开关电源追求高效率功率
最新更新时间:2012-07-27来源: 21ic关键字:开关电源  高效率  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子设备特别是计算机的不断小型化,要求供电电源的体积随之小型化,因而开关电源开始替代以笨重的工频变压器为特征的线性稳压电源,同时电源效率得到明显提高。电源体积的减小意味着散热能力的变差,因而要求电源的功耗变小,即在输出功率不变的前提下,效率必须提高。
高效率功率变换:开关电源设计追求的目标
相同体积的电源的功率耗散基本相同,因此,欲得到更大的输出功率,必须提高效率,同时,高的电源效率可以有效地减小功率半导体器件的应力,有利于提高其可靠性。
开关电源的损耗主要为:无源元件损耗和有源元件损耗
开关损耗一直困惑着开关电源设计者,由于功率半导体器件在开关过程中,器件上同时存在电流、电压,因而不可避免地存在开关损耗,如果开关电源中开关管和输出整流二极管能实现零电压开关或零电流开关,则其效率可以明显提高。
开关过程引起的开关损耗大致会占总输入功率的5%∼10%,大幅度降低或消除这一损耗可使开关电源的效率提高5%∼10%。最有效的方法是软开关技术或零电压开关或零电流开关技术。
在众多软开关的方案中,比较实用的有大功率的全桥变换器,通常采用移相零电压开关的控制方式,这种控制方式要求在初级侧需附加一续流电感以确保开关管在零电压状态下导通,由于较大的有效值电流流过,这个附加电感将发热(尽管比RC缓冲电路小得多),因而在低压功率变换中并不采用。
无源无损耗缓冲电路的特点是不破坏常规PWM控制方式,设计/调试简单。尽管如此,无源无损耗缓冲电路和准谐振/零电压开关工作方式也存在一些缺点,如仅能实现关断软开关以及在反激式变换器中不太适于大负载范围变化。软开关中有源箝位是提高单管正/反激变换器效率的有效方法,最初的专利限制现在已失效,可以普遍应用。
功率半导体器件的进步:高效率功率变换的根本
功率半导体器件的进步特别是PowerMOSFET的进步引发出功率变换的一系列的进步:PowerMOSFET的极快的开关速度,使开关电源的开关频率从双极晶体管的20kHz提高到100kHz以上,有效地减小了无源储能元件(电感、电容)的体积。低压PowerMOSFET使低压同步整流成为现实,器件的导通电压从肖特基二极管的0.5V左右,降低到同步整流器的0.1V甚至更低,使低压整流器的效率至少提高了10%。高压PowerMOSFET的导通压降和开关特性的改善,提高了开关电源的初级效率。功率半导体器件的功耗的降低也使散热器和整机的体积减小。
电源界有一个不成文的观点:不稳压的比稳压的效率高、不隔离的比隔离的效率高、窄范围输入电压的比宽范围输入的效率高。Vicor的48V输入电源模块的效率达到97%。交流输入开关电源需要功率因数校正,由于功率因数校正已具有稳压功能,在对输出纹波要求不高的应用(如输出接有蓄电池或超级电容器),可以采用功率因数校正加不调节的隔离变换器电路拓扑,国外在1986年已有产品,效率到达93%以上。
在DC48V输入电压的电源模块中,效率在93%以上的模块几乎无一例外地采用前级稳压、后级不调节隔离的方案,并且将第一级的输出电容和第二级的输出电感取消,简化了电路结构。
国内的很多开关电源在设计上对结构设计的关注相对不够,有时会出现电源内的各部分温升不均,有的地方过热,有的地方几乎没有温升,甚至PCB上产生较大的损耗。一个好的开关电源应该是产生热的元件均匀分布在PCB上,而且发热元件的温升基本一致,PCB应有尽可能小的损耗,这在模块电源和塑料外壳的Adapter的设计中尤为重要。
效率提高的同时:电源的电磁干扰得到减小
在开关电源的各种损耗中,电磁干扰所产生的损耗,在电源效率高到一定水平后将不容忽视。一方面电磁干扰本身消耗能量,特别是电源效率的提高往往需要软开关技术或零电压开关或零电流开关技术(无论是专门设置还是电路本身固有),应用这些技术减缓了开关过程的电压、电流的变化速率或消除了开关过程,电磁干扰变得很小,不需要像常规开关电源电路中需要专门设置抑制电磁干扰的电路(这个电路是存在损耗的)。
开关电源进入:高效率功率变换时代
仔细分析,高效率功率变换看起来是很简单的,甚至有些电路拓扑在20多年前就有介绍(如两级变换拓扑结构,早在UNITRODE82/83年数据手册的ApplicationNote的AN19中就有介绍、TEK2235示波器中也采用了这种功率变换拓扑结构),但受当时的技术水平,特别是人们认识的限制(总是认为两级变换的效率比单级低,而事实上两级变换可以实现事实上的固有的零电压开关,单级变换则需要特殊的附加电路和控制方式)而并没有得到承认和应用。器件的性能和人们认识的提高已经使两级变换作为高效率功率变换的主要方式之一。
结语
如今对于开关电源设计工程师和制造厂商而言,先进的功率半导体器件可以方便得到,先进的电路拓扑和控制方式已经开始应用,他们所剩下的就是想办法提高自己的技术水平,同时创造更好的应用机会和市场份额。
关键字:开关电源  高效率  功率 编辑:探路者 引用地址:开关电源追求高效率功率
上一篇:一种小型智能化UPS系统的嵌入式设计方案
下一篇:三元件串联LLC谐振变流器同步整流策略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
Diodes新型USB电源开关系列改善功率耗散
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6双USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面积、更完善的开关导通电阻和更理想的功率耗散。这些集成高侧电源的开关经过了优化,最适合自供电和总线供电的USB 应用,以及其它热插拔 (Hot-swap) 应用。该系列器件满足所有USB标准,并配有Enable输入的两极性选择。AP21x6系列提供经济且小巧的实施架构,为不同系统中的USB端口带来全面的保护。 据Diodes全球营销经理许忠真指出,AP21x6系列无论在格式、装配还是功能上,都与业界的标准双通道器件兼容。器件采用标准SO8封装,和附加散热片的MSOP-8L-EP封装,能够在
[电源管理]
苹果泰坦项目获新专利:车内错位设备寻找及低功率有源近场通信设备检测
据外媒报道,日前,美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office)授予了苹果52项新专利,其中两项属于泰坦项目(Project Titan),分别是自动和半自动驾驶车内错位设备寻找及有源近场通信设备检测。 车内错位设备寻找 近期,苹果公司Find My团队推出AirTag,可帮助用户查找重要物品。苹果在本报告中的第一项泰坦项目专利涵盖了用于确定车辆内部错位设备的系统和方法。 苹果公司指出,测试设备定位系统时采用了不同类型的信号。在某些实例中,使用的是电磁或无线电信号。例如,信号发生器发射红外(IR)辐射脉冲。该脉冲可以由IR传感器检测到。无线通信收发器,例如Wifi或蓝牙收发器,能够在
[汽车电子]
苹果泰坦项目获新专利:车内错位设备寻找及低<font color='red'>功率</font>有源近场通信设备检测
高增益空间功率合成天线的研究
  1 引言   在通信对抗领域,要获得很大的微波干扰功率有两种方法:一是采用固态功率合成技术,但研制超大功率受到高压电源和高功率器件等因素的限制;二是利用空间功率合成技术大幅度提高干扰功率,这能突破功率器件的制约,得到更强大的干扰功率。利用多个天线单元发射频率相同、相位符合特定关系的电磁波,使之在空间传播过程中相互叠加合成,从而在一定方向上形成电磁波束的技术称为空间功率合成技术。空间功率合成的各路功放并行工作,各路信号通过低耗波导传播到空中进行合成,具有较高的合成效率,因而得到了广泛的应用。   本文主要研究在不增加喇叭路数(即不增加大功率微波功放的数量,这是控制系统成本常常需要考虑的问题)情况下,如何进一步提高喇叭线阵
[电源管理]
高增益空间<font color='red'>功率</font>合成天线的研究
隔离式开关电源输出电压方案
TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。     图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。 在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限
[电源管理]
隔离式<font color='red'>开关电源</font>输出电压方案
什么是有功功率,无功功率和视在功率
什么是有功功率,无功功率和视在功率?
[模拟电子]
什么是有功<font color='red'>功率</font>,无功<font color='red'>功率</font>和视在<font color='red'>功率</font>
功率调节UAA1016B的特性及其应用
摘要: 介绍了过零比例控制驱动IC-UAA1016B的工作原理及两个实际运用电路。 1 引言 目前,大量交流调温调速器都使用可控硅移相触发调压电路,虽然电路简单,调试容易,但是在进行功率调节时会使电源波形发生畸变,产生大量的高频电磁辐射(在移相角为90°时最大),对其他电子产品的正常工作产生很大的干扰,特别是对广播、通信、计算机等设备影响更大,严重时甚至使他们无法正常工作。大量的高频电磁辐射产生的电磁污染还会影响人的身体健康,这种影响随着家电设备的增多和功率的增加而加重,移相触发调压电路产生大量的高次谐波,还会引起的传导干扰,不但会干扰同一供电线路的电器的正常工作,严重时甚至会威胁整个电网的安全,现已成为电力公害。此
[模拟电子]
一种用IGCT实现高压大功率变频器的方法
   1 引言   目前,高压大功率变频器是一个十分重要的应用领域。而基于igbt的变频器其功率等级最大多在5000kw左右,功率在10000kw及以上的高压变频器用igbt就难以实现。目前,abb等国际大公司均推出了基于igct的三电平变频器。但在高压大功率应用条件下,三电平技术的可靠性在国内还有待于提高。此外,高压大功率变频器的性能试验也是一个难题。本文主要介绍采用igct组成的大功率变频器和试验方法,仅供参考和借鉴。    2 构成原理   2.1 6kv变频器   具体的工作过程是:以6kv变频器为例,见图1。电网电压经过移相变压器降为1750v,经整流桥d整流,然后进入由电容器cc、cd、电感lc、电
[电源管理]
一种用IGCT实现高压大<font color='red'>功率</font>变频器的方法
IQE与VisIC Technologies合作开发新一代车用D-Mode氮化镓功率器件
9月19日,化合物半导体晶圆产品及先进材料解决方案供应商IQE宣布与汽车领域的氮化镓(GaN)功率产品供应商VisIC Technologies达成战略合作,以研发用于电动汽车逆变器的D-Mode GaN功率器件。IQE与VisIC Technologies将合作研发200毫米(8”)D-Mode GaN功率外延片(epiwafer),该产品将于IQE在英国的工厂进行研发,并将利用到IQE在GaN方面的专业技术。 图源自VisIC官网 VisIC Technologies凭借其突破性的直接驱动D-Mode氮化镓技术(Direct Drive D-Mode GaN,D3GaN technology),使电动汽车逆变器的
[汽车电子]
IQE与VisIC Technologies合作开发新一代车用D-Mode氮化镓<font color='red'>功率</font>器件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
