stc单片机自动下载程序原理和代码实现
发布者:SereneWanderer最新更新时间:2022-04-28 来源: eefocus关键字:stc单片机  自动下载程序  stc89c52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1/stc单片机下载程序的原理
首先我们要理解stc单片机下载程序的原理。在stc单片机中有两个程序区:用户程序区和ISP监控程序区。
这是stc89c52单片机数据手册中的内容。
在这里插入图片描述
根据数据手册,我们可以知道,当冷启动或者对ISP_CONTR寄存器送入60H产生复位以后,单片机会从ISP监控程序区开始执行程序。
如果这时候检测到合法的ISP下载命令流(后面会说什么是ISP的合法下载流),则ISP监控程序开始与ISP下载软件通信(如stc-isp),软件也会进入编程模式,向监控程序发送程序码,监控程序接收程序码,并将其写入用户程序区中。成功后,用户程序立即生效,开始运行用户程序。
如果这时候没有检测到合法的ISP下载命令流,单片机就会从用户程序区开始执行程序。
2/冷启动下载
我们刚开始接触stc单片机一般采用的都是冷启动来下载程序。但是这样做有一定的缺点。
首先,单片机频繁的上电掉电会影响单片机的寿命,且一些特殊的外围电路要求一直保持有电状态。
其次,也是我主要想说的一点是,市面上的USB转TTL模块质量参差不齐,绝大多数模块都没有做好隔离,导致电流会从模块的TX和RX倒灌进单片机,如果此时单片机上的电压高于单片机的上电复位检测门槛电压的话,就会导致单片机无法冷启动,进而无法成功下载程序。
摘自stc15数据手册
我测量了市面上购买的两款USB转TTL模块(PL2303)(ch340系列没有做好隔离的话也会出现同样的情况),一款模块会给单片机提供3.3V电压,这时候5V单片机的冷启动就很可能失败。另一款模块会给单片机提供2V电压,可见这两款USB转TTL模块都是无法正常给3.3V单片机烧录程序的。
大厂的单片机开发板上下载电路的隔离一般是做的非常好的,我用做测试的是郭天祥的TX-1C开发板,USB只能给单片机提供0.02V的电压。
数据手册中给我们提供了一个简单的PL2303下载电路,其中红色箭头指向的那个电阻和二极管就是起隔离作用的。当然,如果对隔离要求更为严格的话,还是要去查看芯片(PL2303,CH340,FT232等)的数据手册,设计最为合适的下载电路。
在这里插入图片描述
寄存器不太一样,但原理相通,只需要根据数据手册稍作修改即可。
作者将自动下载的代码封装成函数方便调用。
首先是serve.c中的代码:
//配置串口
void uart_init(void)
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1;
REN = 1;
SM0 = 0;
SM1 = 1;
EA = 1;
ES = 1;
serve.h:
funtion:automatic download
explanation:
switch:#define _DOWNLOAD_(before #include"serve.h")
remember to use uart_init before!
#ifdef _DOWNLOAD_
#include
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
uint8_t uart_ser_n = 0;
void uart1_ser() interrupt 4
RI = 0;        //清空接收标志位
if(SBUF == 0x7f)  //STC下载指令0X7F
uart_ser_n++;   //判断位自加
if(uart_ser_n == 10) //如果收到10次0X7F
uart_ser_n = 0;   //判断位清0
ISP_CONTR = 0x60;//复位命令
else
uart_ser_n = 0;
#endif
explanation:
    crystal frequency:11.0592MHz
    bps:9600
timer1:mode2
UART:mode1
extern void uart_init(void);
下面是main.c中的一个小示例:
#define _DOWNLOAD_
#include"serve.h"
#include
int main()
uart_init();
    while(1)
P1 = ~P1;
delay_ms(100);
5/补充说明
1.这里作者并没有选择使用stc-isp上的发送自定义命令,因为不管发送不发送自定义命令,stc-isp最后总是要不断发送0x7F的ISP下载流,作者偷了个懒,就不用配置自定义命令了,这样别人拿过我的单片机也可以直接自动下载了。
那可能有人会问:既然总是要发送0x7F的ISP下载流,那为什么stc-isp还要设置”发送自定义命令“这样一个功能呢?
因为在发送自定义命令时我们可以自主选择串口通信波特率、校验位、停止位等参数,且可以自主设置命令,这样就使得自动下载这个功能非常灵活,在比较复杂的项目里面使用自主设置命令会更加合适。
2.关于stc不同单片机型号之间的区别,stc12、stc15和stc8支持更多复位方式,可以通过配置寄存器设置更多种“自动下载”,大家有兴趣可以自行翻阅数据手册。
3.网上还有很多种“自动下载”的办法。有人使用外部中断来实现“自动下载”。工作流程是这样的:点击下载程序后按下按键,单片机进入外部中断。在中断服务函数中给单片机一个复位信号,实现“自动下载”。
这种方式的优点是占用的资源少(一个外部中断),缺点是还需要按按键。其实不管怎么变形,我们只要理解了前面说的单片机下载程序的原理之后,所有的"自动下载"都是一样的。
4.很有意思的是硬件的自动下载,通过硬件电路,在点击下载程序之后,改进过的USB转TTL模块自动实现冷启动复位,实现自动下载,这个思路和我们前面说的都不太一样,但是还是需要冷启动是硬伤。大家有兴趣可以自行搜索。
5.可通过stc的具体芯片手册查找,相应的下载代码。
关键字:stc单片机  自动下载程序  stc89c52 引用地址:stc单片机自动下载程序原理和代码实现
上一篇:单片机头文件中内容
下一篇:Keil C51​​​​​​​中函数指针使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:22
stc单片机adc程序
stc12c5620ad系列单片机的adc模块是逐次比较型adc模块,所以转换速度非常快。速度可达100K每秒,即每秒10万次,一共有8路10位的ADC转换引脚。检测范围0~VCC。 ADC初始化的代码如下: void ADC_INIT() { P1M0=0x01; P1M1=0x00; ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80; delay1(10); delay1(10); ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xe7; } P1M0和P1M1寄存器是P1口的模式配置寄存器,第3 4句把P1.0配置为ADC输入引脚。 ADC_CONTR是ADC控制寄存器,第5句是打开ADC电源,第8句是
[单片机]
基于STC89C52的多通道脉搏采集系统设计
0 引言 脉诊之所以重要是由于脉象能传递机体各部分的生理病理信息,是窥视体内功能变化的窗口,可以为诊断疾病提供重要依据。但是传统脉诊主要依赖于医者的经验和主观判断,再加上被诊者的个体差异使得脉象的辨认、识别缺乏统一、精确的标准。因此,脉搏采集系统的研制有助于脉诊的客观化研究。脉搏采集系统设计难点在于如何模拟医者手指,在最佳取脉压力下获取清晰的脉搏波谱,并根据不同的压力变化,完成对寸、关、尺三个脉位复杂脉象的提取和识别。 自20世纪50年代以来,对于脉学的理论、脉诊方法、临床诊断和实验研究等方面均开展了大量工作,取得了较大的进展。英国人Marey最早设计了以弹簧为动力的杠杆式脉搏传感器,并记录了桡动脉脉搏波。1860年首次出现
[单片机]
基于<font color='red'>STC89C52</font>的多通道脉搏采集系统设计
基于C语言STC89C52单片机电子密码锁的设计与仿真
搜索: IC库存 认证库存 PDF 文章 用户名: 密码: 社区 企业 免费注册 iframe marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://afp21ic.allyes.com/main/adfshow?user=Afp21ic|MCU|logo_left&db=afp21ic&border=0&local=yes" frameBorder=0 width=758 scrolling=no height=64 /iframe 首页 资讯: 新闻 应用 新品 eBooks 电路图
[单片机]
STC单片机学习】第十二课 单片机的电机(步进电机)
1.12.1.直流电机 1.12.1.1、什么是电机 电机就是电动机,把电能转化成动能 原理:通电导线在磁场中受到力的作用 1.12.1.2、常见电机 (1)交流电机:两相(两根火线)、三相(三根火线) (2)直流电机:永磁(永磁铁)、励磁(电磁铁,线圈磁生电) :玩具小车里面一般都是直流电机 (3)步进电机、伺服电机(可以精确控制,毫米级别的控制):精确控制尺寸,常用在机械的自动化控制。精度:伺服电机 步进电机 1.12.1.3、直流电机详解 (1)外观 磁生电、电生力---这个力是安培力,微观上叫作洛伦兹力! (2)接线和工作原理 支出来两根线,两个引脚没有正负之分,不同的接法,控制的是里面线圈的转动
[单片机]
【<font color='red'>STC单片机</font>学习】第十二课 单片机的电机(步进电机)
STC89C52单片机驱动CC1101无线模块的发送C语言程序
#include reg52.h #include intrins.h #define INT8U unsigned char #define INT16 Uunsigned int #define WRITE_BURST 0x40//连续写入 #define READ_SINGLE 0x80//读 #define READ_BURST 0xC0//连续读 #define BYTES_IN_RXFIFO 0x7F //接收缓冲区的有效字节数 #define CRC_OK 0x80 //CRC校验通过位标志 //**************CC1100接口********* sbit GDO0=P3^3;
[单片机]
STC89C52单片机继电器实验
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 实现功能:打开实验板上的蜂鸣,响0.3秒,然后关闭0.3秒,然后依次这样循环, 同时在实验板上继电器旁边的发光二极管也会跟随继电器不停地闪烁 实验板型号:KBL-XYD-C52 实验名称: 继电器实验 编写人: 谢应东 编写日期: 2012-4-25 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include reg52.h
[单片机]
STC89C52RC单片机额外篇 | 02 - 认识串行通信、波特率以及数据包
1 并行与串行通信 机器的通信方式有两种,分别是并行通信与串行通信。 并行通信:并行通信是指多比特数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。 串行通信:串行通信是指使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。其只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。 拿汽车通道来说,并行通信就是多车道,多辆车一起行驶,而串行通信就是单车道,只能一辆一辆车通过。 以下是两者之间特性的对比: 2 异步与同步串行通信 串行通信有两种,分别是异步串行通信与同步串
[单片机]
<font color='red'>STC89C52</font>RC单片机额外篇 | 02 - 认识串行通信、波特率以及数据包
基于单片机及PC机的温度控制系统设计
0 引言 目前,水温控制被广泛应用于食品、医药、化工、家电等很多领域,水温控制的好坏直接影响着产品的品质,因此,水温控制具有十分重要的意义。本设计的任务与要求为1 L水由1 kW的电炉加热,要求水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动调整,以保持设定的温度基本不变。主要性能指标:温度设定范围为25.0~100℃,最小区分度为0.1℃,温度控制的静态误差小于或等于0.1℃,用SMC1602A液晶显示模块显示实际水温和PID控制算法中的三个主要参数Kc、Ti、Td的赋值,用串口调试精灵将PID控制器的输出和温度采样值显示在PC机上。 1 系统方案 本设计以STC89C52单片机为核心,采用了温度传感器DS
[单片机]
基于单片机及PC机的温度控制系统设计
推荐帖子
电源管理芯片
sp1602sp1601qw3866qw3858这类芯片资料为什么在网上找不到pdf资料。在哪里可以找到这类芯片的pdf资料。电源管理芯片现在是芯片泛滥的时代,手册找不到很正常,不常用,或者新芯片模仿大厂的,资料没完善没发布这种手册不全的芯片建议慎用应该能找到,可以向供应商,或网上卖家要,一般会提供。直接找芯片原厂家要啊,一个电源管理芯片又不是什么机密 有道理 没错, :handshake:handshake:handshake
电子学 开关电源学习小组
传感器专题 (刚才的没传上)
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:21编辑大家一起努力吧传感器专题(刚才的没传上)本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:21编辑下来看看~~~~~~~~本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:21编辑辛苦了楼主,希望有用,先看看
titian361646 电子竞赛
跪求大虾:什么是向eeprom写数据时的backup/recovery机制(急!!!!!!在线等)
刚接触单片机开发,请教向eeprom写数据时的backup/recovery机制,今天编程的时候遇到一个问题是这样的,经理要求写一个函数:byte_assign(unsignedchar*pbDest,unsignedcharbVlue){.........(由于不明白问题,所以还无法实现)}作用是把bVlue的值拷贝到指针pbDest中,而且调用byte_assign()的时候传入的参数pbDest是一个xdata区域分配的全局变量.我认为拷贝就直接*pbDest=
ahaoahao 嵌入式系统
求助,,,大家帮我看看我的28027 i2c模块程序哪里出错了
本帖最后由jetlin1992于2014-7-815:20编辑 程序的功能是给24c02第0x00个字节写入0x20,然后再读回到变量b中#includeDSP28x_Project.h#defineI2C_SLAVE_ADDR0x50#defineI2C_NUMBYTES15#defineI2C_EEPROM_HIGH_ADDR0x00#defineI2C_EEPROM_LOW_ADDR0x00voidI2CA_SendDat
jetlin1992 微控制器 MCU
【设计工具】2010年电子设计竞赛培训资料
•北京中教仪装备技术有限公司介绍•Xilinx公司介绍•Xilinx公司产品概述•Xilinx公司软件平台介绍•Xilinx公司ISE10.1软件介绍•EXCD-1硬件开发平台介绍•基于HDL、IP核和原理图的设计输入和实现•PicoBlaze8位嵌入式微控制器原理和设计实现•Xilinx片上可编程系统原理介绍•基于EDK10.1和MicroBlaze32位软
fuli247012412 FPGA/CPLD
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
