新能源汽车事故频发 电池检测和保养需重视
发布者:平和宽容最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:新能源汽车  电池检测  保养 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动车自燃起因大致可分为三类:一是停驶状态,并处于高温、暴雨积水等环境;二是正在充电;三是发生碰撞导致电池包变形。而结合目前案例,在充电中或者刚刚结束充电后的起火是最为常见的。充电只是一个诱因,产生安全隐患的主要原因在于锂电池的两大特性:不一致性和电池包的密封性。锂电池参数的不一致主要是指容量、内阻开路电压的不一致。不一致的电芯串并在一起使用,会出现如下问题。
电芯单体组成电池组,容量符合“木桶原理”,最差的那颗电芯的容量决定整个电池组的能力。为了防止电池过充过放,电池管理系统的逻辑如此设置:放电时,当最低的单体电压达到放电截止电压时,整个电池组停止放电;充电时,当最高单体电压触及充电截止电压时,停止充电。
拿两只电池串联举例。一只电池容量C,另外一只容量只有0.9C。串联关系,两只电池通过同样大小的电流。充电时,容量小的电池必然先充满,达到充电截止条件,系统不再继续充电。放电时,容量小的电池也必然先放光全部可用能量,系统即刻停止放电。这样,容量小的电芯始终在满充满放,容量大的电芯却一直使用部分容量。整个电池组的容量总有一部分处于闲置状态
类似的,电池组的寿命,由寿命最短的那颗电芯决定。很大可能性,寿命最短的电芯,就是那颗容量小的电芯。小容量电芯,每次都是满充满放,出力过猛,很大可能最先到达寿命的重点。一直电芯寿命终结,一组焊接在一起的电芯,也就跟着寿终正寝。
不同的内阻,流过相同的电流,内阻大的电芯发热量相对比较多。电池温度过高,造成劣化速度加快,内阻又会进一步升高。内阻和温升,形成一对负反馈,使高内阻电芯加速劣化。上面三个参数,并不完全独立,老化程度深的电芯内阻比较大,容量衰减也更多。分开说明,只是想表述清楚它们各自的影响方向。
售后汽车设备领导者大连纳思达汽车设备有限公司经多年研究开发一款续航维护仪,可有效解决锂电池的不一致性问题。设备功能:对应电池组内的各单体电池组成相对通道独立的“补电”系统,确保动力锂电池组的不均衡度控制在允许的范围内,从而大大提高动力锂电池组的循环使用寿命。电池包气密性也是自燃的一个主要隐患。
离子电池包可能会在不同的环境中使用,如果在海边使用,电池包会面临盐雾的考验。如果在降水较多的环境下使用,可能面临泡水的风险等等。为了防止使用环境中的腐蚀性气体、水分和恶劣环境对电池包内部电路板、电池等部件的损坏,因此电池包需要满足一定程度的密封性要求。为了提高电池组的散热效率,电池包往往会使用散热效果较好的水冷散热,这就为电池包内引入了新的安全风险,一旦水冷管出现泄漏,泄漏的散热媒介可能会引起电池包短路,产生严重的安全事故。
通过向密封腔内部压入一定体积的气体,测量容器保压过程内部压力的变化从而分析产品的气密性,防止电池包因为气密性不合格导致使用过程中被外部腐蚀性环境所侵蚀,或者水冷管因为密封性不达标,导致冷却液在电池组内部泄漏。
相比于单体电池,电池包、水冷管等的体积通常比较大,结构也比较复杂,因此很难采用单体电池所采用的检漏手段对气密性进行检测。为了解决这一工程应用的问题,大连纳思达汽车设备有限公司推出了电池气密性检测设备。
设备功能:通过向密封腔内部压入一定体积的气体,测量容器保压过程内部压力的变化从而分析产品的气密性,防止电池包因为气密性不合格导致使用过程中被外部腐蚀性环境所侵蚀,或者水冷管因为密封性不达标,导致冷却液在电池组内部泄漏。
在节能减排的政策号召下,新能源汽车保有量正快速提升,动力电池作为电动车不可或缺的一部分,定时的保养和检测更是使用时最不可忽视的一环。为了避免电动车自燃的悲剧再次上演,利用电池检测设备调整电池包状态,并及时维护更换是提高电动汽车安全性和可靠性的有效措施,彻底降低电池自燃风险,防患于未然。
关键字:新能源汽车  电池检测  保养 引用地址:新能源汽车事故频发 电池检测和保养需重视
上一篇:如何防止新能源汽车频发的安全隐患
下一篇:电动汽车虽然环保但是动力不足吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 07:17
特斯拉市值一路攀升,蔚来汽车向前追赶
特斯拉市值一路攀升,成为了全球市值最高的车企;蔚来汽车也在努力向前追赶…… 近日,蔚来汽车在融资方面又有了新的动向。美国东部时间 6 月 11 日蔚来宣布了该公司发行的 7200 万股美国存托股票(ADS)的定价,每股代表公司的 A 类普通股,价格为 5.95 美元 /ADS。据悉,蔚来将授予 ADS 承销商 30 天的选择权,以购买最多 1080 万股 ADS。 根据这个募资要求,算上配售蔚来最终募资额度在 4.922 亿美元,折合人民币 34 亿,这已经是蔚来今年以来募集到的第四笔巨额融资。 在诸多融资中,影响最大的要数合肥市政府参与的 70 亿融资,但目前这部分资金还没有全部到位。不过,得益于这次融资背书,蔚来开始扫去
[嵌入式]
国家补贴新政助新能源汽车驶入“快车道”
图为Model S,一季度获得北美豪华电动车销量冠军。 中国有新能源汽车材料供应商已成功为Model S配套,这也意味着,我国的新能源汽车产业有望实现从技术升级带动产业升级不论是从政策层面、企业销售层面,还是国际相关企业技术研发突破层面,都表明新能源汽车正在加速发展。 政策层面,记者昨日获悉,我国新能源汽车补贴政策有望在今年上半年推出,补贴将分16档,最低补贴标准大于3000元;销量方面,一季度国内新能源汽车的产销均实现快速增长;而从国际最新新能源汽车产业前沿出发,一款名为Model S 的电动车被喻为全球电动车行业的“苹果”,在今年一季度获得北美豪华电动车销量冠军。制造商特斯拉公司通过技术革新,超越并颠覆以往的新能源汽车,并创
[汽车电子]
汽车线束行业的发展趋势分析
汽车线束一般分为主线束和小线束两种。随着新能源汽车的发展,汽车线束又可分为低压线束和高压线束两种,传统燃油汽车主要采用低压线束,新能源汽车主要使用高压线束。 新能源汽车的迅猛发展将推动高压线束需求增长。根据佐思汽研推算,2020年全球新能源汽车高压线束市场规模达到46.9亿元,同比增长41.4%,占汽车线束规模的3%左右。未来,在各国政府以及各大车企的推动下,新能源汽车销量占比不断提升,未来几年高压线束市场规模还将快速增长。 目前,全球汽车线束企业主要分为四个梯队,第一梯队为矢崎和住友电工,第二梯队包括安波福、莱尼和李尔,第三梯队包括德科斯米尔、Kromberg & Schubert 、古河电工、裕罗、京信、藤仓,第四梯队
[嵌入式]
纳芯微带保护功能的隔离驱动助力提升新能源汽车电控系统安全稳定
主驱电控系统是新能源汽车的重要组成部分,本文将从电控系统的系统框图出发,介绍系统的各组成部分及其功能,并重点介绍纳芯微带保护功能的单通道隔离驱动NSI6611在电控系统中的运用,其米勒钳位功能能够很好地预防短路发生;DESAT功能能够在功率管发生短路时及时关断,保护功率管不受损坏,确保系统安全、稳定地运行。 目录 1)主驱电控系统驱动和基于NSI6611的驱动板介绍 1.主驱电控系统的组成 2.驱动电路板上的主要芯片 3.接口定义 4.NSI6611驱动电路 2)米勒钳位和NSI6611主动米勒钳位功能介绍 1. 米勒效应 2. 主动米勒钳位 3. 功率器件的短路检测 3)NSI6611 DESAT保护功能介绍 1.DESAT
[嵌入式]
纳芯微带保护功能的隔离驱动助力提升<font color='red'>新能源汽车</font>电控系统安全稳定
新能源汽车补能的争议路线:快充一统天下吗?
在新能源动力电池领域,近日两则电池的快充新闻引起了网友的热议:一个是日本电子零部件开发企业 Eamex ,其开发出高容量的电容器,如果用于纯电动汽车,最快 1 分钟即可完成充电。并且Eamex 将于 8 月供应样品,准备开始量产。 另外一则消息是宁德时代发布的CTP3.0麒麟电池,可实现1000公里续航,10分钟快充,麒麟电池将于2023年量产上市。在新能源电池领域,这是一次突破的创新,在资本市场引起巨大反响。 两则新闻无一例外都反映出当下动力电池的快充技术发展迭代的速率之快。当下绝大多数的电动汽车快充几乎一小时才能够充满电,慢充的话则需要6小时左右。快充技术在新闻中屡屡有突破的消息,但是似乎离真正的落地还具有一定的时间。
[嵌入式]
自主车企发力新能源汽车 多路径获取电池技术
    编者按 :近日,国务院正式颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划》,以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向得以明确,悬了多时的新能源发展路径问题终于定调。对于国内自主车企而言,规划的出台带来的既是机遇同时也是巨大挑战。在新能源汽车技术上落后,尤其是电池技术的缺失仍然是自主车企急需打破的一大桎梏。     多年以来,自主车企对新能源车电池技术解决方案的探索一直没有停止过:以比亚迪为代表的车企坚持着独立研发的道路,近来力帆、吉利等自主车企也投巨资加入了这一行列;而上汽等车企则选择了与全球知名的零部件企业合作开发电动车电池技术;还有部分自主车企选择了利用外包的策略,将汽车电池系统的研发制造都交给第三方专业的电池
[汽车电子]
这个春天,比亚迪押宝电动车
比亚迪是个认死理的企业,在之前的车展上,还会有几台烧油的车,万万没想到,到了今年的2015上海车展,比亚迪竟然以全部参展车辆都是新能源的阵容亮相,不得不说,堪称一场赌博。    其实在去年5月20日,前比亚迪销售公司副总经理李云飞就带着秦来到AutoLab,当时的秦正如日中天,在上海,附赠上海车牌也让秦在上海一直处于供不应求的状况(尽管屡受诟病,但是现在依旧需求旺盛),当时李云飞在预测秦的2014年销量时,给到的数字是20000台。    然而在2015年车展,比亚迪销售公司总经理侯雁给出的最终销量成绩是包括北京、上海、深圳等8个城市共卖出秦14747辆,这个完成状况并不能称做好。但即使这样,秦依旧稳稳占据新能源汽车销量排行
[嵌入式]
新能源汽车技术路线落定
  经过近两年探讨和征求意见的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》(以下简称《规划》),最近终于经国务院常务会议讨论通过。这是继今年3月《电动汽车科技发展十二五专项规划》出台后发布的又一规划。   《规划》的发布基本结束了旷日持久的技术路线争论,为新能源汽车的发展指明了方向,北京理工大学电动车辆国家工程实验室副主任林程在接受《中国投资》采访时表示。   根据《规划》,未来要以纯电驱动作为汽车工业转型的主要战略取向,当前重点是推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车。   该规划兼具了战略性与现实性,分别为节能汽车与纯电动汽车找准了定位。“节能汽车是从产业
[嵌入式]
推荐帖子
升压IC加电荷泵电路的±正负电压产生方法
双电源的运放,因为多了一套电源系统,电路肯定会复杂一些。双电源运放供电的方法很多,这里介绍一下根据升压IC加电荷泵电路的正负电压产生方法在给数模转换器芯片或者运放之类的双电源系统供电时需要一些特殊电源,供电电压为一些较低电压,需要升压以及得到相应的负压。若选择用一个升压电路,以及一个负压电源来做,会相对麻烦,用升压芯片加chargepump的方式由一个芯片实现2个电压输出,相对简单和低成本得多,见如下例子:下面的电路是用TI的升压芯片大部分升压芯片
qwqwqw2088 电源技术
手机的摄像头的变焦功能
有对手机摄像头的变焦功能了解的吗,来说说看是怎么实现的手机的摄像头的变焦功能
dxf17043206 NXP MCU
三轴加速度传感器的处理+(图片)
前段时间看到本论坛有网友发加速度帖,其中有网友指出他的所测量是旋转产生的,即是检测角度而非加速度。在此我也曾碰到这问题?本着我是物理专业的原因,我发现这两种说法都没错。首先我们生存于宇宙间我们无论身处何处都受到方方面面的万有引力,其中的老大就是地球的重力,有力即有加速度,从三轴加速度传感器来说,没有加速度并不输出零信号量,而是满程输出的一半。一般我们垂直于地面放置传感器,此时地球G与Z同轴,那么G对XY面垂直,在XY没G分量,没影响,当我们旋转时A角度时,那么G不在垂直于XY轴,此时在XY走有
mlyxlpk007 传感器
有在arm+linux上做过摄像头的吗
我想问下,驱动什么的都弄好了,板上只有一个usb口,我外接了一个四口的USBHUB,接四个摄像头再在dev文件夹中新建设备文件video0,video1,video2,video3,这四个摄像头能否同时使用啊我现在只能做到四个来回的切换,想实现一个窗口中同时显示四个的功能谢谢有在arm+linux上做过摄像头的吗我也想知道啊,有知道的DX说一下这个应该和驱动没有关系,和你处理器有关本公司专业承接PCB印制线路板厂家。主要生产单,双以及多层线路板,盲孔,高频板等。最小孔径0
oufuqiang Linux与安卓
音乐彩灯控制器设计
好心的大哥大姐帮帮小弟吧马上就要答辩了谢谢大家可以发到我的邮箱里wen3634111@sina.com音乐彩灯控制器设计分频电路加AD,根据要求设计分频电路,一般来说低音是基础,中音是骨架,高音是色彩
alex6800 单片机
【翌创ET6001】-04 一波三折的CoreMARK跑分
我还是来说说吧,这个芯片说实话,有点恼火,没有例程里面没有说如何开CACHE,然后只有到内核文件里面区搜索,我还是按部就班说一下CoreMARK的移植步骤和跑分结果对比首先修改堆栈大小,修改堆栈大小为0x1000(大于1K即可)然后修改定时器的相关参数,如图所示完成基本的定时器和串口的初始化设置编译优化跑分下来,跑了两份多钟,结果跑出来88分,连M0的水平都不到但是不应该啊,按道理来说M7的跑分最少都是800分起步,怎么会只有连M0的水平都不到
申小林 国产芯片交流
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
