51单片机与USB芯片PDIUSBD12接口固件程序
发布者:CelestialGarden最新更新时间:2018-01-25 来源: eefocus关键字:51单片机  USB芯片  PDIUSBD12 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
此函数库可以直接使用PHILIPS的Demo驱动D12TEST
以下只用了端点1进行控制传输,端点2的数据传输自己添加,没有使用DMA功能,为简单的固件程序
                    PHILIPS PDIUSBD12 FIRMWAR
               COPYRIGHT (c)   2005 BY JJJ.
                         --  ALL RIGHTS RESERVED  --
   File Name:       D12_USB.h
   Author:          Jiang Jian Jun
   Created:         2005/4/3
   Modified:  NO
   Revision:   1.0
#ifndef __D12_USB_H_REVISION_FIRST__
#define __D12_USB_H_REVISION_FIRST__
#include
sbit SUSPEND = P3^5;
#define D12_INT_ENDP0OUT  0x0001   //中断寄存器位定义
#define D12_INT_ENDP0IN   0x0002
#define D12_INT_ENDP1OUT  0x0004
#define D12_INT_ENDP1IN   0x0008
#define D12_INT_ENDP2OUT  0x0010
#define D12_INT_ENDP2IN   0x0020
#define D12_INT_BUSRESET  0x0040
#define D12_INT_SUSPENDCHANGE 0x0080
#define D12_INT_EOT    0x0100
#define D12_SETUPPACKET      0x20  //读最后处理状态寄存器的设置信息包0010,0000b
#define EP0_PACKET_SIZE          16  //p0最大16byte
#define USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK   0x80  //设备请求类型,传输方向 D7 1000,0000b
#define USB_REQUEST_TYPE_MASK     0x30  //bmRequest的设置
#define USB_REQUEST_MASK      0x0f
#define USB_STANDARD_REQUEST     0x00  //5,6位的定义
#define USB_VENDOR_REQUEST      0x20
#define USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE    0x01  //描述符类型 设备描述符01h,配置描述符02,接口描述符04,端点描述符05
#define USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE  0x02
#define CONFIG_DESCRIPTOR_LENGTH     0x002E  //配置描述符总长度
//Port And Macros And Structure And Union Definitions
#define SWAP(x)   ((((x) & 0x00FF) << 8) | (((x) >> 8) & 0x00FF)) //交换高低8位
#define MSB(x)    (((x) >> 8) & 0x00FF)        //取数据高8位
#define LSB(x)    ((x) & 0x00FF)         //取数据低8位
typedef union _Event_Flags_       //定义USB事件标志数据类型
 struct _Bit_Flags_
  unsigned char Timer                : 1; //定时器益出事件标记
  unsigned char BusReset            : 1; //USB总线复位标志
  unsigned char Suspend              : 1; //USB器件挂起标志
  unsigned char SetupPacket       : 1; //收到SETUP包标志
  unsigned char RemoteWakeup      : 1; //远程唤醒标志
  unsigned char InISR          : 1; //USB中断服务标志
  unsigned char ControlState   : 2; //控制端点处理状态
             //0:IDEL     空闲状态
             //1:TRANSMIT 数据发送状态
             //2:RECEIVE  数据接受状态
  unsigned char Configuration   : 1; //配置标志 (0:未配置;1:已配置)
  unsigned char Port1RxDone   : 1; //端口1收到数据标志
  unsigned char Port2RxDone   : 1;  //端口2收到数据标志
  unsigned char Port1TxFull        : 1; //端口1输出缓冲区满标志
  unsigned char Port2TxFull   : 1;  //端口2输出缓冲区满标志
  unsigned char Reserve    : 3; //保留,未使用
 }Bits;
 unsigned short int Value;
}EVENT_FLAGS;          //事件标志数据类型
typedef struct _DEVICE_REQUEST_
 unsigned char bmRequestType;     //请求类型
 unsigned char bRequest;       //USB请求
 unsigned short wValue;       //USB请求值
 unsigned short wIndex;       //USB请求索引
 unsigned short wLength;       //记数长度
}DEVICE_REQUEST;
#define MAX_CONTROLDATA_SIZE 8
typedef struct _control_xfer
 DEVICE_REQUEST DeviceRequest;     //USB请求结构体
 unsigned short wLength;       //传输数据的总字节数
 unsigned short wCount;       //传输字节数统计
 unsigned char * pData;       //传输数据指针
 unsigned char dataBuffer[MAX_CONTROLDATA_SIZE]; //请求的数据
}CONTROL_XFER;
static EVENT_FLAGS EventFlags;   //定义为全局变量,用于与主程序的通信
static CONTROL_XFER ControlData;  //保存SETUP包请求类型和请求数据
unsigned char idata EndPoint1Buffer[4]; //控制端点缓存
unsigned char idata EndPoint2Buffer[64];//主端点缓存
//硬件提取层,多路地址/数据总线方式读写
void Outportb(unsigned int Addr, unsigned char Data)
 *((unsigned char xdata *) Addr) = Data;
unsigned char Inportb(unsigned int Addr)
 return *((unsigned char xdata *) Addr);
void USB_Delay1ms(unsigned int count)
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i for(j=0;j<120;j++);
#define D12_DATA   0
#define D12_COMMAND  1
//PDIUSBD12命令接口函数
void D12_SetMode(unsigned char bConfig,unsigned char bClkDiv)
 Outportb(D12_COMMAND,0xF3);
 Outportb(D12_DATA,bConfig);
 Outportb(D12_DATA,bClkDiv);
//设置端点
void D12_SetEndpointStatus(unsigned char bEndp,unsigned char bStalLED)
 Outportb(D12_COMMAND,0x40+bEndp);
 Outportb(D12_DATA,bStalled);
//应答!!!!!
void D12_AcknowledgeEndpoint(unsigned char endp)
 Outportb(D12_COMMAND,endp);
 Outportb(D12_COMMAND,0xF1);
 if(endp==0)
  Outportb(D12_COMMAND,0xF2);
//设置地址使能
void D12_SetAddressEnable(unsigned char bAddress,unsigned char bEnable)
 Outportb(D12_COMMAND,0xd0);
 if(bEnable) bAddress |= 0x80;
 Outportb(D12_DATA,bAddress);
//设置端点使能
void D12_SetEndpointEnable(unsigned char bEnable)
 Outportb(D12_COMMAND,0xD8);
 if(bEnable)
  Outportb(D12_DATA,1);
 else
  Outportb(D12_DATA,0);
//读中断寄存器
unsigned short D12_ReadInterruptRegister(void)
 unsigned char b1;
 unsigned int j;
 Outportb(D12_COMMAND,0xF4);
 b1=Inportb(D12_DATA);
 j=Inportb(D12_DATA);
 j<<=8;
 j+=b1;
 return j;
//读取端点状态
unsigned char D12_ReadEndpointStatus(unsigned char EndPoint)
 unsigned char BackValue;
 if(EventFlags.Bits.InISR == 0)
  EA = 0;
 Outportb(D12_COMMAND, 0x80 + EndPoint);//读取端点状态
 BackValue = Inportb(D12_DATA);
  EA = 1;
 return BackValue;
//读端点最后处理状态
unsigned char D12_ReadLastTransactionStatus(unsigned char bEndp)
 return Inportb(D12_DATA);
//读端口
unsigned char D12_ReadEndpoint(unsigned char endp,unsigned char len,unsigned char *buf)
 unsigned char i,j;
 if((Inportb(D12_DATA)&0xff)==0)//"  define D12_FULLEMPTY as 0xFF  by newer
  return 0;
 Outportb(D12_COMMAND,0x80+endp);
 i=Inportb(D12_DATA);
 i=i&0x60;
 Outportb(D12_COMMAND,0xF0);
 if(j>len)
  j=len;
 for(i=0;i  *(buf+i)=Inportb(D12_DATA);
 return j;
unsigned char D12_ReadEndpoint_Int(unsigned char endp,unsigned char len,unsigned char *buf)
 unsigned char i,j;
  return 0;
 i=i&0x60;
 if(j>len)
  j=len;
 return j;
unsigned char D12_WriteEndpoint(unsigned char endp,unsigned char len,unsigned char * buf)
 unsigned char i;
 Inportb(D12_DATA);
 Outportb(D12_DATA,len);
 for(i=0;i  Outportb(D12_DATA,*(buf+i));
 Outportb(D12_COMMAND,0xFA);
 return len;
unsigned char D12_WriteEndpoint_Int(unsigned char endp,unsigned char len,unsigned char * buf)
 unsigned char i;
 Inportb(D12_DATA);
 return len;
void DisconnectUSB(void)
 D12_SetMode(0x02,0x03);//SET TO ONE? by newer
void InitialUSBInt(void);
void ConnectUSB(void)
 EventFlags.Value = 0x0000;
 InitialUSBInt();
 D12_SetMode(0x16,0x03);
void ReconnectUSB(void)
 SUSPEND = 0;
 DisconnectUSB();
 USB_Delay1ms(1000);
 ConnectUSB();
//中断服务程序
 IT1=0; //低电平中断触发
 EX1=1; //允许外部中断
 PX1=0; //优先级低
 EA =1;
void EP0_Out(void)
 unsigned char ep_last,i;
 ep_last=D12_ReadLastTransactionStatus(0);//interrupt symbol
 if(ep_last&D12_SETUPPACKET)
 { //recieved SETUP packet  ---by newer
  ControlData.wLength=0;
  ControlData.wCount=0;
  if(D12_ReadEndpoint_Int(0,sizeof(ControlData.DeviceRequest),(unsigned char *)(&(ControlData.DeviceRequest)))!=sizeof(DEVICE_REQUEST))
   D12_SetEndpointStatus(0,1);
   D12_SetEndpointStatus(1,1);
   EventFlags.Bits.ControlState=0; //should define USB_IDLE first --by newer
   return;
  ControlData.DeviceRequest.wValue=SWAP(ControlData.DeviceRequest.wValue);
  ControlData.DeviceRequest.wIndex=SWAP(ControlData.DeviceRequest.wIndex);
  ControlData.DeviceRequest.wLength=SWAP(ControlData.DeviceRequest.wLength);
  D12_AcknowledgeEndpoint(0);
  D12_AcknowledgeEndpoint(1);
  ControlData.wLength=ControlData.DeviceRequest.wLength;
  if(ControlData.DeviceRequest.bmRequestType&(unsigned char)USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK)
   EventFlags.Bits.SetupPacket=1; //recv from host? --by newer
   EventFlags.Bits.ControlState=1; //by newer
  else
   if(ControlData.DeviceRequest.wLength==0)
    EventFlags.Bits.ControlState=0; //by newer
   else
    if(ControlData.DeviceRequest.wLength>16)//最大传16byte
    else
     EventFlags.Bits.ControlState=2;//by newer
 else if(EventFlags.Bits.ControlState==2)
  i=D12_ReadEndpoint_Int(0,EP0_PACKET_SIZE,ControlData.dataBuffer+ControlData.wCount);
  ControlData.wCount+=i;
  if(i!=EP0_PACKET_SIZE||ControlData.wCount>=ControlData.wLength)
 else
void EP0_In(void)
 short i=ControlData.wLength-ControlData.wCount;
 D12_ReadLastTransactionStatus(1);
 if(EventFlags.Bits.ControlState!=1) return;
 if(i>=EP0_PACKET_SIZE)
  D12_WriteEndpoint_Int(1,EP0_PACKET_SIZE,ControlData.pData+ControlData.wCount);
  ControlData.wCount+=EP0_PACKET_SIZE;
  return;
 if(i!=0)
  D12_WriteEndpoint_Int(1,i,ControlData.pData+ControlData.wCount);
  return;
 D12_WriteEndpoint_Int(1,0,0);
void EP1_Out(void)
 unsigned char Length;
 D12_ReadLastTransactionStatus(2); /* Clear interrupt flag */
 Length = D12_ReadEndpoint_Int(2, sizeof(EndPoint1Buffer),EndPoint1Buffer);
 if(Length != 0)
  EventFlags.Bits.Port1RxDone = 1;
void EP1_In(void)
 D12_ReadLastTransactionStatus(3);
void EP2_Out(void)
 unsigned char Length,EP2Status;
 D12_ReadLastTransactionStatus(4); /* Clear interrupt flag */
 EP2Status = D12_ReadEndpointStatus(4);
 EP2Status&=0x60;
 Length = D12_ReadEndpoint(4,sizeof(EndPoint2Buffer),EndPoint2Buffer);
 if(EP2Status==0x60)
 if(Length != 0)
  EventFlags.Bits.Port2RxDone = 1;
void EP2_In(void)
 D12_ReadLastTransactionStatus(5); /* Clear interrupt flag */
//请求处理
typedef struct _usb_device_descriptor
 unsigned char bLength;
 unsigned char bDescriptorType;
 unsigned int bcdUSB;
 unsigned char bDeviceClass;
 unsigned char bDeviceSubClass;
 unsigned char bDeviceProtocol;
 unsigned char bMaxPacketSize0;
 unsigned int idVendor;
 unsigned int idProduct;
 unsigned int bcdDevice;
 unsigned char iManufacturer;
 unsigned char iProduct;
 unsigned char iSerialNumber;
 unsigned char bNumConfiguations;
}USB_DEVICE_DESCRIPTOR;
code USB_DEVICE_DESCRIPTOR DeviceDescr=
 sizeof(USB_DEVICE_DESCRIPTOR),
    0x01,//USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE,
    SWAP(0x0100),
    0xDC,//USB_CLASS_CODE_TEST_CLASS_DEVICE,
    0, 0,
 EP0_PACKET_SIZE,
 SWAP(0x0471),
 SWAP(0x0666),
 SWAP(0x0100),
    0, 0, 0,
//配置描述符
typedef struct _usb_configuration_descriptor
 unsigned char bLength[0x2e];
}USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR;
code USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR ConfigDescr=
 0x09,0x02,0x2e,0x00,0x01,0x01,0x00,0xa0,0x32,
 0x09,0x04,0x00,0x00,0x04,0xdc,0xa0,0xb0,0x00,
 0x07,0x05,0x81,0x03,0x02,0x00,0x0a,
 0x07,0x05,0x01,0x03,0x02,0x00,0x0a,
 0x07,0x05,0x82,0x02,0x40,0x00,0x0a,
 0x07,0x05,0x02,0x02,0x40,0x00,0x0a
//code_tramsit
void code_transmit(unsigned char code *pRomData,unsigned short len)
 if(ControlData.wLength>len)
  ControlData.wLength=len;
 ControlData.pData=pRomData;
 if(ControlData.wLength>=EP0_PACKET_SIZE)
  D12_WriteEndpoint(1,EP0_PACKET_SIZE,ControlData.pData);
  EA = 0;
  EA = 1;
 else
  D12_WriteEndpoint(1,ControlData.wLength,pRomData);
  ControlData.wCount+=ControlData.wLength;
  EA = 0;
  EA = 1;
//获取描述符
void get_descriptor(void)
 if(MSB(ControlData.DeviceRequest.wValue)==USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE)
  code_transmit((unsigned char code*)&DeviceDescr,sizeof(USB_DEVICE_DESCRIPTOR));
  return;
 if(MSB(ControlData.DeviceRequest.wValue)==USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE)
  if(ControlData.DeviceRequest.wLength>CONFIG_DESCRIPTOR_LENGTH)
   ControlData.DeviceRequest.wLength=CONFIG_DESCRIPTOR_LENGTH;
   //标识符总大小2E byte,第二次请求时wlength=0x00ff
  //这里的ConfigDescr其实应该包括其他标识符!
  code_transmit((unsigned char code*)&ConfigDescr,ControlData.DeviceRequest.wLength);
  return;
//single transmit
void single_transmit(unsigned char *buf,unsigned char len)
 if(len<=EP0_PACKET_SIZE)
  D12_WriteEndpoint(1,len,buf);
//设置地址
void set_address(void)
 D12_SetAddressEnable((unsigned char)(ControlData.DeviceRequest.wValue&0xff),1);
 //比如wValue是"02 00" 应该得到02
 single_transmit(0,0);
//设置配置
void set_configuration(void)
 if(ControlData.DeviceRequest.wValue==0)
  EventFlags.Bits.Configuration=0;
  D12_SetEndpointEnable(0);
 else if(ControlData.DeviceRequest.wValue==1)
  D12_SetEndpointEnable(1);
  EventFlags.Bits.Configuration=1;
//读取配置
void get_configuration(void)
 unsigned char c=EventFlags.Bits.Configuration;
 single_transmit(&c,1);
//读取设备接口信息
void get_interface(void)
 unsigned char txdat=0;
 single_transmit(&txdat,1);
static code void (*StandardDeviceRequest[])(void)=
 0,0,0,0,
   0,set_address,get_descriptor,0,
   get_configuration,set_configuration,get_interface,0,
   0,0,0,0
static code void (*VendorDeviceRequest[])(void)=
 0,0,0,0,
   0,0,0,0,
   0,0,0,0,
   0,0,0,0
void ControlHandler(void)
 unsigned char type,req;
 type=ControlData.DeviceRequest.bmRequestType&USB_REQUEST_TYPE_MASK;//0011,0000b
 req=ControlData.DeviceRequest.bRequest&USB_REQUEST_MASK;//0000,1111b
 if(type==USB_STANDARD_REQUEST)
  (*StandardDeviceRequest[req])();
 else if(type==USB_VENDOR_REQUEST)
  (*VendorDeviceRequest[req])();
void USB_ISR(void) interrupt 2
 unsigned int i_st;
 EA = 0;
 EventFlags.Bits.InISR=1;
 i_st=D12_ReadInterruptRegister();
 if(i_st!=0)
  if(i_st&D12_INT_ENDP0OUT)
   EP0_Out();
  if(i_st&D12_INT_ENDP0IN)
   EP0_In();
  if(i_st&D12_INT_ENDP1OUT)
   EP1_Out();
  if(i_st&D12_INT_ENDP1IN)
   EP1_In();
  if(i_st&D12_INT_ENDP2OUT)
   EP2_Out();
  if(i_st&D12_INT_ENDP2IN)
   EP2_In();
 EventFlags.Bits.InISR=0;
 EA = 1;
#endif
//简单主程序文件,自己按需要改写
#include
#include "D12_USB.h"
extern EVENT_FLAGS EventFlags; //事件信号
extern unsigned char idata EndPoint1Buffer[4];
main()
 ReconnectUSB();
 while(1)
  if(EventFlags.Bits.SetupPacket)
   EA = 0;
   EventFlags.Bits.SetupPacket = 0;
   ControlHandler();
   EA = 1;
  if(EventFlags.Bits.Timer)
   EventFlags.Bits.Timer = 0;
  if(EventFlags.Bits.Port1RxDone)
   EventFlags.Bits.Port1RxDone = 0;
关键字:51单片机  USB芯片  PDIUSBD12 引用地址:51单片机与USB芯片PDIUSBD12接口固件程序
上一篇:用AT89C2051设计的智能煤气表的思路与原理
下一篇:89S51看门狗功能的使用方法如下
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
浅谈学习51单片机的四大误区
大学本科阶段,我们学习单片机课程时,学校和老师一般都是让我们从51单片机入手。在访问电子类相关的技术性论坛时,总能看到许多小伙伴在讨论51单片机,有人说51单片机应该学习,它是基础(跟学校的做法一样);也有人说51单片机是过时的产品,现在产品应用已经不再选用了,也就失去了学习的必要性。笔者从最初的51单片机学起,工作多年后现在基本应用32位MCU做项目,觉得是时候向51单片机说再见了。 51单片机的辉煌过去 51单片机指MCS-51系列单片机,CICS指令集。由Intel公司开发,其结构增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、布尔代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源,内有
[单片机]
浅谈学习<font color='red'>51单片机</font>的四大误区
51单片机(AT89C52)控制双路继电器
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DELAY 500 sbit relay=P2^0; void delay(uint z) //1ms { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=111;y 0;y--); } void main() { while(1) { relay=1; delay(DELAY); relay=0; delay(DELAY); } }
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>(AT89C52)控制双路继电器
51单片机串口程序
串口中断服务函数集 //本函数集来自 51单片机世界 ,作者斑竹丁丁(聂小猛)。 //主页地址http://www.mcu51.com //串口中断服务程序,仅需做简单调用即可完成串口输入输出的处理 //出入均设有缓冲区,大小可任意设置。 //可供使用的函数名: //char getbyte(void);从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。 //getline(char idata *line, unsigned char n); 获取一行数据回车结束,必须定义最大输入字符数 //putbyte(char c);放入一个字节到发送缓冲区 //putbytes(unsigned char
[单片机]
基于51单片机的号音自动播放器设计
1 引言 机关、院校日常作息需要计时和号音提示,笔者利用AT89C51型单片机和LM386型音频功率放大器构成了自动计时和号音播放器,成本低,效果好,值得推广。 2 AT89C51的主要特性和引脚功能 AT89C51是带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(EPEROM)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器(俗称单片机)。该单片机与工业标准的MCS-51型机的指令集和输出引脚兼容。AT89C51将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,为很多嵌入式控制提供了灵活性高且价格低廉的方案。 AT89C51的主要特性如下: 寿命达1000写/擦循环; 数据保留时间:10年; 全静态工作:0Hz-24MHz
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的号音自动播放器设计
基于51单片机的流水灯设计
三个按键:A按键启动、B按键控制不同流水速度(低中高)、C按键 设计思路一(未用中断): 8个LED灯正极解电源,负极接单片机I/O口。 死循环:设置P2口为11111110,使用左移函数,循环七次。 同时每次位移中间加入延时函数。 三个按键:A按键启动、B按键控制不同流水速度(低中高)、C按键控制流水灯暂停蜂鸣器长响: 思路一:设置一个变量i,起初为0,按下A键后为1;当i为1进入死循环 设置变量j,按下B,j++,当j大于3,j=j-3;使用j*1000,来空置循环函数的延时时间。设置bit变量s=0,按下按键C,s++,当s=1,j进入循环蜂鸣器响,s=0退出循环。 在每次延时时检查按键 #inclu
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的流水灯设计
基于51单片机矩阵键盘程序
主程序1: void main() { uchar i,j,k i=0; j=0; while(1) { i=key();//键盘循环扫描,其值赋给变量数组table if(i!=0)//键盘子程序返回值非0,即有按键按下 { table =i;//将值存在变量数组中 j++; } if(j==6) { j=0; for(k=0;k 6;k++)//当数组存满6位时核对 { P3=table ;//P3接有一排指示灯 delay (1000);
[单片机]
80c51单片机的基本配置有哪些 80c51单片机各个引脚及功能
  80c51单片机的基本配置有哪些   80C51单片机的基本配置包括:   CPU:80C51单片机的CPU由一个8位的ALU(算术逻辑单元)、一个8位的累加器、一个8位的B寄存器、一个16位的程序计数器和一个8位的状态寄存器组成。   存储器:80C51单片机的存储器包括程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)和特殊功能寄存器(SFR)。   时钟源:80C51单片机支持多种时钟源,包括外部晶体、外部时钟信号、内部振荡器等。   中断系统:80C51单片机支持多种中断源和中断优先级设置,可以灵活处理各种外部事件。   IO端口:80C51单片机的IO端口由多个可编程的输入输出引脚组成,可以连接各种外部设备。   通信接口:
[单片机]
51单片机点亮LED点阵
共阴极双色点阵 Led点阵就是很多led放在一起组成的矩阵灯。原理很简单,如果我们要点亮图中左上的绿灯。那么管脚5接高电平,管脚24接低电平,那么这个绿色led就会亮,其他的led亦是如此。我们要显示需要的内容,只要点亮相关内容即可。如:我们显示如图的“+”,和“-”。 红色“+”:将管脚18,17,16 设置成高电平,同时对应21,22,23 设置成低电平。 注意:管脚18为高时,只能22管脚为低, 17管脚为高时,22,23,24同时为低,16管脚为高时,智能22管脚为低。 就是说同一时刻只有这三种情况之一出现,换言之就是通过扫描实现显示”+”. 具体过程: 1.显示第一步: ,其他全灭 。一个短延时,保持
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>点亮LED点阵
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
