用泰克示波器观察电信号波形的使用步骤
发布者:温暖心绪最新更新时间:2022-02-28 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  电信号  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 示波管和电源系统
1)电源(Power)-泰克示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。
2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。
3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成清晰状态。
4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。
2 荧光屏
根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。根据输入通道的选择,将泰克示波器探头插到相应通道插座上,泰克示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,泰克示波器探头接触被测点。泰克示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“X1”位置时,被测信号无衰减送到泰克示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“X10”位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往泰克示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。
3 垂直偏转因数和水平偏转因数
每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数。将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。泰克示波器的标准信号源CAL,专门用于校准泰克示波器的时基和垂直偏转因数。泰克示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。
4 输入通道和输入耦合选择
1)输入通道选择-输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。
选择通道1时,泰克示波器仅显示通道1的信号;选择通道2时,泰克示波器仅显示通道2的信号;选择双通道时,泰克示波器同时显示通道1和通道2的信号。维修中以选择通道1或通道2为多。
2)输入耦合方式输入耦合方式-交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。
5 触发
(1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;
(2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;
(3)电视场(TV):用于显示电视场信号;
(4)峰值自动(P-P AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。
6 扫描方式(SweepMode)
扫描有自动(Auto)、常态(Norm)和单次(Single)三种扫描方式。
举例: 幅度和频率的测量方法(以测试泰克示波器的校准信号为例)
(1)将泰克示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
(2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;
(3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时泰克示波器屏幕出现光迹;
(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
(5)读出波形在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
(6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
(7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准泰克示波器内部扫描振荡器频率,果不正常,应调节泰克示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
按照结构和性能不同分类
①普通泰克示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性差,仅用于观察波形。
②多用泰克示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。
③多线泰克示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时差,时序关系准确。
④多踪泰克示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差,时序关系不准确。
⑤取样泰克示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。
⑥记忆泰克示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中,以供重复测试。
⑦数字泰克示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器,通过键盘操作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。
关键字:泰克  示波器  电信号  波形 引用地址:用泰克示波器观察电信号波形的使用步骤
上一篇:兼具监测、关联和调试性能的混合信号泰克示波器
下一篇:是德科技示波器的使用与测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 12:46
示波器的原理及基本组成(二)
2 示波器使用   本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。   2.1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的
[模拟电子]
基于DDS技术的波形发生器设计与仿真
1.引言 DDS频率合成器具有频率分辨率高,输出频点多,可达2N个频点(假设DDS相位累加器的字长是N);频率切换速度快,可达us量级;频率切换时相位连续的优点,可以输出宽带正交信号,其输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用;可以产生任意波形;全数字化实现,便于集成,体积小,重量轻。 本文介绍了DDS的基本原理,同时针对DDS波形发生器的FPGA实现进行了简要介绍,利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。 2.DDS波形发生器的FPGA实现 FPGA的应用不仅使得数字电路系统的设计非常方便,而且它的时钟频率已可达到几百兆赫兹,加上它的灵活性和高可靠性,非常适合用于实现
[测试测量]
基于DDS技术的<font color='red'>波形</font>发生器设计与仿真
如何养成使用示波器测量好习惯?
我们所了解的示波器探头上有一个X1档的X10档选择的小开关。当我们选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。 另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不甚明确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成
[测试测量]
通用串行总线脑电信号采集电路设计
0 引 言 大脑是人类思维活动的中枢,是接受外界信号,产生感觉,形成意识,进行逻辑思维,发出指令,产生行为的指挥部。通过研究脑电信号(EEG)可以了解脑活动的机制及人的认知过程,也是诊断脑疾患的重要手段。 现有的脑电信号采集系统绝大多数使用专用机器,使用、搬移、维修都很不方便。另外,抗干扰能力差,必须在特定环境(屏蔽室)下进行监测,而且检测数据记录量小,不能实现长时间、大容量的记录、分析,此外造价昂贵,采集到的脑电信号也不够准确,往往需要结合医生的经验做出诊断,故具有一定的主观性。本文设计了一种新的基于USB 2.0的脑电信号采集电路。 1 脑电信号采集原理 分析脑电信号,掌握脑电信号的特征,对于设计出准确、有效的脑电
[测试测量]
通用串行总线脑<font color='red'>电信号</font>采集电路设计
饱和电感及在开关电源中的应用
引言 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。 1饱和电感的分类及其物理特性 1.1饱和电感的分类 饱和电感可分为自饱和和可控饱和二类。 1.1.1自饱和电感(Saturableinductor) 其电感量随通过的电流大小可变。若铁心磁特性是理想的(例如呈矩形),如图1(a)所示,则饱和电感工作时,类似于一个“开关”,即绕组中的电流小时,铁心不饱和,绕组电感很大,相当于“开路”;绕组中
[电源管理]
雷达目标回波数字模拟的TMS320C6201实现
    1 引言    随着科技的发展和需求的不断提高,雷达系统变得越来越复杂,种类越来越多,对于复杂系统的设计、监测和维护变得越来越困难。正是在这样的情形下,使雷达模拟成为解决这一系列问题的有效手段,雷达系统模拟是数字技术和雷达技术相结合的产物,具有灵活性和经济性的优点。用软件建立符合用户需求的模型,区别于实物模型易受环境、物质、技术等条件的约束,具有良好的可控性。   雷达目标模拟是雷达系统模拟的重要组成部分。雷达目标信号可以视为发射波形经过延迟和多普勒频移后的复现波形,而且波形振幅受到天线方向图的双程波瓣调制,利用DSP的高速计算性能,可以实现目标回波信号的实时计算输出。   2 雷达目标回波的模拟   2.1
[嵌入式]
数字示波器竞争激烈 厂商以渠道制胜
  计算机、通信以及消费类电子产业的快速发展成为示波器发展的不竭动力;厂商不断从技术上对示波器进行改进更使其发展日新月异。 数字示波器自它诞生的第一天起,就引起了厂商和用户的高度关注,除了能将波形存储下来供计算机分析等优点外,其在波形捕获率指标上也不断改进从而缩小和模拟示波器的差距,该市场也是竞争最为激烈的示波器市场。   三大市场推动示波器前行   数字示波器市场主要由三大生产厂家主导,安捷伦科技、泰克、力科,国内厂家则以普源精仪为主。市场调研公司PrimeData2007年9月提供的数据显示,示波器的市场5年来一直在增长,但三大示波器厂家在分这块蛋糕的时候表现各有不同。安捷伦是自2002年以来连续5年成长最快的公司,
[焦点新闻]
力科为全球示波器市场的技术领导者
根据近期全球数字示波器市场的分析,Frost & Sullivan将2013 Frost & Sullivan全球示波器技术领导奖颁发给了Teledyne LeCroy(力科,前身为LeCroy Coporation)。Teledyne LeCroy的创新精神和优越的技术集中体现在前沿技术领域的三个方面成就。其一为该公司可发货的实时数字示波器的带宽达到了全球最高,65GHz。其二,力科(Teledyne LeCroy)首次推出了12-bit高分辨率示波器。以及最近,力科(Teledyne LeCroy)验证了100GHz带宽实时示波器的信号采集。2012年中期被Teledyne Technologies公司的收购,使得力科(Tele
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
