ZDS2022示波器百集实操视频之48:触发灵敏度
发布者:superstar11最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
衡量一个示波器的功能实力,触发模块一般都是大家比较关注的,事实上,示波器内部采用的触发器分为模拟触发器与数字触发器两种,ZDS2022示波器利用数字触发器进行触发,信号抖动小,触发灵敏度高,可动态调节!
我们在某一时钟信号中发现一个小毛刺信号,如何将其触发出来呢?
按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,脉宽类型选择小于指定脉宽,脉宽上限只需小于500us,按下触发设置软键,可看到灵敏度的设置,ZDS2022示波器的触发灵敏度是可以调节的,可将自动设为手动,默认是0.3div,通过旋转旋钮A将灵敏度设为0.0div,此时灵敏度最高,屏幕上的微小毛刺波形已稳定触发,对于这类微小信号观察是非常有利的。
图1 调节触发灵敏度触发
也许您觉得,我们只要调小垂直或水平时基档位,将微小毛刺放大,及时灵敏度不高也可以触发,可是此时却不能看到信号的整体特征,可见还是调节灵敏度较方便。当观察噪声较大的信号时,我们可以将灵敏度设大,降低灵敏度来稳定触发波形,此时屏幕波形由于较低灵敏度依旧稳定触发,清晰呈现。
ZDS2022示波器触发灵敏度可调设计,功能强大,可灵活地应用到各个场合,能够满足用户的不同需求!
关键字:ZDS2022  示波器 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之48:触发灵敏度
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之47:码型触发
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之49:查看示波器的系统信息
推荐帖子
samsung 2440a + wince5.0下,无法通过activesync与pc同步
平台:samsuang2440a+wince5.0现象:1、wince启动后,通过usb线连接pc,终端上提示与pc连接成功,pc的activesync也提示连接成功;但在pc上浏览终端文件时,显示为空,此时终端也没有连接成功标志了(任务栏右下角)。2、重启试了很多次,终端和pc只是刚开始连接一下,然后马上就断了。3、nk.bin在飞凌开发板上运行,都能正常连接,说明nk没问题。4、奇快的是:在bootloader阶段通过DNW用usb下
yangjie050322 WindowsCE
带通滤波的曲线会有个尖峰要怎么消除?
根据图中的电路测得各个频段的曲线,在10HZ和100HZ时会有个尖峰,怎么这是什么影响的?还有在100K和1M频段时的带宽还不够,不知道这个怎么回事?带通滤波的曲线会有个尖峰要怎么消除?有个尖峰应该是Q值高了。100k与1M的带宽上不去,与很多因素有关,没有完整的电路图很难准确判断,大致上的因素有:1、如果那两个滤波器的电阻与低频一样而仅仅是改变电容的话,那个电容应该是100p与10p,那样的话分布电容就有影响了。2、运放的频响也会有影响,但是应该没有上一条的影响大 对,1
zk643 模拟电子
高速运放时要注意的问题
这使用运放,特别是高速运放时要注意的问题:一:要注意电源的设计与布线,电源对运放输出信号有很大影响,不可忽略,有的时候是由于电源没滤好或地弹引起接低噪声,使得输出信号波形恶化或是假信号,我们可能还以为是运放不好;二、在高频或射频应用时,PCB布线好坏对最终产品的功能有很大影响,需要特别注意以下是一些相关资料::《高速PCB布线实践指南》《减小DC/DC变换器中的接地反弹——一些接地要点》
永不言败 ADI参考电路
防静电方法:静电敏感元件搬运讲解
静电敏感元件储存搬运有什么方法?静电敏感元件在储存和运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响。最通常的方法是用静电屏蔽袋和防静电周转箱作为防护用。另外防静电衣对人体的静电具有一定的屏蔽作用。所以我们要求在周转搬运过程中,工人必须佩带无绳静电环和手套,穿防静电服装和防静电鞋等,同时应使用防静电料箱、PCB防静电料架、不锈钢周转车等专业设备,尽量避免人体直接接触周转。要说明的是:由于防静电服,是用特殊合成纤维织成布料,一般情况下揉搓磨擦不会产
ESD技术咨询 安防电子
关于烧写nk.nb0到nandflash后启动失败的问题
用PB将这个工程编译的nk.bin烧到板子上能正常启动,然后我就在config.bib里添加这三行:ROMSTART=80067000ROMWIDTH=32ROMSIZE=00b00000编译后生成的nk.nb0有12M(nk.bin是10M),用SAMBA烧到nandflash后启动系统,老卡死在这一句:LaunchingwindowsCEimagebyjumpingataddress0x20068000原先正常启动nk.bin时EBOOT的相关配置如下:Ph
jiangshuai2003 嵌入式系统
上电顺序导致电机不可控?
电路板如果先接串口再接电源,电机不复位,就是回到限位开关的零点位置上,且控不上,发指令电机转动不起来,但是如果先接电源,再接串口电机就没事,能复位且控的上。如果使用按键复位,是可以的,但是硬件电路板我都是封死的,还有别的什么办法可以解决的吗?我希望不要受到顺序影响上电顺序导致电机不可控?能外加一个电路控制吗软件延迟一会再复位?硬件设计的问题。要不就是写一个说明,开电源之前串口必须连接好。考虑在不影响整体结构的前提下,添加一个小型复位按钮或开关?你这个上电顺序,
xbxdbd 电机驱动控制(Motor Control)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
