AT89C52单片机点亮数码管的设计
发布者:NanoScribe最新更新时间:2023-10-04 来源: elecfans关键字:AT89C52  单片机  点亮数码管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路只驱动一个数码管,该数码管为共阴管,公共端接地,段管直连到单片机的P2口,所用单片机为AT89C52电路图如下所示:
AT89C52单片机点亮数码管的设计
通过昨天对数码管的讲解,我们知道如果要点亮一个共阴型的数码管,只需要把公共端连到低电平,段管给高电平就可以,如下图所示。
AT89C52单片机点亮数码管的设计
所以看程序:
AT89C52单片机点亮数码管的设计
第4行:共阴数码管的字段表;
第17行:for循环,循环10次,控制数码管的显示内容;
第19行:将所要显示的内容送给数码管;
本次的内容很简单,希望对初学者有个借鉴作用。
关键字:AT89C52  单片机  点亮数码管 引用地址:AT89C52单片机点亮数码管的设计
上一篇:AT89S51单片机定时计数器的使用技巧详细说明
下一篇:基于STC89C52单片机的自动窗帘控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:45
AVR单片机的定义以及优缺点汇总
简介:什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机?下面一起来学习一下: 什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机? AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,
[单片机]
51单片机-简洁式串口通信
1.串口配置函数 上一讲的讲解是让大家对《手把手教你学51单片机》文档的第十一章的第一个例程的辅助理解,我们没有写单片机接收电脑端发送回来的数据字节做处理的代码。因为这些都是IO端口模拟的串口通信,由于51单片机本身集成有串口模块,所以我们使用其硬件资源即可,无需在软件方面做过多的细节描写,如有兴趣了解串口更多细节,请反复阅读《手把手教你学51单片机》文档的第十一章。 那么宋老师已经很详细地把串口的相关知识讲解清楚,我们直接模仿他的编程思想来实现我们想实现的功能即可。 串口配置函数我们直接运用宋老师的代码,这里讲解一两处配置的知识。 首先“SCON=0x50;”是让SCON寄存器的第4位和第6位都置1,其他位置0,在
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-简洁式串口通信
AT89C2051单片机超声波测距系统硬件原理
AT89C2051单片机超声波测距系统单片机主控芯片使用51系列AT89C2051单片机,该单片机工作性能稳定,同时也是在单片机课程设计中经常使用到的控制芯片。 发射电路由单片机输出端直接驱动超声波发送。 接收电路使用三极管组成的放大电路,该电路简单,调试工作小较小。 硬件电路的设计主要包括单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波接收电路三部分。单片机采用AT89C2051。采用12MHz高精度的晶振,以获得较稳定时钟频率,减小测量误差。单片机用P3.5端口输出超声波换能器所需的40kHz的方波信号,P3.6端口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用简单实用的3位共阳LED数码管,段码输出端口为单片机的P1口,位码输
[单片机]
AT89C2051<font color='red'>单片机</font>超声波测距系统硬件原理
8位MCU将消失?你想错了
8位微控制器能否再经历一场复兴? 随着ARM处理器架构的兴起和32位微控制器的广泛应用,人们很容易假设,随着32位处理器芯片的价格和功耗的下降,采用8位MCU进行设计已经变得越来越没有竞争力了。 但现实情况并非如此。Microchip、Atmel和意法半导体等芯片供应商比以往任何时候更致力于完善和升级自己的8位微控制器,并正为其添加高性能外设和扩展开发工具。 微芯科技(Microchip)的Lucio Di Jasio提到:“我们不会将8位微控制器做低价化处理,相反,我们正在加大对8位PIC系列单片机的投资,以把它应用在新的更高性能的应用中”。 对于高端电机控制是否真的需要一个32位ARM微控制器或一个基于M
[单片机]
基于单片机的超声波测距系统设计及实现
  超声波频率较高而波长短,因而具有束射特性,可沿直线传播、方向性好、绕射小、穿透力强、传播速度慢,而且遇到杂质或分界面时会产生反射波。正由于超声波具有以上特点,所以在测量领域,他的应用范围越来越广泛。   1 超声波测距原理   超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的超声波测距系统设计及实现
51单片机与USB芯片PDIUSBD12接口固件程序
此函数库可以直接使用PHILIPS的Demo驱动D12TEST 以下只用了端点1进行控制传输,端点2的数据传输自己添加,没有使用 DMA 功能,为简单的固件程序 /************************************************************************** PHILIPS PDIUSBD12 FIRMWAR COPYRIGHT (c) 2005 BY JJJ. -- ALL RIGHTS RESERVED -- File Name: D12_USB.h Author: Jiang Jian
[单片机]
利用超级终端实现单片机与电脑通讯
利用超级终端实现单片机与电脑通讯 超级终端的设置步骤如上图所示,下面是单片机的硬件连接电路: 单片机C程序: #include reg52.h void int_initial()//串口中断初始化 { EA=1; ES=1; } void RS232_receive_Init() //串口初始化设置 { SCON = 0x50; // UART工作于模式1, REN=1 TMOD = 0x20 ; // Timer1 工业于模式2 PCON |= 0x80; //
[单片机]
利用超级终端实现<font color='red'>单片机</font>与电脑通讯
GD32 MCU超频后无法再次下载程序的解决办法
我们知道,MCU的系统时钟主频就相当于人的心跳或脉搏,为所有的工作单元提供时间基数,所以一般在程序最开始的地方都需要进行主频配置。 GD32固件库中提供了多种宏定义,可以很方便的将系统时钟配置为想要的频率。 GD32固件库中所用的外部晶振配置一般为8M或25M,如果想要使用其他频率的晶振,可以参考FAQ《更改晶振后如何修改配置》。 有的小伙伴在做好PCB后,将程序下载进去发现运行异常,想要仿真查下原因时,发现下载不了程序了,这时候就要注意,是不是板子上的晶振和程序中配置的不匹配?比如程序中使用的晶振大小为8M,但板子上的是12M的晶振,结果你以为配置的是120M的主频,实际变成了180M了,这超频可太多了,当然就无法再下
[单片机]
GD32 <font color='red'>MCU</font>超频后无法再次下载程序的解决办法
推荐帖子
开关电源,3515
我在调试过程中,本来很好的电源,因为稍微改了一下美观问题,信号再也出不来了。一查是3515坏了,谁知后来调试连着烧了3块。心疼死了,郁闷死了,急死了,马上就要交了,怎么办?谁来帮我?开关电源,3515要加保险丝,不然会麻烦的回复:开关电源,3515
一网打尽 电源技术
【STM32H5 NUCLEO H533RE测评】04串口的使能USART通讯
串口使用非常简单第一步:STM32CubeIDE配置串口相关参数第二步:STM32CubeIDE配置串口相关参数第三步:man.c文件写入发送内容 HAL_UART_Transmit(&huart1,sendbuf,5,1000);/*发送接收到的数据*/ HAL_Delay(500);TTL转USB串口接开发板的RXD、TXD即可通过电脑接收STM32H33发送的数据电脑接收发送的数据相关附件:【
Maker_kun stm32/stm8
E电源学习心得体会
知道E电源有一段时间,很期待能够在实际应用中用到这类产品,pos手持机给了这么一次机会,感觉e电源整体方便便携,节省了设计者很多时间和设计麻烦,非常值得收藏和使用。初次考试满分通过有图有真相E电源学习心得体会
sjl2001 模拟与混合信号
【DE0-Nano FPGA】开箱
买了个DE0-Nano开发板,开箱如下正面背面上电后,蓝色电源指示灯先亮,然后用户LED亮,呈流水灯形式【DE0-NanoFPGA】开箱多少大洋买的?在哪买的?好东西:time:老版的:Mad:
suoma Altera SoC
视频监控系统智能化如何在金融行业的应用
银行营业网点众多,遍布城乡的各个角落。而各个网点、自助银行ATM机的使用环境各不相同,安全防范系统必须克服这些环境因素的影响。这使得金融系统对产品的需求,相对于其它行业要高得多。例如,银行营业网点内部的场景监控,要选用高信噪比的摄像机。信噪比的越高,图像质量越好,对监控视频信号的回放效果有着值金额的关系;对于柜员交易的监控,要求高线、支持逆光补偿的高质量摄像机,这样可以有效监控交易的过程;对于一些重要的岗位,如金库、银行外围监控,要使用黑白两用日夜型摄像机,这样可以保证晚上有比较清晰的图像。而对
xyh_521 安防电子
1893网络接口电路图
1893网络接口电路图1893网络接口电路图
klanlan 工控电子
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
