示波器实操特辑之8:一键滚动
发布者:epsilon15最新更新时间:2015-05-11 来源: elecfans关键字:示波器  一键滚动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  说到滚动模式,你可能感觉很陌生,我们先来了解下滚动模式到底是怎么回事。
  图1 滚动模式下的屏幕显示
  在滚动模式下,示波器不间断地对波形采样,没有死区时间。波形自屏幕右侧向左侧缓慢移动显示,屏幕上的固定参考点在屏幕的右边沿,指示当前时间。已经出现的波形滚动至参考点的左边,最新采集波形始终出现在屏幕的右侧。
  图2 一键滚动(Roll)按键集成在了操作面板上
  滚动模式可以一键开启,您只需要按下操作面板上的【Roll】按键,就能马上开启滚动模式。
  图3 在滚动模式下测量低频信号
  测量低频信号时,在滚动模式下可以实时地观察采集到的波形,在112Mpts的存储深度下,在滚动模式下会显示与带状图记录仪一样的波形,当在停止状态下放大波形时,由于存储深度大,波形细节处可以非常清晰地显现在屏幕上!这么好的功能,赶快尝试一下吧。
关键字:示波器  一键滚动 引用地址:示波器实操特辑之8:一键滚动
上一篇:示波器百集实操特辑之9:X-Y模式
下一篇:示波器实操特辑之7:一键缩放
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
是德科技3000X系列示波器在汽车行业中的运用
为了改善系统通信效率,降低成本,目前所有的汽车设计都采用了大量的串行总线通信协议。I2C 和 SPI 协议通常应用在电子控制单元 (ECU) 的芯片间通信。对于各种汽车子系统 (例如舒适性控制系统、防盗锁、传动系统和引擎控制)之间的长距离串行通信和控制,CAN、LIN 和 FlexRay 协议是当今汽车行业中常见的串行总线应用。 是德科技 3000 X 系列示波器同时捕获和解码 CAN 和 FlexRay 总线。显示屏底部是每条总线的时间关联解码轨迹,位于已捕获的物理层波形下方。示波器显示屏上半部分显示了业界一的时间交叉“列表”显示,有时称为事件表。这种数据格式更接近于传统的协议分析仪。 是德科技 InfiniiVisio
[测试测量]
泰克示波器在电动后视镜转向电流测试的应用
测试需求: 某客户是做电动后视镜的,需要检测电动后视镜转向的正反电流,一般电流在十几安培左右的脉冲电流,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够有限测出正反偏转的电流是否符合正常标准,从而去判断电动后视镜的优劣。另外在转动玻璃的电动控制中,需要测试50mA左右的偏向电流,需要电流能够有效测出整个偏向的电流上升情况,工程师会根据测试数据以便进行进一步的优化设计。加上此次的示波器需要在基础示波器上进行,考虑到实际的情况做出一套测试方案。客户希望能在有限的预算之内能达到测试目的。 汽车后视镜折叠功能是指汽车两侧的后视镜在必要时可以折叠收缩起来。车辆在行车过程中难免发生一些意外事故,后视镜作为安装在车辆上宽度最宽的零部件,在造成相
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在电动后视镜转向电流测试的应用
示波器输入阻抗匹配问题-经验分享
  Pico示波器测试输出阻抗为50Ω的信号时,需要配套一个50Ω转1MΩ的直通端子。   最近在一个客户那里进行现场测试,发现波形的振荡比较严重,如图1 红框所示,从而导致无法进行正确的数据分析。      图1 波形振荡严重   经过分析之后,发现信号输出阻抗是50Ω,而示波器的输入阻抗是1MΩ,由于阻抗不匹配引起的波形振荡。之后加了一个50Ω转1MΩ的直通端子,测出来的波形就没有振荡了,如图2 所示      同时了解到:当输入阻抗为50Ω时,最大测量电压为5VRMS,即示波器的测量范围只能低于±5V,否则就会烧坏阻抗匹配电路。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>输入阻抗匹配问题-经验分享
示波器探头的具体操作步骤
  示波器是一种用处十分普遍的电子测量仪器,它可以把眼睛看不清的电子信号转换成可以看到的图象。示波器探头对测定效果的准确度及其准确性尤为重要,它是联接被测电源电路与示波器键入的电子器件构件。下面,为大伙儿具体说下示波器探头操作方法和示波器探头校准。   一、示波器探头使用方法   探头在应用前应当先对其阻抗匹配一部分开展调节。通常在探头的挨近示波器一端有一个可调式电容器,有一些探头在挨近探头一端也具备可调式电容器。他们是用于调节示波器探头的阻抗匹配的。假如特性阻抗不搭配得话,精确测量到的波型可能形变。调节示波器探头操作方法如下所示:   示波器探头怎么用   1、将示波器的键入挑选打在GND上,随后调节Y轴偏移旋纽使扫描线发生在示
[测试测量]
示波器探头负载效应包含哪三部分?
探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 示波器探头负载效应包含哪三部分? 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括以下三部分: 1. 阻性负载效应:阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。 2. 容性负载效应:容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头负载效应包含哪三部分?
示波器调试经验
在调试过程中,往往需要选择合适带宽的示波器来进行测量,否则你根本就不能判断你的硬件是否有问题。原因是很简单的,即使你的硬件是没问题的,但是由于你的测试方法导致了错误的结果,使得你误判为硬件的问题,这样的话,你永远只能原地打转,终究是解决不了问题的。 下面就说说自己的感受吧,以前都是用泰克1G 带宽、6GSa/s的示波器进行测试的,这几天示波器被别人借走了,所以只能找另一个示波器来代替了,问题就来了,首先我需要知道我测量的信号的上升时间是多少呢,我需要选择多少带宽的示波器呢。 我测量的信号是一个窄脉冲,上升时间的要求1ns即可,脉冲宽度为10ns左右 BW = 0.35 / Tr 式中 BW 表示带宽(GHz),Tr 表示信号的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>调试经验
示波器探测需要避免的七大常见错误
了解常见的示波器探测错误以及如何避免这些错误,这将帮助您更好地进行测量。 在理想情况下,所有示波器探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,当连接到您的电路时,具有无穷大的输入电阻,而电容和电感为零。这样将会精确复制被测信号。但现实情况是,示波器探头会给电路带来负载效应。探头上的电阻、电容和电感元件可能改变被测电路的响应。 每个电路都不尽相同,它们有自己的电气特性。因此,每次探测设备时,都需要考虑示波器探头的特性并选择对测量影响最小的探头。考虑的范围包括从示波器输入端通过电缆到被测设备上特定连接点的完整连接,也包括用于连接到测试点的任何附件或附加导线和焊接。 错误 1 - 没有校准探头 探头在交付给您之前已进行
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探测需要避免的七大常见错误
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
摘要:基于PCI接口的compuScope 82G型高速数据采集卡和Visual c++编程工具.设计了一种快速虚拟示波器试验系统,为了保证数据采集和波形显示的实时性,设计中采用了多线程技术。该系统集波形采集、数据分析、输出、显示为一体,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并且在此基础上实现了传统示波器无法实现的频谱分析和数字滤波功能。 关键词:虚拟仪器;虚拟示波器;数据采集;CompuScope 82G 1 引言 虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
