示波器测不到波形真的是坏了吗
发布者:快乐行者最新更新时间:2023-05-07 来源: elecfans关键字:示波器  波形  复位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器测不到信号可以从以下几点判断是不是出故障了
当你使用示波器的时候突然发现示波器测不到波形或者测到的波形和我们预期的不一致,是不是首先怀疑是不是示波器坏了,是不是探头坏了,先不要急着怀疑,先做这几项操作,再判断是不是仪器的问题。
首先先将仪器复位。所有的示波器都有一个复位按键,default setup这个按键每台仪器的位置的不一样,找到按键并按下,这是第一步。复位按键只会将当前的设置恢复到初始状态,不会对仪器内存储的数据有任何影响,大家不用担心。
复位后,将示波器探头接到仪器自带的方波上,然后确认探头上的衰减比,打开示波器通道,观察仪器和探头衰减比是否一致。衰减比一致,示波器上读到的信号和实际信号才是一致的,否则会有衰减或放大。
然后确认信号的耦合方式,一般示波器有三种耦合方式,直流,交流和接地。直流耦合是所有信号均可测量,交流耦合是隔离直流,只测试交流信号,接地是所有信号都不测试。一般我们用直流耦合,如果信号中交直流成分都有,并且我们只关注交流成分时就用交流耦合。所以要确认好耦合方式一定要正确,测试方波,我们就设置到直流耦合上。
接下来确认输入阻抗,示波器的输入阻抗一般选择50欧姆或者1M欧姆两种,如果我们的信号频率较低或者是直流信号,就用1M欧姆,如果频率较高或者已知是50欧姆的信号,则选择50Ω输入阻抗。示波器的方波信号是一个直流脉冲,我们就用1MΩ。
接下来看带宽限制。一般我们就用全带宽,这样示波器允许测试多大频率的信号,就能测试多大频率的信号。如果测试的信号频率较小,为了滤掉信号中的高频噪声我们才会使用带宽限制,将示波器的带宽限制在20MHz左右。
这几项检查完之后,按,观察示波器上测试的方波是否正常。如果波形测试正常,则说明示波器通道正常,仪器无故障。
如果不正常,换个探头
再试一下,还是不正常的话。按Utility进入系统设置,选择自检,做一下仪器自检,如果自检通过,将探头从示波器接口拆除,按校准,选择信号路径补偿(SPC),一般SPC是十到十五分钟左右。
如果自检报错,或者SPC不通过,说明仪器出现问题,请送维修机构维修。
一般示波器方波就可以检测出通道是否有故障。做自检和SPC是为了确认示波器哪里出故障了。
关键字:示波器  波形  复位 引用地址:示波器测不到波形真的是坏了吗
上一篇:大功率信号发生器的原理是什么
下一篇:什么是组合示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:39
高压差分示波器探头有何作用?
高压差分示波器探头有何作用? 现代电源转换设备一般会采用开关技术,进行测量时需要特殊处理,包括使用差分探头。这是因为,与之前采用模拟技术的设备不同,这类设备不借助变压器来降低线电压,而是使用整流后线电压作为直流总线电源(图 1)。这种拓扑结构与接地和差分信号存在有趣的联系。 图 1:所示为开关模式电源转换器的功能框图,该电源转换器用于对线电压进行全波整流,以生成直流总线电压。(图片来源:Teledyne LeCroy) 在图 1 的配置中,电路对交流线路进行全波整流。对于 120 Vrms 的交流线路,峰间电压为 340 VAC。电容器的全波整流电压为 170 VDC。对于 240 V 线路,这些值将翻倍。这个可用作开关模式稳
[测试测量]
高压差分<font color='red'>示波器</font>探头有何作用?
示波器电流探头安全操作规范
为了确保使用人员和本产品以及与本产品相连接设备的安全,请严格遵照下列安全操作规范: 使用正确的电源适配器:必须使用本产品原配电源适配器,以免造成探头损坏。 掌握并采用正确的连接和断开方法:在连接或断开测试对象前必须确保测试对象处于不带电状态。 掌握并采用正确的连接和断开方法:连接时应先将探头输出端连到测试仪器再连接探头输入;断开时要先断开测试输入再断开探头输出端的连接。 接地:本产品通过BNC输出端子与示波器的大地相连,使用过程中务须保证接地可靠。 请注意本产品允许测量对象带电电压范围,不要超范围使用。 请不要在产品外壳被打开的情况下使用本产品。非专业人员请不要打开本产品的外壳。 请不要在易燃易爆环
[测试测量]
使用示波器测量一个小信号
先说需求,我要测量一个小信号,想知道信号的峰值,长度等。然后我搭建一个放大电路复刻出来。 我先用正点原子的DS100测量,后面使用是德科技InfiniiVision 2000 X测量。 本来手头是有好的示波器,但是太大了,而且不是个人的私有用品,而且给我太精确的测量结果也没有啥用,好吧,我就是想买一个小示波器玩,因为入手了他家的电源和电烙铁,感觉做工不错,使用蛮OK。 这个电源该骂的地方不少,我抽空来喷 其实当时还有一款是1GHz以及梦源科技的数字示波器,但是我去B站看了这个原子的示波器的发布会(是的,原子哥,发布会,发布了半个小时。。。有点感动)。我一个连苹果发布会都不看的人,看了一个廉价示波器发布会半个小时,挺感动
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>测量一个小信号
【测试案例分享】使用示波器自动化测量电源开关损耗
开关电源是当前电子信息飞速发展不可或缺的电源方式之一。开关电源以其功耗小、效率高、节能效果显著的优势,广泛应用于各种消费类电子以及各类供电系统当中,成为一种主流的电源产品。 测试需求 开关电源集成化是电源未来发展的主要趋势,这也就意味着功率密度将会越来越大,对工艺要求也会越来越高,在半导体器件和磁性材料没有新的突破之前,技术创新的重点将集中在如何提高开关电源的效率和减小重量上。 典型开关式电源的效率可能约为87%,也就是会有13%的输入功率在电源内部耗散,主要表现以废热的形式。在这些损耗中,很大一部分耗散在开关器件,通常是MOSFETs或IGBTs,而开关器件最主要损耗便是:开通损耗和关断损耗。 测试原理及方法
[测试测量]
【测试案例分享】使用<font color='red'>示波器</font>自动化测量电源开关损耗
一文彻底看懂示波器中的眼图
PCB设计中眼图到底有什么用? 眼图,是由于示波器的余晖作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 现在将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。 想看 懂示波器眼图需要掌握以下4点: 一、什么是眼图? 眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。 另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然
[测试测量]
一文彻底看懂<font color='red'>示波器</font>中的眼图
示波器X-Y模式分析
示波器X-Y模式 最近做BPSK相干解调实验有用到示波器的X-Y模式,现在做一个简单的分析总结,以便以后使用。 定义 利萨如图形_百度百科 X-Y模式得到的图形称为利萨如图形,将两个信号分别输入到示波器的CH1和CH2,以CH1**信号电压**为X-Y坐标轴的X正半轴数值,以CH2信号电压为Y正半轴数值,得到的(X,Y)坐标值为显示出来的点。当信号连续输入时,点也连续,成为线和椭圆(圆)。 分析 注意!本实验在解调端I支路(对应于CH1)有交流信号,Q支路(对应于CH2)只有直流信号! 这是在锁定模式下全1码的X-Y矢量合成图,由于选择了DC档,两个支路均有直流分量存在且为正电压,电压确定,故矢量图位于坐标轴的第一象限
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>X-Y模式分析
InfiniiVision 2000 X系列示波器的功能特性及应用范围
Agilent InfiniiVision 2000 X 系列示波器使用了突破性技术,可以提供高价值、丰富的功能以及灵活性高的产品,并且价位能够符合您当前的预算。利用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,2000 X 系列可获得高达 50,000个波形/秒的更新速率,能够提供前所未有的信号可视性。2000 X 系列是集示波器、逻辑分析仪和函数/发生器全部功能于一身的三合一产品,并配有 8.5 英寸大显示屏。 2000 X 系列示波器具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。 产品特点
[测试测量]
一文详解示波器的触发功能(下)
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师! 01触发的实现How to achieve Trigger? 数字示波器主要由以下几个部分组成: AFE模拟前端电路:主要包括衰减器和放大器,用于信号调理; ADC模数转换器:将探测的模拟信号转换为数字域处理信号; Trigger触发单元:将捕获用户设置的触发事件; Timebase时基:控制采样时间,触发位置处理; 波形数据处理:完成数字波形的采
[测试测量]
一文详解<font color='red'>示波器</font>的触发功能(下)
推荐帖子
DSP双电源供电芯片资料
DSP双电源供电芯片资料DSP双电源供电芯片资料谢了
fjb2zcl DSP 与 ARM 处理器
TMS570用FreeRTOS任务后 IO口中断失效
我在TMS570ls3137的板子上面跑了用官方代码生成器生成的FreeRTOS系统后发现我之前配置的IO口中断就会失效。通过调试后发现只要在系统中启用任务,哪怕这个任务什么都没有做,仅仅是while(1);IO口中断就会失效,进不去io中断,但是如果屏蔽了所有的任务我的IO口中断就能进去。notification中。谢谢!!!TMS570用FreeRTOS任务后IO口中断失效
liyida 微控制器 MCU
电子秤上的那个秤钩所连的传感器是什么物件,请帮忙看一下,附图。谢谢大家
电子秤上的那个秤钩所连的传感器是什么物件,请帮忙看一下,附图。谢谢大家电子秤上的那个秤钩所连的传感器是什么物件,请帮忙看一下,附图。谢谢大家【电子秤上的那个秤钩所连的传感器是什么物件】猜测是应变电阻传感器。电桥结构的电阻应变片。电子秤,除了显示部分,就是压力传感器了手提秤传感器,微型1000g非标定制成本几元到十几元不等 就是这些玩物基本上这种压力压力传感器都是一些应变片就是压力应变片,很成
一沙一世 stm32/stm8
大佬们帮忙看一下这个是什么电子元器件?
在网上搜不到这个型号呢?有大佬知道是什么型号,什么电子元器件吗?大佬们帮忙看一下这个是什么电子元器件?这个信息看不出什么东西,只能看到耐压。通过看这个器件在电路中是放置在什么位置,3个脚都连接了什么信号,分析出器件的功能,再去通过丝印反查或者在立创商城上查找此类器件,那上面有些放置了图片,对比丝印确定厂家之后再确定具体型号这种封装看起来很不标准3个管脚的长相,贴片的不是通常的3个脚封装的长相,比如TO-236-3,SC-59,SOT-23-3看封装大
小太阳yy 模拟电子
串口
if(ReceiveBuf==0x55){SBUF=SendBuf;//若接收到的是0x55,则将SendBuf中的0xaa发送出去while(!TI);//等待发送TI=0;//若发送完毕,将TI清0P2=0x00;BEEP=0;Delay_ms(500);BEEP=1;}请问各位大哥,这个程序能实现吗。当输入0x55,的时候,要是不能实现怎么改啊,因为我现在急需判断输入的语句。 串口
lpfzhx 嵌入式系统
【2024 DigiKey创意大赛】AI赋能的智能家居系统
【项目背景与概述】本项目利用乐鑫ESP32-C6-DEVKITC-1-N8开发板和矽递麦克风拓展版(MSM261S4030H0麦克风音频SipeedMAix平台评估扩展板),打造一个智能家居控制系统,通过先进的传感技术实现对家庭环境的智能化管理和控制。该系统将集成多种传感器和技术,以实现对家居设备和环境的智能监测与控制。加入RaspberryPi5,实现智能家居终端的部署(例如HomeAsistant),并使用EMQX,将绝大多数电器联网以供控制。
夷则玖 DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
