榨干你的示波器– 连载3
发布者:自由思考最新更新时间:2015-06-19 来源: eefocus关键字:示波器  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(4)——我的地盘我做主
示波器这个玩意儿,虽说有明确的资产所有人,不过流动性实在太大,瞻之在前忽焉在后,而且经常神龙见首不见尾,连办暂住证都赶不及。虽然你有你的爱好我有我的想法,但大家都用一样的菜单,是不是欠缺了点什么?
没错,这是一个个性化的时代,大家的Windows桌面还不一样呢,凭啥要用一样的示波器?难道没有定制快捷菜单的地方么?
其实,是有的。个性化并不仅仅代表着与众不同,而且还代表着与自己的使用习惯一致带来的效率提升。
来看看每一台Tek示波器都有的MyScope功能吧,菜单上一眼就能看到,但是你肯定从来没有注意过它——每一台示波器对你来说都是个过客,一个过客通常是不会去关注这种一眼看起来就很个性化的选项的。
其实不然,在这个电子化的时代,“配置”这个玩意都是可以带着走的。
打开MyScope菜单,选择Edit或者New,新建一个属于你自己的tcw文件。然后,就来制作属于你自己的快捷控制台吧。
方法极其简单,那就是“打钩”+“拖放”,看中哪个,就把哪个拖进来!!用阿Q的话说:革命啦,我想要谁就是谁!
选择你最常用的菜单项目,同一个项目中的不同子项,需要的打钩,然后把右边的按钮样板拖放到下面的格子中(图中正在灰行的那个窗口,不是BUG,是我正在拖放中~~)。
一个Tab1不够的话,还能来个New Tab,又是一片新天地……我的地盘我做主~~(我尝试过,最多可以加7个,再牛的人也够用了)。
最后将这个配置保存到示波器中,更可以保存到你自己的计算机中,以后在使用别的示波器的时候,也可以把这个配置拷过去,然后在该示波器的MyScope菜单中打开。
如果哪天你看到有一个人,拿到示波器的第一件事就是导入自己的tcw文件,你就能明白:
他操作的不是示波器,是寂寞……
(5)——弱水三千,只取一瓢
这个技巧大多数人都知道,放在这里也就是个推广作用,捎带着帮忙赚吆喝的,有钱的也不用捧钱场,有人的照旧捧人场就行了~~
在测量菜单中,有很多很多的测量选项,我想要量谁就是谁,我的地盘还是我做主。
可是测量的对象呢?波形?具体一点说,屏幕显示的波形?对的,狭义来说就是这个(广义来说是存储深度中的采样范围)。
但我如果只想测量屏幕显示波形的其中一小段呢?一点,我只要一点点……这还能由得了我做主么?
最直接的做法就是把时基缩小,波形放大,让我想测量的那一段波形正好充满屏幕,这不就结了么?
不过,还是有更直接的做法的。
在Measure菜单下,选择Gating。这个下面有好多选项,默认是OFF。在这个时候,默认的测量范围就是全屏幕。
不过,牛人用的都是是Cursor(一般人我不告诉他)。更牛的人用Zoom~~。
在Cursor设置下,测量对象被限定为两个游标之间所夹的波形,想具体看哪段,就把游标移到哪段,想看多长的一段,就看多长的一段~~
同理,在Zoom设置下,测量对象就是Zoom窗口中显示的那一段。
还是阿Q的那句老话,革命啦,我想要谁就是谁……
关键字:示波器  波形 引用地址:榨干你的示波器– 连载3
上一篇:榨干你的示波器 – 连载2
下一篇:示波器测量的一个常见小问题——不良接地时的电源干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
示波器的频率补偿
示波器的输入阻抗一般都是1M,但是很少提到输入电容,问题的是示波器的输入是有一个等效电容的!!    如果直接将示波器输入接到待测电路上,如果频率很低,输入电容还不会有影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器的输入电容会形成一个积分电路,如此会造成低频失真!!    串连上一对电阻电容是为了造成一个微分电路,去抵销积分电路的效应,以免造成量测失真!!你也可以将探棒上的电阻电容和示波器上的电阻电容看成一个RC电桥,当电桥平衡时,会变成一个纯电阻电路,电容的效应消失,所以波形就不会失真!!
[测试测量]
VCD影碟机关键电路示波器检测波形
因为VCD机采用了数字技术,在维修时光靠万用表检测其电路的性能好坏,是有一定难度的,有的电路是无法用万用表进行检测的,若采用示波器检测电路的故障,通过对波形的观察,判断电路的好坏就较为方便。下面介绍主要电路的波形,以供参考。由于集成电路的型号不同,就是相同的波形其幅度值也是有差异的,故下面提供的波形图中所标出的幅度值仅供参考。
[测试测量]
VCD影碟机关键电路<font color='red'>示波器</font>检测<font color='red'>波形</font>
泰克示波器探头选型时遇到这些问题怎么办?
示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么如何选择一款合适的示波器探头呢?大家是否在选择示波器探头中也遇到以下问题呢?今天安泰测试简单给大家分享一下: Q.TCPA400电源探头+TCP404XL电流探头最大测量时间是多少? A.TCPA400+TCP404XL最大测试时间没有最大安培*秒乘积这一指标参考TCP404XL与TCPA400的技术指标。其探头在测试时对于大于500A的信号,仅可以进行不连续测量;从而避免探头过载,损坏探头。超出部分在加载不同直流分量的信号时的脉冲占空比是不一样的。上图为探头测试的加载方式,直流分量+脉冲分量。 此常见问题使用于
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>探头选型时遇到这些问题怎么办?
示波器交流耦合时零状态响应对测量的影响
1 现象   当一个信号既包含直流成分,又包含交流成分,而我们又只关心其交流成分时,往往使用 示波器 的 交流耦合 方式对信号进行测量。但是在信号刚接入 示波器 的瞬间,测试者往往能观察到信号的直流分量,经过一段稳定时间之后得到的才是纯交流的测试结果。如图 1。   2 原理分析   这种现象是 示波器 电路的 零状态响应 造成的。 示波器 内部用一个串联在信号通路上的隔直电容实现 交流耦合 功能,由信号、 示波器 组成的电路,其简化的等效形式如下图:   其中,Udc是被测信号的直流成分,可等效为一个理想电压源;C是隔直电容,它上面的电压降用Uc表示;R是后级负载的简化,它上面的电压降用U表示,也就是我们关注的测量
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交流耦合时零状态响应对测量的影响
“芯”示波器诞生—混合信号示波器MSO6
TEK061/049 ASIC创新平台树立中端示波器新标杆 泰克公司作为世界领先的示波器品牌,一直坚持创新,帮助工程师提供更方便、更快速和更准确的测试测量设备。TEK049和TEK061就是泰克公司为中端示波器研发的最新研发的ASIC,两颗全新的ASIC芯片在泰克最新发布的混合信号示波器MSO6示波器上的使用,重新定义了中端示波器的新标杆。 混合信号示波器MSO6具有高达12位的ADC,在高分辨率模式下,分辨率可达16位。同时,由于采用了新型低噪声前端放大芯片-TEK061, 大大降低了噪声,在1mv/div(1GHz带宽)时,示波器本底噪声实测值(RMS)只有54.8uV, 远远低于市场同类示波器,提高了微小信号测
[测试测量]
“芯”<font color='red'>示波器</font>诞生—混合信号<font color='red'>示波器</font>MSO6
科普一下示波器的四大基本指标
示波器的四大基本指标 带宽,采样率,存储深度,波形捕获率被称为示波器的四大基本指标。准确理解这四大基本指标是实现信号高保真捕获的基础。 示波器的第一指标:带宽 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。 通常谈到的带宽没有特别说明指的是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有系统带宽、数字带宽、触发带宽的说法。 带宽的定义 带宽是示波器前端放大器的幅频特性曲线的截止频率点,也就是正弦信号的输出电压降低到输入电压的70.7%时的频率点。示波器的前端放大器
[测试测量]
科普一下<font color='red'>示波器</font>的四大基本指标
泰克示波器MDO3系、MSO4系在高频手术器测试中的应用
高频手术器简介: 高频手术器又名高频电刀,是一种取代机械手术刀进行组织切割的电外科器械 。它通过电极尖端产生的高频高压电流与机体接触时对组织进行加热,实现对肌体组织的分离和凝固,从而起到切割和止血的目的。 其基本结构框图如下,高频电刀一般由高压电源、低压电源、振荡单元、功率输出、电切、电凝选择等单元组成。 电源单元包括电源变压器等,初级为220V交流电输入,次级输出高压和低压两路。震荡单元包括震荡线圈、电容,电子管或晶体管等,其功能是用来产生高频电流。功率输出单元包括晶体管(电子管)及输出功率调节电路,其作用是来将高频电流作功率放大并将其输出到电刀部件;电切、电凝选择单元主要是选择临床需要的电切和电凝的功率,通过专用刀柄,
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>MDO3系、MSO4系在高频手术器测试中的应用
MAX038芯片在波形发生器中的应用
   0引言   波形发生器的应用范围很广。在分析检测设备、超声设备、医疗设备及通讯设备中广泛应用。   函数发生器作为信号激励源,其参数精度是设计时应考虑的重要因素。常用的波形产生电路有RC震荡电路、LC震荡电路、文氏震荡电路以及由555芯片构成的震荡电路等,但这些震荡电路由于核心芯片、选频及限幅元件特性的限制,在幅频精度方面或多或少的存在着不稳定或实现电路复杂等情况。如果需要实现波形变换、幅频大小调整以及提高幅频的稳定度,设计的外围电路将会变得更为复杂。由MAX038设计组成的波形产生电路能够输出幅频精度很高且易于调整的波形信号,在电路参数要求苛刻的工作场合能够得到较好的应用。    1芯片功能介绍   1.1MAX0
[测试测量]
MAX038芯片在<font color='red'>波形</font>发生器中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
