16位、高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)
最新更新时间:2013-09-06来源: EEWORLD关键字:数据转换器  AFE  输入隔离模拟前端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文介绍了Campbell子系统参考设计(MAXREFDES4 #)在工业控制和工业自动化中的应用,能够满足这类产品对高分辨率、高隔离度的需求。文中提供了FFT和直方图实验室测试结果,并给出了硬件和固件设计文件。
简介
在工业控制和工业自动化应用中,通常需要高分辨率数据转换器。虽然今天的现场可编程门阵列(FPGA)和微控制器内部集成了数/模转换器(ADC),但在多数情况下,ADC的分辨率不高,也缺乏足够的隔离。Campbell子系统参考设计(MAXREFDES4 # )为16位高精度工业模拟前端(AFE),可接收一路4-20mA电流环或一路0.2V至4.096V的电压输入信号,提供隔离电源和完整的数据采集小型化设计。Campbell设计包括高精度低噪声缓冲器(MAX44250)、高精度ADC (MAX11100)、超高精度4.096V电压基准(MAX6126)、600VRMS数据隔离器(MAX14850),以及隔离的5V电源(MAX256/MAX1659)。这个AFE方案可以用于任何高精度模/数转换场合,但主要针对工业传感器、工业自动化、过程控制、可编程逻辑控制器(PLC)和医学应用。
硬件详细说明
3.3V和5V两种模块均提供Pmod引脚排列和其它引脚排列。该模块为3.3V供电版本,其SPI引脚排列如下图所示。 供电要求如表1所示,当前支持的平台及其端口见表2。
Campbell子系统非常适合高精度4-20mA电流环或0.2V - 4.096V输入范围的数据采集系统。硬件设计同时提供电源隔离(MAX256)和数据隔离(MAX14850)。
MAX44250运放(U1)输入电路通过一个200Ω负载电阻将4–20mA电流环转换成电压(JU2闭合)或连接0.2V- 4.096V (JU2开路)电压信号。
MAX11100 (U2)为16位逐次逼近(SAR) ADC,具有AutoShutdown™和1.1µs快速唤醒功能。 ADC基准输入由MAX6126超高精度4.096V电压基准(U3)驱动,具有0.02%初始精度和3ppm/°C最大温漂系数。
MAX256 (U4)提供隔离电源方案,利用现成的TGM-H281NF Halo®变压器,主副边匝数比为1:2.6,配合板上倍压电路将3.3V转换成12V输出。利用MAX1659 低压差稳压器实现后续稳压(U5用于12V输出、U6用于5V模拟电源输出、U8用于5V数字供电电源输出)。数据隔离采用MAX14850 (U5)数字数据隔离器完成,电源和数据隔离可达600VRMS。
需要使用板上隔离电源时,将跳线JU3的1–2位置短接,跳线JU4的2–3位置短接。如果不需要板上隔离电源,可以采用外部12V直流电源。将跳线JU3的2–3位置短接,跳线JU4的1–2 位置短接。连接外部电源的地到GND2接头,连接12V直流电源到EXT_V接头。跳线设置和输入电流需求如表1所示。
固件详细描述
Campbell固件针对Nexys3开发板设计,专用于Xilinx® Spartan-6 FPGA内部的MicroBlaze软核微控制器。可能会定期在固件中加入设计文件以支持附加平台,目前所支持的平台和端口如表2所示。
该固件用于演示如何连接硬件接口、获取采集样本,并把它们保存到存储器内,简单的流程如图2所示。固件利用Xilinx SDK工具包,用C语言编写,基于Eclipse™ 的开源标准。Campbell定制功能采用的是标准的Xilinx XSpi核版本3.03a。SPI时钟频率为3.125MHz。
图 2. Campbell固件流程图
固件接受命令、写状态,并可通过一个虚拟COM端口下载采样数据包,将其存入标准的终端程序。提供完整的源代码,帮助客户加速开发。程序文件可以在相关的固件平台文件中找到。
快速评估
需要设备:
带有2个USB口的Windows®计算机
Campbell (MAXREFDES4#)板
Campbell支持平台(例如Nexys 3开发工具包)
4-20mA电流环传感器或其它信号源
下载Campbell (MAXREFDES4#) Nexys 3快速评估指南,按照说明书提供的步骤进行评估。
实验测量
使用设备:
高精度SYS-2722音频信号源或同等信号源
电压校准表DVC-8500
带双USB口的Windows计算机
Campbell(MAXREFDES4#)板
Nexys 3开发工具包
12V直流电源(仅用于外部电源测试)
测试Campbell设计时须谨慎选择合适的设备,测试任何高精度设计的关键在于选择比被测件精度更高的信号源和测试设备。必须采用低失真信号源以复现真实的结果。输入信号由Audio Precision SYS-2722产生,利用Mitov Software SignalLab的FFT控件生成FFT变换。
板上隔离电源供电条件下的交流和直流性能如图3和图4所示;外部电源供电时的交流和直流性能如图5和图6所示。
图 3. 采用在板上隔离电源供电时的交流FFT,输入信号为0.2V-4.08V 1kHz正弦波,高阻输入,采样率20ksps,Blackman-Harris窗。
图4. 采用板上隔离电源供电时的直流直方图;2.0V输入信号、高阻输入,20ksps采样速率,样本数为65,536;码值分布在6个LSB,以96.57%的概率位于中心的三个LSB,标准方差为0.702。
图5. 外部电源供电时的交流FFT变换,0.2V-4.08V 1kHz正弦波输入信号,高阻输入,20ksps 采样速率,Blackman-Harris窗。
图6. 采用外部电源的直流直方图,2.0V输入信号;高阻输入;20ksps采集速率,样本数为65,536;码值分布在7个LSB,以96.94%的概率位于中心的三个LSB,标准方差为0.721。
关键字:数据转换器  AFE  输入隔离模拟前端 编辑:冯超 引用地址:16位、高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)
上一篇:TDK推出行业最高水平阻抗值的电路用片式磁珠
下一篇:在楼宇自控系统中,PLC与DDC谁更有优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
DSP 与数据转换器协同工作所必须考虑的10 大因素
假设您接到一项工作任务,设计一套由 DSP 与DAC与ADC等模拟器件组成的信号处理系统。如果您考虑到几个重要因素,工作就会非常简单。下面就来谈谈设计工作中应该考虑的这几个因素。 详细了解应用类型 第一步需要了解应用类型。对于控制型应用,既需要应对突发的大量数据处理情形,也要考虑间歇的闲置状态;而对于音频应用,则需要处理连续数据流的能力。了解应用的具体需求将有助于选择适当的接口和正确的数据读取方法。 评估系统速率 第二步需要了解数据采样的速率。举例来说,音频系统可能是一部 CD 播放机,采样率为 96 kHz,也可能是电话语音系统,采样率仅为 8 kHz。当然,也可能是其他系统,如 ADSL 质量测量应用,采样速率
[模拟电子]
德州仪器创造全新数据转换器类别
2013 年 9 月 17 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款电感数字转换器 (LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感器,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性。电感传感是一项非接触传感技术,不仅可用来测量位置、运动以及金属或导体目标的构成,而且还可用来检测弹簧的压缩、扩张与扭曲度。 电感传感技术应用范围从简单的按钮、旋钮及开关到高分辨率心率监视器、涡轮流量计以及高速电机/齿轮控制器,无所不包。由于其广泛的用途,LDC 可用于众多不同市场,包括汽车、大型家用电器、消费类电子产品、移动设备、计算、工业以及医疗等。 电感传感指南
[模拟电子]
德州仪器TSW1400/5/6评估板为评估高速数据转换器建立新基准
2012 年 3月 1 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高性能、最低成本评估板,为评估高速数据转换器建立新基准。该 TSW1400EVM 数据采集与模式生成电路板可评估16 位模数转换器 (ADC) 与数模转换器 (DAC)。与前代产品相比,它可在提供 2 倍存储容量的同时,将成本减少75%。此外,用于模式采集的 TSW1405EVM 与用于模式生成的 TSW1406EVM可将成本锐降 80%,是同类最低成本解决方案,可为快速评估 TI 数据转换器提供简洁的超低成本平台。如欲了解更多详情或购买评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/tsw1400evm-prcn 。 TSW1400EVM 的主要特
[模拟电子]
ADI瞄准无线基础设施应用推出多通道I/O数据转换器
美国模拟器件公司(ADI)日前推出AD7294多通道输入输出(I/O)数据转换器,该产品以无线基础设施应用为目标在一颗单芯片内集成了监测和控制电流、电压及温度所需要的全部功能。 随着无线基站设计中输出功率和通道数量的增加,为了优化总功率效率、邻道干扰和信噪比性能,控制功率管的偏置电流和工作条件的重要性日益增加。ADI生产的AD7294满足了这种需求,它提供CDMA、GSM、EDGE和UMTS系统中现代基站控制所必需的模数转换和数模转换功能完整的接口。另外,AD7924以单芯片封装满足了无线基站的高电压要求,从而减少了总体元件数量和成本。 AD7924多通道I/O数据转换器集成了4通道12bit数模转换器(DAC)、9通
[新品]
新型人机对话接口与音频数据转换器技术及选用
1、新型人机对话接口与音频数据转换器是消费类应用发展的需要   人机交互信息技术的高速发展给人类生产、生活带来了广泛而深刻的影响。“上网冲浪”、“数码相机”、“PDA”、“优盘”、“彩屏手机”、“蓝牙技术”等新产品、新概念层出不穷,不断冲击着人们的视听。这些高科技成果为人们带来便捷和快乐,同时也促进着人机交互技术的发展。而伴随人机交互输入设备的触摸屏控制器与音频数据转换器也有了新的发展和突破。   如今已有为人机对话,如PDA、因特网工具和Smartphone(智能型电话)多媒体教学等消费类应用产品提供了集成度日益提高系列的低功耗、高性能阻性触摸屏接口/控制器等也应运而生。它们是简单的四线式和五线式分立型解决方案,以及具有
[嵌入式]
DSP与数据转换器协同工作所必须考虑的10大因素
在实际的工作任务中,如果要设计一套由 dsp 与dac与adc等模拟器件组成的信号处理系统,我们必须考虑到几个重要因素,此后的工作就会非常简单。下面就来谈谈设计工作中应该考虑的这几个因素。 详细了解应用类型 第一步需要了解应用类型。对于控制型应用,既需要应对突发的大量数据处理情形,也要考虑间歇的闲置状态;而对于音频应用,则需要处理连续数据流的能力。了解应用的具体需求将有助于选择适当的接口和正确的数据读取方法。 评估系统速率 第二步需要了解数据采样的速率。举例来说,音频系统可能是一部 cd 播放机,采样率为 96 khz,也可能是电话语音系统,采样率仅为 8 khz。当然,也可能是其他系统,如 adsl
[嵌入式]
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦六
6.DAC 用于何处?   (1)DAC 的应用   CD 播放器:用于音频回放的 DAC 称为音频 DAC;   DVD 播放机的数字视频回放部分:用于从数字视频信号回放图像的 DAC 称为视频编码器;   蜂窝电话基站发射机:使用高速 DAC。   (2)DAC 应用产品DDS(直接数字频率合成器)
[模拟电子]
最新ADI<font color='red'>数据转换器</font>基础知识精华集锦六
ADI推出8通道超声模拟前端AFE) AD9675
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了8通道超声模拟前端(AFE) AD9675,该器件内置片内RF抽取器和JESD204B串行接口,针对中高端便携式和手推式医用及工业超声系统而设计。该器件集成了八通道的低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器以及14位模数转换器,具有业界最高的采样速率(125 MSPS)和最佳的信噪比(75 dB SNR)性能,超声成像质量更佳。片内RF抽取器使ADC可以过采样,在保持低数据I/O速率的同时提供增强的SNR,以实现更优画质。5 Gbps JESD204B串行接口与其它数据接口标准相比,可减少多达80%的超声系统I/O数据路由。该特性简化了超声电路板的设计,同时更好地满足了工业上对于
[模拟电子]
ADI推出8通道超声<font color='red'>模拟前端</font>(<font color='red'>AFE</font>) AD9675
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
