独立键盘的使用
发布者:梦想启航最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:独立键盘  驱动  上拉电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前言
线与
开关合上后,都是0(0&1 = 0)即,两端只要有一端是0,合上就是0,两端都是1,合上才是1;
线或
右边是高阻态;左边是0,合上就是0,左边是1,合上就是1.
2、独立键盘电路图
51单片机,P1、P2、P3均自带上拉电阻,只有P0需要单独接上拉电阻。
3、独立键盘的驱动原理:
查I/O口的状态;
检查过程,先给对应的I/O口置1,再读这个I/O口,若还是1,说明按键未被按下,若是0说明按键按下了。
例如:
P3 = 0xff;  //需要先将I/O口输出1.,只有先输出1,才能被当做输入使用。
//按键按下,二极管亮,按键松,二极管灭;按键按下后数码管示数加1
#include
sbit key1 = P3^2;
sbit led1 = P2^0;
unsigned char code smg_du[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void main()
    P3 = 0xff;
    unsigned char num;
    while(1)
        if(key1 == 0)
            led1 = 0;      //灯亮
            num++;
            if(num ==10)
                num = 0;
            while(!key1);//按键按下时间相较单片机执行时间,很长,导致按一下,数码管跳变,故添加词条代码
        else
             led1 =1;      //灯灭
        P1 = smg_du[num];
左图为软件消抖,右图为硬件消抖;
//按键时间一般都20ms,
#include
sbit key1 = P3^2;
sbit led1 = P2^0;
//12MHz下,延时50us
void delay_50us(unsigned int t)
    unsigned char j;
    for(;t>0;t--);
        for(j =19;j>0;j--);
void main()
    P3 = 0xff;
    unsigned char num;
    while(1)
        if(key1 == 0)
            delay_50us(200);//延时5ms
            if(key1 == 0)
                led1 = 0;      //灯亮
                num++;
                if(num ==10)
                num = 0;
            delay_50us(200);//延时5ms;
            while(!key1);
        else
             led1 =1;      //灯灭
        P1 = smg_du[num];
关键字:独立键盘  驱动  上拉电阻 引用地址:独立键盘的使用
上一篇:80C51定时器中断
下一篇:数码管简介
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
