如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度?
发布者:rockstar7最新更新时间:2022-04-28 来源: eefocus关键字:LOTO  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDR也就是时域反射(Time-domain reflectometer),它可以通过观察导线中反射回来的电信号波形对导线长度进行测量,或者对传输导线的阻抗特性进行分析评估。
我们经常会碰到的TDR的典型应用一种是检测地下铺设的电缆的故障点位置,还有就是PCB高速信号走线的阻抗匹配分析。我们使用LOTO示波器的OSCH02型号,利用一些简单的随手可以找到的材料,测试一下电线的长度,演示一下TDR的原理和实测效果,以便大家直观理解。
在这里插入图片描述
就像一条水渠,如果充足的一股水流突然从水渠的入口涌进来,水波沿着水渠向前传播,当传到水渠的尽头没有渠道可以继续前行的话,会激起一个反弹的水波,又沿着水渠原路反向传回来。我们在水渠的开头会检测到这个回波。从水流涌入水渠入口,到水渠入口检测到反弹的回波,这个时间差乘以水流速度就是渠道长度的2倍。电信号在导体中传播是类似的道理。
在这里插入图片描述
如图所示,我们先不接被测线缆,直接测一个陡峭的上升沿信号,会在示波器上得到一个简单的上升沿波形。图中我们用的是一个400K的方波信号,这个边沿不是特别陡峭,不过还可以,也是我这边最方便得到的一个阶跃上升沿。真正要做专业点的TDR测试,是需要用更陡峭的边沿的,至少使用快速阶跃二极管做一个陡峭边沿。
在这里插入图片描述
我们把被测电线接上去对比下波形。我们找到了一段电线,里面有黑红绿白4芯,整体长5.86米。
在这里插入图片描述
我们把导线俩俩串联起来,这样就相当于11.92米的传输线长度,我们把线接入BNC转接头,直接连接到信号源端,同时示波器也并联上来。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
我们来看下整体的接线情况:
在这里插入图片描述
我们会看到,这样接了传输导线后,原来简单的上升沿变成了阶梯状:
在这里插入图片描述
图中垂直光标a处是上升沿信号从传输线一端加入时,示波器测到的,垂直光标b处是信号从传输线尽头反弹回来后在示波器端测到的,所以ab之间的时间差,就是电信号跑完传输线一个来回的时间。
在这里插入图片描述
测得这个时间差是133ns左右。电信号在导体介质中的理论传播速度是光速。实际上不同的绞线方式和绝缘介质,会有不同的系数,并不真正达到光速。比如双绞线,平行线,同轴线,都会不同,一般系数是0.6到0.9之间。我并不知道我手里这根线的具体材质和系数,只能大概预估一下。这个线材比较便宜,质量一般,所以传输损耗应该属于比较大的一类,因此取比较低的系数0.6。
在这里插入图片描述
传输线的长度= (133ns* 30 0000千米/秒*0.6)/2 = 11.97米。跟我们事先手动测量的11.92米非常接近。我们目前使用的是250M采样率,所以测量的分辨率大概是4ns左右。采样率越高,时间差的测量分辨率越高。在测量公里级的真正电缆故障点的时候,其实由于反弹回来的信号边沿时间更长,也可以使用小一点的采样率。
也有其他示波器的小伙伴测出了类似结果:
在这里插入图片描述
这就是简单的TDR应用案例。在铺设电缆出线故障的时候,也就是利用这个案例的原理,在电缆的一段输入阶跃边沿信号,检测回波的时间差从而算出反射点到输入端的距离,于是就知道了电缆故障点的具体位置了。要做到更专业的TDR,我们需要更陡峭的上升边沿信号作为激励,也需要更高的采样率提高精度,本文只是抛砖引玉给大家直观展示,大家可以自行研究尝试。
关键字:LOTO  示波器 引用地址:如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度?
上一篇:LOTO示波器汽修专用款选型指南
下一篇:基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:01
如何在示波器上读取波形?
  不对称   如左图所示,如果波形的两部分不对称,则说明信号存在问题。   在上升和下降   如右图所示,利用光标和网格线评估信号前沿和后沿的上升和下降时间。   水平光标   如左图所示,利用水平光标识别幅值波动。   直流偏移   如右图所示,评估波形直流偏移。   使用示波器时遇到的大多数电子波形都是周期性、重复性的,符合某种已知的形状。然而,为了训练您的眼睛能够多维度看待问题,需要考虑多种波形特征。部分Fluke ScopeMeter®测试工具提供了一种被称为IntellaSet™的专有内置算法,帮助进行波形分析。波形显示在屏幕上之后,如果已激活,新IntellaSet™技术通过将其与已知波形数据
[测试测量]
示波器测出来结果怎么显示9.99999E+37?
这是示波器显示测量结果可疑的方法。 例如,如果您要求对限幅波形(clipped waveform)进行峰峰电压测量,测量值很可能不正确。示波器会将测量结果显示为9.99999E+37,以便用户意识到测量结果可能不准确。 有时,示波器上显示的测量结果是带有(?)的合理读数,但是通过GPIB/LAN查询出的测量结果仍是9.99999E+37。在质疑测量结果之前,您仍可以通过出:MEASure:SENDvalid ON命令获得可疑的前面板测量结果。这将会导致每次测量都产生一个结果代码。查看程序员参考中的:MEASure:RESults?部分的结果代码列表。结果代码是另外一种可以让示波器显示可疑测量结果的方法,因此可以通过它获得实
[测试测量]
ZDS2024 plus示波器MDIO解码/触发实战
MDIO是一个以太网控制器的传输协议,广泛用于以太网控制器和PHY之间的数据通讯,接下来,让我们详细了解一下MDIO协议。 MDIO(Management Data Input/Output),管理数据输入输出总线。它是由IEEE802.3定义的以太网行业标准,它承载着MAC层和物理层通信的重任。MDIO接口包括两跟信号线:MDC和MDIO,,MAC层芯片(或其他控制芯片)可以通过它们访问物理层芯片的寄存器,并通过这些寄存器来对物理芯片进行控制和管理。 MDC:管理接口的时钟,是一个非周期信号,信号的最小周期为400ns,最小正电平时间和负电平时间为160ns,最大正负电平时间无限制。 MDIO:是双向的数据线,用来传
[测试测量]
示波器测量汽车执行器电子燃油泵信号及分析
汽车执行器燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。电动燃油泵连续不断地供给燃油系统充足的燃油并维持足够的压力(燃油系统的压力由ECU 控制),以保证发动机在所有工况下有效地喷射。 目前市面上大多数的汽车都是采用滚子式的燃油泵,汽油进入泵体内被转子压缩,迫使燃油以高压通过汽油泵。这种泵可产生8bar(1bar=100,000Pa)的压力,每分钟输送4-5L汽油。在泵体内有一个压力释放阀,如果滤清器或管路其他地方阻塞,压力到8bar时阀体离开阀座释放压力。 汽油泵的另一输出端有一个止回阀,当汽油泵的电压切断,将关闭汽油回路,保持管道的油压。系统正常工作压力大概是2bar
[测试测量]
安捷伦在中端示波器领域实现频带翻番
在商业竞争的领域里罕有一家独存的先例,无论餐饮行业里的麦当劳和肯德基之争,还是FPGA领域里的Altera和Xilinx之博,它们基本实现了两家共存,明争暗斗,同进步共发展的生存格局。在示波器领域,安捷伦和泰克“厮杀不断”“明争暗斗”,一直作为两个行业标杆出现在大众的视野中,然而随着安捷伦在中端示波器领域推出Infiniium S系列和InfiniiVision 6000 X系列实现测量频带翻番,这个竞争格局也在逐渐打破。 频带更宽,性价比更高 安捷伦在示波器市场的占有率一直颇高,每年都会在原有产品的基础上推出性能更高的产品,今年安捷伦推出了高性价比示波器Infiniium S 系列和InfiniiVision 6000 X
[测试测量]
安捷伦在中端<font color='red'>示波器</font>领域实现频带翻番
理解示波器带宽-上升时间和信号保真度
当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB 的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽的0.3倍)。由于大多数信号
[测试测量]
示波器的原理及基本组成(二)
2 示波器使用   本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。   2.1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的
[模拟电子]
示波器基础知识100问(下)
  60.数字示波器一般提供在线显示均方根值,它的精度一般是多少?   答:示波器的幅值测量精度,很多人用A/D位数来衡量,实际上,随着您所用的示波器带宽,实际的采样率设置等,会有变化,若带宽不够,本身带来的幅值测量误差就很大,若带宽够了,采样设置很高,实际的幅值测量精度就不如采样率低的时候的精度(您有时可参考示波器的用户手册,它可能会给出不同采样率下,示波器的A/D实际有效位数);总的来讲,示波器测量幅值,包括均方根值的精度往往不如万用表,同样,测量频率,它不如频率计数器。   61.如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?   答:将示波器设置成单次采集方式(触发模式设置成Normal ,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适
[测试测量]
推荐帖子
伴着川普的宣传 射频君在近两年是火了不能再火了 到处是文章 分享一个
射频芯片千亿市场,国产能全面替代吗?凡是接入移动互联网的设备均需要射频前端芯片,随着联网设备数量持续增加,射频芯片市场持续增长。据Yole数据,2018年全球移动终端射频前端市场规模为150亿美元,预计2025年有望达到258亿美元,7年CAGR达到8%。什么是射频芯片?射频(RF,RadioFrequency),表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300kHz~300GHz之间。射频是一种高频交流变化电磁波的简称。射频芯片,是能够将射频信号和数
btty038 RF/无线
FPGA设计经验之边沿检测
在同步电路设计中,边沿检测是必不可少的!例如:在一个时钟频率16MHz的同步串行总线接收电路里,串行总线波特率为1Mbps。在串行总线的发送端是在同步时钟(1MHz)的上升沿输出数据,在接收端在同步时钟的下降沿对输入数据进行接收采样。在这个接收电路里检测同步时钟的下降沿是必不可少的。假设主时钟-clk,同步时钟-rck,同步数据-data。有些人在边沿检测的时候就喜欢这样做:代码signalrck_dly:std_logic;--定义一个触发器sig
eeleader FPGA/CPLD
如何从中国经销商处购买ti板子?
如题,想要购买一块1642,在ti官网和在授权的经销商处购买,除了价格外,其它方面有什么区别?小白求教如何从中国经销商处购买ti板子?没有什么区别吧。没啥区别吧。我之前买了一个launchpad,在ti合作代理商的网站上下单的,也是美国进口,能看到海关记录的,就是正版的,没啥区别直接从ti供应商那买就可以吧,还比较快的。
sl_Zoe123 TI技术论坛
【CN0288】LVDT信号调理电路
优势和特点LVDT信号调理器无需调整低功耗电路功能与优势图1所示电路是一款完整的无需调节的线性可变差分变压器(LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位置)。LVDT是高度可靠的传感器,因为其磁芯能够无摩擦滑动,并且与管内部无接触。因此,LVDT适合用于飞行控制反馈系统、伺服系统中的位置反馈、机床中的自动测量以及其他各种注重长期稳定性的工业和科研机电应用中。本电路采用AD598LVDT信号调理器,包含一个正弦波振荡器和一个功率放大器,用于产生驱动原边LVDT
EEWORLD社区 ADI参考电路
ad电路问题
ad电路模拟出错,小白实在是解决不了啦,,后面还需要单片机c编程,一头雾水啊。ad电路问题先仔细阅读ADC的器件手册,读懂、读透,然后就该知道电路连接及操作方法,就你这样粗略的问,没有直接答案的,更代替不了学习。缺哪补哪,赶紧学习去吧。楼主想模拟电路,得用模拟库画原理图,上边明显提示不是模拟器件 好的,谢谢。。 嗯,,我去试试用我们的ADC专业人士教导你394233008只要功夫深,铁杵磨成针,楼楼加油哇:time:
eevee 模拟电子
【嘉楠科技 CanMV K230测评】人脸检测、手掌检测和手势识别
人脸检测视觉应用最为广泛的领域可能就是人脸识别,不论是家用的门锁上安装的摄像头或者是小区、公司中的门禁机,甚至是机场等公共场所中用于追犯人的人脸检测系统,都是人脸识别的实际应用。而人脸识别的第一步就是要准确的在图像中检测到人脸。这也是人脸识别的第一步,人脸检测。经过查询,最常用也最基础的人脸检测算法是Haar算子特征检测。但是K230将AI开发的过程进行了非常多的简化。如下图所示,是嘉楠官方提供的一个AI开发的框架,我们需要做的仅是完成AI部分中的下面五个步骤,分别是配置前处理、前处理
王嘉辉 国产芯片交流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
