一种用IGCT实现高压大功率变频器的方法
最新更新时间:2012-02-14来源: 21ic关键字:IGCT  高压大功率  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  目前,高压大功率变频器是一个十分重要的应用领域。而基于igbt的变频器其功率等级最大多在5000kw左右,功率在10000kw及以上的高压变频器用igbt就难以实现。目前,abb等国际大公司均推出了基于igct的三电平变频器。但在高压大功率应用条件下,三电平技术的可靠性在国内还有待于提高。此外,高压大功率变频器的性能试验也是一个难题。本文主要介绍采用igct组成的大功率变频器和试验方法,仅供参考和借鉴。
  2 构成原理
  2.1 6kv变频器
  具体的工作过程是:以6kv变频器为例,见图1。电网电压经过移相变压器降为1750v,经整流桥d整流,然后进入由电容器cc、cd、电感lc、电阻rc、二极管ds组成的缓冲电路,然后电信号输入由igct逆变桥组成的两电平功率单元,每相由两个igct功率单元进行串联组成,形成交流电压,然后高压输出给电机。
  每个两电平功率单元由整流桥、稳压电路、igct逆变桥组成,稳压电路接入igct逆变桥输入端,电阻rc与二极管ds串联,两端与电感lc并联,在电阻rc与二极管ds之间接有电容器cc,电容器cc另一端接电容器cd;电容器cd另端接电感lc与电阻rc的输入端。igct逆变桥由四个由igct器件与二极管dr组成的反并联单元构成。
  对于6kv变频器,移相变压器二次侧电压1750v,功率单元直流侧电压2500v,每相2个功率单元串联,功率部分只需6个功率单元。移相变压器共6个副边绕组。
  这样,每个功率单元输出的最高电压为1750v,2个功率单元串联就能够输出3500v,正好对应于6kv系统的相电压。
  对4500v/4000a的igct而言,其长期工作电流有效值可达1500a。所以,变频器的容量为
  s=1.732×6000×1500=15000kva
  考虑到电机的功率因数,此种变频器可以轻松驱动12000kw的电机。
  2.2 10kv变频器
  见图2。对于10kv变频器,移相变压器二次侧电压1900v,功率单元直流侧电压2700v,每相3个功率单元串联,功率部分只需9个功率单元。移相变压器共9个副边绕组。
  这样,每个功率单元输出的最高电压为1900v,3个功率单元串联就能够输出5700v,正好对应于10kv系统的相电压。
  在要求高可靠性的场合,每相也可以串联4个igct功率单元。
  s=1.732×10000×1500 =26000kva
  考虑到电机的功率因数,此种变频器可以轻松驱动22000kw的电机。
  2.3 3kv变频器
  见图3。对于3kv变频器,变压器每相采用一个功率单元的形式,功率部分只需3个功率单元。
  3 高压大功率变频器性能试验
  高压大功率变频器出厂前的试验是产品质量检查的重要环节,特别是全载(即满额定负荷)试验尤为重要。
关键字:IGCT  高压大功率  变频器 编辑:探路者 引用地址:一种用IGCT实现高压大功率变频器的方法
上一篇:一个适用单相、三相供电的开关电源的设计
下一篇:一种内置隔离电源的混合集成IGBT驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
变频器驱动电路常见问题及解决方案
1 引言 近十多年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗透,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统。几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用。其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。 现在通用型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等。一台变频器的好坏,驱动电路起着至关重要的作用,现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法。 驱动电路只是一个统称,随着技术的不断发展,驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路,再到厚膜驱动电路,以及比较新的集成驱动电路,现在前面提到
[模拟电子]
微能变频器调试指南--级联控制
一、应用场合 需要两台或者多台变频器实现速度跟随级联控制的场合。 二、系统方案 选用深圳市微能科技有限公司研发生产的WIN-V63系列矢量控制变频器。采用高频脉冲频率给定方式实现级联控制,下面以两台变频器级联进行说明(多台级联方案与两台思路一样),接线示意图如下: 主变频的频率设定由工业设备的工艺决定,主变频的运行频率实时从高频信号输出口DO输出,输入到从变频的高速脉冲输入口(小体积5.5KW及以下功率从X4或X5输入,大体积5.5KW及以上功率从X7或X8输入),从变频设置脉冲频率给定方式。从变频跟随主变频当前的运行速度,可以同速跟踪(又称速度同步链),也可以按比例升速或降速级联跟踪。 三、功能参数设置 主变频
[电源管理]
微能<font color='red'>变频器</font>调试指南--级联控制
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言 商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。 商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,
[工业控制]
ThermoFuse™热保护型压敏电阻
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点 TDK集团现推出用于本安型过电压保护的全新T系列 爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuse 热保护型压敏电阻。该新系列产品由一个热耦合熔丝串联了一个直径为14mm(T14系列)或20mm(T20系列)的圆片压敏电阻。其中T14系列 (B72214T*) 的电压范围为130 VRMS 至420 VRMS。其浪涌电流能力符合IEC-61000-4-5标准,单次可承受高达8/20 s脉冲高达6,000 A的浪涌电流,耗散功率为0.6 W,尺寸为17 mm x 21.6 mm x 13 mm。 T20系列的电压范围为130 VRMS 至1
[电源管理]
ThermoFuse™热保护型压敏电阻
变频器接输出电抗器问题
用变频器控制电机,电机离变频器的距离超过多少米就需要加输出电抗器?以前见到别人一台施耐德的变频器,电机离变频器有近300米,没有加输出电抗器,刚开始上电,变频器报输出3相短路故障,事实上输出3相接法完全正确,他们把变频器里的某些参数值(具体什么参数我也不知道)修改了一下,变频器就能正常工作了;若是西门子440或6ES70变频器也能修改某些参数让电机离变频器的距离很远时也能正常工作吗?具体是哪些参数呢? 答:1、在变频器输出侧共有以下几种选件: 1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器
[电源管理]
变频器如何实现多段速_变频器低速时抖动的解决办法
  变频器如何实现多段速   变频器可以通过预设多个不同的速度点,从而实现多段速的调节。具体实现方法如下:   在变频器中设置多个不同的速度点,通常可以设置最大速度、最小速度和若干个中间速度点。   根据需要,选择不同的控制方式,如定速、定扭矩、定压力等,以实现不同的工作要求。   在控制回路中设置合适的PID参数,以确保变频器能够快速、准确地响应速度的变化,避免出现过调或欠调现象。   根据实际负载情况,调整变频器输出电压或电流的大小,以保证电机能够稳定、可靠地工作。   可以利用编程控制或外部信号控制等方式,实现多段速自动切换或手动切换等功能。   总之,变频器实现多段速的关键在于设置合适的速度点、控制方式和PID参数,并进行
[嵌入式]
变频器故障诊断与维修_变频器常见故障维修_变频器故障处理
    常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。   1、参数设置   常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:   (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。   (2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需
[工业控制]
变频器的分类、控制方式及接线方法
变频器是一种电力电子设备,它可以将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源,从而实现对电机的调速和控制。 变频器通过改变电源电压和频率的大小,控制电机的输出功率,实现对电机转速的精确调节。变频器的作用在于提高电机的效率,延长电机的寿命,并且节约能源。此外,变频器还具有多种保护功能,如过载保护、短路保护、欠压保护等。同时,它还能实现反向运行、自动起停、运行平稳、减少电网电流谐波等功能。 变频器的分类 根据不同的分类标准,变频器可以分为多种类型,以下是常见的几种分类方式: 按功率分类:根据变频器的功率大小,可以分为低压变频器、中压变频器和高压变频器等不同类型。 按控制方式分类:根据变频器的控制方式,可以分为V/F控制变频器、
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
