示波器基础知识100问(下)
发布者:创新驿站最新更新时间:2015-04-24 来源: elecfans关键字:示波器  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  60.数字示波器一般提供在线显示均方根值,它的精度一般是多少?
  答:示波器的幅值测量精度,很多人用A/D位数来衡量,实际上,随着您所用的示波器带宽,实际的采样率设置等,会有变化,若带宽不够,本身带来的幅值测量误差就很大,若带宽够了,采样设置很高,实际的幅值测量精度就不如采样率低的时候的精度(您有时可参考示波器的用户手册,它可能会给出不同采样率下,示波器的A/D实际有效位数);总的来讲,示波器测量幅值,包括均方根值的精度往往不如万用表,同样,测量频率,它不如频率计数器。
  61.如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
  答:将示波器设置成单次采集方式(触发模式设置成Normal ,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式),如果使用的是安捷伦5462xA/D,5464xA/D,5483xB/D,5485xA,这些仪器都支持MegaZoom功能,就是说,可在观察信号全局的同时,对局部细节进行放大观察,或者通过移动屏幕的方式,或者通过双时基显示功能来完成。注意示波器的存储深度将决定所能采集信号的时间,和能用到的最大采样速率。
  62.安捷伦的哪种示波器能够测试频率为500M的载波信号?
  答:如果仅测载波信号本身,通常载波信号为正弦波,推荐使用1.5GHz示波器(安捷伦54845B),使用BNC电缆连接被测对象,可得到~94.6%的上升时间测量精度。若必须使用探头,推荐使用1157A 有源探头(2.5GHz带宽)。如果使用500MHz带宽的示波器,即使使用BNC电缆,最好情况下得到的幅度测量误差是29.3%,上升时间测量精度是58.6%。
  63.示波器标称为60MHZ,是否可以理解为它最大可以测到60MHZ?
  答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号,根据示波器带宽的定义,如果输入峰峰值为1V的60MHz的正弦波到60MHz带宽的示波器上,从示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。
  64.用标称为60MHZ的示波器测4.1943MHZ的方波时测不到,为什么?
  答:如果要测试的是方波,选择示波器的参考标准是信号的上升时间,若示波器带宽=0.35/信号上升时间* 3,则上升时间测量误差为5.4%左右。
  示波器的探头带宽也很重要,如果使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。如若您使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz。如果在探头前端使用连接导线,会进一步降低探头性能(但对~4MHz方波,不应有太大影响,因为速度不是很快) 。
  另外,查看一下示波器使用手册,有的厂家新推出的示波器,在1:1设置下,其实际带宽将锐减到《=6MHz,对于~4MHz的方波,其三次谐波是12MHz,其五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号,也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好,但该现象很容易被排除。建议可以用BNC电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。
  65.怎样测量时钟的稳定度?
  答:假设使用的是5483xB/D、548xxA 、5484xB或5485xA ,可以用其标准配置的直方图方式测量,其时钟边沿或幅值的抖动情况,具体可参见安捷伦的应用文章:“Jitter Analysis Techniques Using an Agilent Infiniium Oscilloscope”(P/N:5988-6109EN),可测量其最坏情况下的抖动情况。对于5485xA,若您希望更加强大的抖动分析功能,其配有专门的抖动分析软件,提供功能十分强大的抖动分析,具体可参见5485x示波器的Datasheet,更详细的信息,可致电安捷伦。
  66.使用安捷伦示波器精确测量PLL中周期抖动有什么方法和技巧?
  答:如果用的是5483xB/D、548xxA 、5484xB和5485xA , 可以用其标准配置的直方图方式测量,其时钟边沿或幅值的抖动情况,具体可参见安捷伦的应用文章“Jitter Analysis Techniques Using an Agilent Infiniium Oscilloscope”(P/N:5988-6109EN),可测量其最坏情况下的抖动情况。对于5485xA,如果希望更加强大的抖动分析功能,其配有专门的抖动分析软件,提供功能十分强大的抖动分析,5485x示波器的Datasheet,更详细的信息,可致电安捷伦。提醒在使用示波器时,要注意其本身的抖动相关指标是否满足测试需求,如示波器本身的触发抖动指标等,同时要注意使用不同的探头和探头连接附件时,若不能保证示波器的系统带宽,测量结果会不准确。
  67.如何使用安捷伦示波器测量PLL的Settle time?
  答:可使用安捷伦548xx系列示波器+USB-GPIB 82357A 适配器+软件选件 来完成。也可使用安捷伦的较低价位的调制域分析仪来完成。
  68.设计一个PLL,,如何测量PFD(频率鉴相器)的死区?
  答:可以将示波器的一个通道连接到参考信号,另一通道连到反馈信号,设置示波器的触发条件为建立保持时间触发,这时,在调整示波器建立保持时间设置的同时,调整参考信号,直到失锁,这时的建立保持时间设置就对应您的PFD死区。理论上,认为失锁会在两个时刻发生,一是在初始工作时间,两个信号相差(频差)超过PLL的捕捉带宽;另一始在跟踪过程种,反馈信号变化过大,使两个信号相差超过PLL的跟踪带宽会失锁。安捷伦所有548xx 系列示波器都可完成该测量(在带宽满足的前提下)。
  69.使用安捷伦设备如何测试光信号?
  答:安捷伦有全套测试方案测量光信号,从光源、光谱仪、光万用表、光示波器、光波长计等,如果想用实时示波器测量光信号,可使用光电转换器结合示波器完成测量。
  70.如何使用示波器测量电源纹波?
  答:可以先用示波器将波形整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量),同时还利用示波器的FFT功能从频域分析。
  通常若不太清楚被测对象细节(幅值,频率等)的情况下,可使用”AutoScale”按钮,观察到信号的大概,再调整水平控制旋钮和垂直控制旋钮,以得到最佳的显示(如,幅值尽量满屏显示),再用Zoom功能将波形作满平放大显示,测电源纹波时,可将纹波部分用Zoom功能放大来分析;另外,可能会考虑从频域角度分析电源,观察其谐波和杂波情况,为此,可让示波器显示尽量多个周期信号,将示波器的存储深度仅可能用到最大,采样率设置成适当的数值,以保证波形不失真,这样得到的频率分辨率为采样率除以当前存储深度设置,观察各次谐波及其与基波的幅度差。另外,若使用MatLab软件,可利用MatLab软件的强大功能对捕获的信号数据进行更加深入的分析。546xx、548xx都标准配置有和计算机相连的软件,直接将数据取到计算机中,以进一步分析,当然,也可将Matlab软件直接装到548xx中。[page]
  若已经知道电路的参数,可直接调整示波器设置,让其工作在合适的采样率和垂直刻度下。
  71.开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标?
  答:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。 相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。
  72.测纹波时有很大一部分是50赫兹的周期性尖脉冲,负载电流越大,脉冲幅度越大,有哪些具体的解决办法?
  答:在泰克功率测量系统中,当进行纹波测量时,我们可以选择工频纹波测试或开关纹波测试,这样就可自动滤掉不相关频率的纹波,比如:选择测试200KHz的纹波,那么示波器将会自动对其他频率成分进行滤波。
  73.测量纹波时怎样去除在纹波上的噪声,比如工频噪声?
  答:纹波上的噪声可通过TDS5000示波器在捕获模式中的高分辩率捕获模式就可以去除这些随机的噪声。纹波分两种一种是工频的,100HZ,一种是开关纹波。TEK推出的TDSPWR2就能把这两种纹波分离后分别测量得出结果。
  74.精确测试开关电源的纹波与噪音时,是否要在专门的实验室里才可以?
  答:当然如果有专门的实验室进行纹波测量是最理想的。在不具备这个条件的时候应当注意的问题有:
  ①示波器应该有良好的接地;
  ②如果测量标准有带宽限制的要求,应该打开TDS430A中的20MHz带宽限制;
  ③使用示波器的交流耦合;
  ④使用BNC电缆,并用TDS430A的50欧姆输入阻抗档进行测量(这时可能需要50欧姆的大功率负载,BNC适配器或者制作测试夹具)
  为提高测量精度,不应该使用示波器的探头,示波器探头的地线会引入比较大的噪声。
  75.如何使用示波器测量一些低纹波电源的输出纹波值?比如测量1.8V的输出纹波,一般都标称输出纹波小于20mV,如何用示波器来验证?而普通示波器即使直接探头接探头地夹的噪声就有二三十毫伏了。
  答:这个的问题很有代表性。要用到高共模抑制比的电压差分探头,它能工作在高噪声环境中。
  76.怎样用数字示波器查看和读出所显示的波形的周期?
  答:所有的数字示波器都支持波形周期测量,从提高测试精度的角度出发,如果使用的是5462x/5464x (54645除外),可在其测量参数中选择Counter,其内嵌硬件频率计数器会被启动进行精确的频率测量(5 digit),若使用的是其他型号示波器,尽量让示波器屏幕显示一个周期的信号,幅值尽量满刻度,这时测量精度一般较好,可以用示波器的自动测量功能,也可用光标手动测量。
  77.在开发当中碰到一个问题,在样板机上加改功能,检测样板的声频,数据输出,触发信号等等,检测的结果跟设计的结果差不多一样,为什么样板声音清晰,显示准确,而成品的声音有时候是可以接受,但是有时候不行?
  答:实际被测对象的声音有时可以接受,有时不行,但示波器上的波形显示看不出什么问题,或示波器显示数据和被测对象上的数据相差很远。往往是示波器和您的被测对象没有同步造成的。可尝试下面的方法:
  声音信号通常为低速信号,可让示波器工作在滚动方式下,观察信号出现问题时,手动停止波形采集,并进行分析。
  在时域中观察声音信号往往不太全面,安捷伦的动态信号分析仪在很多时候是更好的选择,但若没有该仪器,可结合示波器的FFT功能从频域观察。
  尝试用示波器的触发功能,若手边有混合信号示波器(54xxxD),可结合其逻辑通道定义触发条件(如类似逻辑分析仪的状态触发,顺序触发)。
  78.如何tds3012示波器进行时钟抖动测试?
  答:在泰克的开放平台示波器中(比如TDS7000,TDS5000)有专门的抖动测量软件,可以进行全面的抖动测量(比如Rj,Dj等)。在TDS3012中只能通过无限余辉对信号进行比较长时间的累计测量。另外,一般频率比较高的时钟才需要测量抖动。 一般示波器测量信号的原则是:示波器的带宽应该是信号最高频率的5倍,如果上升时间比较快的方波可能需要示波器带宽是信号频率的10倍甚至更高。所以建议采用更高带宽,开发平台的示波器。
  79.在AC/DC开关电源中如何用示波器进行功率因数测量?
  答:其实使用示波器测量功率因数就是测量电压与电流之间的相位差即cosφ,同时泰克TDS5000功率测试系统也自动对PFC的相关参数进行测量(如:THD,True Power,Apparent Power,Power Factor等)。
  80.用泰克示波器的FFT功能可以看到开关电源的辐射的频率及幅度,但是这里面的幅度的值与认证中心的值的概念是一样吗?假如不是,怎样转换?而且,假如在看波形时选不同的V/DIV,在FFT状态下有不同的幅度,是否正常?---我用的型号是TDS1012。
  答:使用示波器的FFT功能测得的幅值只能作为定性的分析,而不能作为定量的分析,因此只具备参考价值,如果希望对频谱幅度进行分析可选择Blackman-Harris窗口,这样效果会好一些;当转换V/div时一定会对FFT的幅值产生影响,因为这是受到示波器本身的ADC的分辨率限制,所以为了提高测量精度,一般会选择将波形尽可能占满整个屏幕(但决不能超出屏幕),也就是选择较小的V/div档位。
  81.选择什么型号的示波器可有效提高设计效率?
  答:示波器发展到现阶段,已把数据分析提高到重要的位置。使用示波已不仅仅是在调试中观察波形,更重要的是能很好的在设计中分析计算器件参数,帮助大家优化设计方案。选择什么样的示波器最适合要结合您所要观察分析的信号决定。
  82.如何用示波器测试视频参数(包括视频输出电平、水平清晰度、亮度幅频响应、色度幅频响应、亮度信噪比、色度信噪比、亮度非线形失真等等视频参数)?
  答:泰克TDS3000B系列示波器加上TDS3VID或TDS3SDI以及TDS5000系列示波器均提供强大的视频测量功能,甚至包括模拟HDTV功能,以及内置矢量示波器能力,帮助你去分析各种视频参数。
关键字:示波器  基础知识 引用地址:示波器基础知识100问(下)
上一篇:基于SPCE061A的通用示波器存储功能扩展设计
下一篇:初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。 数字示波器的带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>介绍_数字<font color='red'>示波器</font>参数意义
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024示波器
作为通用仪器,示波器设计必须平衡不同行业的需求,而电源工程师却只关注模拟信号!通用示波器做电源测试不仅资源冗余,同时没有标配专业电源分析软件。那为什么不能基于电源工程师的测试需求进行定制优化呢?ZDS3024正是为此而生! 一、什么是电源测试定制版示波器? 顾名思义,电源测试定制版示波器是为电源工程师量身打造的示波器。在产品功能上,将所有软硬件资源面向电源测试需求深度优化。在产品设计的时候我们坚守两个理念: 极致:围绕电源测试全方位的需求深度定制优化; 克制:去除电源测试不关注的通用功能避免冗余。 二、为什么要选择“电源行业”去做定制版示波器? 首先,示波器是电源工程师的必备调试工具,在整个工业研发
[电源管理]
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024<font color='red'>示波器</font>
用数字示波器对系统总线实时抖动测试不失为实用可靠之方
1、问题的引出   在研发项目中常遇到下列几种情况:第一、随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素;第二、在一个实际系统中,电源噪声有多种不同的来源,即随机噪声与来自于开关电源或其他数字电路的数字毛刺,就会造成信号质量的降低;再则,又如DVD普遍于国内外伴随的品质控制-抖动问题又成为用户关注的焦点。   如何面对关系到系统成败关键的上述领域所具有共性的抖动测量技术与方法是我们应研讨的方案。   往常对计算机通信系统与DVD品质控制的测试中,较多的采用二种方法:其一、使用专用测量设备,如误码仪(BERT)或LE 1875抖动分析测量仪, 在
[测试测量]
用数字<font color='red'>示波器</font>对系统总线实时抖动测试不失为实用可靠之方
教你将Android手机变成蓝牙无线示波器
Android智能手机虽然出道不久,但是已经有老大的范儿了。开发人员纷纷投身Android,开发了很多精彩的应用。 这是比较新奇的应用。它利用一块dsPIC电路采集信号,处理后通过蓝牙发送给Android系统上的程序,将手机变身为简易示波器. 电路图相比同类的单片机来说,也不是特别的复杂。【 点击这里 获取电路图、源代码详细资料 】 看看实际使用的过程,感觉相当流畅。唯一的遗憾是采用蓝牙传输,而不是wifi信号,所以只能限定在10米内的范围。不过对一般的家中使用是完全够了。
[测试测量]
教你将Android手机变成蓝牙无线<font color='red'>示波器</font>
示波器的日常保养、操作注意事项及应如何进行清洁
说到泰克示波器,相信很多电子工程师对它并不陌生,甚至是非常熟悉了。那么,在日常操作中,示波器的日常保养及操作注意事项你做对了吗? 一、注意事项: 1、 使用合适的电源线:使用专用电源线并经所在国家/地区认证的电源线; 2、 正确连接并正确断开连接:在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前,请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。 3、 将产品接地:本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。 4、 遵守所有终端额定值:为避免火灾或电击,
[测试测量]
独有功能,剑走偏锋,泰克示波器的10个特异功能
工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。 特异功能1:垂直分辨率12位 4/5/6系列MSO的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直
[测试测量]
独有功能,剑走偏锋,泰克<font color='red'>示波器</font>的10个特异功能
如何用示波器测量市电(居民用电)
在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电? 认知市电 了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电! 火线、零线和地线 我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量市电(居民用电)
安捷伦推出InfiniiVision 7000 系列示波器
  安捷伦科技公司推出 14 款最新型号的 InfiniiVision 7000 系列示波器,进一步扩展其混合信号示波器和数字存储示波器产品系列。这些新型示波器提供 100 MHz 至1 GHz的带宽范围。除了传统的模拟信号特征,这些示波器还新增了数字信号捕获、串行总线触发与解码功能。定制的集成电路能够执行硬件加速操作,并每秒在屏幕上显示高达 100,000 个波形,以便设计人员捕获大量的信号细节和偶发性事件。      计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线通信等几乎所有电子领域的设计和测试团队,都在持续进行日益复杂的硬件设计。示波器已经成为设计人员对其设计进行测试和调试的最主要工具。Agilent InfiniiVi
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
