一文详解示波器的触发功能(下)
发布者:和谐共融最新更新时间:2023-03-31 来源: elecfans关键字:示波器  触发功能  边沿触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
01触发的实现How to achieve Trigger?
数字示波器主要由以下几个部分组成:
AFE模拟前端电路:主要包括衰减器和放大器,用于信号调理;
ADC模数转换器:将探测的模拟信号转换为数字域处理信号;
Trigger触发单元:将捕获用户设置的触发事件;
Timebase时基:控制采样时间,触发位置处理;
波形数据处理:完成数字波形的采样,获取,存储和数据处理;
显示处理:完成波形绘制,波形相关的运算,分析等功能。
数字示波器的触发也存在模拟触发和数字触发两类,数字触发与模拟触发最主要的差异在于触发数据的来源不同:
模拟触发的数据来自模拟前端,因此触发单元处理的是模拟信号;
而数字触发的数据来自模数转换器ADC,触发单元处理的是经过ADC量化处理后的数字信号。
模拟触发和数字触发由于数据来源和类型不同,因此处理原理也就有差异。其基本的原理框图如下:
一文详解示波器的触发功能(下)
▲数字示波器-模拟触发
一文详解示波器的触发功能(下)
▲数字示波器-数字触发
模拟触发
模拟触发有一些不足之处,其中触发抖动是影响触发稳定度的重要因素。下图是一个模拟触发系统触发波形的典型效果,从图中我们可以看到,由于信号触发位置不固定,存在触发抖动。
一文详解示波器的触发功能(下)
▲模拟触发系统触发波形
造成模拟触发系统存在抖动的原因,主要有以下3个因素:
路径误差
在“数字示波器-模拟触发”框图中,可以看到被测信号经过了采样和触发两条路径,路径上的噪声干扰和延迟抖动存在差异。因此ADC得到的数据和触发单元得到的数据存在差异;
量化误差
由于ADC模数转换器固有的量化误差和采样失真,会使得ADC转换后的数据和真实数据存在偏差;
比较器误差
在模拟触发中,信号与比较器比较门限进行比较,由于模拟器件的特性,无法给出精确的边沿时刻。因此,模拟触发输出的触发信号无法精确地指示ADC采样后的数据的触发位置,最终在显示波形时,表现为波形触发位置抖动,如下图所示:
一文详解示波器的触发功能(下)
▲模拟触发-触发抖动示意图
数字触发
与模拟触发不同,数字触发的触发数据直接使用ADC采样后的数据,因此,采样和触发单元处理的是相同的数据。数字触发技术使用数字信号处理方法进行触发比较和位置测定,可以精确地捕获触发事件,并输出精细的触发位置。下面介绍几种常见的数字触发技术。
边沿触发边沿触发是指当触发单元检测到跳变沿(上升沿、下降沿、任意沿)时触发,原理图如下。
一文详解示波器的触发功能(下)
▲边沿触发
边沿触发是示波器触发功能中最常用、最实用、最简单的一种触发类型。
精细触发当采样点数比屏幕的像素个数少时,需要对原始数据进行插值。为了更精确地查找触发位置位于个插值点,需要对插值后的数据进行阈值比较和触发位置处理,这个过程我们称之为精细触发。
如下图所示,在ADC原始采样点进行插值运算,使得在触发电平Trig_level前后两个原始点A和B之间,再进行一次触发比较找到更准确的触发点C。
一文详解示波器的触发功能(下)
▲精细触发
若ADC采样率为10GSa/s,采样点间隔100ps;当插值倍数为100倍时,则等效采样率提升100倍,触发分辨率也就提升100倍,触发系统能以1ps分辨率进行触发处理。
一文详解示波器的触发功能(下)
▲精细触发
总线触发/协议触发当我们使用示波器测量总线和协议信号时,如果使用软件进行数据的解码和解析,会因为软件操作的非实时性,导致丢失很多触发事件。协议触发是利用硬件/FPGA进行实时处理。触发系统对实时数据进行解码和解析,对协议相关数据和特性进行触发。常见的有RS232、I2C、SPI、CAN、LIN、I2S总线等。
一文详解示波器的触发功能(下)
▲I2C总线触发
区域触发区域触发,也称为模板触发,是基于一般触发功能的基础上,再对采集数据进行区域比较判决,判断波形与检测区域是否满足“相交”或“不相交”条件,判决条件满足后才将波形显示到屏幕上。
一文详解示波器的触发功能(下)
▲区域触发
区域触发能实现更直观的触发类型,提升捕获触发事件的概率。
02总结
Summary正如同之前的分析,模拟触发系统存在触发类型单一,无法实现复杂的触发调节的缺点。而数字触发系统基于数学信号处理,避免了模拟器件受温度等因素的影响,具有触发精确等优点,能够实现基于复杂事件条件的触发,并支持多种触发类型。
RIGOL最新生产的DS70000示波器搭载了中国第一款突破核心技术的高端示波器芯片组Phoenix“凤凰座”芯片组和全新的UltraVisionIII平台,实现了诸多从0到1的突破。
一文详解示波器的触发功能(下)
关键字:示波器  触发功能  边沿触发 引用地址:一文详解示波器的触发功能(下)
上一篇:DCDC开关电源电压纹波应该怎样测量
下一篇:一文详解示波器的触发功能(上)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 07:52
基于OMAP-L138的数字示波器硬件设计
1. 引言   随着通信技术的迅猛发展,电信号越来越复杂化和瞬态化,开发人员对测量领域必不可少的工具——数字示波器的性能提出了越来越高的要求。最大限度提高实时采样率和波形捕获能力成为了国内外众多数字示波器生产厂商研究的重点,实时采样率和波形捕获率的提高又必然带来大量高速波形数据的传输、保存和处理的问题。因此,作为数字示波器数据处理和系统控制的中枢,微处理器性能至关重要。本文选用TI公司的双核 DSP OMAP-L138作为本设计的微处理器,并实现了一种数字示波器微处理器硬件设计。 2.数字示波器的基本架构   目前数字示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或微处理器+FPGA架构。虽然内嵌微处理器型FPGA灵活性强,可以
[测试测量]
基于OMAP-L138的数字<font color='red'>示波器</font>硬件设计
示波器的三重境界
  一次跟群友聊天,提及示波器,大家都认为示波器很重要,毕竟它是观察波形的窗口。我当时提了一句,说自己尽可能不用示波器,但鼓励同事用示波器。网友很好奇我为什么这么说,有条件怎么不用呢?以下为我的解释:   示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以我鼓励我同事使用,以此提高效率。然而若长期依赖于示波器,就会丧失推理分析能力,我特别看重自身的推理分析能力,因为当有一些疑难杂症出现的时候,示波器也不见得好用,我举了两个例子。   1、冥王星的发现,先是通过理论计算出位置,再用望远镜观察,最后通过多张图片比对才发现的。因冥王星太远太小太暗,若没有从理论上计算出大概的位置,再用望远镜观察,几乎不可能发现,而理论计算
[测试测量]
怎样正确选择数字示波器
数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。 正确选择示波器已经成为一个具有挑战性的问题。示波器需要考虑的八个因素,让工程师做出正确的选择。 带宽 示波器必须有足够的带宽,以便捕捉和显示当前和未来应用中的快速信号。一般经验是示波器的带宽至少是测量快速信号频率的3倍。 价格 每个工程师都需要台式示波器。根据公司的规模,这意味着购买几台或几百台示波器。为每位工程师配备一台示波器成了一笔重要投资。 性能 用户希望性能越多越好,尤其是在设计要求尽快完成时。使用高速处理器时,工程师必须能够检测和减少
[测试测量]
怎样正确选择数字<font color='red'>示波器</font>
数字示波器参照系统架构有什么作用
根据之上对数字示波器的剖析,很多要素能够影响到数字示波器的检测精密度,在具体中必须把握每个指标值的含意,数字示波器的指标值列写以下: ①较大抽样速度 界定:单位时间内进行的详细AD转换的最大频次。 较大 抽样速度关键由AD转换器的最大变换速度来决策,较大 抽样速度愈高,仪器设备捕获数据信号的工作能力愈强。 ②储存网络带宽 储存网络带宽与抽样速度息息相关,依据抽样定律,假如抽样速度超过或是相当于数据信号最大頻率份量的2倍,便可再现原数据信号波型。事实上,在即时数据储存模拟示波器的设计方案中,为确保显示信息中小型的屏幕分辨率,通常规定提升大量的抽样点,一般一个周期时间取4~10个点。 ③屏幕分辨率 屏幕分辨率用以体现
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>参照系统架构有什么作用
示波器梦想之硬件电路设计(一)
1 耦合电路 图1耦合电路 所设计的耦合电路如上图1所示: 数字示波器的输入信号从BNC无源探头输入,由于输入的模拟信号中有交流成分和直流成分在里面,所以此部分电路用来供用户选择是否需要测量输入信号的直流成分。C35是耦合电容,用来隔离输入信号的直流成分。耦合电容的值是根据后级输入阻抗来计算,耦合电容与后面的负载电阻构成了RC高通滤波器,由RC高通滤波器的截止频率计算公式(式1) 式1 后级信号调理电路的输入阻抗是1M欧姆,所以为了使输入信号能够低至1Hz的交流信号,所以截止频率应该低于1Hz,所计算而得的C电容值 应该大于0.16uF ,所以这里耦合
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>梦想之硬件电路设计(一)
鼎阳SDS1102X示波器拆解分析
SDS1000X-E中采用的XC7Z020 SoC芯片,具有双核ARM Cortex-A9处理器(PS)+基于Artix-7架构的FPGA(PL),其中处理器部分支持的最高主频为866 MHz, FPGA部分则包含85k逻辑单元、4.9 Mb Block RAM和220个DSP Slice,并提供对常用外部存储器如DDR2/DDR3的支持,非常契合数字示波器中对数据进行采集、存储和数字信号处理的需求。同时,Zynq-7000的PS(处理器系统)和PL(可编程逻辑)部分之间通过AXI高速总线互连,可以有效解决传统数字存储示波器中CPU与FPGA间数据传输的带宽瓶颈问题,有利于降低数字示波器的死区时间,提高波形捕获率。用单片SoC芯片
[测试测量]
鼎阳SDS1102X<font color='red'>示波器</font>拆解分析
示波器使用技巧-优化示波器性能
本期和大家分享示波器使用的一则技巧——优化示波器的性能,由力科技术专家万力劢提供。 以下一些技巧有助于提高示波器的运行性能,特别是在仪器受计算机控制的自动测试环境下。 1. 让示波器从一个已知状态上开始工作,关掉不使用的通道和不必要的测量、运算和分析功能。比如调用缺省设置(Default Setup),或者调用保存的设置文件。 2. 在程控环境下,发送指令” DISP OFF”,可关闭波形显示,而示波器可继续触发、 可读取波形数据或自动保存波形到本地硬盘。 3. 示波器采集的波形传输到计算机上通常是最耗费时间的操作,尽可能借用示波器的测量、运算、以及 XDEV 功能(示波器内部嵌入用户自定义的信号处理程序)来处理波形,计
[测试测量]
Keysight InfiniiVision 3000T X系列示波器横向评测
翻译自——Keysight Blogs 有关技术名词:波形刷新率、死区时间、采样时间、随机捕捉、区域触发、小故障、触发隔离、串行总线解码、分段存储、掩膜极限测试、眼图模板测试 在众多高质量示波器中选择一款适合你的一款确实比较头疼。有一些重要的功能需要考虑,它们可能会对调试产生很大的影响。当你在寻找一个示波器的时候,要把这三个问题放在你的脑海中: 1.我能快速而容易地捕获随机或不频繁的信号问题吗? 2.我能以尽可能高的精度捕获信号事件吗? 3.是否有足够的分析能力,以充分表征我的设备? 如果对每个问题的回答都不是那么可肯定,那就再深入一点,以确保示波器能满足你的测试要求。确保仪器提供快速的结果,以提高调试效率和准
[测试测量]
Keysight InfiniiVision 3000T X系列<font color='red'>示波器</font>横向评测
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
