如何把示波器当记录仪用
发布者:工号待定最新更新时间:2020-08-26 来源: eefocus关键字:示波器  记录仪  采集信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。
下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。
采样率,存储深度和波形记录时长
要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式:
采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长
其中,存储深度为固定常量,采样率随我们调节的波形记录时长而变换。
比如,存储深度为28M时,设置时基为2ms,则波形记录时长为28ms,则采样率为0.028G(28M) ÷ 0.028s(28ms) = 1GSa/s
而当时基为4ms时,同样的算法,采样率则为500MSa/s了。
存储深度设置
要把示波器当做记录仪用,存储深度是重要的指标,要最大程度发挥示波器大存储深度的长时间记录性能,首先就要把示波器的存储深度设置为最大。打开示波器的用户设置菜单,找到记录长度(即存储深度),在设置菜单中将记录长度设置为28/14/7M,即为最大值,并保持单通道打开,关闭其它通道。只有在单通道模式下,存储深度才能达到最大值。
然后将时基调至1ks/div,如下图所示,示波器会自动进入滚屏模式, 也可以去示波器的显示菜单,找到常规,将滚屏手动开启。
数据的导出和运用
当示波器记录完一屏幕的波形以后,就可以将记录的波形数据保存下来。打开示波器的保存菜单,可以将波形保存为WAV或CSV或BIN格式,也可以对波形数据进行命名。
WAV:数据文件保存的第一种方式,将屏幕上显示的波形数据进行抽样后保存为二进制文件,以WAV格式保存到本地或者外部存储器中,可在本机调用打开查看、缩放等。
CSV:数据文件保存的第二种方式,它会保存示波器当前通道的波形数据,以CSV格式存到示波器内部存储或外部存储器U盘中,是一种逗号分隔值文件格式,其文件以纯文本形式存储表格数据,它会将需要的二进制数据转换成ASCII码,以ASCII码数据进行保存,可用Excel、Access或者文本文件打开,本机不可调用。
下图是用Excel打开一CSV文件后的界面,下部分是以E、F两项为坐标合成的折线图:
由于保存时间的原因,以WAV和CSV保存的数据文件也是经过取样的(下图中有87500个数据点坐标),在保证可以看到信号大部分信息的同时,又将数据保存的时间控制在2秒以内.
那么对于个别需要将一屏28M的波形数据完整保存下来的用户,面对这几千万的庞大数据量,难道真的要等示波器存储几个小时吗?不用着急,麦科信示波器为这种需求提供第三种保存方式:BIN
具体操作流程如下图所示,前后的操作不到60S的时间,即可获得这几千万的庞大数据量。
此软件可至麦科信官网下载。
关键字:示波器  记录仪  采集信号 引用地址:如何把示波器当记录仪用
上一篇:如何测试数字示波器的波形捕获率?
下一篇:示波器如何测量红外遥控器-晶振测量​
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 21:26
测试测量仪器发展新方向:多通道、多功能、多连接
测试和测量仪器随着时间而发展,但大多数关注都来自明显的性能改进,如测量带宽和动态范围。但是不太明显的改进,诸如通道数量,I / O接口速度和组合功能之类的次要规格,往往被市场所忽视,但这些因素对实际应用却起到了非常重要的作用以及最大的便利性。 八通道 几十年来,高频示波器提供了两个或四个通道。双通道示波器受模拟示波器的性能限制。数字示波器消除了阴极射线管及其显示限制,并开始支持到四个通道,并持续了数十年,直到组件的大小为额外的通道提供了空间。在过去的几年中,四家主要示波器供应商中的三家已将八通道示波器添加到了产品线中。拥有八个可用的模拟通道可打开整个测量应用范围。 需要四通道的最常见测量是三相功率,三相是多相交流配电系
[测试测量]
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器TDR之间比较
最近几年随着多 Gbps 传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 图1. 数字系统设计中的问题。 随着比特率的提高,尽管无法避免上述问题
[测试测量]
基于矢量网络分析仪与传统采样<font color='red'>示波器</font>TDR之间比较
常用的差分探头的测量方法是什么
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。 差分探头的常用测量方法有三种:第一种就是使用两个探头进行两项单端测量:这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。 差分探头测量方法第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,以减小地
[测试测量]
常用的差分探头的测量方法是什么
死区时间的长短,你的示波器只能抓到5%的波形?
1、 采样时间、死区时间和捕获时间 数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。 图1 示波器采集原理图 采样时间:是信号采样存储的过程。 死区时间(处理时间):是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程,死区时间内示波器不进行采集。 图2 采样时间与死区时间 所以捕获时间=采样时间+死区时间,而捕获时间又等于波形刷新率的倒数。 波形刷新率即波形捕获率,指的是每秒捕获波形的次数,表示为波形每秒(wfms/s)。 2、 死区时间的计算 死区时间的大小影响着遗漏信号的多
[测试测量]
死区时间的长短,你的<font color='red'>示波器</font>只能抓到5%的波形?
示波器基本原理之七:示波器的基本测量
一旦您已采集到信号并将其显示在示波器上,下一步通常是在波形上进行测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,使您能迅速分析波形。这些基本测量的范例包括: 上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降时间相似,即下阈值上的时间减去您正在测量的边缘的上限阈值上的时间。 脉宽:脉宽是从第一个上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。 幅度和其它电压测量:这是波形显示幅度的测量。通常您也可测量峰峰值电压、最大电压、最低电压以及平均电压。 周期 / 频率:周期定义为中间阈值两次连续交叉点电压之间的时间。频率定义为 1/周期。 示波器上还有许多其它测量,这里仅是提供给您一些基本的测量概念。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本原理之七:<font color='red'>示波器</font>的基本测量
示波器入门 - 如何使用示波器显示数据
本文说明如何使用示波器显示数据,包括水平和垂直控件、通道设置、数学波形、参考波形和显示设置。 使用示波器水平控件 示波器水平控件包括: • 水平刻度旋钮 — 使用屏幕中心作为参考来更改示波器的时间/ 格设置。 • 水平位置旋钮 — 参照屏幕中心更改触发点的位置。 • 水平 键 — 显示“ 水平” 菜单,用于显示缩放的(延迟的)时基、更改时基模式以及显示采样率。 图11 显示屏幕图标说明和控件指示器。 图 11 状态栏、触发位置和水平刻度控件指示器 调整示波器水平刻度 • 转动水平刻度旋钮以更改水平每格时间(时间/ 格)设置 时间/ 格设置以 1-2-5 步进顺序更改。 时间/ 格设置也称为扫描速度。 当时间/ 格
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>入门 - 如何使用<font color='red'>示波器</font>显示数据
MSO4034B泰克示波器开机自检报错维修案例
故障:开机自检报错 检测:经检测,仪器开机自检报错。 通道3 、4 无基线,自检采集报错,衰减板不良,采集主板不良;功能按键串键,按键控制板损坏,把手坏,无把手,底部两个垫脚坏 这台MSO4034B泰克示波器维修:更换衰减板组件5000,更换采集板组件5200,更换按键板组件1500,配把手及侧盖,处理坏的垫脚(1300) 调整检测仪器 最后,这台MSO4034B泰克示波器维修工作完成并恢复正常。那么,日常我们该如何正确维护示波器以延长它的寿命呢?下面西安安泰示波器维修中心小编分享的这些注意事项希望能帮到大家: 1.爱惜使用,切勿碰摔。定期检测和保养; 2.注意仪器通道接口静电防护; 3.严格限制接入信号幅度,超出仪器
[测试测量]
MSO4034B泰克<font color='red'>示波器</font>开机自检报错维修案例
泰克的70GHz示波器将采用IBM的9HP硅锗芯片制造技术
泰克公司日前宣布,其下一代高性能实时示波器将采用IBM的最新9HP硅锗 (SiGe) 芯片制造工艺。IBM的第五代半导体技术与早前宣布的正在申请专利的异步时间插值 (Asynchronous Time Interleaving) 技术将使新示波器带宽达到70 GHz并实现信号保真度改善。 工作速度达350 GHz的9HP是业内第一种具有90nm BiCMOS密度并提供比当前的180nm或130nm SiGe芯片更高的性能、更低的功耗和更高集成度的SiGe技术。泰克是SiGe芯片的长期采用者,用它持续提供业内表现最佳和最精确的示波器。 泰克的下一代高性能示波器将于2014年发布。新示波器具有70 GHz实时带宽和在未来继续提高的潜
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
