T9010通用型多功能自动测试系统说明
T9010开关电源自动测试系统,采用开放的软件架构,可搭配各种不同的高精度、快速、高性价比的测试设备,是目前性价比相当高的全自动测试系统。尤其适用于适配器、充电器等小功率电源的生产测试。可同步测试多台电源,大大提升了产品的测试效率,有效的解决了此类电源生产瓶颈。
T9010核心硬件包含:可编程交流/直流电源、高速可编程直流电子负载、高精度数字功率表、多通道时序&纹波测试仪、示波器、万用表、数据采集仪等。核心软件为开放式电源测试平台T9010,平台由VC++语言为基础搭建,标准程度高、系统扩充性强、WINDOWS系统平台,用户操作简单,维护方便。内建标准的电源测试项目,可满足各类开关电源的生产测试。自动生成模板式测试报表,系统的统计功能方便用户对于产品测试数据做后期分析。T9010标准测试平台还具有各类数据端口,很容易实现与生产企业的工厂信息管理系统对接。
T9010电源自动测试系统凭借稳定、测试速度快、性价比高的特点,已经在众多电源企业中使用。
电源自动测试系统主要特点
1.系统架构采用同步并行方式,所有测试项目均一次完成;
2.弹性标准系统软件平台,用户可灵活选择硬件;
3.系统标配硬件搭配高精度、快速和稳定的设备,保证系统运行稳定、可靠;
4.系统内建开关电源标准测试项目,允许用户二次开发新的测试项目;
5.自动保存测试数据,可依照客户报表模板输出测试报告;
6.BAR Code条码扫描功能,可扫码调用测试程序,防止测试员调错程序;
7.支持测试数据上传用户的工厂信息管理系统;
8.设定用户使用权限,分等级管理;
9.具备统计分析功能,快速分析产品测试数据;
10.专业量身定制设计测试工装;
11.系统运行速度快,常规测试时间:适配器产品5S/PCS;充电器1-2S/PCS;
12.多通讯控制方式可选:GPIB、USB、RS-232、CAN、I2C等
13.独有集成高压功能测试,不增加测试时间;
14.所有软硬件均为自由品牌,服务更加方便、及时;
15.Windows操作平台
关键字:开关电源 自动测试系统
引用地址:
T9010开关电源自动测试系统概述及主要特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:57
小型无变压器开关电源
采用变压器的供电电源体积较大,在一些要求小体积的制作中难以使用。本文介绍的小型无变压器电源,能提供3~15V的电压,最大电流150mA,可满足小型电子设备的供电需要。 电路如图所示,220V经D2整流C1滤波,作为Q1的导通驱动电压,当220V正半周开始、但W滑动端上电压尚未足够大时,Q2处于截止状态,C1上的电压经R4加在Q1的栅极使Q1导通,220V正半周经D1、R5、Q1对电容C2快速充电。当W滑动端的电压升到足以使D3和Q2导通时,Q1栅极失去电压而截止。调节W即可调节对C2的充电时间,也就调节了输出电压。由于Q1的导通时间极短,因此C2选用了大容量电容,以保证有较平滑的输出电压。 电路中R5是限流电阻,可减小对C
[电源管理]
士兰微电子推出低功耗高转换效率开关电源芯片
继SD4851芯片成功推出之后,杭州士兰微电子公司近期又推出了更低待机功耗和更高能量转换效率的原边控制开关电源芯片SDH4851。该芯片满足国际电联手机充电器最新标准,可广泛适用于手机充电器、小功率适配器、待机电源、MP3及其他便携式设备。 SDH4851是内置高压启动芯片和高压功率MOSFET的高端无光耦开关电源控制器,提供原边控制、线损补偿和峰值电流补偿功能,全电压范围待机功耗低于25mW,满足能源之星Level5标准。 该芯片采用了PWM+PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。目前的SDH4851芯片可提供3--5W输出功率,平均效率大于68%(采用1
[电源管理]
揭秘:如何提高开关电源待机效率
随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计 工程师 们提出了新的挑战。
2、开关电源功耗分析
要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以 反激 式电源为例
[电源管理]
一种漏电保护器测试的系统方案
引言 据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统硬件设计 表征漏电保护器的参数较多,其中与用电者人身安全关系最为密切的是漏电动作性能,描述漏电动作性能的主要参数为额定漏电动作电流(I△n)和漏电动作时间。额定漏电动作电流是由制造厂规定的漏电保护器在规定条件下必须动作的漏电动作电流值,它反
[测试测量]
利用STR-F6656设计34"彩色电视机开关电源
摘要: 介绍Sanken公司的混合型开关电源IC STR-F6600系列的原理和应用,作为实例,介绍了使用STR-F6656设计一个34"彩电用的开关电源,并给出满意的实验结果。
关键词: 彩色电视机开关电源 集成控制器
1 引言
混合型电源IC STR-F6600系列是日本Sanken电气公司的近年产品。它内含MOSFET及控制IC部分,是专门为反激型变换器设计的,特适用于彩色电视机开关电源。
该混合IC可工作于准谐振方式以及脉冲占空比控制(PRC——PulseRatioControl)方式。它具有常规第二代SMPSIC的特点,即采用次级输出采样及光耦反馈稳压、准谐振
[应用]
开关电源追求高效率功率
电子设备特别是计算机的不断小型化,要求供电电源的体积随之小型化,因而开关电源开始替代以笨重的工频变压器为特征的线性稳压电源,同时电源效率得到明显提高。电源体积的减小意味着散热能力的变差,因而要求电源的功耗变小,即在输出功率不变的前提下,效率必须提高。 高效率功率变换:开关电源设计追求的目标 相同体积的电源的功率耗散基本相同,因此,欲得到更大的输出功率,必须提高效率,同时,高的电源效率可以有效地减小功率半导体器件的应力,有利于提高其可靠性。 开关电源的损耗主要为:无源元件损耗和有源元件损耗 开关损耗一直困惑着开关电源设计者,由于功率半导体器件在开关过程中,器件上同时存在电流、电压,因而不可避免地存在开关损耗,如果开关电源中开
[电源管理]
开关电源EMI技术方案
1.开关电源的EMI源 的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管 功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器 高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。 (3)整流二极管 整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高dv/dt,从而导致强电磁干扰。
[电源管理]
开关电源中LED显示屏的设计与研究
LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。 LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。 设计思路 对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通
[电源管理]
