泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,它已经与MIPS科技公司(NASDAQ:MIPS)下属分公司First Silicon Solutions (FS2)合作推出FPGAView软件,以使用泰克近日推出的MSO4000系列混合信号示波器配置和实时调试Altera和Xilinx FPGA器件。
泰克新推出的MSO4000系列混合信号示波器在嵌入式设计和调试使用的一个小型轻便的便携式设备中,同时融合了三种强大的功能,即先进的实时示波器、逻辑分析仪和突破性的Wave Inspector波形搜索引擎。
FPGAView软件加快了调试FPGA设计的速度。除MSO4000外,FPGAView还可以用于泰克TLA5000和TLA7000逻辑分析仪。过去许多繁琐的流程现在都可以由FPGAView软件处理,如定义FPGA信号,把FPGA信号路由到外部逻辑分析仪连接器上,映射MSO或逻辑分析仪的通道。通过 使用FPGAView,设计工程师可以迅速简便地测量Altera和Xilinx FPGA设计内部的信号,选择探测哪组内部信号,而不必重新汇编设计。该软件还自动使用选择的内部FPGA信号名称更新MSO或TLA逻辑分析仪通道名称。
“能够与FS2合作,为MSO4000系列混合信号示波器提供FPGAView软件支持,我们感到非常荣幸。”泰克公司经济型示波器产品线市场和战略总监Roy Siegel说,“设计人员一直在寻找更简便、更高效的FPGA设计调试手段。通过FPGAView和泰克MSO4000系列,设计团队可以迅速简便地查看FPGA设计的内部操作,把这些信号与板卡中的其它信号关联起来。”
“事实证明,我们与泰克是强强合作,FS2在调试IP和软件方面拥有丰富的经验,泰克则提供了领先的仪器特性和功能。”FS2副总裁兼总经理Rick Leatherman说,“FPGAView产品与MSO系列示波器相结合,在客户设计Altera和Xilinx FPGA时,将使更多的客户提高工作效率,缩短调试时间。”
FPGAView在基于Windows的主计算机上运行,通过以太网或USB链路与MSO通信,并支持TekVISA OpenChoice仪器管理软件。对泰克逻辑分析仪(TLA)系列,FPGAView软件既可以在分析仪上运行,也可以在通过以太网与TLA通信的单独PC上运行。
FPGAView软件可以与任何版本的MSO4000系列软件一起运行,并可以用于装有4.3或更高版本泰克逻辑分析仪软件的TLA5000或TLA7000系列仪器。Altera FPGAView要求相应的JTAG探头烧录Altera FPGA,其既可以是First Silicon Solutions System Navigator探头,也可以是Altera ByteBlaster或USB Blaster。对逻辑分析仪接口(LAI),它还要求使用Altera Quartus II 5.1或更高版本。Xilinx FPGAView要求Xilinx平台电缆、USB烧录电缆及Xilinx ISE ISE 8.2i或更高版本。
关键字:示波器 实时 逻辑 波形搜索 通道 信号
引用地址:泰克和FS2合作推出FPGA调试软件
上一篇:ARM与MEMS器件的微惯性测量装置设计
下一篇:嵌入式系统离线测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
linux内核中的信号机制--信号处理
Kernel version:2.6.14 CPU architecture:ARM920T Author:ce123(http://blog.csdn.net/ce123) 当进程被调度时,会调用do_notify_resume()来处理信号队列中的信号。信号处理主要就是调用sighand_struct结构中对应的信号处理函数。do_notify_resume()(arch/arm/kernel/signal.c)函数的定义如下: view plain copy print ? asmlinkage void do_notify_resume(struct pt_regs *regs, uns
[单片机]
一致性评估:成功部署 C-V2X 的安全通道
作者:Holger Rosier,Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 过去几十年以来,安全带、安全气囊和汽车吸能溃缩区的引入为挽救道路上的生命做出了巨大贡献。当今的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和未来的 自动驾驶 解决方案将在一定程度上进一步降低高速公路上的事故数量,但如果无法获得道路上所有使用者的全局视野,其影响力仍然有限。 即便驾驶员再全神贯注,也无法对直接发生在眼前或隐藏在急转弯道后方的事故做出反应。但我们在道路上的同行者,例如驾驶员、骑车者和行人,可以相互分享视野,让我们能够及时做出相应的反应。这正是车联万物 (V2X) 通信为道路使用者创造的未来愿景。与其他技术一样,V2X 也需要统一的标
[汽车电子]
示波器的两种分类
示波器可以分为模拟示波器和数字示波器,对于大多数的电子应用,无论模拟示波器和数字示波器都是可以胜任的,只是对于一些特定的应用,由于模拟示波器和数字示波器所具备的不同特性,才会出现适合和不适合的地方。 模拟示波器 模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。 数字示波器 数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。 数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 模拟示波器要提高带宽,
[测试测量]
ARM处理器冲上80核心 7nm工艺,32个核心+八通道DDR4内存
这几年,面向服务器、数据中心的ARM处理器如雨后春笋般涌现,亚马逊、Ampere、Calxeda、博通(Cavium)、美满电子、高通、华为、富士通纷纷投入其中,不断拿出越来越出彩的产品。 Ampere Computing是一家由前Intel总裁Renee James创建的半导体公司,通过收购AppliedMciro做起了ARM处理器,还是NVIDIA ARM平台的重要合作伙伴。 Ampere目前的产品为eMAG,采用台积电16nm工艺制造,基于ARM v8.0指令集架构自研,最多32个核心,稳定加速频率可达3.3GHz,支持八通道DDR4-2667内存、42条PCIe 3.0、四个SATA 6Gbps,热设计功耗75-1
[嵌入式]
Linear新的单/双通道ADC可工作在+125oC
2008 年 9 月 8 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一对单通道 / 双通道 12 位模数转换器 ( ADC ) LTC2301/LTC2305 ,这些器件通过一个 I 2 C 兼容两线接口通信,在 1ksps 输出速率时仅消耗 1.5mW 功率。 LTC2301 采用引脚兼容的 4mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装,测量单个差分输入,而 LTC2305 把两个单端输入数字化。这两款 ADC 采用 MSOP 封装时,在 -40°C 至 + 125°C 的汽车 /H 级温度范围内提
[电源管理]
电机转速信号的单片机测量程序
#include reg52.h #include absacc.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 定义8253的寄存器地址 #define COM XBYTE // 定义8253的控制字寄存器地址 #define C0 XBYTE // 定义8253的计数器0寄存器地址 #define C0I XBYTE sbit P1_7=P1^7; uint BUF810; uchar h,l,a,b,c,sendflag,FREQ; //主函
[单片机]
4K信号登陆广东
尽管目前市面上的4K电视产品越来越多,但是对于广大消费者来说,4K电视节目太少仍然是一个门槛。除了在一定程度上减少了4K电视的使用率,还打消了一些用户的潜在消费热情。 不过,这一局面有望迎来改变。近日,广东省办公厅发布《关于开展新数字家庭行动推动4K电视网络应用与产业发展的实施方案》(下简称“《方案》”)。《方案》提出,用3到5年时间,通过4大举措推动全省4K电视网络应用与产业发展。 其中,广州、惠州两市将成首批应用示范地区。试点地区将为用户提供4K直播、点播、时移、回看、在线教育、医疗保健、电视商城、电视游戏以及互联网接入等服务,整合各方面力量推动4K电视应用,争取示范区用户电视机全面替换为4K电
[家用电子]
提高射频信号源的测量精度的八大技巧
信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,从而进行接收机性能测试。本文旨在帮助您提高射频信号源的测量精度。在进行测试配置时,您可以通过这里的一个或多个技巧来获得更精确的数据。 技巧 1. 减少信号源的有效谐波失真 - 在信号源的输出端加上一个低通滤波器,可以减少谐波失真。 技巧 2. 提高功率电平精度 - 使用功率计,可以更精确地测量被测器件(DUT)端口的信号电平。 技巧 3. 提高频率精度 - 选择适当的参考频率,可以提高绝对频率精度或相对频率精度。 技巧 4. 改善信号源匹配 - 使用固定衰减器,可以减少失配误差。 技巧 5. 结合使用信号源的
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
