基于AP3766的5W到7W LED驱动电路设计
最新更新时间:2011-10-08来源: chinaaet关键字:功率因数  驱动电路  AP3766  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AP3766是BCD公司最新推出的LED驱动控制芯片,采用原边调整控制(PSR)技术实现高精度的恒压/恒流(CV/CC)输出,省去了副边光耦及恒压恒流控制电路,也不需要环路补偿电路实现了电路的稳定控制,并且采用SOT-23-6 小体积封装,显著缩小系统体积,降低了系统成本。AP3766具有“亚微安启动电流”专利技术,降低了系统功耗,提升了效率。能够使得效率大于80%,空载功耗小于30mW。 AP3766内置外部元件温度变化补偿及恒流CC收紧技术实现垂直的CC特性,保证了量产情况下±5%的输出恒流精度。同时,AP3766内置软启动,过压保护,短路保护功能,提高了系统可靠性。
AP3766具有很强的系统适应性,能够搭配无源PFC逐流式电路,输出图腾柱驱动电路等外围线路满足高功率因数要求和更大功率输出。因此,AP3766不仅可以应用于GU10射灯,E27泡灯,也可以应用于PAR灯,直管灯等。
图1为AP3766的管脚图。
《国际电子商情》
图1. AP3766的管脚图
5W 到7W E27 LED球泡灯方案
5W 到7W LED球泡灯,能够输出相当于60W白炽灯的光通量,必将广泛进入家庭照明。为了满足IEC61000-3-2谐波标准,降低开关电源对电网的谐波污染,BCD公司推出高性价比高功率因数方案,电路原理图如图6所示:
图6 基于AP3766的5W 到7W LED驱动电路原理图
该电路方案结合了逐流式功率因数校正电路和AP3766无光耦原边恒流控制电路,完美地解决了功率因数和恒流控制的难题。逐流式电路提高整流电路功率因数的原理在于增大了整流电路的导通角,在输入交流电压大于峰值电压一半时,整流桥BD1就能导通,避免了传统不控整流电路只在交流电压峰值附近才能瞬间导通导致大的电流尖峰和波形畸变问题,从而降低了总谐波失真度,即THD。
《国际电子商情》
图6为该方案5W到7W应用电路样机实物照片。
《国际电子商情》
图6为AP3766 5W到7W应用电路样机
图7为输入电压从85V到265V范围变压时,输出电流变化曲线。在全球宽电压范围变化内,输出电流变化小于20mA。图8为输入电压从85V到265V范围变压时,整机效率变化曲线。图9为输入电压从85V到265V范围变压时,功率因数变化曲线。可见,该电源最大功率因数接近0.9,效率超过80%。
《国际电子商情》
图7 基于AP3766的5W到7W LED驱动电路输出电流线电压调整曲线
《国际电子商情》
图8 基于AP3766的5W到7W
AP3766简介
图1为AP3766的管脚图。
《国际电子商情》
图1. AP3766的管脚图
5W 到7W E27 LED球泡灯方案
《国际电子商情》
《国际电子商情》
《国际电子商情》
《国际电子商情》
图8 基于AP3766的5W到7W LED驱动电路效率曲线
《国际电子商情》
图9 基于AP3766的5W到7W LED驱动电路功率因数曲线
关键字:功率因数  驱动电路  AP3766  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:基于AP3766的5W到7W LED驱动电路设计
上一篇:便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
下一篇:替代MR16 LED应用的 LED驱动器GreenPoint参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
单片机的电动助力转向系统驱动电路设计
1 EPS系统基本结构及工作原理 电动助力转向系统(EPS,EleCTRIC Power Steering)是未来转向系统的发展方向。该系统由电动机直接提供转向助力,具有调整简单、装置灵活以及无论在何种工况下都能提供转向助力的特点。EPS最为突出的是该系统可在不更换系统硬件的情况下,通过改变控制器软件的设计,十分方便地调节系统的助力特性,使汽车能在不同车速下获得不同的助力特性,以满足不同工况下驾驶员对路感的要求。 电动助力转向系统(EPS)主要包括传感器、控制器和执行器三大部件。传感器将采集到的信号经过相应处理后输人到控制器,控制器运行内部控制算法,向执行器发出指令,控制执行器的动作,系统结构如图1所示。其工作原理
[单片机]
单片机的电动助力转向系统<font color='red'>驱动电路</font>设计
功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
1  引言   许多电器设备在没有工作时仍然带电,从AC插头接通的一刻起,他们就在不停地消耗电力,这就产生了“待机损耗”问题。一台电器的待机损耗一般只有几W,但大量电器的待机损耗总和就是一个不容忽略的数字。   另外,在轻载时减少电路的功耗已经成为当今电力电子技术发展的一个方向。本文采用的L5991A是ST公司最新的节能控制芯片。在轻载时,通过关断PFC功能,降低开关工作频率,以减少电路的损耗,这种设计可使轻载损耗在1W以内。    2  基本工作原理   电路的总体框图如图1所示。为了减小输入电流的谐波,提高输入功率因数(PF),电路中采用了以L6561为控制芯片的功率因数校正(PFC)环节。PFC电路在88~2
[电源管理]
高<font color='red'>功率因数</font>低空载损耗AC/DC电源的研究
五大关键点简化LED驱动设计
  未来的世界相信是LED的世界,随着其发展,其必备配套LED驱动也是发展的必然,因此如何在LED驱动的设计中解决可能遇到的问题是各大设计厂商正视的问题。本文就LED驱动使用过程中碰到的五个问题进行分析,提供相关的解决办法,希望对大家有所帮助。    芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和
[电源管理]
五大关键点简化<font color='red'>LED驱动</font>设计
5W LED驱动电源电路图
  在目前的LED的电源驱动器中,必须使用电解电容,小型的电解电容寿命只能达到几千小时。但使用专利IC的驱动器,完全不需要使用电解电容,寿命达到4万小时以上,是原来驱动器的10倍,而且专利IC驱动器的尺寸小,只有原来面积的四分之一,可轻易的放进LED灯泡内,不必改变原来灯泡的形状,让设计更加简单化,也更能让用户接受和喜爱。 5W LED驱动电源电路图
[电源管理]
5W <font color='red'>LED驱动</font>电源电路图
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器MAX16814
  日前,Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。   MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了
[电源管理]
解析定义与测量方法,设计功率因数测量电路
1.功率因数的定义 为了表征交流电源的利用率,在电工学中引入功率因数PF(PowerFactor)这个术语,定义为有用功率P和视在功率S之比值,即 PF = P/S (1) 随着各行各业控制技术的发和要求可操作性能的提高,许多场合的用电设备都不直接使用通用交流网提供的交流电作为电能来源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各种所需的电能形式。它们的幅度、频率、稳定度及变化方式因用电设备的不同而不同,如电动机变频调速器、绿色照明电源、开关电源等等,它们接入电压网后,也有一个交流电源的利用率问题。上述产品有一个共同特点就是:利用桥式整流器和大容量的滤波电容实现AC/DC转换,由工频市电获得直流电压;虽然交流输入电压基本上
[测试测量]
解析定义与测量方法,设计<font color='red'>功率因数</font>测量电路
基于DS3984/DS3988的LCD电视背光驱动电路设计
  LCD电视应用中可以采用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,驱动多个CCFL时所要面对的三个关键的设计挑战是选择最佳的驱动架构、多灯驱动、灯频和脉冲调光频率控制。本文对四种常用驱动架构进行了对比分析,并提出多灯设计中解决亮度不均以及驱动频率可能干扰画面等问题的方法,并提出基於DS3984/DS3988的电路方案。      图1:Royer驱动器简单,但不太精确   液晶显示器(LCD)正成为电视的主流显示技术。LCD面板实际上是电子控制的光阀,需要靠背光源产生可视的影像,LCD电视通常用冷阴极萤光灯提供光源。其他背光技术,例如发光二极体也受到一定的重视,但由於成本过高限制了它的应用。   由於LCD电视是消费品
[电源管理]
基于DS3984/DS3988的LCD电视背光<font color='red'>驱动电路</font>设计
聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
