10G光信号测试步骤和实例
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2011-02-15 来源: 互联网关键字:测试  信号  通信  泰克 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.测试仪器介绍
10G光信号采用的仪器是泰克公司的采样示波器DSAA820080C08C光采样模块,不单支持10Gbps接口所有速率(9.953Gb/s12.5Gb/s)的时钟恢复,OCR更完全符合IEEE802.3ae规范的频响与滚降特性,实现时钟恢复,进行一致性眼图测试,能够同时支持850 nm(10GBase-S),1310nm(10GBase-L)1550nm(10GBase-E) 3种不同物理层。
2.测试过程及步骤
10G光信号的测试过程如下:
1)        温度补偿
对于10Gbps的信号,仪器的温度对测试结果也会产生很大的影响,因此在测试前必须
对仪器进行20分钟以上的开机预热,并进行文档补偿操作。操作界面如下:
1 温度补偿操作界面
点击CSA8200主界面右下方红色椭圆按钮,弹出Compensation窗口,里面包括了主机带有的各个模块的温度信息,按照默认设置点击Execute
2)        Dark Llevel校准
点击Setup,选择Vert选项栏,如右图所示。在进行Dark Level校准前需要把80C08C光模块的光纤接头的黑色防尘罩盖严实,再点击Cpmpensate下的Dark Level进行校准;在进行Dark Level校准的同时,在选项栏下面还需要对被测信号的波长(Wavelength)进行设置,这里设置的为1310nm;还需要根据测试信号的10Gbps信号标准对的滤波器进行设置。
3)        触发设置
Setuptrig设置中,可以对需要对触发时钟源和时钟恢复输出进行设置。
80C08C光模块带有时钟恢复功能,Trigger Source选择clock Recovery,仪器会自动检测出带时钟恢复功能的通道,可以在后面对应的下拉菜单中来选择实际使用到的通道。
        80C08C光模块还具有将恢复时钟输出的功能,此时需要选择对应的信号标准(和滤波器设置的标准一致)。所以还可以通过输出的恢复时钟使用外触发外进行测试。
4)        波形数据库设置
CSA8200最多可以设定8个波形数据库来同时显示多个波形。在这里我们选择波形数据库1WfmDB1),并将OnDisplay的复选框勾上;
Sourse源选择80C08C光模块所在的通道,这里为C1;余晖(Persistence)方式选择为无限余晖(Infinite)。其他设置保持默认值。
 5)        测量项设置
在这里设置需要查看的波形参数及眼图参数,如上升时间、下降时间,眼宽、眼高等。通过Select Meas来选择不同的测试项。在进行10G光信号的测试时要特别注意需要将Signal Type改为NRZ
6)        模板设置
最后需要为眼图测试设定模板,以检测信号是否满足规范要求。在Mask选项栏中将Enable Mask Counts复选框选中,启用模板检测。同时在Comm Standard中选择被测信号对应标准的模板类型,下图中选择的是10GBSAE-R
至此,在进行正式测试前对仪器的设置已经完成。
在实际测试时,由于水平分辨率和垂直分辨率的设置不是最合适的,仪器捕捉到的眼图无法很好的套用模板,DSA8200在具有自动套用模板(Autoset)功能,方便使用者进行和标准模板比较评估。
3.测试实例和结果
光模块1测试眼图
 光模块2测试眼图
关键字:测试  信号  通信  泰克 引用地址:10G光信号测试步骤和实例
上一篇:电信级以太网测试技术
下一篇:ATE促进WiMAX射频测试与特征描述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
STM32的瞬态运动参数存储测试系统设计
摘要:在瞬态运动参数测试中,对存储测试系统的实时性和功耗提出了更高的要求。提出了一种基于STM32的嵌入式存储测试系统的设计方案,介绍了该系统关键部分的软硬件设计,主要包括模拟信号调理、数据采集存储和USB数据回读。该系统具有实时性好、体积小、功耗低的特点,适合于恶劣环境下加速度信号的采集存储。试验结果表明,该系统工作稳定,实现了设计目标。 引言 存储测试技术是在特殊环境下记录运动物体参数行之有效的方法,先将测试数据存入存储器,待装置回收后通过特定接口与上位机进行通信,还原数据信息。在诸多领域的测试中,对数据采集存储系统的实时性和功耗提出了更高的要求,随着半导体技术的发展,各种技术的进步使得高速度、低功耗的存储测试系统能够实现
[测试测量]
STM32的瞬态运动参数存储<font color='red'>测试</font>系统设计
LitePoint进军智能机市场 NFC专用测试仪出鞘
  近距离无线通讯(NFC)专用测试仪问世。LitePoint于日前针对智能型手机产线端和研发端市场,发布业界首台NFC专用测试仪 --IQnfc,不仅可测试实体(PHY)层所有NFC标準,并支援量化测试,且测试速度媲美手持式测试仪与读卡机,準备大举抢攻NFC智能型手机测试市场。   LitePoint全球资深业务副总裁Dana McCarty表示,IQnfc适用于NFC手机研发和产线端使用,并能助力智能型手机品牌商缩减测试时间和成本。左为副总裁暨台湾区总经理谢顺富   LitePoint全球资深业务副总裁Dana McCarty表示,由于NFC无线技术使用範围限缩于数公分内,安全性较其他无线技术高,未来与智能型手机结合后,再
[测试测量]
中国电科首次发布太赫兹通信系统
5月7日,中国电科博微太赫兹公司发布了自主研发的太赫兹通信系统。    太赫兹通信系统运用太赫兹通信技术,是工作在太赫兹频段的全固态电子学通信收发系统,是针对无压缩视频“超高速、低延时”无线传输场景设计的一款实时通信设备。系统提供充足的无线带宽,无需通过压缩方式进行传送,有效节省视频在压缩与解压时的耗时,确保传送视频的极低延迟;同时,通过扩展可满足多种通信平台及多种通信协议的传送需求,兼容不同通信应用场景的传输。 太赫兹波介于微波与远红外光之间,处于电子学向光子学的过渡区域,同时具有微波通信与光通信的特点。与传统通信相比,太赫兹通信速率高,可支持数十至数百Gbps级别的数据传输速率;穿透性强,可在大风沙尘及浓烟等恶劣环境下
[网络通信]
中国电科首次发布太赫兹<font color='red'>通信</font>系统
基于ADS的S3C2410实现嵌入式串口通信
引言   ARM ADS全称为ARM Developer suite(ARM开发套件)。ADS的CodeWarrior集成开发环境(IDE)是基于Metrowerks CodeWarrior IDE4.2版本的,经过适当的裁剪以支持ADS工具链,为管理和开发项目提供了简单多样化的图形用户界面,用户可以使用ADS的CodeWarrior IDE为ARM和Thumb处理器开发用C、C++或ARM汇编语言的程序代码,缩短了用户开发项目代码的周期。ADS中包括3个调试器:AXD(ARM ExtendedDebugger)、ARMSD(ARM Symbo l i c Debugger)、ADW/ADU(Appl ICat ion Deb
[单片机]
基于ADS的S3C2410实现嵌入式串口<font color='red'>通信</font>
通信交换局(站)中、大型UPS的选型
  随着通信行业的飞速发展,各种相应先进的通信设备及附属配套设备不断的产生,而对于供电电网的质量要求也越来越严格,不仅要求正常的供电系统输出,还要保证良好的不带任何干扰的正弦波。   现使用的电网并不是纯正的交流电源,除了电网偶尔性的停电与各种意外的发生外,由于市电电网中接有各种各样的负载,对电网造成了干扰和污染,恶化了供电网质,影响了负载设备的正常运行,使负载设备可能产生不可预料的不尽相同的各种问题。UPS不间断电源的产生及它可以解决电源断电、电压尖峰、电压浪涌、频率漂移、谐波干扰、过欠压、电压波动及噪声电压等由市电电源质量差对前端设备造成危害的功能上看,显示了其在应用领域的重要性。   对于当前市场UPS的种
[电源管理]
<font color='red'>通信</font>交换局(站)中、大型UPS的选型
医疗测试技术重心转移,大型机器设备变得越来越小
通常情况下,新兴技术出现之后,第一个应用领域,都是体积大到占据整个房间的大型机器。只有等到它逐渐成熟之后,才会应用到相对较小的对象身上。其中,最为典型的表现,就是过去70年中计算机的发展演变。而现如今,医疗健康的发展,也呈现出了这种类似的规律。 当下,来自全世界各个国家和地区的初创企业,都在寻求开发能力的转型。要知道,在过去,那些能力只局限于那些拥有昂贵大型设备、充裕资本支持以及高端技术人才的重点实验室。举个例子,早在20世纪初,为了完成人类基因组序列,Celera Genomics用了将近300台DNA序列测定仪和7000个处理器,资金投入高达1亿美元。 现阶段,整个人类基因组能够在一台普通的台式机器上呈现和运行,成本才不到10
[医疗电子]
横河全新示波记录仪,让测试变得更轻松
在传统测量技术方面,由于测量效率较低、操作复杂、精准度等问题,使测量结果与预期相差甚远,极大影响了后续建设与施工。工程师不得不常常使用多种测试仪器来测量不同条件下的不同信号。使用多种工具意味着要面对多种数据格式,存储位置的需要同步管理,有可能无法在一台仪器中查看所有信号。 面对这些痛点,横河计测株式会社(横河)成功开发了一款高精度数据采集系统DL950示波记录仪。DL950是DL850和DL850V示波记录仪系列的升级产品,提高了功能性和可操作性。 到底什么是示波记录仪? 示波记录仪是记录仪和示波器合二为一的产品,它恰到好处的结合了二者的优点。示波记录仪从仪器板卡着手,各输入通道之间相互绝缘隔离,可最大程度确保在
[测试测量]
横河全新示波记录仪,让<font color='red'>测试</font>变得更轻松
双机通信在CPCI总线上的实现
   在电信、电力、国防等应用领域中,经常要求其所用设备有极高的实时性。当需要在各个设备间进行大容量的信息交换时,传统的网络包交换模式已不能很好地满足实时性的要求。而借助于C PCI 总线,两个设备可以互访对方的 内存 ,具有传输速度快、传输容量大和高可靠性等特点,非常适合大容量的信息传递。国家数字交换系统工程技术研究中心承担的国家863计划项目——“中国第三代移动通信系统”CDMA2000系统集成就选择基于CPCI总线的多SBC平台。各个SBC间的通信效率直接决定了整个系统性能的高低。   目前常用的实时操作系统如VxWorks、Lynx等,都针对CPCI总线实现了消息队列,可用于SBC间的消息通信。但VxWorks、Lynx中
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
