不在路测二极管:将万用表两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之为正向连接),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极(指针式表,)。因为指针式万用表内部电源的正极与万用表的“—”插孔连通,内部电源的负极与万用表的“+”插孔连通。(数字式的表与指针式的表相反,)。 如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管内部已经断路。两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。在这些情况下,二极管就不能使用了。 必须指出:由于二极管的伏安特性是非线性的,用万用表的不同电阻挡测量二极管的电阻时,会得出不同的电阻值;实际使用时,流过二极管的电流会较大,因而二极管呈现的电阻值会更小些。
在路测二极管:因为在实际电路中,二极管周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了。
测发光二极管:用万用表的R×10K档测量
利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。发光二极管的正向、反向电阻均比普通二极管大得多,正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为 ∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则二极管已坏。种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流,在测量发光二极管的正向电阻时,可以看到该二极管有微微的发光现象。
上一篇:6位半数字万用表解释
下一篇:数字源表与数字万用表有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:00
推荐帖子
- 网络广告烦人吗??(调查)
- 95%网民认为广告太烦人各大门户自清页面广告“只要一登录网站首页,至少能跳出四五条广告来;光是把这些广告窗口逐个关闭,就能把人累得够呛,哪儿还有兴趣浏览网站内容呢?”昨天,21CN提供的一份调查报告显示,95%的网民认为网站广告妨碍了自己上网。为此,多家门户网站已开始对自家页面上的广告进行清理。层出不穷的弹出式广告、满屏飞舞的浮动式广告、加上眼花缭乱的动画广告,不少网民戏称其是“网络牛皮癣”,并视为继垃圾邮件和色情信息之后的第三大“网上公害”。据统计,遇到广告投
- mdreamj RF/无线
- 【平头哥RVB2601创意应用开发】 八、RVB2601之声音识别代码分析
- 一直想完成评测项目的语音识别,但实际操作中不是这个困难,就是这个困难。尤其是每周一篇的评测文章,如果是自己掌握的技术感觉还好,要是学习新的技术,这个压力就太大了,毕竟还是有正式工作的。网上看了平头哥OCC论坛的语音识别案例,云语音识别 https://occ.t-head.cn/community/post/detail?spm=a2c6h.12873639.article-detail.5.41b02ed0x0yJaQ&id=4018742358014234624
- kit7828 玄铁RISC-V活动专区
- AT32F425-测评报告-Keil开发环境搭建01
- 简述:本系列是基于雅特力-AT32F425R8T7-7开发板的测评报告1.Keil开发环境搭建-点灯仪式-资料下载雅特力官网-AT32425板块下载KEIL5-PARK文件解压后如下所示,电脑中已经安装KEIL5的小伙伴直接双击该文件即可安装,路径默认即可NOTE:没有安装JLINK驱动的可以在上述网址找到JLINK驱动直接下载官方例程运行电灯程序解压上面获取到AT32F425_Firmware_Library_V2.0
- 维尔瓦 国产芯片交流
- 高分求助 飞凌 TE2440或者TE2440-II WinCE4.2 BSP
- 项目突然上wince4.2,网上找了半天,好不容易看到飞凌TE2440-II支持WinCE4.2,电话和销售确认是有4.2的bsp。买了回来再去要的时候,被告知不支持4.2。唉.....现求各位大侠,谁有他们的4.2的bsp。能否给我发一份!万万分感谢!邮箱dongy117@gmail.com高分求助飞凌TE2440或者TE2440-IIWinCE4.2BSP4.2好老了吧,现在都是5.0/6.0的天下了。网上有很多24404.2的,你可以拿5.0的往回改,估计1,2周就可以改
- wrainp WindowsCE
- ADI如何查看数据手册资料分享
- ADI如何查看数据手册资料分享ADI如何查看数据手册资料分享
- 勤奋 ADI参考电路
- Monahans 300 诡异的问题 ~~~
- 我的平台是CE5.0+Monahans300,存放镜像的NAND为128M,RAM64M,FlashStorge2G;当我系统镜像大于32.8M的时候,我装的A4输入法不能用,而另外的输入法却能用,但系统镜像小于等于32.8M的时候都能用。怎么会这样?当镜像大于32.8M的时候,怎样能使所有的输入法都能用,有什么办法解决?请高手指点,谢谢!Monahans300诡异的问题~~~RAM太小了?不可能,64M的RAM足够了,而且系统起来也没什么问题。你可以用evc的工具
- 74227lgf 嵌入式系统
- TB2926CHQ 49W x 4ch BTL 音频电源典型应用
- NCV33174DTBR2G有源带通滤波器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 ADP8140 的参考设计
- 电动螺丝刀
- 功放板扩展电源
- AD9644-80KITZ,使用 AD9644 的评估板,14 位,80 MSPS 模数转换器,高速串行输出接口
- SI5322/23-EVB,使用 SI5323 的评估板,0.008 至 707 MHz 时钟发生器
- 标准DIL24插座的LSM6DSL适配器板
- NUCLEO-L4R5ZI,STM32 Nucleo-144开发板,带STM32L4R5ZIT6 MCU,支持Arduino、ST Zio和Morpho
- E73-2G4M04S1B环境监测方案
