高功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
最新更新时间:2011-10-12来源: 互联网关键字:高效率因数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
  许多电器设备在没有工作时仍然带电,从AC插头接通的一刻起,他们就在不停地消耗电力,这就产生了“待机损耗”问题。一台电器的待机损耗一般只有几W,但大量电器的待机损耗总和就是一个不容忽略的数字。
  另外,在轻载时减少电路的功耗已经成为当今电力电子技术发展的一个方向。本文采用的L5991A是ST公司最新的节能控制芯片。在轻载时,通过关断PFC功能,降低开关工作频率,以减少电路的损耗,这种设计可使轻载损耗在1W以内。
  2  基本工作原理
  电路的总体框图如图1所示。为了减小输入电流的谐波,提高输入功率因数(PF),电路中采用了以L6561为控制芯片的功率因数校正(PFC)环节。PFC电路在88~265V的输入电压范围内,输出端都可以得到400V左右的稳定电压。
图1  电路总体框图
  轻载变频控制原理图,如图2所示。L5991A芯片采用电流控制模式,电压检测端(脚6)的值Vcomp正比于开关的峰值电流,能量通过变压器传输,这样就可以通过检测Vcomp的值来确定负载的状况。如果负载变轻使得输出功率变小(电压不变),则开关的峰值电流随之减小,Vcomp的值减小到某个门坎电压VT1时,通过芯片内部功能(高频时芯片脚16处于高电平,与脚4导通,脚2与脚4之间的谐振电阻为RA、VB并联;低频时芯片脚16处于低电平,与脚4断开,谐振电阻变成RA),使开关频率由fosc下降到fSB;如果负载加重,输出功率增大,则开关的峰值电流随之加大,Vcomp上升到另一门坎电压VT2时,通过内部功能开关频率就会上升到fosc。在负载正常和轻载时L5991A都能正常工作,VT1和VT2可以内部确定或者通过外部附加电路确定,fosc和fSB可以根据实际需要,设计恰当的电路参数确定。
图2  轻载变频控制原理图
  满载工作时,由于脚16高电平,Q1断开,Q2导通,Q3关断(见图3),连接L6561零电流检测端的电压端为高电平,L6561正常工作;轻载时由于脚16低电平(与脚2一起谐振),Q1导通,Q2关断,Q3导通,连接L6561零电流检测端的电压端为低电平,L6561停止工作。这样就充分减少了待机损耗(轻载损耗)。
图3  电源适配器主电路图
  3  参数设计
  90W带功率因数校正的电源适配器主电路图参见图3,其主要电路参数如下:输入电压AC88~265V,频率50Hz;输出电压DC12V,输出最大功率90W,开关频率65kHz;轻载时开关频率20kHz,PFC停止工作。
  1)谐振电阻、电容的设计
  根据开关工作频率的设计,可以确定谐振电阻RA、RB,与谐振电容CT的值。开关频率fosc=65kHz,轻载时开关频率fSB=20kHz。
fSB=    (1)
fosc=    (2)
  式中:RA∥RB=
KT=
  由式(1)、(2)可取RA=20kΩ,RB=10kΩ,CT=3.3nF。
  2)反激变压器的设计
  变压器的设计在减小功率损耗方面起着极为重要的作用。为减小变压器的漏感,采取“三明治”绕法。即先绕原边匝数的一半,再绕副边,最后再绕另一半原边,这样可以减少50%的漏感。
  由于正常工作时的输出功率为90W,设计高频工作的最小输入功率PinSB=30W(即当输入功率小于30W时开关频率由65kHz变到20kHz),检测电阻Rs=0.28Ω,已知输出电压Vo=12V,开关工作频率fAosc=65kHz,这样就可以通过式(3)求得变压器的原边电感Lp=540μH。
PinSB=Lpfosc      (3)
  设原边电感工作在断续导电模式(DCM)下,则可得通过电感的峰值电流Ippk为
Ippk==2.46A     (4)
  式中:Pin=Po/η,Po=90W,取η=0.85。
  正常情况下开关的导通时间
ton=     (5)
  关断时间      toff=     (6)
  由于电感工作在DCM模式下,就要求
  toff+ton<  (7)
  取占空比D==0.2,输出二极管压降VF=0.7V,从而可得变压器原副边的匝比n=10。
  另外,由于漏感的存在,变压器原边的能量不能完全传送到输出端,当开关断开时,为了释放储存在漏感中的能量,需要加一个RCD钳位电路。
 3)功率半导体器件的设计
  由于反激变压器存在一定的漏感,可能会引起一定的尖峰电压,另外考虑到PFC输出电压可能会有所波动,选取耐压800V以上的开关管;根据最大输出功率及最小的占空比,开关的导通电流最大值为2.46A。这样就可以选择STP6NC90Z,它的耐压值为900V,最大导通电流是5.8A。
  在PFC输出电压达到最大允许值时,输出整流二极管的最大反向电压将达到55V左右,为留一定的余量,取反向耐压100V的二极管,同时流过整流二极管的最大电流7.5A。因此可以选择STPS10H100CT,它的耐压为100V,最大允许电流是10A。
  4)其它
  为了达到要求的偏差值,反馈电路通过采用光耦PC817调整输出电压。为了减小高频输出纹波,在输出电压的末端加入一个小的电感电容滤波。
  4  实验结果
  以L5991A为主设计的带有PFC的AC/DC电源适配器,最主要的优点是负载减轻时开关频率从高频自动降到低频,并且关断了前面PFC级的工作,从而在很大程度上减小了电路损耗,达到了轻载低损的效果。图4(a)、(b)表示输出功率从90W变到10W和从10W变到90W时L5991A的脚16和脚2的波形。从图中可以看到当负载变化时,脚16电平的突变及脚2谐振频率的突变状况。图5(a)、(b)表示输出功率从90W变到10W和从10W变到90W时L5991A的脚16和开关驱动波形的变化。从图中可以看到开关在正常工作时的频率约为65kHz,在轻载时的频率约为20kHz。实验结果表明在空载运行时整个电路消耗的功率低于1W。
(a)  满载→轻载
(b) 轻载→满载
图4  脚16(上)和脚2(下)测试波形
(a)  满载→轻载
(b)  轻载→满载
图5  脚16(上)和驱动(下)测试波形
  5  结语
  以L5991A为核心设计的带有功率因数校正的电源适配器,经过相应的参数设计,空载损耗可以达到1W以下。目前在笔记本电脑及相关的对功率损耗要求较高的领域得到了一定的应用。相信随着节能要求的提高,它将得到更广泛的应用。
关键字:高效率因数 编辑:冰封 引用地址:高功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
上一篇:如何使太阳能光伏产品更智能、更高效
下一篇:反激式DC/DC电源的集成化研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
一种高效率AC/DC电源的设计
由于功率密度的增加,能量损耗的密度也更为集中。更高的效率就意味着更低的热损耗。提高电源效率正在迅速成为提高功率密度时唯一可行的措施。本文讨论的AC/DC电源,80%以上的效率就可以被视为高效率。现在,市场上可买到的电源中,有的已经实现了90%的效率,但这些产品都是瞄准高端市场。   轻负载时的效率   以前,效率在许多设计中都不是一个关键的因素。在电源寿命的绝大部分时间内,工作负载都低于60%。电源很少在满负荷下(100%)长时间工作。然而,在设计之初所收到的规格要求却仅仅针对满负荷的情况来给出,于是设计也是针对满负荷时的效率进行优化的。现在,制造商则以轻负载时的效率作为其设计的卖点,因为这能更好地反映出电源的真实性能
[电源管理]
一种<font color='red'>高效率</font><font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>电源</font>的设计
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及LED背光方案
      近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中2009年的付运总量预计达1.4亿台,而这一数字到2012年将超过2亿。       在市场规模迅速扩大的同时,在规范标准及绿色营销的压力下,液晶电视的工作及待机能耗也越来越低。如“能源之星”4.0版规范及5.0版规范相继将于2010年5月及2012年5月生效,其中5.0版要求可视屏幕对角尺寸为32英寸、42英寸和60英寸的平板电视平均工作能耗从4.0版的不超过78 W、115 W和210 W下降到不超过55 W、81 W和108 W,相当于两年时间内降低能耗约
[电源管理]
中大尺寸液晶电视<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>电源</font>架构及LED背光方案
CUI 的3 kW 白金前端Ac-Dc电源瞄准以太网供电(PoE)应用
美国俄勒冈州图瓦勒顿 2015年7月22日 CUI Inc宣布扩大3000 W前端ac-dc电源系列,增添瞄准以太网供电(PoE)应用的PSE-3000-54电源。这款电源预置输出54 Vdc,具有工厂可调42 V至55 V输出,适合更广泛的电信和网络应用。主要特性包括N+1冗余,以及使用集成ac、dc和I/O信号的单一连接器来实现热插拨盲对接功能。PSE-3000-54提供33.48 W/立方英寸功率密度,并且在尺寸仅为1.6 x 4 x 14英寸(40.64 x 101.6 x 355.6 mm)的紧凑标准1U封装中达到白金效率(在 50%负载下效率为94%)。 PSE-3000-54的主54
[电源管理]
CUI 的3 kW 白金前端<font color='red'>Ac</font>-<font color='red'>Dc</font><font color='red'>电源</font>瞄准以太网供电(PoE)应用
电源行业中对于AC/DC电源测试解决方案
电源发展概述   电源行业是整个电子产业的能源基础行业,随着电力电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,竞争预演愈烈。   电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源、DC/AC电源、DC/DC电源、AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。纵观这些种类的电源,其未来发展趋势正如业内专家所指出的:1、更小的外形因子,即功率密度的提升,2、更高的效率,即要达到80%乃至90%以上,3、更低的每瓦成本。   这些都对电源测试提出了更加严格的要求,以保障满足高要求的电源能够适应较为苛刻的使用环境。本文主要介绍了由北京普源精电科技有限公司
[测试测量]
<font color='red'>电源</font>行业中对于<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>的<font color='red'>电源</font>测试解决方案
从MPS产品解读AC/DC电源发展趋势
所有电子设备运行都离不开电源,其中供电主要有两种方式,分别为电池供电与交流供电,其中交流电是最为广泛的一种方式,功率范围从几瓦到数千瓦,应用五花八门,涵盖从家用电器到工业,而交流供电则包括了交流直接供电以及交流转直流(AC/DC)供电两种模式。 AC/DC转换器从最早的线性元件演变成基于MOSFET的开关电源之后,效率、尺寸和价格有了明显改善,但对于控制器IC的要求也在逐步提高,各种法规和要求需要改善电源的待机功率,并提高集成度。也正是因为需求不同,很少有半导体公司可以涵盖广泛的从消费到工业再到IT基础设施的广泛产品组合。MPS 在ACDC领域深耕多年,拥有业界领先的产品,涵盖了市面上1~1000W的产品范围,客户遍布全球。
[电源管理]
从MPS产品解读<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>电源</font>发展趋势
AC/DC电源测试解决方案
电源行业是整个 电子 产业的能源基础行业,随着 电力 电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,竞争预演愈烈。 电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源、DC/AC电源、DC/DC电源、AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。纵观这些种类的电源,其未来发展趋势正如业内专家所指出的:1、更小的外形因子,即功率密度的提升,2、更高的效率,即要达到80%乃至90%以上,3、更低的每瓦成本。 这些都对电源测试提出了更加严格的要求,以保障满足高要求的电源能够适应较为苛刻的使用环境。本文主要介绍了由北京普源精电科技有限
[电源管理]
<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>电源</font>测试解决方案
VIPer0P:开关电源用新型零功耗AC/DC转换器
摘要 VIPer0P是一款离线交流变直流转换器,内部集成一个800V耐雪崩功率MOSFET和一个PWM控制器,在宽输入功率范围内实现7W输出功率。嵌入式零功耗模式(ZPM)让开关电源功耗在230VAC时低于4mW,按照IEC 62301标准定义,这个功耗值可视为零功耗。 VIPer0P内部功能集成度很高,有助于设计人员设计一款轻巧的电源,同时节省组件成本。 VIPer0P是一款设计灵活的功率转换器,适用于开关电源拓扑,例如,反激式转换器、正极或负极输出降压式转换器。 该产品的宽输出电压范围(5V-30V)方便设计人员灵活地选用变压器。在诸多内部保护功能中,新的磁通量密度泄漏防护可防止启动过程中发生电流尖峰和变压
[电源管理]
VIPer0P:开关<font color='red'>电源</font>用新型零功耗<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器
XP Power推出DIN导轨安装AC-DC电源,节省成本,减少安装时间
XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30、DRC60和DRC100)在一个易于集成的轻量级组件中提供30W、60W和100W的功率级别。 与其他电源方案相比,这款价格具有竞争力的产品不仅可以节省成本,而且这种轻薄的外壳还可以让DRC系列电源与用户产品中的断路器并排放置。这款对流冷却的产品提供Class II级应用,无需安全接地,可减少安装时间和成本。 安装是快速和简单的螺丝端子输入和输出连接。对于输出电缆较长的安装,前面板调节器允许调整输出电压(约-10%/+15%),以补偿任何电压下降。“
[电源管理]
XP Power推出DIN导轨安装<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>电源</font>,节省成本,减少安装时间
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
