你用过数字示波器中的经过/失利查验(pass/fail testing)功用吗?
发布者:红尘清梦最新更新时间:2022-05-25 来源: eefocus关键字:数字示波器  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用过数字示波器中的经过/失利查验(pass/fail testing)功用吗?假定你需求对小批量设备翻开重复性查验,这是一个极好的东西。你也可以在主动查验环境中运用pass/fail查验。用示波器做这种查验通常都要比将悉数波形传送给核算机然后离线处理快得多。
许多今日的台式示波器都可供应多个等级的查验规范。这些查验规范被分红两大类:模板或样板查验和参数极限查验。模板查验是将捕获到的波形与用户界说的模板进行比照。参数极限查验依据的是波形丈量的值,比方凹凸或频率。在每个种类中,你都可以挑选适宜的逻辑操作来界说波形是不是经过。对一个实习波形进行pass/fail查验是最佳的阐明路径。
本例将运用超声波传感器作为待测设备。该设备会发作一个时长约为600μs的40kHz脉冲串,并且该脉冲串呈现指数办法的上升和衰减。这儿举一个很简略的查验比方,即创立一个盘绕波形的简略容差模板,然后查验波形是不是在这个模板以内。这篇文章所用示波器的pass/fail查验支撑多达8个查验条件。每个查验条件被称为Qn,可以独自设置为模板查验或参数极限查验。
图1闪现了用查验条件Q1创立的容差模板和波形。容差模板是经过设置用户输入的水峻峭笔直查验限值创立的。示波器供货商也供应有关的模板创立东西,但不是直接在波形根底上创立。模板可以经过加载模板(Load Mask)功用导入示波器。
假定波形的悉数点都在模板内,Q1查验条件就为真。查验条件的其它挑选是,假定悉数点在模板外边为真,假定有恣意点在模板内为真,或有恣意点在模板外为真。
这个查验通知咱们波形彻底在模板内。但假定波形凹凸太小但仍坐落模板内怎样办。咱们可以添加一个波形的峰峰凹凸查验,保证它具有最小的幅值。如图2所示,查验Q2的查验规范是与峰峰凹凸进行参数比照,看是不是逾越130mV。
这个查验条件与前面Q1中的模板查验一同,央求悉数查验条件为真(与逻辑)才干发作“经过”作用。其它挑选包含“恣意真”,“悉数假”,“恣意假”,“悉数Q1-Q4或悉数Q5-Q8”,以及“恣意Q1-Q4与恣意Q5-Q8”。
丈量调制包络的上升时刻和降低时刻是另一个所需的查验。假定直接对捕获的波形做这种查验是很难的。可是,假定你抽取出调制包络,你就能便本地丈量上升和降低时刻。经过运用必定值(全波整流)然后对作用进行低通滤波结束解调。低通滤波器可以用示波器的增强分辩函数结束。图3闪现了这种操作以及对调制包络上升和降低时刻的丈量。抽取出来的包络被叠加到初始波形上,用于展现它盯梢40kHz载波峰值的完美程度。上升和降低时刻是对数学迹线F1丈量得到的。载波的频率则是对初始波形C1丈量得到的。
查验条件Q3依据的是40kHz±400Hz的C1频率。上升时刻用作查验Q4的根底,有必要在均匀值67 μs的±2μs以内。相同,Q5查验的上升时刻央求处于标称值99 μs的±2μs以内。
峰峰值查验波形凹凸仅仅查验了波形上的单个样本对(最大-最小样本)。它并没有看到悉数捕获的波形。你可以创立一个盘绕调制包络的模板(盯梢悉数载波峰值)然后查验包络是不是在模板以内来做到这一点。图4闪现了选用6个“与”查验条件的终究查验。
终究一步是挑选依据查验作用选用的动作。共有6种或许动作可以挑选:
● 接连搜集
● 保留波形
● 宣告可闻告警
● 保留查验的硬拷贝
● 发作试验室笔记本(LabNotebook)陈说
● 从示波器的辅佐输出联接器输出一个电子脉冲
恣意或悉数这些动作都可以作为查验作用加以施行。别的,状况寄存器会陈说查验作用,示波器也可以向外部操控器宣告一个效劳央求。
大大都查验工程师会问到查验时刻,这与示波器的类型有关。对这种示波器来说,调制包络的根柢信号搜集和核算大概要花43ms时刻。假定你翻开悉数丈量(参数P1到P4),这个时刻将添加到51ms。关于悉数6个规范进行查验将使总的查验时刻延伸至68ms。丈量与查验仅仅给根柢搜集添加25ms的时刻。假定想要运用IEEE-488(假定250kbps)将数据传送到外部操控器,需求花十ms的时刻传输2500个点的波形。从这个视点看,悉数丈量与查验依然有必要结束。pass/fail查验只需求你传送查验作用,不用再编写悉数的查验代码。
pass/fail查验是在查验中运用示波器的一种极好办法,不只活络活络,并且非常高效,可以用一台仪器结束信号搜集、数据处理、丈量和查验功用。
关键字:数字示波器  波形 引用地址:你用过数字示波器中的经过/失利查验(pass/fail testing)功用吗?
上一篇:啥是示波器?示波器的运用办法图
下一篇:示波器怎样丈量瞬时电压
推荐帖子
电池测试设备方案介绍
电池测试设备是电池制造行业的必需设备和基础设施。随着电动汽车、便携式消费电子等应用对锂电池的需求不断增加,锂电池测试设备的需求也一路上行。电池测试设备用于在向客户发货之前验证电池的功能和性能。在组装电池单元或电池组之后,每个单元必须至少经历一个完全受控的充电或放电循环,以初始化该设备并将其转换为正常工作的储电设备。电池测试设备的主要功能是对电池容量、效率、倍率、高温性能、低温性能、存储性能及内阻等指标进行测试,对于电池测试设备的系统设计最重要的三个指标是充放电精
qwqwqw2088 模拟与混合信号
S7-1200价格?
有人知道吗?S7-1200价格?可能要2000大洋!与S7-200相比,相同点数的,大约等于S7-200的1点5倍的价格。
eeleader 工控电子
飞思卡尔总线系统求助
最近在设计一个系统,是总-分结构的。因为应用在车内,所以总mcu的通讯选择CAN总线,方便同其他车内设备的通信。分MCU的选择现在是困扰我的问题,节点数目12或者24个,通讯时间不要求can总线那么快。距离在20M之内。SCI,SPI,LIN或者其他请有经验的工程师推荐一款。飞思卡尔总线系统求助最好是can,spi肯定不行,sci用485可以考虑,lin真没用过好的谢谢。回复沙发bluehacker的帖子
sjl2001 NXP MCU
ADI有没有DXP用元器件库,包括封装和3D模型
ADI有没有DXP用元器件库,包括封装和3D模型?每遇到一个新器件都要自己画,太麻烦了。ADI有没有DXP用元器件库,包括封装和3D模型有库。至于3D不知道哪3D符合楼主丶要求不
hebin939 ADI参考电路
通知~下载中心分类正在调整中
通知下大家,这段时间下载中心分类正在进行调整中~这段期间可能大家会碰到如下情况:1.许多分类下面没有资源存在;2.重复分类的出现;3.多种分类内容大面积重叠;4......以及其他一些由于分类调整造成的不良在此,我们对给大家造成的不便道歉,也希望大家体谅下,我们会尽快调整好,同时也希望改进后新的分类更让大家使用起来更舒服和方便!通知~下载中心分类正在调整中前排围观。。。。。574433742发表于2015-11-611:53
okhxyyo 下载中心专版
IQE增加了硅晶圆类型,应对航天应用
半导体晶圆产品和经营服务供应商IQEplc(威尔士,Cardiff)在其制造工艺中又增加了两种新技术。这两种工艺技术采用应变硅和蓝宝石衬底,主要用于RF无线和宽带市场,用来改进硅芯片的速度和功耗。这些先进材料具有抗辐射特性,可用于航天应用。IQE称,经过进一步开发,这些材料还可用于工业电子、消费电子和汽车电子器件的高级微控制器。“一种新工艺已经通过了一个重要客户的全面验证并将立即进入量产,”IQESilicon的运营经理MozFisher这样介绍。“第二种工艺需要针对客
clj2004000 PCB设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
