多款数据采集器任你选
发布者:NatureLover最新更新时间:2018-07-25 关键字:数据采集器  Spectrum 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手持数据采集器(Bar code Hand Terminal),又称盘点机掌上电脑。它是将条码扫描装置,RFID技术与数据终端一体化,带有电池可离线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并适于手持等特点。
德国Spectrum仪器公司新推出12款基于LXI的digitizerNETBOX数据采集器。新产品专为多信号获取、存储及分析而设计。用户可以从24通道、32通道、40通道甚至是48通道之间选择,并实现多通道信号的完全同步。新推出的DN6.59x系列数字化仪是基于最新的高分辨率16位ADC技术,配以20MS/s、40MS/s和125MS/s的最大采样率,以及10MHz、20MHz以及60MHz的带宽来实现产品在不同行业的应用。该系列产品的完美组合完全满足了直流至60MHz频率范围内,进行精准的多通道信号获取及分析的需求。
DN6.59x系列数字化仪
此外,digitizerNETBOX的每个通道都配有专属的ADC和信号调理电路。全部ADC都共用一个时钟,以确保信号获取在全部通道完全同步且相位误差为零。时钟系统是为了确保交叉通道时间测量的高精准度,而独立的信号调理能够使产品配合宽范围振幅的信号一起使用。每个通道都配有可独立编程的输入放大器,范围在±200 mV和±10 V区间,输入失调专为单极测量而设,终止量为50Ω和1 MΩ,以及一个集成的校准电路。该输入还具有单端功能和真微分通道模式。
提供动态测量性能
高分辨率16位ADC进一步弥补了信号调理电路的不足,其信噪比(SNR)高达81 dB,无杂散动态范围(SFDR)高达103 dB,总谐波失真(THD)低至-86 dB。
Spectrum仪器的首席技术官 Oliver Rovini表示:“新款digitizerNETBOX系统为所有需要进行精确多通道测量的用户提供了一个易用的解决方案,这其中包括传感器、接收器、探测器或天线阵列产生的信号。此外,对于需要测试来自多个电子组件或测试点信号的用户来说,新产品的问世成为了他们最佳的解决方案。基于此原因,我们坚信新推出的产品将被广泛应用于超声波、激光、通信、激光雷达、雷达、电力、物理、汽车、医疗和材料科学以及一般的电子测试和测量领域。”
易于远程控制
digitizerNETBOX是通过将GBit以太网连接到主机(例如笔记本或工作站)或公司网络来控制和访问数据。该平台完全符合LXI(遵循Core 2011说明),并为IVI Scope和IVI Digitizer类别提供IVI兼容接口。用户可以使用任何常用的编程语言编写控制程序,这其中包括C++、LabVIEW、MATLAB、VB.NET、C#、J#、Delphi、Java和Python代码。另外,用户也可以使用Spectrum提供的SBench 6 专业版进行编程。
Spectrum仪器旗下产品均配有SBench6 专业版。用户能够通过一个简单易用的界面完成全部模式的控制和设置。该软件支持多通道信号获取,并提供多种波形显示,数据分析和文件存储功能。这其中包括FFT分析、XY显示、函数解释器、参数测量、导出到ASCII、Wave、MATLAB、注释函数(用于注释信号或显示),甚至还有一个简单的报告生成和打印功能。
灵活的系统
为了满足全部应用的需求,新产品配备了多种信号触发技术,大量板上存储器和多种智能采集模式。所有通道输入以及外部触发器输入都能作为有效的触发源。它们甚至可以与逻辑AND/OR功能结合使用,以允许特定模式的触发。为了更有效的利用板上存储器,信号获取可以使用单拍模式(暂时记录),也可以使用多重记录、门采样或ABA(快速和缓慢的连续获取的组合)。
为了和其它外部设备同步,前面板时钟和触发器的输入和输出是标准的。通过三个可单独编程的前面板连接器提供了更大的灵活性,使其能够进行异步数字输入、同步数字输入和时间戳参考时钟。
digitizerNETBOX产品均经过严格的出厂测试,并配有SBench6专业版软件。产品兼容Windows和Linux 系统并享有5年质保。Spectrum仪器CEO Gisela Hassler表示:“DN6.59x系列代表了多通道信号采集和测量领域的最新技术。同时,为了保持行业领先的水准,Spectrum仪器旗下产品均提供五年质保。此外,在产品的生命周期内,全部软件和固件更新均为免费提供。我们强大而杰出的技术团队能够在收到用户反馈的几小时内和客户取得联系并快速的给予支持。”
关键字:数据采集器  Spectrum 引用地址:多款数据采集器任你选
上一篇:TI毫米波技术有多牛
下一篇:“芯”示波器诞生—混合信号示波器MSO6
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
EasyARM2200的局域网现场数据采集器
方便、舒适、高效、安全,以及环保节能等作为人们对自身生活和工作场所的基本要求由来已久。自上世纪90年代以来,随着数字通信技术和信息技术的飞速发展,基于网络的智能化建筑和住宅是该领域的一个主要发展方向。 现介绍其中一种利用ARM技术、嵌入式实时内核和TCP协议设计的现场数据采集器。 1 现场数据采集器的基本功能 “一线通”系统的基本架构如图1所示,3台管理计算机互为冗余。 系统是面向设备管理的,基本功能可归结为三点,即“监”、“控’’和“报警”。“监”是指管理机查询设备的状态; 控,是管理者通过监控界面操纵现场设备;“报警”是当设备运行状态超越报警限时,及时向管理机报告。管理机监控界面采用组态王6.5通用组
[嵌入式]
Spectrum View 在电源网络调试 及PLL故障诊断场景的应用
前三篇文章主要介绍了Spectrum View的功能特点、相关理论知识,及其在多域联合分析上的应用,本文将通过常见的电源网络调试及PLL故障诊断等测试场景进一步描述Spectrum View的应用。 图1. MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061 Spectrum View在电源调试中的应用 作为电子系统的动力源泉,电源网络质量的优劣将直接影响系统能否正常工作,因此电源测试及调试是保证系统正常工作极其重要的一环。系统中常用的电源种类较多,包括SMPS (AC-DC, DC-DC)及LDO,对于这些电源,一般除了关注电压幅度之外,现在也越来越多地开始关注电源纹波信号,尤其是对于RF IC及HSS IC的供
[测试测量]
<font color='red'>Spectrum</font> View 在电源网络调试 及PLL故障诊断场景的应用
德国Spectrum发布采样率为5GS/s的PCIe高速数据采集卡
德国Spectrum首次推出频率范围介于DC至1GHz区间的PCIe高速数据采集卡,以满足工程师与科学家在捕获及分析快速电子信号时的需求。此次,实时采样率高达5GS/s的9款全新型号的数字化仪将加入M4i系列,使德国Spectrum公司基于PCIe的产品性能得到极大的扩展。此外,高宽带使用户在测量信号、边缘以及脉冲时可精确到亚纳秒。 此次推出的PCIe高速数据采集卡分为单通道、双通道及四通道。当诸如数字示波器和频谱分析仪等传统的测量仪器在测量速度、灵活性、尺寸或通道密度方面遭遇问题时,新产品将能够取而代之。 新产品的设计是基于最受行业认可的PCIe总线,最高的数据传输速度可达3.4GB/s。德国Spectrum的全
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
