ZDS2022示波器百集实操特辑之24:CAN协议触发方式设置
发布者:mb5362443最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  CAN协议  触发方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在触发菜单中选中协议参数,旋转旋钮A选中触发模式,短按旋钮A查看触发模式,共包括:开始位、标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧和错误/过载帧5种类型。
图1 协议解码设置菜单
我们选中标准数据帧触发,可看到需对标识符ID与数据长度DLC进行设置,当DLC不为零时,需要指定具体数据索引和触发数据,只有同时满足帧ID并且设置数据都匹配的情况下才能触发。将DLC设置为3,因此要设置3个数据索引和3个相应的触发数据,我们将数据索引0设置为0X5A,数据索引1设置为0X4C,数据索引2设置为0X47,设置过程中注意旋钮A为微调,旋钮B为粗调,设置完成后,将波形调整到最佳视觉位置,此时该协议就是标准数据帧触发了。对该CAN协议进行解码后,我们可以看到触发点精确定位在0X47的结束位置。
图2 标准帧触发设置界面
其中若没有DLC与数据的匹配设置,则不能有效触发。若只筛选帧ID,不管该数据帧中有没有数据,不需要筛选数据时,将DLC设置为NONE,当该数据帧中没有数据时,需设置DLC为0。其他触发模式操作类似,大家赶紧试试吧。
关键字:ZDS2022  示波器  CAN协议  触发方式 引用地址:ZDS2022示波器百集实操特辑之24:CAN协议触发方式设置
上一篇:ZDS2022示波器百集实操特辑之23:CAN协议解码
下一篇:ZDS2022示波器百集实操特辑之25:51种参数测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:38
在测试点中增加示波器对测量有何影响?
探头是工程师日常必备工具,它被用来连接和探测被测器件,对于测试、测量至关重要。而面对不同应用需求,不同品牌探头,在选择探头与使用探头方法上往往存在着很多问题,那么工程师们关于探头的诸多问号该如何解决呢? 一、什么是探头? 示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络。不管探头实际上是什么,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。探头是示波器与被测物的桥梁,没有这座桥梁,示波器就无法读取被测物的信息。 二、为什么有这么多探头? 可供选择的示波器型号和功能非常广泛,只是市场上出现大量探头的基本原因之一。不同的示波器要求不同的探头。400 MHz 示波器要求支持 400 MHz 带宽的探头。但是,许多功能
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之65:触发计数器
大家好,示波器作为一种通用测量仪器,其测量功能举足轻重,ZDS2022示波器具有“真正意义”的测量统计功能,不仅全硬件测量速度快,而且提供了多达51种的参数测量项! 按下【Measure】键,在测量项选择菜单中可对所有参数项查看,今天和大家来着重看下触发计数器的参数项测量到底是怎么回事吧? 图1 触发计数器测量 旋转旋钮B,在计数一栏中短按旋钮B选中触发计数器,长按旋钮B可查看触发计数器的帮助信息,波形的触发计数器是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并已Hz为单位显示结果。返回到主界面,我们可以看到该正弦波的触发电平与上升沿处的触发计数为167Hz,按下频率计软键,选择CH1,可测得该正弦波的频率为12.5KHz,可知
[测试测量]
被“电”到!示波器浮地测量有危险
  很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女“电”到了,你是真的被“电”到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢?   浮地测量   通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量,如图1所示。 图1示波器电源插头地线断开   电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生或者防止强电对人体产生的危害,如果只有火线和零线,那么当操作人员触碰到高压电时,强电流将无法通过地线把电流通到
[测试测量]
被“电”到!<font color='red'>示波器</font>浮地测量有危险
单踪示波器和双踪示波器有什么区别
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 双踪示波器介绍 双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待双踪示波器测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作
[测试测量]
单踪<font color='red'>示波器</font>和双踪<font color='red'>示波器</font>有什么区别
示波器为什么那么贵?
等有时间从内到外系统详细的说说示波器的构造原理,就知道为啥那么贵了. 现在开始,我感觉关注这个问题的都是硬件相关的人,所以讲的比较具体,闲麻烦可以只看每段的最后一句话: 首先,做硬件,几千上万都便宜的很了。。。要讲示波器为啥那么贵,就要介绍一下示波器,在介绍示波器之前,就要先了解一下示波器是用来干什么的,当然是用来测波形的,,,这里,波形我们可以人为的分为两类:高速信号和低速信号(具体怎么分析信号,另一个话题了,很庞大)。 我们计划买一台示波器的时候,首先应该是从需求出发,即我们想要测什么样的波形。这里就引出了整个信号设计及验证过程中最重要的一个概念:带宽。也就是我们平时在不停BB的,这个信号是多少M的多少G的频率(频率!不
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>为什么那么贵?
简单介绍四种常见的示波器探头
示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面我们来跟大家做一些简单介绍。 一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为
[测试测量]
简单介绍四种常见的<font color='red'>示波器</font>探头
simulink示波器参数设定实现输入脉冲频率可调输入显示
最近一直在做步进电机的模型,对于输入脉冲模块在MATLAB中是(pluse generator)他所产生的脉冲频率,如果设定好周期值则它的频率就是一个确定的输出。 在仿真过程中遇到的问题是,当我设定某个频率时,示波器显示的是该频率下的转矩波形,我想在频率逐渐增加的过程中实现转矩波形显示,显示出,步进电机在驱动频率增加的时候转矩是随着频率增加而减小的。并且想在MATLAB窗口中用plot实时显示。 具 体方法是设置示波器的参数。 1.修改该示波器参数,进入到data history,删除limit data,勾选save data to workspace,变量名x,格式array。 2.在MATLAB主界面(
[测试测量]
示波器的工业发展新里程碑:实时数据分析软件成为未来的发展方向
100多年前,斯特拉斯堡大学的物理学教授卡尔·费丁南德·布劳恩发明了世界上第一个阴极射线管示波器。布劳恩决没有想到他的粗陋的装置在100年以后不但演化成为大众娱乐工具-电视,而且还成为电子工业和科研实验室中的一种必备仪器。示波器发展历史的下一个里程碑是Nicolet公司在1972年首创了数字示波器(DSO),而惠普公司在1984年真正实现了数字示波器的商业化和技术改进。不久前,安捷伦科技发布了针对其54850系列产品的在线数据分析软件包,首次实现从高速串行模拟数据流中对8B/10B编码的解码和PCI Express协议的测试。这一进展揭开了示波器未来发展的新的一页:以高速采样和大容量数据存储为特征的现代示波器将更多强调其软件分析和二
[测试测量]
推荐帖子
SIM800C透传模式哪些是必备指令
参考了一份资料,SIM800C公版做透传模式,连上网络时间大概在20-25秒,我买SIM800C带DTU透传程序的,连上网络时间大概在10-13秒,不知道哪些步骤可以省略?主要时间消耗在AT+CREG?和AT+CGATT?{AT{ATE0{AT+CPIN?{AT+CSQ{AT+CREG=
fish001 RF/无线
System Identification-A Frequency Domain Aproach-2nd Edition系统辨识-频域方法
用频域方法进行系统辨识,非常好的参考书。SystemIdentification-AFrequencyDomainAproach-2ndEdition系统辨识-频域方法
lihuanyang 下载中心专版
学习ucos进阶篇,最新ucosIII原著翻译2011+ucosIII移植到STM32源码+说明+ucGUI更新。
在这里给大家奉上作者无私奉献的劳动成果,最新ucosIII原著翻译;ucosIII移植到STM32源码;移植说明;ucGUI移植到STM32;需要的下,特此声明,资料仅供学习交流使用,不得用于商业目的,后果自负,珍惜别人的劳动成果。不到1个月第一个QQ群已经满了,这里奉上第二个群号,欢迎广大UCOS和嵌入式爱好者加入QQ群号:30210954,同样的,来群里有15G免费共享网盘,里面有网友上传的各种嵌入式资料,欢迎加入。 学习ucos进
suhaijun2011 实时操作系统RTOS
PCB三种特殊走线技巧:直角走线、差分走线、蛇形线
布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速pcb设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。直角走线直角走线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响
ohahaha PCB设计
【项目外包】dsp 28335 步进电机控制
dsp28335步进电机控制项目预算:¥5,000~10,000开发周期:30天项目分类:嵌入式竞标要求:项目标签:dsp28335步进电机控制项目描述:熟悉dsp28335或2812步进电机控制驱动及算法,进行电机加减速控制。长期合作。要求在北京。点此竞标2012-05-16
CSTO项目交易 DSP 与 ARM 处理器
【拥抱AIGC 应用ChatGPT和OpenAI API】使用OpenAI生成四格漫画
#【拥抱AIGC应用ChatGPT和OpenAIAPI】使用OpenAI生成四格漫画《拥抱AIGC应用ChatGPT和OpenAIAPI》这本书讲的内容,基本都是实战相关的,这篇分享,就是阅读之后,使用OpenAI,来生成四格漫画。其中使用到了OpenAI的对话功能,以及绘图功能。##简单流程:1.用一句话做为Prompt,让OpenAI进行扩写2.将扩写的内容,分为4个部分3.用扩写的内容,调用OpenAI的Dall-E-3,来生成漫画图片##实现过程:#
HonestQiao 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
