高频输出不对称半桥逆变器
最新更新时间:2012-05-23来源: 21IC关键字:高频输出  半桥  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
近年来提出了一种新的高频输配电系统HFPDS[1-3](High frequency power distribution system),与传统的直流配电系统不同的是,HFPDS采用高频交流配电系统。它具有以下优点:(1)系统简单;(2)效率高;(3)可靠性高;(4)成本低。由于输出频率比较高,无法采用SPWM等控制方法,所以目前的高频输出逆变器多为方波或准方波输出,然后通过谐振滤波网络得到高频正弦波。文献[1]和[2]中提出全桥变换器加四阶谐振滤波网络的结构。其优点是能实现所有开关管ZVS,结构简单,效率高,适合大功率场合。本文结合实际课题,采用了不对称半桥逆变器和谐振式滤波网络,不仅可获得较好的输出波形,同时能够在典型负载为阻性时,从空载到满载范围内实现零电压开关。本文分析了变换器的工作原理,软开关实现条件和谐振滤波电路的设计。
2 工作原理
图1 高频输出不对称半桥逆变器
图1为高频输出不对称半桥逆变器拓扑,由不对称半桥变换器、四阶谐振滤波网络和高频变压器构成。图2 为高频输出不对称半桥逆变器的关键波形。不对称半桥逆变器在一个开关周期中可以分成6个不同的工作时段。当不对称半桥逆变器带阻性负载时,谐振滤波器设计为感性,使输出电压超前串联谐振支路的电流,实现所有开关管软开关。为了分析方便,在不影响分析结果的前提下,做如下假设:①所有开关管、电感、电容、变压器均为理想器件;②谐振滤波器滤波能力足够,输出电压的频率与开关管频率相同。各开关状态的工作情况描述如下:
(1)工作模态1[t0---t1]
t0时刻,开关管Q2关断。因为负电流is的存在,C1放电,C2充电, 一旦C1端的电压为零时,负谐振电流is使得D1导通。在死区时间内必须有足够的能量将C1中能量抽走。
(2)工作模态2[t1---t2]
在t1时刻开通Q1,则开关管Q1为零电压开通。此时D1和Q1同时导通。
(3)工作模态3[t2---t3]
到t2时刻,电流为零。此时以后输入电压加在谐振滤波器的输入端,使电流is正向流动,给负载供电。
(4)工作模态4[t3---t4]
在t3时刻,开关管Q1关断,因为寄生电容的存在,开关管Q1相当于软关断。由于电流为正,此时C1充电,C2放电。一旦C2端的电压为零时,正谐振电流is使得D2导通。此段时间内亦必须有足够的能量抽走C2中的能量。
(5)工作模态5[t4---t5]
t4时刻,开通Q2,则开关管Q2为零电压开通。此时D2和Q2同时导通。
(6)工作模态6[t5---t6]
到t5时刻,电流为零。此时以后谐振滤波器开始释放能量,使电流is负向流动,给负载供电。
图2 不对称半桥逆变器的关键波形
3软开关实现条件
不对称半桥逆变器在死区时间内要有足够的能量来抽走将要开通的开关管结电容或者外并电容上的电荷,并给另一个刚刚关断的开关管结电容或者外并电容充电,则谐振滤波器必须设计为感性,即输出电压超前于串联谐振支路的电流。这是实现功率开关管ZVS的必要条件。如果不满足式(1),那么就无法实现ZVS。开关管Q1和Q2之间的死区时间必须足够长,才能使开关管结电容或者外并电容完全进行充放电。
式中,Lr为谐振滤波器的等效电感,I1为死区时间内的平均电流,Ci(
)为开关管的结电容或者外接电容。
4谐振式滤波器分析
不对称半桥变换器的输出端vs(t)为准半方波,而输出电压波形THD要小于2%,则必须只有采用4阶和高于4阶的谐振式滤波器才能滤出THD小于2%的正弦波,同时为了减小滤波器体积,选择4阶谐振式滤波器。谐振式滤波器的作用有:(1)将输出的准方波进行滤波,隔离直流分量,减小输出电压的谐波含量,使波形接近正弦波;(2)在阻性负载的情况下,使得输出电压超前于串联谐振支路的电流,从而实现全桥开关管的ZVS。设计谐振式滤波器的Ls、Cs的谐振频率等于开关频率,Lp、 Cp的谐振频率高于开关频率。为了分析方便,将Lp分解为Lp1和Lp2,其中Ls和 Cs在开关频率处串联谐振,Lp1和Cp在开关频率处并联谐振,等效电路图如图4所示。
图4 串并联谐振式滤波器等效电路图
不对称半桥变换器的输出端vs(t) 经傅立叶分解得到(2)式。
(2)
其中,Vin为直流母线电压,D为开关管Q1的占空比, 为基波角频率。
不对称半桥变换器的输出端vs(t)经谐振滤波器滤波后得基波电压,即输出电压的有效值为:
(3)
输出电压与输入电压之比和开关管Q1的占空比D的关系如图所示。
图4 输出电压与输入电压之比和D的关系
相对于基波来说,谐振滤波器为感性。按传统的串并联谐振滤波器设计[4]在基波频率下完全谐振的Ls、Cs和Lp1、Cp;再通过软开关实现条件设计电感Lp2。
5 仿真结果
为了验证本方案的可行性,对此逆变器进行了仿真验证。仿真数据如下:输入电压Vin=510V,输出电压Vo=500V,输出电压频率为118kHz;Ls=88μH;Cs=20nF;Ls=20μH ;Cp=70nF ;开关频率fs=118kHz;变压器初次级变比
图8为阻性负载下的输出电压vo和谐振滤波器串联支路的电流is波形。图9为阻性负载情况下的Q1的驱动电压波形vGS及其DS端的电压vDS波形,在驱动电压vGS变为正时,MOS管的vDS已经为零,此时开关管的开通是零电压开通。而当开关管关断时,其结电容限制了vDS的上升速率,因此开关管近似零电压关断,由此说明了开关管实现了ZVS。图10为阻性负载情况下的Q2的驱动电压波形vGS及其DS端的电压vDS波形。图11为输出电压THD分布图。
图8 输出电压vo、滤波器串联支路的电流is波形
图9的驱动电压波形vGS和vDS波形
图10的驱动电压波形vGS和vDS波形
图11 输出电压THD分布图
6 结论
本文研究了不对称半桥软开关高频输出逆变器,详细分析了不对称半桥逆变器的工作原理,软开关实现条件和谐振滤波器的设计。实验表明,此方案能够输出THD小于3%的高频交流正弦波,在典型负载为阻性时,从空载到满载范围内实现零电压开关,效率高,适用于小中功率高频交流电输出场合。
参考文献:
[1]肖岚,叶亦青,一种新的高频输出零电压开关逆变器[J],南京航空航天大学学报,2005,37(3):354-359
[2] Wennan Guo, Praveen K.Jian. A low frequency AC to high frequency AC inverter with Build-In power factor Correction and soft-switching[J]. IEEE TRANS. Power Electronics, Vol.19,March 2004 Page(s):430-442
[3] Zhang J M, Xie X G, Qian Zhaoming, et al, A 30V/1MHz AC/AC converter for high frequency AC distributed power system applications[A]. APEC '03. Eighteenth Annual IEEE[C], Feb. 2003 Page(s):795-798
[4] 林渭勋,现代电力电子电路,浙江大学出版社,2004年3月.
关键字:高频输出  半桥  逆变器 编辑:探路者 引用地址:高频输出不对称半桥逆变器
上一篇:基于级联逆变器的光伏并网发电系统控制策略
下一篇:基于TI微处理器的微逆变器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
加州家庭用户如何选择储能系统和逆变器应对停电事件
据外媒报道,太平洋天然气和电力公司(PG&E)于10月开始中断其供电区域的电力供应,第一阶段影响50多万户家庭,第二阶段影响23.4万户家庭,第三阶段影响4,000户家庭。以下地图显示了受影响的地区,可在太平洋天然气和电力公司(PG&E)的网站上找到。该公司的Twitter帐户还标明了停电期间可用的社区资源中心(图中蓝标),这些资源中心最多可容纳100人,将在白天开放,并配备空调、洗手间、瓶装水、电子设备充电设备。   以下将概述一些在停电期间保持电力供应的解决方案。   在美国200多万个太阳能发电设施中,只有不到10%的设计为在电网关闭时保持供电。这项功能被称为“反孤岛”功能,这是为了保护电力线路工作人员在停电事件中由于太阳能供
[新能源]
单相逆变器多环反馈控制策略研究
摘要:应用了一个多环反馈控制策略来调节不间断电源逆变器的输出。分析了这种控制策略的时域与频域特性。最后给出了仿真和实验波形,结果证明了这种控制方法对线性负载和整流桥负载都有很好的控制效果。关键词:逆变器;多环反馈;数字控制 0 引言 过去对逆变器的研究侧重于采用新型高频开关功率器件,从而减小滤波器尺寸,优化输出滤波器设计以实现低输出阻抗等,这些措施能在一定程度上抑制输出波形失真并改善负载适应性,但是还不够理想。为了进一步提高逆变器的动态和静态特性,必须采用新的控制方法。采用重复控制技术,可以较好地抑制周期性干扰,但是,重复控制延时一个工频周期的控制特点,使得单独采用重复控制的逆变器动态特性极差,基本上无法满足逆变器的指标要求。如果
[电源管理]
Ichigo ECO收购宫崎县光伏项目 采用韩华电池板和TMEIC逆变器
IchigoGroupHoldings旗下的IchigoECOEnergy(东京都千代田区)宣布,5月27日收购了宫崎县儿汤郡木城町运转的约0.9MW光伏电站。该发电站建在木城町所有的闲置土地上。 在9621m2的用地上铺设了3584张太阳能电池板。发电量可满足约300户普通家庭使用。于2014年4月开始运转。随着IchigoECOEnergy的收购,发电站名称变更为“Ichigo木城高城ECO发电站”。 EPC(设计、采购及施工)服务由TESSENGINEERING负责,太阳能电池板采用韩华Q-Cells日本公司的产品,光伏逆变器(PCS)为东芝三菱电机产业系统(TMEIC)制造。 IchigoECOEnergy于7月份运转了两
[新能源]
关于光伏并网逆变器的控制和仿真
  近年来,应用于可再生能源的并网变换技术在电力电子技术领域形成研究热点。并网变换器在太阳能光伏、风力发电等可再生能源分布式能源系统中具有广阔发展前景。太阳能、风能发电的重要应用模式是并网发电,并网逆变技术是太阳能光伏并网发电的关键技术。在光伏并网发电系统中所用到的逆变器主要基于以下技术特点:具有宽的直流输入范围;具有最大功率跟踪(MPPT)功能;并网逆变器输出电流的相位、频率与电网电压同步,波形畸变小,满足电网质量要求;具有孤岛检测保护功能;逆变效率高达92%以上,可并机运行。逆变器的主电路拓扑直接决定其整体性能。因此,开发出简洁、高效、高性价比的电路拓扑至关重要。   1、逆变器原理   该设计为大型光伏并网发电系统,据文献所
[电源管理]
关于光伏并网<font color='red'>逆变器</font>的控制和仿真
国务院:6月1日起对原产于美国的太阳能电池及逆变器加征关税至25%
根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日0时起,对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。其中,太阳能电池、逆变器以及变压器等光伏产品确定征收25%的关税,对贸易战发起反击。     国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率     2019年5月9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。美方上述措施导致中美经贸摩擦升级,违背中美双方通过磋商解决贸易分歧的共识,损害双方利益,不符合国际社会的普遍期待。为捍卫多边贸易体制,捍卫自
[新能源]
高效率太阳能逆变器
  从人类进入文明社会早期开始,我们的祖先就受益于太阳能,例如,进行照明、加热以及烹饪等。太阳使许多生态能量以生物的形式固定下来,以及通过天气,甚至风的作用施加影响。随着矿物燃料成本的逐步提高,美国社会正在促进太阳能的使用,如用于加热,特别是使用一流的、可靠的,可以接入输电网络中的太阳能电池光伏系统。   太阳能电池的作用从诞生一个多世纪以来,已经被人熟知,而且电池面板的普及应用也已经有半个多世纪了。太阳能电池面板由石英硅单元或者采用新型薄膜技术的单元组成。在民用照明系统中,太阳光通过电池面板转换成直流电,然后通过一个电子太阳能并网逆变器用于和电网互连。   与太阳能电池面板相比,逆变器由于本身固有的复杂性,被认为是系统中
[电源管理]
高效率太阳能<font color='red'>逆变器</font>
基于TMS320F2812的高频逆变器控制系统
  本文以TMS320F2812高性能DSP控制器为核心,设计了高频链逆变器的控制系统及部分硬件电路,该逆变电源的主电路采用全桥双向电流源高频链逆变器的拓扑结构,选择电压瞬时值反馈的单闭环控制方案,可实现能量的双向流通。实验结果表明了该控制策略的可行性及有效性。   1 高频链逆变电源的拓扑和原理   全桥双向电流源高频链逆变器的主电路拓扑结构如图1所示,它由高频逆变器、高频变压器和周波变换器3部分组成。工作时,按能量传递方向来看,该逆变器工作在两个不同状态。当输入电源向负载传递功率时,高频链逆变器将直流电压能源变换为脉动的电流能量存储在储能式高频变压器中,周波变换器将该高频脉动电流低频解调,经滤波后得到低频交流电,供电给负载。负
[电源管理]
基于TMS320F2812的<font color='red'>高频</font>链<font color='red'>逆变器</font>控制系统
符合功能安全ASIL-D的汽车牵引逆变器设计
1 安全目标及开发流程 功能安全的目标是将风险最小化到可接受的水平,风险定义为:发生损害的概率和该损害对人员的影响(以及在较小程度上对设备和环境的影响); 常用降低风险的措施分为故障避免、故障检测和故障处理措施; ISO26262中阐述的V模型,非常经典; 对于功能安全的开发,从概念阶段的项目定义开始,经过危害分析及影响,形成技术安全需求,再到具体的软硬件开发,验证及生产及生产后的管理; 全流程主要分概念阶段,开发阶段,量产阶段,如下: 这里说明一下,Item Definition,则是我们具体设计/分析的产品的系统或子系统,它是我们进行安全设计的对象,或载体,比如本文重点描述的电机牵引逆变器; 2 概念阶段的核心思想
[嵌入式]
符合功能安全ASIL-D的汽车牵引<font color='red'>逆变器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
