW6316架構为开
[手机便携]
Symwave开始量产高性能的<font color='red'>USB</font> 3.0存储控制器
USB 3.1接口领风骚 2021年市占率上看四成
市场研究机构IHS最新报告显示,拜USB Type-C新连接器可兼容各式接口规格的特色所赐,USB 3.1(包括Gen 1和Gen 2)在2017至2021年期间,将是众多有线传输接口中成长最明显的技术,其次为DisplayPort技术;预估至2021年时,全球配备有线传输接口的电子产品出货量将达五十亿台之谱,其中USB 3.1接口的搭载率高达37%。
[半导体设计/制造]
基于USB设备的Linux网络驱动程序开发
1 引言 做为开放源代码 (Open Source) 运动重要组成部分,Linux操作系统吸引了数以万计的程序员共同开发。由于Linux比较完整的继承了各种UNIX版本的稳定和高效,并且克服和改进了传统UNIX中的很多缺点,更因为其开放的开发模式,Linux成为一个具有强大网络服务功能的操作系统。它支持主流的TCP/IP以及IPX/SPX、 NETBEUI等众多网络协议,无论在嵌入式系统,服务器还是桌面操作系统领域,Linux都取得了广泛的应用。网络驱动程序和网络硬件设备实现网络协议栈中的数据链路层和物理层,对上层协议提供支持,是网络协议栈的重要组成部分,对Linux的网络性能起着决定作用。本文主要讨论基于USB总线的 Linux
[单片机]
基于<font color='red'>USB</font>设备的Linux网络驱动程序开发
STM32 USB-HID的调试记录
1、使用USB 的鼠标方式进行。HID设备方式,即插即用。在输入端可以看到人体输入端; 2、HID设备,可以使用porthelper调试USB,BUS Hound抓取USB包。 资料参考1: http://www.openedv.com/posts/list/41451.htm 2.1 通过Bus Hound软件可以看到连接成功外设USB设备:(如下图所示) 2.2 鼠标按下后获取的数据,左键、右键还有翻页和空键。 2.3 USB调试器可以发现外接的设备。查找后界面如下。但是无法在接收区接收到数据。 将CC1101和USB-HID通信以及串口结合起来,做了简单的演示功能。 测试条件:PC机使用
[单片机]
STM32 <font color='red'>USB</font>-HID的调试记录
USB/HDMI 4x4拼接器如何实现异性拼接
深圳徕雨科技的4x4艺术墙任意拼接器,支持HDMI/USB3.0输入。艺术墙拼接器可以将USB3.0端口上的视频推送到多个显示器上完成整个视频的拼接。 USB3.0端口输入的清晰度最高4K,高清输出到显示器。主要适用于教学、餐厅、车站等场所的视频显示。16路HDMI输出,主要功能是将一个完整的HDMI高清图像信号划分成16块后分配给16个视频显示单元(如背投单元, 液晶电视机等);可以将一组画面用多种拼接效果高清显示出来,完美组成多屏的拼接,无需控制软件即插即用操作简单 产品特点 * 支持HDMI/USB3.0输入; * 支持16路HDMI输出; * 支持多种常规拼接,操作简易,即插即用; * 支持任意拼接; * 有效解决了拼
[嵌入式]
<font color='red'>USB</font>/HDMI 4x4拼接器如何实现异性拼接
USB 4标准确定:将采用英特尔和苹果Thunderbolt协议
USB推广组织(USB Promoter Group)和英特尔共同宣布,下一代USB规格USB 4将采用Thunderbolt协议,未来Thunderbolt 3装置将能够兼容于USB 4装置。 Thunderbolt为英特尔与苹果合力推广的高速传输接口,可以单一缆线高速传输数据、供应电源,英特尔在2015年发表Thunderbolt 3,将传输速度推至40Gbps,号称能在30秒内传输一部4K影片, 但自Thunderbolt 3后,迟迟未再推出更新规格。 为了扩大Thunderbolt装置的生态发展,英特尔在2017年宣布将整合Thunderbolt 3至CPU,在代号为ICE Lake的10奈米处理器上将会首次整合T
[手机便携]
欧盟强制统一使用USB-C接口最后期限定了:2024年12月28日
今年10月24日,欧洲理事会批准了欧洲议会的通用充电器新规,最终确定了立法程序,这意味着到 2024年底,USB-C接口将成为手机、平板电脑和耳机等一系列电子设备的强制要求,用户不再需要每次购买新手机或类似设备时都购买不同的充电器,所有这些都可以使用同一个充电器进行充电。    12月8日,这项强制规定正式在欧盟官方公报上发布,按照此前的规定,这项新规将在20天后正式生效,届时各个欧盟成员国将有最多24个月的时间来将其作为国家法律适用,也就是 2024年12月28日成为所有欧盟成员国的强制标准。 据了解,官方文件称: (成员国)应自2024年12月28日起对附件Ia第一部分第1.1至1.12点所述的无线电设备类别或类别适用
[手机便携]
欧盟强制统一使用<font color='red'>USB</font>-C接口最后期限定了:2024年12月28日
s3c2440(2410) USB HOST不稳定的原因及解决方法
今天tpu拿出一块2440板子调试,发现尽管采取了种种措施,USBHOST总是会偶尔不工作.把UCLK通过CLKOUT0引出,用示波器查看,发现不工作的时候,UCLK根本就没有稳定下来.于是仔细思考,影响USB的有这几个地方: 外部晶振16.9344Mhz LOCKTIME寄存器的UPLL LOCKTIME UPLLCON CLKSLOW寄存器的UPLL开关 接下来逐个排除: 晶振是MPLL和UPLL公用,从来没听说过MPLL不稳定的. 怀疑LOCKTIME太大(0xffff),但改小了没有效果. 在UCLK不稳定的时候,重复设置UPLLCON是没有用的. 在UCLK不稳定的时候,开关UPLL,有效果!在UCLK
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
