示波器基本原理之七:示波器的基本测量
发布者:SparkStar22最新更新时间:2021-07-05 来源: eefocus关键字:示波器  基本原理  基本测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一旦您已采集到信号并将其显示在示波器上,下一步通常是在波形上进行测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,使您能迅速分析波形。这些基本测量的范例包括:
上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降时间相似,即下阈值上的时间减去您正在测量的边缘的上限阈值上的时间。
basic-measurements-rise
脉宽:脉宽是从第一个上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。
basic-measurements-pulse
幅度和其它电压测量:这是波形显示幅度的测量。通常您也可测量峰峰值电压、最大电压、最低电压以及平均电压。
basic-measurements-amplitude
周期 / 频率:周期定义为中间阈值两次连续交叉点电压之间的时间。频率定义为 1/周期。
basic-measurements-frequency
示波器上还有许多其它测量,这里仅是提供给您一些基本的测量概念。
关键字:示波器  基本原理  基本测量 引用地址:示波器基本原理之七:示波器的基本测量
上一篇:示波器基本原理之六:示波器的基本控制
下一篇:示波器测量之波形捕获率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 13:59
泰克和FS2合作推出FPGA调试软件
  泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,它已经与MIPS科技公司(NASDAQ:MIPS)下属分公司First Silicon Solutions (FS2)合作推出FPGAView软件,以使用泰克近日推出的MSO4000系列混合信号示波器配置和实时调试Altera和Xilinx FPGA器件。   泰克新推出的MSO4000系列混合信号示波器在嵌入式设计和调试使用的一个小型轻便的便携式设备中,同时融合了三种强大的功能,即先进的实时示波器、逻辑分析仪和突破性的Wave Inspector波形搜索引擎。   FPGAView软件加快了调试FPGA设计的速度。除MSO4000外,FPGAView还可以用于泰克TLA5000和TLA7
[测试测量]
开放式FPGA增加测试灵活性
现在的大多数仪器通过将封闭式FPGA与固定固件相结合来实现仪器的各种功能。如果您看过一个拆解后的示波器,您可能已经看过里面的FPGA.FPGA提高了测试仪器的处理能力,而且如果您会使用仪器中的开放式FPGA,就可以自己编写仪器的测试功能。 仪器厂商早就认识到FPGA的优势,而且也利用其独特的处理能力来实现仪器的各种特性: *在示波器上进行预触发采集 *在矢量信号分析仪上通过信号处理生成I和Q数据 *实时实现模式生成和高速数字仪器的向量比较 测试设备制造商正在致力于帮助用户更好地利用FPGA,以针对更多的特定应用进行优化。为了帮助您理解这一转变的好处,以下几点是FPGA特别适用于测试应用的关键属性: *确定实时的处理 *真正的并行执
[测试测量]
开放式FPGA增加测试灵活性
如何维护好示波器
示波器作为电子测量领域必不可少的设备之一,其使用日益广泛,已经成为日常工作生产中的利器。而全球每 10 位工程师中就有 8 位信赖并使用泰克示波器,泰克拥有全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。那么如何维护好示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?Agitek技术郑工建议从以下几点做好预防工作: 一)使用前的检测 1、示波器的电源线有无破损; 2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故; 3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器Zda允许输入电压。 二)检查接地 接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在
[测试测量]
如何维护好<font color='red'>示波器</font>?
如何利用示波器辅助你的设计?
Q1:TDS3032B的带宽是300MHz,采样频率为2.5G/s,采样频率为带宽的8倍。请问带宽和采样频率之间有何固定关系吗?我们也有一款其它厂家的示波器,带宽100MHz、采样频率只有200MHz。为什么两个示波器的带宽采样频率比相差这么大? A1:带宽是示波器最重要的指标,因为在数字示波器中有ADC,它的采样率理论上需要满足Nyquist采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等。泰克示波器采用先进的波形重构算法,被测信号的每个周期只需要2.5个点就能够重构波形。也有的示波器采用线性插值算法,可能就需要10个点。一般采样率是带宽
[测试测量]
数字荧光示波器(DPO)前所未有的信号查看能力
  自数字荧光示波器(DPO)推出以来,由于其提供了无可比拟的波形更新性能,可以接近实时地捕获、显示、存储和分析复杂的信号,便自成一派,DPO能抓住DSO抓不住的波形瞬间。那么,DPO 前所未有的信号查看能力来自哪儿呢?   我们来比较一下DPO和DSO的架构。      图1. 在 DSO 中,采集路径完全是串行路径,这要求微处理器参与信号采集过程。微处理器会降低波形捕获速率。      图2. DPO 并行处理架构。在大多数 DPO 型号中,泰克独有的 DPX 采集技术有效实现了 DPO 的优势,提供了最高的连续捕获速率及其它强大的工具,如 FastAcq 采集模式。   所有这一切首先始于 DPX
[测试测量]
数字荧光<font color='red'>示波器</font>(DPO)前所未有的信号查看能力
C8051F的示波器监控程序设计
摘要:设计采用高性能单片机C8051F020为控制芯片,监控示波器面板上40个按键、3个编码开关及4个电位器的状态。分别介绍了键盘、编码开关和电位器的工作原理,以及其与单片机连接的硬件电路及软件编程的实现。按键部分采用一键多义的键盘程序设计方法,给出了键码匹配子程序流程图。 关键词:键盘;编码开关;模数转换;监控程序 监控程序负责系统中全部硬件和软件资源的分配、调度工作,它提供用户接口,使用户获得友好的工作环境,是系统设计中一个重要组成部分。 1 C8051F020单片机概述 C8051F020单片机是高度集成的片上系统。在芯片内集成了2个多通道ADC子系统(每个子系统包括1个可编程增益放大器和1个模拟多路选择器)、2 个电
[单片机]
C8051F的<font color='red'>示波器</font>监控程序设计
数字示波器竞争激烈 厂商以渠道制胜
  计算机、通信以及消费类电子产业的快速发展成为示波器发展的不竭动力;厂商不断从技术上对示波器进行改进更使其发展日新月异。 数字示波器自它诞生的第一天起,就引起了厂商和用户的高度关注,除了能将波形存储下来供计算机分析等优点外,其在波形捕获率指标上也不断改进从而缩小和模拟示波器的差距,该市场也是竞争最为激烈的示波器市场。   三大市场推动示波器前行   数字示波器市场主要由三大生产厂家主导,安捷伦科技、泰克、力科,国内厂家则以普源精仪为主。市场调研公司PrimeData2007年9月提供的数据显示,示波器的市场5年来一直在增长,但三大示波器厂家在分这块蛋糕的时候表现各有不同。安捷伦是自2002年以来连续5年成长最快的公司,
[焦点新闻]
力科为全球示波器市场的技术领导者
根据近期全球数字示波器市场的分析,Frost & Sullivan将2013 Frost & Sullivan全球示波器技术领导奖颁发给了Teledyne LeCroy(力科,前身为LeCroy Coporation)。Teledyne LeCroy的创新精神和优越的技术集中体现在前沿技术领域的三个方面成就。其一为该公司可发货的实时数字示波器的带宽达到了全球最高,65GHz。其二,力科(Teledyne LeCroy)首次推出了12-bit高分辨率示波器。以及最近,力科(Teledyne LeCroy)验证了100GHz带宽实时示波器的信号采集。2012年中期被Teledyne Technologies公司的收购,使得力科(Tele
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
