便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
最新更新时间:2011-10-08来源: chinaaet关键字:LED  驱动器  拓朴设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,?用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。
  图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例
  在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不同调光类型的产品,如单模、双模、三模或四模电荷泵方案等,如CAT3200、NCP5602、NCP5612、NCP5623、CAT3606、CAT3616、CAT3626、CAT3603、CAT3604、CAT3614、NCP5603等。以NCP5623为例,这是一款采用2.0 mm×2.0 mm×0.55 mm LLGA-12无铅封装的高效能LED驱动器,带有I2C接口,内置渐进调光功能,特别设计用于驱动手机等可携式产品中的RGB LED装饰光和增强型LCD背光。NCP5623实现94%峰值效能和低于1微安的待机电流,将可携式装置电池工作时间延至最长。对典型应用而言,该组件除了具备极小型IC封装的优势之外,兼具仅需4个被动组件就能工作的特点。该组件还具备短路和过电压保护功能,在LED失效时保护系统。
  值得一提的是,安森美半导体还提供多款四模电荷泵型LED驱动器,如CAT3636、CAT3637、CAT3604V、CAT3643、CAT3644、CAT3647、CAT3648和NCP5604A/B等。以CAT3648为例,这是安森美半导体的一款拥有专利的高效能四模(Quad-Mode™)自适应分数型(fractional) LED驱动器,能以25 mA电流驱动多达4颗LED(见图1),效能高达92%。此种四模驱动器提供1x、1.33x、1.5x和2x四种模式,与提供1x、1.5x和2x三种模式的大多数电荷泵型驱动器相比,效能高10%,且无需额外电容,将LED驱动器性能提升到新的水平。这些驱动器适合在低电压可携式装置小尺寸LCD背光、LED闪光应用中驱动白光LED。
  在电感升压型方案方面,安森美半导体提供采用PWM调光方式的不同产品,如输出电流在20 mA到50 mA之间的CAT32、CAT37、CAT4137、CAT4139、CAT4237、CAT4238和NCP5005、NCP5010,以及提供更大输出电流的CAT4240(250 mA)、NCP5050(600 mA)和NCP1422(800 mA)等。这些电感升压型驱动器适合在低电压可携式装置背光和闪光应用中驱动白光LED。
  在线性背光驱动器方案方面,安森美半导体提供2到4个通道的多款单模LED驱动器,如CAT4002A、CAT4002B、CAT4003B、CAT4004A和CAT4004B等。这些背光驱动器提供32级调光控制,提供25 mA的固定或可调节输出电流和低于1 μA的极低关闭电流,而且没有开关电源噪声问题。这些单模LED驱动器通常作为系统级方式的一部分,用于设计整合低电压LED和简单LED驱动器的背光电路。这些驱动器电路简单,帮助延长电池使用时间、降低成本(如节省外部电容)及降低噪声,为入门级可携式产品及低成本手机市场提供一种简单的方案。
  图2:CAT4002B应用电路图
  专门用于相机闪光的LED驱动器方案
  值得一提的是,在相机闪光应用中,除了可以使用NCP5005和CAT4134这样的电感升压型驱动器,还可以使用NCP5680和CAT3224这样的电荷泵型驱动器,从而支持高百万像素相机闪光,以及替代氙气闪光,配合纤薄设计。其中,NCP5680和CAT3224均是以超级电容为基础的LED驱动器,分别可提供10 A和4 A的大闪光电流。
  实际上,如今的500万画素或更高分辨率的相机为了在弱光下拍得高分辨率的照片,需要高亮度的闪光。当今的白光LED能够提供这个等级的光能,但需要比相机电池能提供的能量高出近400%。以安森美半导体的NCP5680为例,此组件配合电池管理一颗超级电容来驱动LED闪光至充分亮度,提供达10 A的大峰值电流。NCP5680中的整合驱动器还管理超级电容,处理其它峰值功率功能,如变焦、自动对焦、音讯、视讯、无线传输、GPS数据读取及射频(RF)放大,延长电池使用时间而不放弃纤薄型设计。NCP5680整合了超级电容充电、涌入电流管理和LED电流控制所需的全部电路,节省设计人员的开发时间、电路板空间及元器件成本。
  图3:业界首款单芯片4 A超级电容LED驱动器CAT3224应用电路图
  CAT3224则是业界首款4 A单芯片超级电容LED驱动器(见图3),整合了双模1x/2x电荷泵,提供三项关键功能:精密的超级电容充电控制、电流放电至LED闪光的管理,以及为LED手电筒模式提供?流。这三种模式的工作电流能以3颗外部电阻来简易设定,能吸收达4 A的LED闪光脉波电流。超级电容技术的高峰值电流优势,结合CAT3224简单的并列逻辑接口,使此组件成为采用LED替代氙气灯应用的极佳选择。
  其它新颖LED驱动/控制器
  在低电压可携式装置应用方面,除了上述LED驱动器,安森美半导体还提供其它一些新颖的产品,如NCP5890和CAT3661。其中,NCP5890是一款独特的照明管理集成电路(LMIC),在3 mm x 3 mm x 0.5 mm的极小型封装中整合了液晶显示器(LCD)背光、装饰光控制和环境光感测功能。
  众所周知,当今的可携式电子产品很流行较大的LCD屏幕和LED照明效果。为了满足所有这些照明要求,硬件设计人员通常需要采用数个LED驱动器。由于电路板空间有限,要实现更高级的照明效果,通常需要大量的软件编程和微控制器(MCU)资源。安森美半导体提供NCP5890这种更简单的单芯片硅解决方案,具有多种以指令控制实现的照明效果,帮助硬件设计工程师满足他们特定的照明和电源设计目标。此款照明管理IC具有30 V输出电压能力,驱动串行LED,实现对LCD屏幕的均衡背光。此外,此组件控制三组白光 LED或RGB LED,在键盘或底盘上营造出装饰光图案,与背光形成独特的组合。此驱动器还根据环境光的亮度来调节背光电流,从而延长电池使用时间。NCP5890是紧凑型智能型手机等应用的专用解决方案。
  图4:针对扣式电池最佳化的CAT3661 LED驱动器应用电路图
  如今,越来越多的创新型可携式装置采用扣式电池(coin cell)供电,如医疗应用中的血糖仪、数字体温计、血氧计、呼吸分析仪和生理监测仪等。由于这种电池的独特功能以及需要长工作寿命,这些紧凑型应用需要订制的LED驱动器,不仅要管理背光,还要监测电池电量。在此类应用中,可以采用安森美半导体计划于2010年下半年推出的CAT3661 2至2.5 V单LED驱动器。此组件同样采用安森美半导体专利的四模(Quad Mode)电荷泵架构,效能高达92%,静态电流低至约150 μA,提供可调节的低电池电量检测功能,以及强固的LED故障监测、软?动和短路限制等保护功能,采用低高度的3 x 3 mm TQFN-16封装,非常适合这些可携式装置应用。
关键字:LED  驱动器  拓朴设计 编辑:探路者 引用地址:便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
上一篇:图解DC/DC供电不同功率LED通用照明应用要求及电路方案
下一篇:基于AP3766的5W到7W LED驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
Oslon Boost HM LED,为超薄车头灯带来卓越亮度
近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。 LED产品的微型化设计对自适应前照灯(通常被称作为弯道照明或矩阵照明),起到越来越重要的作用。凭借新款Oslon Boost HM,欧司朗的开发人员成功地在0.5平方毫米芯片面积与1.5安培电流的条件下获得了高达415流明的出色亮度。 与此同时,该LED的外形紧凑,尺寸仅为1.9毫米x1.5毫米x0.73毫米,在保证光输出的同时,为实现宽度与手指相仿的小体积头灯提供了解决
[汽车电子]
Oslon Boost HM <font color='red'>LED</font>,为超薄车头灯带来卓越亮度
政府全力引导LED灯入市 未来几年发展可观
  据环球时报信息,澳大利亚已经开始着手利用led节能灯来代替传统的日光灯,预计在未来几年内将在全国展开,因此led市场在今后几年的时间将会得到快速的发展.LED目前已经被大量应用于景观照明、户外照明、装饰照明,而通用照明更是LED业者瞩目的未来。此外,由于能源危机的阴影,全球已步入"节能时代",各国都在积极通过立法和政府引导等方式,迅速用LED灯取代白炽灯,LED照明市场需求前景可观。   据台湾地区工研院IEK的报告,受限于LED价格较高、产业标准未定,以及光形、寿命、可靠度等技术问题尚待解决,2007年全球LED照明产业市场规模仅3.3亿美元,其中主要来源为建筑照明,占整体市场约45%左右。预计至2012年市场规模将达1
[电源管理]
LED驱动器的分类
  实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。    (一)直流驱动器   直流驱动器使用直流电供电,根据不同的应用可以有串联降压型;升压型:变换器型三种电路结构。    1、直流降压型驱动器   直流降压型驱动器的基本原理是用开关器件配合电抗性器件对外界电源降压限流以后驱动发光管工作。串联降压型驱动器结构简单,变换效率比较高。串联降压驱动器比较适合用于输入电压和负载管压降差别不太大的情况下驱动发光管。这种驱动器的主要缺点是一旦主开关器件损坏大电流会直接通过发光管使发光管烧毁。显而易见,这种方案当供电电压低于负载管压降时不能使用。    2、直流升压型驱动器
[电源管理]
基于CPLD的编码器解码接口、PWM输出方案及其在运动控制卡和伺服驱动器中的应用
     SM2100是一个基于CPLD的编码器解码接口SOPC(系统在可编程芯片上)芯片方案,她主要提供了1-4路ABZ相编码器信号的解码及PWM输出功能,用于对实际位置的判断与反馈,她的高性价比特点非常适合应用于现阶段我国数控设备中。 引言     在数控机床或其他数控设备中,往往都会用到光栅尺或编码器等位置传感部件,用以来测量机械运动部件的实际运动位置及速度信息。那么光栅尺或编码器测量到的数值,就需要专门的接收部件来处理。一般的编码器输出的信号是AB(或ABZ)相正交编码信号,之所以这样编码也是为了将方向信息加入码流,同时也有利抗干扰等方面的处理。因此在接收这个信号时就需要专门的解码接口电路,将所得的数据也就是实际运
[工业控制]
LED连接排列方式直接影响背光源性能
  LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光LED背光模组正在成为一种主流趋势。   侧导光LED背光模组的设计要考虑在满足光学指标的基础上尽量降低成本,同时还要体现侧导光LED背光源轻、薄的特点。所以,LED的发光效率和色域对液晶电视背光源LED的选型有着重要的影响。LED的连接排列方式一般分为三种主要结构,即串联、并联以及串、并联混合的方式,几种方式各有利弊。    LED串联    优点 :电流处处相等 LED亮度基本一致    缺点 :一个LED开路所有LED都不工作   LED串联方式的优点是,在整个串联电路
[电源管理]
手机白光LED驱动电路的设计和实现
       多年来,发光二极管(Light Emitting Diode;LED)已经广泛使用在状态指示以及信息显示屏上,现在我们更可以在常见的红、绿及黄光之外,选用蓝光以及广泛应用于便携式设备的白光产品。举例来说,白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。   推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。在成像器件、处理器与软件不断
[嵌入式]
LED结温成因分析及对策
  1、什么是 LED 的结温?   LED的基本结构是一个 半导体 的P—N结。实验指出,当电流流过LED 元件 时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N结区的温度定义为LED结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把 LED芯片 的温度视之为结温。   2、产生LED结温的原因有哪些?   在LED工作时,可存在以下五种情况促使结温不同程度的上升:   a、元件不良的电极结构,视窗层衬底或结区的材料以及导电银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻相互垒加,构成LED元件的串联电阻。当电流流过P—N结时,同时也会流过这些电阻,从而产生焦耳热,引致芯片温度或结温的升高。   b、由于P—N
[电源管理]
Molex莫仕宣布推出KickStart连接器系统,首款符合OCP标准一体化启动驱动器连接解决方案
Molex 莫仕宣布推出 KickStart 连接器系统,这是首 款符合 OCP 标准,并配有集成电源和信号电路的 一体化启动驱动器连接解决方案 单一的标准化电缆组件提供了常见的硬件解决方案,将电源以及低速和高速信号结合在一起,以简化服务器设计 灵活易实施的互连解决方案取代了多个元件,并减少管理多条电缆的需求简约的设计和机械结构符合经OCP推荐的Molex莫仕NearStack PCIe,能够优化空间利用、降低风险并加快上市时间 伊利诺伊州莱尔 – 2023 年 10 月 18 日 – 全球电子行业领导者和连接创新者Molex莫仕 推出 KickStart连接器系统 ,进一步丰富了其符合开放计算项
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
