“芯”示波器诞生—混合信号示波器MSO6
发布者:科技革新者最新更新时间:2018-08-13 关键字:MSO6  泰克 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TEK061/049 ASIC创新平台树立中端示波器新标杆
泰克公司作为世界领先的示波器品牌,一直坚持创新,帮助工程师提供更方便、更快速和更准确的测试测量设备。TEK049和TEK061就是泰克公司为中端示波器研发的最新研发的ASIC,两颗全新的ASIC芯片在泰克最新发布的混合信号示波器MSO6示波器上的使用,重新定义了中端示波器的新标杆。
混合信号示波器MSO6具有高达12位的ADC,在高分辨率模式下,分辨率可达16位。同时,由于采用了新型低噪声前端放大芯片-TEK061, 大大降低了噪声,在1mv/div(1GHz带宽)时,示波器本底噪声实测值(RMS)只有54.8uV, 远远低于市场同类示波器,提高了微小信号测量的准确度,为设计开发者提供了准确可信的结果。
Q:为什么说MSO6重新定义了中端示波器?
A:一直以来,在仪器行业通常将2GHz带宽以内的产品定位成中端示波器。而中端市场又是使用者最多的人群,是所有仪器厂商重点关注的地方。然而由于中端市场的信号测试要求不高,市场的同质化非常严重,少有真正的技术创新。另外,随着当前信号速率的越来越高,高速信号比如DDR,USB,MIPI等越来越广泛的应用,对带宽的需要也增加到8GHz带宽。而泰克公司创新的TEK049平台的推出就是为中端市场的工程师们量身定制,在继承了泰克示波器原有的优势基础上,全面提高了示波器的技术水平,实现了12bits的高AD分辨率,54.8uV的超低噪声,采样率也创新没有使用行业通用的Interleave方式,真正全通道25GS/s采样率。所以说MSO6重新定义了中端示波器。
Q:全新的ASIC有哪些技术亮点?
A:TEK049 ASIC把多个ASIC中实现的功能融合到一个芯片中,包括数模转换器、解复用器、触发功能和逻辑分析功能。这实现了高采样率、高垂直分辨率,模拟通道和数字通道实现了完全相同的采样速度,同时实现了FlexChannel技术。TEK061 ASIC是一种前置放大器,使6系列MSO实现了突破性的低噪声性能,它还在信号路径中包含第一个增益设置。TEK061用于高带宽50欧姆输入路径上。
典型示波器的信号路径相当复杂,因为信号必须通过各种元件,包括放大器、继电器、滤波器、ADC 等,然后才能处理并显示信号。
TEK049 团队重新构思了这条信号路径,包括模数转换器、解复用器、触发功能和逻辑分析功能。这实现了高采样率、高垂直分辨率,模拟通道和数字通道实现了完全相同的采样速度,同时实现了FlexChannel技术。而且,TEK049紧密地整合模拟通道和数字通道,既支持实时信号处理,又能够实现业内第一个FlexChannel 输入,既可以作为一条模拟通道运行,也可以作为八条数字通道运行。
Q:   这一仪器是否有专门的特定应用?
答: 6系列MSO有一些专门针对的主要应用,主要分为两大类。
1)      在采用GHz时钟和高速串行总线的系统中进行嵌入式设计调试和排障,包括汽车类的应用,如汽车以太网、MIPI D-PHY (显示器和摄像机接口)和DDR3嵌入式内存,这些总线的速度都在几GHz范围内。这要求测量仪器的速度要远远快于汽车设计工程师习惯的速度(过去的CAN、LIN、FlexRay总线)。他们现在必须了解时钟抖动及对系统性能的相关影响。6系列 MSO提供了内置抖动分析,在全部4条通道上支持25GS/s采样率,能够采集和查看最多4个高速信号。它可以表征DDR3之类的内存总线,其中一条通道是时钟,另一条通道是数据。表征整个系统的速度要远远快于只为设计人员提供两条全带宽通道。
 2)      现代电子要求为ASIC和FPGA器件提供干净的功率。测量DC电源轨道提供功率和诊断任何接口,对设计工程师来说是一项关键任务。为此,您需要低噪声测量系统,能够从仪器噪声中解析出精细的信号细节,6系列MSO在这方面做得特别好。再加上6系列MSO的高分辨率垂直精度,现在设计人员不仅可以查看信号细节,还可以准确地测量这些信号细节。
3)
Q:6系列MSO上采取了哪些措施来降低噪声?
A:噪声是所有示波器一项不受欢迎的特性,尤其是存在于示波器前端的噪声。如何降低噪声,提高测量精度一直是泰克追求的。TEK061是泰克公司最新研发的低噪声前端放大芯片。该芯片大幅降低了示波器的本底噪声,提高了测试精度,尤其针对低电平信号测量时,下图是在5mV/div时,MSO6的本底噪声RMS只有55.74uV。
TEK061/049 ASIC创新平台树立了中端示波器新标杆,全新MSO 6示波器把中档示波器的性能标杆提升到8 GHz,在全部4条通道上同时实现了25 GS/s采样率,在同类示波器中创下了业界第一,满足了开发更快速、更复杂的嵌入系统的设计人员需求。由于在所有通道上实现了25 GS/s的采样率,设计人员现在可以准确地一次查看最多四个高速信号,与使用一台仪器在不同通道之间共享采样系统的仪器相比,降低了全面表征设计所用的时间。
关键字:MSO6  泰克 引用地址:“芯”示波器诞生—混合信号示波器MSO6
上一篇:多款数据采集器任你选
下一篇:DFT、DTFT和DFS是否已经把你搞晕了?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
如何使用泰克示波器 TPS2000B系列查看瞬时功率波形
在做开关电源研发设计的时候,经常会需要借助示波器来测量和查看开关电源的瞬时功率波形。很多有经验的电子工程师和电源开发人员都知道,其实瞬时功率波形是瞬时电压与电流之积。而且,一些技术人员测量瞬时功率波形,可以帮助检定大楼电源系统。而开关电源系统的设计人员和工程师们测量瞬时功率波形,可以帮助其很好的检定开关电源。而我们泰克示波器TPS2000B 系列 隔离示波器的数学乘法功能可以迅速计算和显示瞬时功率波形。 那么,到底应该如何来使用泰克 TPS2000B系列隔离示波器来查看瞬时功率波形呢?又是应该如何去使用泰克示波器 TPS2000B系列的数学乘法功能的呢?具体操作流程如下: 首先,我们先创建一个瞬时功率波形;然后,我们需要把电压
[测试测量]
如何使用<font color='red'>泰克</font>示波器 TPS2000B系列查看瞬时功率波形
技术文章—基于泰克MSO64的全新瞬态分析技术
泰克新一代示波器MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了硬件12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用了新型低噪声前端放大ASIC—TEK061,大大降低了噪声水平,在1mv/div时,实测的本底噪声RSM值只有58uV,远远低于市场同类示波器。这些特性都是MSO64频谱模式——Spectrum View获得高动态、低噪底的强有力保证。 近日Spectrum View又新增了RF_vs_Time Waveform测试功能,使用该功能可以分析信号的瞬态变化过程,包括信号幅度、频率和相位的瞬态变化趋势,因此通常将其称为信号的瞬态过程分析。典型的信号瞬态过程分析应用场景包括:脉冲
[测试测量]
技术文章—基于<font color='red'>泰克</font>MSO64的全新瞬态分析技术
泰克示波器故障频发怎么办
泰克示波器作为全球示波器十大品牌之一,其丰富的产品特性和全面的分析功能备受工程师热捧,同时泰克示波器维修售后服务也是备受好评。但再有保障的品牌也会由于操作不当导致故障,虽说有问题可以找泰克示波器售后,但是这样也会耗费我们大量的时间精力,影响工作进度,更何况有些仪器已经过保。今天安泰示波器维修中心小编给大家分享一些泰克示波器的日常使用维护方法,希望大家都能做到规范使用泰克示波器,从源头上减少泰克示波器的故障频率,快来记笔记吧~ 1、切勿直接拔掉电源插头,尤其是DPO/MSO5000,DPO/MSO7000,DPO/MSO70000系列,一定要按电源键关机,等待屏幕熄灭后才可以移除电源线。 2、尽量避免在开机状态搬动仪器,搬运时
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>示波器故障频发怎么办
泰克扩大DPO70000SX ATI高性能示波器家族
全新50 GHz示波器包括业内最优秀的低噪声ATI技术,为数据通信PAM4测试提供了理想选择 中国北京2015年10月12日讯 全球领先的示波器制造商 泰克科技公司日前宣布,DPO70000SX高性能示波器系列新增50 GHz和23 GHz两款产品。工程师和研究人员能够借助到同70GHz旗舰产品一样的ATI(异步时序交织)技术,来实现28 GBaud PAM4高速数字和Kband 波段RF的高带宽、高精度、低噪声的测试。23 GHz仪器加入了现有的33GHz型号,外观紧凑,内置扩充能力,采用UltraSync同步技术。 不断壮大的DPO70000SX系列高性能示波器家族提供了当今市场上任何超高带宽实时示波器中最低的噪
[测试测量]
泰克推出针对SFP+标准的完善自动测试和调试方案
用于DPO/DSA/MSO70000系列示波器的新解决方案支持,SFF-8431、SFP+ PHY和SFP+直连电缆规范 中国北京- 2011年9月5日---全球示波器市场的领导厂商—泰克公司日前宣布,推出用于SFF-8431、SFP+ PHY和SFP+直连电缆规范“10GSFP+CU”测量的首款完善的自动测试和调试解决方案,可显著减少测试时间,并大大提高设计工程师和技术人员的生产力。 用于DPO/DSA/MSO70000系列示波器的新TEKEXP SFP-TX选件可帮助用户轻松选择针对SFF-8431 SFP+ 测试的测量,并提供一键执行所有测量的能力。自动化选件可帮助工程师高效地满足一致性要求并生成详细的报告。另外,用户也
[测试测量]
10G光信号测试步骤和实例
1. 测试仪器介绍 10G 光信号采用的仪器是泰克公司的采样示波器 DSAA8200 + 80C 08C 光采样模块, 不单支持 10Gbps 接口所有速率 (9.953Gb/s ~ 12.5Gb/s) 的时钟恢复, OCR 更完全符合 IEEE802.3ae 规范的频响与滚降特性,实现时钟恢复,进行一致性眼图测试,能够同时支持 850 nm(10GBase-S),1310nm(10GBase-L) 与 1550nm(10GBase-E) 3 种不同物理层。 2. 测试过程及步骤 对 10G 光信号的测试过程如下: 1) 温度补偿 对于 10Gbps 的信号,仪器的温度对测试结果也会产生很大的影
[测试测量]
10G光信号测试步骤和实例
泰克示波器观察电信号波形的使用步骤
1 示波管和电源系统 1)电源(Power)-泰克示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。 2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。 3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成清晰状态。 4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。 2 荧光屏 根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。根据输入通道的选择,将泰克示波器探头插到相应通道插座上,泰克示波器探头上的
[测试测量]
更高速度及超低噪声的MSO混合信号示波器问市
第一台在全部4条通道上同时提供 8 GHz带宽和25 GS/s采样率的中档示波器,为嵌入式系统设计人员节省时间,保护投资 泰克科技公司日前推出 6系列MSO混合信号示波器 。全新混合信号示波器把中档示波器的性能标杆提升到8 GHz,在全部4条通道上同时实现了25 GS/s采样率,在同类示波器中创下了业界第一,满足了设计人员开发更快速、更复杂的嵌入式系统的需求。由于在所有通道上实现了25 GS/s的采样率,设计人员现在可以准确地一次查看最多四个高速信号,比如可以同时查看和分析一条DDR3时钟通道和三条DDR3数据通道,与使用一台仪器在不同通道之间共享采样系统的仪器相比,降低了全面表征设计所用的时间。 全新6系列MSO还
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
