变频器接输出电抗器问题
最新更新时间:2012-06-04来源: 21IC关键字:变频器  输出  电抗器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用变频器控制电机,电机离变频器的距离超过多少米就需要加输出电抗器?以前见到别人一台施耐德的变频器,电机离变频器有近300米,没有加输出电抗器,刚开始上电,变频器报输出3相短路故障,事实上输出3相接法完全正确,他们把变频器里的某些参数值(具体什么参数我也不知道)修改了一下,变频器就能正常工作了;若是西门子440或6ES70变频器也能修改某些参数让电机离变频器的距离很远时也能正常工作吗?具体是哪些参数呢?
答:1、在变频器输出侧共有以下几种选件:
1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。同时为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。
2)Output dv/dt filter 输出dv/dt电抗器,输出dv/dt电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。
3)Sinusolidal filters正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。
2、用变频器控制电机,电机离变频器的距离超过多少米就需要加输出电抗器——
不同品牌的变频器,这个规定数值是不一样的。而且有的品牌变频器,标配供货范围内就含有输出电抗器,你想不要都不行。还有的品牌变频器,380V产品不是标配输出电抗器,而690V产品就必须标配输出电抗器了。
3、他们把变频器里的某些参数值(具体什么参数我也不知道)修改了一下,变频器就能正常工作了——
可能是修改了载波频率参数。
关键字:变频器  输出  电抗器 编辑:探路者 引用地址:变频器接输出电抗器问题
上一篇:12V开关电源电路工作原理分析
下一篇:基于小波变换的电力系统谐波检测的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
HIVERT-Y06/154高压变频器在石油焦煅烧回转窑引风机控制系统中的应用
一、概述 在现代厂矿企业中,采用高压电机拖动已非常普遍,其电能消耗占企业总拖动电能用量的60%以上。以前由于高压变频技术复杂和电子器件耐压限制,一直制约着其实际应用与普及。近几年来,随着高压变频技术的日趋成熟和功率器件耐压能力不断提高,高压变频器的应用日益广泛,变频节能和调速效果也日趋突显。本文以我厂3期石油焦煅烧回转窑负压调节引风机应用HIVERT-Y06/154型高压变频器(北京合康公司生产)实现的调速控制为例,详细阐述了其高压变频器的应用情况及效果。实际应用效果充分证明了国产高压变频器在关键技术研究和生产质量上均已取得了很大的发展和进步,其产品的技术含量和性能均已达到世界同行的水平,其次运行稳定、性能优越、维修方便和价
[电源管理]
HIVERT-Y06/154高压<font color='red'>变频器</font>在石油焦煅烧回转窑引风机控制系统中的应用
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源
电路功能与优势 图1所示电路提供精密、 16位 、±2.5 V低漂移 双极性 电压输 出,采用+10 V至+15 V单 电源 供电。 AD5668 8通道denseDAC 的单极性电压输出由AD8638 自稳零型运算放大器放大并进行电平转换。AD8638的最大漂移贡献仅为0.06 ppm/°C。外 部基准电压源REF192确保最大漂移为5 ppm/°C(E级),并为AD8638电平增益和转换电路提供低阻抗伪地电压。 该电路针对采用单个+12 V供电轨的系统中经常出现的一个 问题提供了高效解决方案。合适的印刷电路板(PCB)布局 和接地技术可确保ADP2300 开关稳压器不会降低电路的整 体性能。 图1. 采用±5V 电源 的
[电源管理]
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性<font color='red'>输出</font>电压源
高频输出不对称半桥逆变器
1 引言 近年来提出了一种新的高频输配电系统HFPDS (High frequency power distribution system),与传统的直流配电系统不同的是,HFPDS采用高频交流配电系统。它具有以下优点:(1)系统简单;(2)效率高;(3)可靠性高;(4)成本低。由于输出频率比较高,无法采用SPWM等控制方法,所以目前的高频输出逆变器多为方波或准方波输出,然后通过谐振滤波网络得到高频正弦波。文献 和 中提出全桥变换器加四阶谐振滤波网络的结构。其优点是能实现所有开关管ZVS,结构简单,效率高,适合大功率场合。本文结合实际课题,采用了不对称半桥逆变器和谐振式滤波网络,不仅可获得较好的输出波形,同时能够在典型负载为阻
[电源管理]
高频<font color='red'>输出</font>不对称半桥逆变器
单片机内部定时器T0工作方式下输出方波脉冲信号编程
应用单片机内部定时器T0工作在方式1下,从P1.0输出周期为2ms的方波脉冲信号,已知单片机的晶振频率为6MHZ。 请 (1)计算时间常数X,应用公式X=216-t(f/12) (2)写出程序清单 解:X=216-t(F/12) =216-1*10-3*6*106/12 =OFEOCH ORG 3000H START:MOV TMOD,#01H MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH SETB TR0 LOOP: JBC TFO,DONE SJMP LOOP DONE: MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH CPL P1.0 SJMP LOOP
[单片机]
单片机控制DAC0832输出锯齿波
DAC 0832:DAC0832是8位全MOS中速 D/A 转换器,采用R—2RT 形 电阻 解码 网络,转换结果为一对差动 电流 输出,转换时间大约为1us。使用单 电源 +5V―+15V 供电。参考 电压 为-10V-+10V。在此我们直接选择+5V 作为参考电压。DAC0832 有三种工作方式:直通方式,单缓冲方式,双缓冲方式;在此我们选择直通的工作方式,将XFER WR2 CS 管脚全部接数字地。管脚8 接参考电压,在此我们接的参考电压是+5V。我们在控制P0口输出数据有规律的变化将可以产生三角波,锯齿波,梯型波等波形了。 #include reg51.h sbit wela=P2^7; // 数码管 位选 sbi
[单片机]
反激开关电源输出电容计算
1、 设定开关工作频率:f=60kHz,输出电流Io=1A;根据变压器,输入、输出电压求实际最大占空比Dmax=0.457; 2、 计算Toff、Ton: Toff=1/f*(1-Dmax)=9.05 Ton=1/f*Dmax=7.62 3、 计算输出峰值电流: 由上图波形可知:Io减少、Uo也减小,即输出电解电容主要维持t1到t2时间段电压。设输出纹波为120mV则: 5、 纹波电流,一般取输出电流的5%~20%,即Inppl=20%*1=0.2A实际每个电解电容的纹波电流为0.2A,故满足设计要求。 6、 实际最大值 7、 经验公式 注:ESR值需要根据实际纹波电流大小而定
[电源管理]
反激开关电源<font color='red'>输出</font>电容计算
低压变频器的维护及故障诊断
  一、6SE70低压变频器维护及故障诊断必要性   为保证电气设备的稳定、安全、合理和高效,降低故障对生产的影响,消除生产故障的薄弱环节,需对电气设备的的维保和维护服务。   1)电气元器件的寿命不同,及时更换到寿命的元器件(风机、电容、排线)可以延长整机使用寿命。   2)及时发现存有质量隐患的元器件,排除故障隐患。   3)及时专业地清除污垢粉尘以免设备高温运行导致加速老化及发生短路故障。   4)及时发现并调整最优运行参数。   5)及时排查部分接插件的松动、局部腐蚀等。   6)每台设备季度点检,并出具设备运行报告,使管理者直观了解每台设备使用情况。   图所示为变频器使用寿命的澡盆曲线。图中A阶段为新产品磨合期
[嵌入式]
STM32单片机如何通过定时器的控制输出PWM
STM32F103ZET6里共有8个定时器,其中高级定时器有TIM1-TIM5、TIM8,共6个。 我这里输出PWM的定时器是TIM2,空闲的定时器是TIM3。以TIM2为主定时器,TIM3为从定时器对TIM2的输出脉冲数进行计数。 查表可知,TIM3为从定时器选择TIM2为触发源,需要配置TS=001,即选择ITR1。 实现通过定时器控制输出PWM个数的功能,可以有如下一种配置方式: void TIM2_Mas te r__TIM3_Slave_Configuration(u32 PulseFrequency) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OC
[单片机]
STM32单片机如何通过定时器的控制<font color='red'>输出</font>PWM
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
