示波器梦想之硬件电路设计(一)
发布者:qazwsx007最新更新时间:2015-05-21 来源: ednchina关键字:示波器  硬件电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 耦合电路
图1耦合电路
所设计的耦合电路如上图1所示:
数字示波器的输入信号从BNC无源探头输入,由于输入的模拟信号中有交流成分和直流成分在里面,所以此部分电路用来供用户选择是否需要测量输入信号的直流成分。C35是耦合电容,用来隔离输入信号的直流成分。耦合电容的值是根据后级输入阻抗来计算,耦合电容与后面的负载电阻构成了RC高通滤波器,由RC高通滤波器的截止频率计算公式(式1)
                        052205.jpg                                    式1
后级信号调理电路的输入阻抗是1M欧姆,所以为了使输入信号能够低至1Hz的交流信号,所以截止频率应该低于1Hz,所计算而得的C电容值 应该大于0.16uF ,所以这里耦合电容的值取1uF 。
由交流输入到直流输入的切换用继电器来实现,为了尽量减小继电器切换时所引入的机械噪声以免影响输入信号,这里继电器选用松下的小型信号继电器TQ2-5V。由电路可知,继电器断开时为交流耦合方式,继电器吸合时为直流耦合方式。
2信号调理电路设计
信号调理电路可分为两个部分,第一部分是衰减网络电路,第二部分是程控放大电路。
(1)衰减网络电路设计
图2衰减网络电路
所设计的衰减网络电路如图2 所示。利用电阻串联的分压原理,衰减网络电路实现两级衰减,当继电器K2断开时,输入信号被衰减到原来的0.5,即衰减2倍;当继电器K2吸合时,输入信号被衰减到原来的0.02,即衰减50倍。电阻旁边的电容起频率补偿作用。之所以选择的是可调电容,那是因为未知的待测信号的频率是在可变的一个范围里,如果输入信号频率很低,输入电容对其还不会有多大影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器输入端的输入电容会形成一个积分电路,如此便会造成高频失真。所以为了避免此失真情况出现,在电阻旁边并联进容值可调的电容来形成一个微分电路,去抵消积分电路的效应。同样的,为了减小机械噪声,继电器选用了松下电器的信号继电器TQ2-5V。
(2)程控放大电路设计
图3 程控放大电路
所设计的程控放大电路如图3所示,衰减后的信号先经过的是由高性能、低噪声的电压反馈型放大器AD8066组成的电压跟随器,然后经过限流电阻R27进入到压控增益放大器AD603。AD603是ADI公司生产的低噪声、90MHz带宽的可变增益放大器,增益以dB为线性,经过精密校准,而且不随温度和电源电压而变化。增益由高阻抗(50 MΩ)、低偏置(200 nA)差分输入控制;比例因子为25 mV/dB,因此仅需要1 V的增益控制电压就能覆盖增益范围的中间40 dB。所以改变AD603的控制电压即可改变该器件的放大倍数。1号引脚恒定输入1.25V电压,2号引脚的电压由一片D/A转换器TLV5618A来输出。
由于AD603的高度灵敏性,控制电压稍微不稳即可能引起震荡,所以电阻R38和电容C51组成截止频率为7.2Hz的低通滤波器,避免过多高频噪声的引入;然后用AD8066运算放大器组成的电压跟随器输出到AD603。TLV5618A是德州仪器生产的双路串行12位分辨率的D/A转换器,两路D/A输出,输出A是控制AD603的放大倍数。
       由于后级A/D转换器ADS830的输入模拟电压范围是1.5V~3.5V,基线输入电压是2.5V,为了尽量利用A/D转换器的量程,所以需要给前端输入的模拟信号加上2.5V的偏置电压。双路D/A转换器TLV5618A的另外一路输出OUTB就是为了给输入信号加入2.5V的偏置电压而设计的。同样的,为了保证这2.5V电压的稳定,中间加入反相电压跟随器。
       由于衰减网络至少是衰减了0.5倍,为了得到增益为1时的信号,所以在程控放大电路的最后一级设计了同相放大器,放大倍数是2倍,如此一样 ,原输入信号就能原封不动地进入到A/D转换器。所用运放是增益带宽比高达145MHz的电压反馈型放大器AD8065,其极高的输入阻抗和极低的噪声大大保证了信号的可靠传输。
关键字:示波器  硬件电路 引用地址:示波器梦想之硬件电路设计(一)
上一篇:DDR总线信号完整性测试
下一篇:示波器梦想之方案选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
示波器的功能旋钮_示波器触发模式
1.示波器的两个旋钮 自动:自动设置功能调整各种控制值,产生适合观察的输入信号显示。运行/停止移动/停止:示波器正在收集触发信息/示波器已停止收集波形数据。 2.数字示波器信号显示控制 水平控制按钮操作:水平菜单,改变水平刻度和波形位置。屏蒂水平方向的中心是波形的时间参考点。调整位置按钮,波形向左和向右移动。 垂直控制按钮操作:显示波形,调整垂直比例和位置,设置输入参数。 每个通道都需要独立调整。通过调整位置按钮,可以上下移动波形。 3示波器触发模式 示波器的“触发”是使示波器的扫描与观察到的信号同步,从而显示稳定的波形。示波器有三种基本触发模式:自动模式、正常模式/正常模式和单一模式。 在自动模式下,无论是否满足
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的功能旋钮_<font color='red'>示波器</font>触发模式
全新高性能示波器探头轻松处理当今更小更快的设计
中国北京2016年3月16日讯 全球领先的示波器制造商 泰克公司日前推出用于泰克高性能示波器的P7700系列TriMode 探头。全新探头提供了高达20 GHz的带宽,在调试最新的移动和企业设计电路时简化了设计人员面临的挑战,包括最大限度地降低探头负载,更方便地接入更小、封装更密集的测试位置,降低整体拥有成本。 在竞争异常激烈的市场中,比如移动计算和工业计算中,广大客户正在寻找每一个机会,来缩短设计周期。 泰克科技公司探头解决方案和主流示波器总经理Chris Witt说, 全新P7700系列完美补充了我们全面的测试解决方案和高性能示波器,设计人员可以以更高的保真度、以更方便的信号接入能力,探测低功率器件。 从
[测试测量]
全新高性能<font color='red'>示波器</font>探头轻松处理当今更小更快的设计
示波器分段存储的典型应用
如果一段信号每隔8小时中故障若干次,但故障的位置和次数全都随机。你觉得,这种信号要怎么抓? 针对空闲时间较长的脉冲信号、高频的串行总线信号、小概率的猝发或毛刺信号,如何做到既可以长时间监控,又可高采样率捕获呢?本文结合测试时长8小时振动试验,捕获小概率失效区信号的案例,对示波器分段存储的应用进行探讨。 一、8小时振荡检测试验 以振动试验的连接器测试为例,整个过程中,监测连接器可能出现次失效区的次数,进而检测产品是否合格。 测试需求: 整个振动试验时长8个小时,在整个过程中连接器可能会出现0~几十次失效区,时长是300ns以上,幅值大小不确定(正常情况下电平为1V)。 测试难点: 1、震动试验时长8小时,示波器基于大时基录波难以实现
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>分段存储的典型应用
示波器的频率补偿
示波器的输入阻抗一般都是1M,但是很少提到输入电容,问题的是示波器的输入是有一个等效电容的!!    如果直接将示波器输入接到待测电路上,如果频率很低,输入电容还不会有影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器的输入电容会形成一个积分电路,如此会造成低频失真!!    串连上一对电阻电容是为了造成一个微分电路,去抵销积分电路的效应,以免造成量测失真!!你也可以将探棒上的电阻电容和示波器上的电阻电容看成一个RC电桥,当电桥平衡时,会变成一个纯电阻电路,电容的效应消失,所以波形就不会失真!!
[测试测量]
示波器实操特辑之8:一键滚动
  说到滚动模式,你可能感觉很陌生,我们先来了解下滚动模式到底是怎么回事。   图1 滚动模式下的屏幕显示   在滚动模式下,示波器不间断地对波形采样,没有死区时间。波形自屏幕右侧向左侧缓慢移动显示,屏幕上的固定参考点在屏幕的右边沿,指示当前时间。已经出现的波形滚动至参考点的左边,最新采集波形始终出现在屏幕的右侧。   图2 一键滚动(Roll)按键集成在了操作面板上   滚动模式可以一键开启,您只需要按下操作面板上的【Roll】按键,就能马上开启滚动模式。   图3 在滚动模式下测量低频信号   测量低频信号时,在滚动模式下可以实时地观察采集到的波形,在112Mpts的存储深度下,在滚动模式下会显示与带状图记
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之8:一键滚动
示波器探头测量原理图解
在进行制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢? 要想弄明白这个问题,我们就必须要先将示波器探头拆开,来看一看里面都有些什么东西。在连接示波器的一段,是一个bnc接口,如果你不用bnc接头而是直接用两根线将信号引入示波器的话,你会注意到信号发生失真,一个方波进去,显示出一个锯齿波!这是为什么呢? 示波器一般都是较高的输入阻抗,以降低对被测电路的影响。所以你会在探头bnc接口的后面看到一个1m欧姆的电阻或类似的电路。这样有好处也有缺点,外部较小的值也会使得输入处形成一个滤波器,从而
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头测量原理图解
如何解决示波器测量时电源干扰问题
操作示波器的时候总是会遇见各种问题,比方说使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常等,此时大家肯定怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化。故不是得其解。其实这一个很大众的问题—不良接地时的电源干扰。本就基于这个介绍工程师的几点经验,希望能帮助到大家。 示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示: 图1糊住的波形 通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示: 图2调
[测试测量]
如何解决<font color='red'>示波器</font>测量时电源干扰问题
区分示波器带宽和网络带宽
关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要"模拟带宽";如果需要传输数字信号,则需要"数字带宽".因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波粒为主.带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
