ZDS2022示波器百集实操视频之47:码型触发
发布者:清新风华最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  码型触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于不同通道的输入信号,有时我们希望一个通道信号满足一种条件,同时另一个通道波形满足另一种条件,即实现通道的逻辑“与”组合,如实现通道1波形高电平触发,同时实现通道2上升沿触发,该如何操作呢?
ZDS2022示波器不仅设计了21种免费开放的协议触发,11种基础触发种类也是非常实用的!其中的码型触发即可实现上述要求。
按下【Trigger】键,将触发方式设为普通方式,触发类型设置为码型触发,并对每个通道提供了5种码型,分别是:高电平、低电平、忽略、上升沿和下降沿。将通道1的码型设置为高电平,通道2的码型设置为上升沿,屏幕波形则准确触发,此时可见,触发点处通道1波形为高电平,通道2波形为上升沿,仔细观察,会发现通道1波形是在不断移动的,因为它们都是满足触发条件的高电平。需要注意的是,只能选择一个通道的码型为边沿,例如,当通道1的码型选择为上升沿,此时再选择通道2码型为下降沿,将导致通道1的码型强制变为忽略。当通道的码型为“忽略”时,则该通道不参与码型触发。
我们还可以将通道1的码型设置为上升沿,通道2的码型设置为低电平,ZDS2022示波器的码型触发都可以帮您实现!
图1 通道1高电平,通道2上升沿触发
图2 通道1上升沿、通道2低电平触发
关键字:ZDS2022  示波器  码型触发 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之47:码型触发
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之46:Wiegand协议的触发
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之48:触发灵敏度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:29
MSO/DS7000系列数字示波器的特点及功能应用
产品描述: MSO/DS7000系列数字示波器采用RIGOL自己研发的ASIC数字示波器处理芯片,采样率高达10GSa/s,最高存储深度可达500Mpts,带宽高达500MHz,是一款集6种仪器于一身的高性能数字示波器。MSO7000/DS7000系列数字示波器是基于RIGOL独创的UltraVision II代技术,采用10.1英寸多点触控电容屏,具有超高的采样带宽比和存储深度、良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平。同时提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 产品特点: 1.最高500Mpts存储深度,10GSa/s采样率:
[测试测量]
示波器的带宽是怎么得到的
大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器的带宽呢? 说到示波器的带宽,一般都是指示波器的前端放大器的模拟带宽,当然这是在数字示波器和模拟示波器都是相同的。而放大器相当于示波器的大门,它的带宽就决定了示波器能让什么样的信号进来。 那么示波器的带宽是怎么得到的呢? 我们可以想想一个1V的正弦信号,我们把这个正弦信号输入到示波器中,当随着这个正弦信号的频率增加,示波器的测量到的正弦信号的幅值到达0.707V的时候,我们把此刻正弦信号的频率,定义成示波器的带宽,也就是我们所说的-3dB点,截止频率点(既幅值下降到70.7%,功率为原来的一般) 这时可
[测试测量]
泰克TBS1000数字存储示波器的性能特点及功能分析
TBS1000 数字存储示波器系列设计紧凑,性价比高。TBS1000 系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接、16 种自动化测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,助您事半功倍。关键性能指标 150 MHz、100 MHz、60 MHz、40 MHz 和 25 MHz 带宽型号4 通道和 2 通道型号所有通道均实现高达 1 GS/s 的取样速率全部通道均实现 2.5k 点记录长度高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发主要功能 16 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析内置的波形极限测试自动化、扩展的数据记录功能自动设置和信号自动量程内置的上下文相关帮助探头自检多语言用户界面5.7 英寸(144 毫米)有源
[测试测量]
示波器测不到波形真的是坏了吗
示波器测不到信号可以从以下几点判断是不是出故障了 当你使用示波器的时候突然发现示波器测不到波形或者测到的波形和我们预期的不一致,是不是首先怀疑是不是示波器坏了,是不是探头坏了,先不要急着怀疑,先做这几项操作,再判断是不是仪器的问题。 首先先将仪器复位。所有的示波器都有一个复位按键,default setup这个按键每台仪器的位置的不一样,找到按键并按下,这是第一步。复位按键只会将当前的设置恢复到初始状态,不会对仪器内存储的数据有任何影响,大家不用担心。 复位后,将示波器探头接到仪器自带的方波上,然后确认探头上的衰减比,打开示波器通道,观察仪器和探头衰减比是否一致。衰减比一致,示波器上读到的信号和实际信号才是一致的,否则会有
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测不到波形真的是坏了吗
示波器的使用方法及注意事项
示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。 一、示波器的使用方法步骤 1.荧光屏 它是示波管的显示部分。屏幕上的水平和垂直方向有几条刻度线,表示信号波形的电压和时间的关系。将被测信号在屏幕上所占的网格数乘以一个合适的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)即可得到电压值和时间值。 2.示波管和电源系统 1)电源)-示波器的主电源开关。按下此开关时,电源指示灯亮起,表示电源已接通。 2)强度)-旋转该旋钮改变光点和扫描
[测试测量]
泰克示波器自动设置按钮
示波器的自动作用主要指示波器的自动设定和自动量程,留意和触发之中的自动触发不是一回事,不要弄混淆了。有一些示波器应用很熟练得人也许会说,自动作用只适合示波器新手用,自身从来不用。 实际上,示波器自动的功能全部实际效果,都可以通过手动调节示波器做到,因而熟练使用示波器得人从来不用自动作用确实也不会有什么危害,并且因为有些旧式型号的示波器自动一下可能还需要好几秒的时间也,很有可能还不如自己调整来的快。可是,如果我们的示波器自动的反应很快,那样灵活运用自动是可以大大的帮助我们提升示波器所使用的效率的,自动作用并不是示波器新手专用型,熟练使用示波器的人在适宜的场景下应用自动也能够起到事半功倍的效果。 下面我们就分自动设定和自动量程
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>自动设置按钮
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
   示波器电流探头 测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。   示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理   当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
混合域示波器
示波器 顾名思义是观察波形随时间变化的仪器,本质上,它是一款时域测量的仪器,发明者是泰克公司。 示波器顾名思义是观察波形随时间变化的仪器,本质上,它是一款时域测量的仪器。从第一台示波器诞生起,几十年的发展,示波器的性能、功能和外表都发生了跨越式变化,但它始终都是一个时域测量仪器。 直到2011年8月31日,示波器的发明者泰克公司推出了全球第一款革新性的新类型仪器——该新类型示波器集示波器和频谱仪于一体,泰克公司给这种新类型示波器命名为混合域示波器(Mixed Domain Oscilloscope) ,它可以帮助工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,从而获得完整的系统级观测,帮助工程师快速解决复杂的设计问题。 独
[模拟电子]
推荐帖子
关于msp430g2231控制外部eeprom
我选用的外部eeprom是24c64,之前所用单片机是使用usci模块完成的,但是在g系列只有usi模块,请问只种情况下如何控制外部eeprom,能否提供一些关键代码,谢谢关于msp430g2231控制外部eeprom是i2c的吧是的,以前一直用的是f5438,usci模块,这次项目系统不大,用g2系列,移植遇到问题了~回复沙发457887107的帖子我也有5438似乎硬件i2c只是g系列中用IE2和IFG2代替了5438中某两个寄存器我没有用中断成功将代
wllyj 微控制器 MCU
一种适合于伺服应用的新型绝对式光电编码器
  摘 要:文章介绍了一种适合于伺服应用的新型绝对式光电编码器。该编码器的盘片采用循环移位二进制编码,在显著减小体积的同时也降低了成本。同时针对伺服系统中控制器无电时编码器由电池供电的工况,采用磁性传感单元作为电池供电时的位置检测机构,降低了耗电量,显著延长了电池的更换周期,便于使用与维护。一种适合于伺服应用的新型绝对式光电编码器
frozenviolet 模拟电子
工程师遇到电子技术难题怎么办?MPSNow让难题无所遁形
工程师们,常常以攻克电子技术难题为己任,遇到问题,不解决完,绝不罢休!但是,英雄也有辛酸泪,遇到疑难杂症,往往求医无门,譬如产品运行、器件选型、变换器工作原理以及其他相关技术问题!别担心,神助攻来啦!填写表单,立即体验MPSNow,MPS专业工程师将对您进行一对一实时在线技术支持!工程师遇到电子技术难题怎么办?MPSNow让难题无所遁形其实,在工作中有很多问题不是单一的技术问题,更多的是技术边界交叉产生的问题,比如与结构有关,
eric_wang 电源技术
【Silicon Labs 开发套件评测】+6 轴惯性传感器 ICM-20648
ICU-20648是6抽惯性传感器,是24引脚QFN封装的3轴陀螺仪、3轴加速度和DigitalMotionprocessor(DMP)。片上16位ADC,通讯接口有I2C个7MHz的高速SPI,我们这里使用SPI接口。详细信息参考官网文档:https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/icm-20648/不过官网建议在
anger0925 Silicon Labs 开发套件评测专区
一起读《动手学深度学习(PyTorch版)》- 层和块
nn.Sequential是PyTorch中表示一个块的类,维护了一个由Module组成的有序列表。全连接层是Linear类的实例,通过net(X)调用模型来获得输出,实际上是net.__call__(X)的简写。前向传播函数将每个块连接在一起,将每个块的输出作为下一个块的输入自定义块importmatplotlib.pyplotaspltimporttorchfromtorchimportnnfromtorch.nnimportfunctiona
LitchiCheng 测评中心专版
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
