示波器的工业发展新里程碑:实时数据分析软件成为未来的发展方向
发布者:不染尘埃最新更新时间:2013-05-11 来源: 21IC关键字:示波器  工业发展  实时数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
100多年前,斯特拉斯堡大学的物理学教授卡尔·费丁南德·布劳恩发明了世界上第一个阴极射线管示波器。布劳恩决没有想到他的粗陋的装置在100年以后不但演化成为大众娱乐工具-电视,而且还成为电子工业和科研实验室中的一种必备仪器。示波器发展历史的下一个里程碑是Nicolet公司在1972年首创了数字示波器(DSO),而惠普公司在1984年真正实现了数字示波器的商业化和技术改进。不久前,安捷伦科技发布了针对其54850系列产品的在线数据分析软件包,首次实现从高速串行模拟数据流中对8B/10B编码的解码和PCI Express协议的测试。这一进展揭开了示波器未来发展的新的一页:以高速采样和大容量数据存储为特征的现代示波器将更多强调其软件分析和二次应用开发功能。应用开发工程师如果不想投入额外资金去购买分析软件包,他就必须学习如何应用示波器编程接口(API)去控制仪器和解释数据-包括实现信号的软件触发等,而不再只是单纯熟悉仪器面板上的各种按钮和开关。
对于现代示波器的这一发展特征,安捷伦科技电子仪器与系统事业部市场经理Johnnie Hancock补充道:“今天主流的示波器供应商在产品的硬件性能上已经基本上相互接近,竞争将转移到高性能的数据分析软件层次。” Hancock于1979年加入惠普公司,任嵌入式硬件设计师一职,并拥有数字示波器放大器校准技术的专利权。
Hancock解释了其8B/10B解码SDA软件包的来龙去脉,他说过去示波器用户能做的仅仅是观察各种不同类型的波形,并试图通过手工记录诸如“信号沿”和“脉冲宽度”等所关注的基本波形参数和触发事件等。“虽然这些传统的手段将继续代表示波器的基本使用方式,但在分析今天的高速总线标准,如PCI-Express、Serial ATA和Fibre Channel的丰富内容时,这种方法的效率是极为低下的。” Hancock表示。现在,SDA软件包能把与这些高速串行总线相关的波形转变成更有意义和更高级别的8B/10B码,同时可用简单的两位数表示屏幕上数百个数据点。“用户由此能更好的观察表示波形的代码,按给定的代码顺序搜索波形,甚至在找到规定的8B/10B码序后触发示波器。这些能力可在调试、表征和验证新设计时节省数日的工程时间。” Hancock强调指出。
McData公司高级设计师Charles Ervin作证说:“我在大多数时间中仅仅需要知道我的芯片是否输出正确的码序。实际上,了解8B/10B编码的Fibre Channel码型是极为复杂的。找到问题会耗费大量时间,现在有了SDA软件包,就能立即确定问题所在。”
一些应用工程师还表示,SDA软件包包括软件时钟恢复和实时眼模板测试特性,这对于高速串行总线工作的验证是至关重要的。例如,综合利用这两项功能,即可把串行数据叠加到组合猫眼图中,并按标准模板进行测试。如果测试没有通过,工程师就可以利用SDA软件包提供的“展开”功能,具体了解是那些数据位出了问题,并可以定位相对应的模拟波形。Hancock称现代示波器具备这种能力是“史无前例”的,他表示目前还没有任何第三方产品具备这样的功能。
人们有理由相信,SDA软件包只是在现代高性能示波器上“加载”(Add-on)高级实时软件分析工具的一个开端:未来在示波器的硬件平台上将演化出大量在线和离线的分析软件包,包括商业软件包和客户自己进行二次开发的工具。对此,Hancock 介绍说:“工程师们对基于数字示波器的分析软件有很大的期待,他们不仅要求软件可以帮助他们分析信号抖动,还要求软件可以进行一定的协议分析和总线规范测试,例如USB和串行ATA协议分析和PCI Express 总线测试等。” 他同时表示,尽管目前4通道的示波器无法在信号分析上取代多通道的逻辑分析仪,但今天的示波器由于具备了高速信号量化采集和存储的功能,再加上强有力的软件工具,人们已经可以在示波器上实现某些以往只能由协议分析仪和逻辑分析仪才能实现的功能。
新发布的安捷伦SDA软件包还包括一个PCI-Express总线规范测试包附件,Hancock说,这一增添的选项可以帮助设计师检验其PCI-Express总线产品是否符合规范要求,测量并不局限在“通过∕失败”这样的定性结论上,而且还可以指出实际结果和标准的差距。
尽管可以从安捷伦购买SDA软件包,不过有能力的安捷伦示波器用户还可以利用该公司提供的My Infiniium开发工具包(API),在Windows 图像界面下利用C语言和专有的宏指令开发自己的数据分析软件。用户还可以利用第三方的数据分析工具,如Matlab对数据进行其它分析。不过目前还不清楚My Infiniium开发工具包和开发文档是否提供了操纵和利用示波器全部软硬件资源的手段和指导,Hancock对这个问题也没有正面回答。一般相信,供应商在这方面可能有所保留,应为一旦开放所有的软硬件资源调用方法,仪器供应商可能失去在开发商业软件包上的优势地位,毕竟价值接近1万美元的商业软件包是一种重要的增值手段。与此同时,对那些“不够熟练”同时又喜欢尝试的示波器用户,开放全部的编程资源对产品的正常使用可能是一种潜在威胁-不当的操纵资源可能导致设备的故障和损坏。
最后要指出的是,尽管实时数据分析软件将成为未来产品发展的亮点,但这些发展还是建立在强大的硬件基础上的。Hancock透露,采用砷化镓材料和CMOS工艺,安捷伦实验室已经开发出采样频率达20Gbps的单片采样/模数转换芯片,同时,利用微波设计和DSP滤波技术,其探头的实际采样频率已经提升到7GHz。“正是基于这样的硬件基础,才能为上层的软件工具提供高质量的原始测试数据并保证分析结果的可靠性。” Hancock表示。(end)
关键字:示波器  工业发展  实时数据 引用地址:示波器的工业发展新里程碑:实时数据分析软件成为未来的发展方向
上一篇:鼎阳SPD3303C可编程线性直流电源在车载电子测试中的应用
下一篇:罗德与施瓦茨公司易用型台式示波器增加逻辑分析功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
SR-8型双踪示波器结构
  SR-8型双踪示波器主要由双通道Y轴放大器、时基发生器、时基触发器、X轴放大器、电子开关、延迟线、校准信号、示波管及显示系统、高低压电源等单元组成。      SR-8型双踪示波器整机的单元方框如下图所示。      SR-8型双踪示波器整机的Y轴偏转系统采用两个独立的前置放大器,借助电子开关可以控制两通道的工作状态。输入信号经衰减器至Y轴前置放大器,放大后经延迟线馈送至末级放大器。其输出端与示波管的偏转板相连接。      YA通道的前置放大器设有“极性”转换的装置,可配合电子开关控制和显示两个通道中被测信号的和或差。YB通道的被测信号的一部分可同时馈至触发放大器进行放大,井被作为“YB”,触发形式的信号源。      在延
[测试测量]
SR-8型双踪<font color='red'>示波器</font>结构
如何用模拟偏置实现Pico示波器分辨率最大化
  1 模拟偏置   模拟偏置,也称为DC偏置,是一个非常有用的功能,大多数示波器都具有该功能。如果运用得当,可以避免小信号测试时垂直分辨率的丢失的问题。   模拟偏置给输入的信号加上一个直流偏置电压,如果输入信号超出了示波器ADC的测量范围,加上偏置电压之后,能将信号调节到示波器的范围内。   图1 超出范围的信号   图 2 通过模拟偏置将信号调节至示波器的测量范围内   2典型应用:LVDS   2.1 LVDS信号特征   LVDS(低压差分信号),如图3所示,两组相位相反的差分信号,信号特征如下:   峰峰值:350mV   共模电压偏置:1.2V   高压:1.2V+0.5*350mV=1.375V
[测试测量]
如何用模拟偏置实现Pico<font color='red'>示波器</font>分辨率最大化
实验室示波器使用中的常见问题
示波器是一种电子测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。示波器在实验室中的应用也是最为广泛的,实验室中不可缺少的实验设备。实验室中示波器在使用的过程中也是会有一些问题的,今天小编就来为大家具体介绍一下实验室示波器使用中的常见问题吧。 1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百
[测试测量]
使用示波器测量正弦信号幅值和相位误差仿真
使用数字示波器 DS6104 测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time base )不同而改变的原因,究竟是在博文第二部分分析中理论上存在的误差引起的,还是由于示波器本身在同步、AD 位数精度、数据处理窗口方面引起的呢? 关于这个问题可以通过计算机仿真实验,对采集过程使用仿真来验证。 01 数据生成和计算方法 在实验中,根据 DS6104 示波器的参数,对于采集到的数据做一下假设:数据点个数,时基对应 100 个数据采样点。信号的频率,相位。数据的中心对应着时间 t=0 时刻,相当于信号触发同步的时间点
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>测量正弦信号幅值和相位误差仿真
如何把示波器当记录仪用
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。 下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。 采样率,存储深度和波形记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式: 采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长 其中,存储深度为固定常量,采样率随我们
[测试测量]
如何把<font color='red'>示波器</font>当记录仪用
仪器仪表展区势头稳健 示波器市场风起云涌
第77届中国电子展将在深圳隆重召开,而中国电子展的传统品牌展区——“仪器仪表展区”在第77届中国电子展上依然独领风骚,创下了参展商300多家的佳债。其中长期合作的专业行业协会--中国电子仪器行业协会精心组团参展,以中国电子科技集团第41研究所为旗帜的30多家国内仪器生产企业,携各自看家产品集体亮相,集中展示中国本士电子仪器企业的崭新风貌。而全球仪器界巨头们此次也纷纷携新品出击,彰显“大家”风范 享誉全球的德国罗德与施瓦茨公司的产品范围非常广泛,覆盖了很宽的应用领域。信号源,频谱仪,示波器,矢量网络分析仪,功率计,接收机,手机综合测试仪,电磁兼容测试系统等产品,广泛应用于无线通信、国防、航天、电子产品研发、制造、汽车、教育等产业
[测试测量]
利用八通道示波器分析三相交流电
一.引言 三相交流电广泛应用于大功率或者需要高能效的机电设备。对此类设备进行功率分析和电能质量测量必不可少。本文将介绍如何利用8通道,12bit,1GHz带宽,2.5GS/s采样率数字示波器测量三相电功率和电能质量,并对此方法的优势进行分析。 二. 三相电的功率测量 从矢量的角度来看,三相交流电压为三个相邻120度的矢量,每个矢量共同以零线为参考原点、以固定频率50Hz旋转。矢量的振幅相等,三个旋转矢量在实轴上的投影随时间变化的过程,就是三个相邻120度的正弦波。 图 1三相交流电矢量 假设其中一路相电压的负载是纯电阻,由此产生的负载电流也是一个正弦波。电流和电压矢量以相同频率旋转,相位差为零,纯电阻
[嵌入式]
Altium软件和Digi-Key 数据库实现实时链接
电子产品设计解决方案开发商 Altium宣布推出全新的实时链接,实现 Altium Designer 直接至元件供应商数据库的链接。 该实时链接不仅将帮助设计人员在 Altium Designer 中直接在线搜索供应商数据库,而且还可在选择元件时了解到价格及供货情况等重要信息。目前,通常是在设计方案基本完成后才让采购部去选购相关组件,可一旦该元件供货不足,可能会导致产品发布计划的延后,甚至不得不对设计方案进行重大修改。 元件的选择会对生产成本、生产时间以及设计方案的可靠性与长期可维护性造成重大影响。通过提供实时链接功能,Altium 不仅可确保设计人员在设计工艺开始时唾手可得所有重要组件信息,而且还能让他们在
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
