如何用示波器测量市电(居民用电)
发布者:幸福之路最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:示波器  测量市电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题:
1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?
2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢?
3、为什么我测市电会把示波器烧了呢?
好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电?
认知市电
了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电!
火线、零线和地线
我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。
火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全;
地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
在这里插入图片描述
图1 火线、零线和地线的关系
使用示波器测量市电
测量量程确认
在进行市电测量时,应确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。
如广州致远电子的ZDS2022示波器,标配的探头在×10档位下具备CAT II 300Vrms安全等级;垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,即最大电压测量范围为80V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为800V,可以测量220V市电。
故为了达到测量范围,应使用探头×10档位,并且垂直档位打到10V。
错误的测量方法
普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。
在这里插入图片描述
图2 错误的测量方法
不推荐的测量方法
这里介绍的方法具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故,禁止使用。
浮地测量
如图3所示,通过将示波器的电源地线人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。
在这里插入图片描述
图3 浮地测量法(不推荐)
浮地测量的安全隐患
浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!
在这里插入图片描述
图4 浮地测量安全隐患
推荐的测量方法
对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的,下面分别对其进行介绍。
“A-B”伪差分测量
采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。
在这里插入图片描述
图5 推荐的测量方法
高压差分探头测量
应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,测量方式如图5右所示。
高压差分探头是最佳的推荐方式,安全方便,但价格会比较昂贵。
小结
示波器作为一种很重要的测量仪器,我们应该正确、安全地使用。尤其在测量一些高压信号时,必须弄清各种信号线之间的关系,才能正确地连接被测信号,保证安全测量。
关键字:示波器  测量市电 引用地址:如何用示波器测量市电(居民用电)
上一篇:吉时利2400数字源表在电池充放电测试的应用
下一篇:示波器原理、使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:51
使用示波器探头时需要注意事项
  1、操纵前要认真阅读阐明书,不要以为简朴,不按阐明书操纵;   2、测试时要准确地毗连和断开,不要随意断开和毗连:在毗连探头到测试电路前,先要毗连探头输出到示波器上;并且在没有毗连探头到示波器前,不要毗连探头输入和接地端到测试电路;   3、要细致全部终真个额定值和标志,不要凌驾终真个额定值利用探头,不然会导致电击或火警的变乱产生,这些额定值和标志可查阅产物利用阐明书得知;   4、要在示波器或探头宁静密闭时测试,不要在他们没有盖板或面板等袒露情况下测试,尤其在电源打开时不克不及触摸袒露的部位和元件。   5、要在宁静得到保障的情况下操纵,不要在有可疑的妨碍时强行操纵。现实事情中要是猜疑示波器探头有毁伤,让及格的维修职员先辈行
[测试测量]
示波器的带宽到底有什么作用
在这篇文章中将对示波器加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,主要内容在于阐述示波器带宽以及示波器的两大高级功能,和小编一起来阅读以下内容吧。 一、示波器基本介绍 首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的带宽到底有什么作用
大牛工程师教你如何玩转示波器
  本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉探头 帽子 和地线夹;测量电源的原、副边时不能同时使用无源探头。文中关于电源纹波测量还谈到在探头前端并联电容,但缺少对这种做法的合理性的解释。值得注意的是,关于纹波测量,文中并没有强调更小地减少量程,但示波器量程要尽可能地小,这应是测量电源纹波的首要原则。   本人从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电
[测试测量]
大牛工程师教你如何玩转<font color='red'>示波器</font>!
高频电流探头常用的2种测定方式
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。其LVC高精度系列的高频电流探头,内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试精度。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。 用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。 1、使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数学运算功能计算
[测试测量]
VP-5565D示波器运用办法
1 .笔直有些的运用办法 ( 1 )笔直办法开关 CH1 , CH2 —— CHl 或 CH2 的独自作业及闪现。 双踪作业时,把信号接到两通道的 INPUT 插座上,挑选下面的 CHOP 或 ALT 。 CHOP ——通常用于比 0.5ms / div 还慢的扫描时的多踪作业,以及被用于多踪的单扫描作业。通道间的改换与扫描无关,以 300kHz 的重复频率进行改换。 ALT ——在扫描完毕时进行 CHl , CH2 的切换。比 0.5ms / div 还慢的扫描观测时,用 CHOP 办法观测更有用。 ADD ——闪现 CHl 和 CH2 信号的代数和或差。 这个操作有必要留神以下几点。 (a) 不能跨过最大输入电压。 (b) 不
[测试测量]
如何用电流探头测量电流
电流探头将电子在导体内移动的产生的磁场,在量程范围内,转化为线性的电压输出。通过测量电压值,间接测量导体内的电流值。 将元器件(一般为电感或电阻)一端的引脚翘起,然后用N匝的线圈连接元器件翘起的引脚和焊盘。如果被测电流为I,则实际电流测量值为I/N。匝数太小,示波器测量值较小,测量可能不够精确,匝数太大,因为线圈本身有直流或交流电阻,会对测量结果带来误差。 如果被测电流为直流量,则将示波器设置为DC耦合,示波器输入阻抗设置为1MΩ。如果被测信号为高频信号,可采用10:1衰减的无源探头,寄生电容更小。因为RC滤波网络中,截止频率为1/(2π(RC)),示波器寄生电容越小,截止频率越高,高频信号衰减量越小。 如果测试的信号
[测试测量]
如何<font color='red'>用电</font>流探头<font color='red'>测量</font>电流
基于SOPC技术的虚拟示波器设计
  引言   模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可以大大拓展传统仪器的功能,降低仪器成本,并可通过软件实现数据的复杂分析、运算和海量存储等功能。LabWindows/CVI是1种常用的虚拟仪器设计软件,为用户提供了功能强大的虚拟仪器系统开发平台。为此,本文以LabWindows/CVI为开发平台,利用FPGA中嵌入的NiosⅡ软核构成的SOPC系统,设计一种双通道虚拟示波器,以达到一般传统示波器的性能指标。   1 虚拟示波器硬件电路设计   1.1 虚拟示波器数据采集通道
[测试测量]
基于SOPC技术的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响
发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野, 数字示波器 几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为 死区时间 。 什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1 传统数字示波器组成框图 图2 R&S 公司 RTO 系列示波器组成框图 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(
[工业控制]
推荐帖子
求助 LM3S CAN USB 以太网 模块的 简单程序 和学习文档
求助LM3SCANUSB以太网模块的简单程序和学习文档我正在调试lm3s9l97芯片,最近在另一个帖子下载了keil_src.part1.rar,keil_src.part2.rar这个程序包里面的程序和PDF文档很好很适合新手学习这个系列。可是CAN。USB,以太网三个模块的文件夹是空的!不知哪位朋友有这三个模块的程序和文档不胜感激!如果有的话发我邮箱里809669792@qq.com或者直接上传!本人新手发的程序简单点最好!求
轻轨002 微控制器 MCU
测试测量-示波器垂直分辨率
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定优先级从高到低1.前端ADC的分辨率2.显示屏分辨率
Micsig麦科信 综合技术交流
ESD过不了
各位大侠,我现在有一款充电器ESD过不了一打8KV,手机就保护了.请问是什么原因,有什么解决的办法啊ESD过不了我用的ic是NCP1012ESD保护应该在手机完成,再说打8KV的要求你们是出口到哪儿?谁这么刁,要知道是空气放电15KV(MAX)还是接触放电8KV(MAX),如果他要求充电器完成那你只好加TVS了,这很没道理.回复沙发小丸子的帖子
小丸子 电源技术
學習的好地方
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=606142學習的好地方Good!!!回复:學習的好地方
xiegg 嵌入式系统
拆修方太嵌入式电蒸箱,水位传感器故障断路原因只因一个小小电阻
同事来求助,说自家的方太电蒸箱能正常操作,就是不加热。就是这台嵌入式的大铁箱,价格不便宜,平时用来蒸包子馒头之类的。型号:SCD26-C2SE,2014年年底的早过了质保期。根据他说的故障,怀疑是负责加热的单元断路或控制的继电器损坏没闭合。拆开,找到控制板测量负责加热的有三个部件,加热盘(白色),加热棒(棕色),加热膜(白色硅胶线)经过测量,是加热棒无阻值巡线向下找,发现是类似熨烫机的蒸汽发生锅右侧是蒸汽冷凝后的回水箱左侧
wangerxian 电源技术
新能源汽车-车载充电机OBC
一、实物图水冷风冷自然风二、OBC框图1.功能框图OBC核心功能:把交流电变成高压直流给电池充电。2.系统框图CC、CP信号输入给谁检测是由系统决定的,不同的的车会有不同的设计,看具体车型线路。三、OBC内部结构示意图充电机把220V交流高压直流一般采用两级的结构PFC电路,用于校正功率因数大功率电器没有PFC会影响电网转换电
火辣西米秀 汽车电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
