示波器测电压的办法有哪些咱们运用示波器(虚拟示波器)能够查询到各种不相同信号起伏随时刻改动的波形曲线,一同还能丈量各种不相同的电量,比方电压、电流等等。示波器(数字示波器)的闪现电路包含示波管及其操控电路两有些,其间示波管是一种分外的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转体系3有些构成,是示波器的首要构成有些。运用示波器所作的任何丈量都能够看做对电压的丈量,这篇文章首要介绍了示波器测电压的办法及其运用留心事项。
示波器(双踪示波器)可分为模仿示波器和数字示波器,对大有些电子运用而言,这两种示波器都是能够担任的,除了一些特定的运用,因为这两种示波器的不相同特性,才会呈现适宜和不适宜的本地。示波器能够用来丈量各种波形的电压起伏,能够丈量直流电压、正弦电压,也能够丈量脉冲或许非正弦电压的起伏。除此以外,示波器还能够用来丈量一个脉冲电压波形各有些的电压幅值,这点是别的任何电压丈量仪器都不能对比的。
一、示波器测电压的办法
1.直接丈量法
所谓直接丈量法,即是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测验电压时,通常把Y轴活络度开关的微调旋钮转至“校准”方位上,这么,就能够从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接核算被测电压值。所以,直接丈量法又称为标尺法。
(1)直流电压的丈量
将Y轴输入耦合开关置于“地”方位,触发办法开关置“主动”方位,使屏幕闪现一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。
将Y轴输入耦合开关置“DC”方位,参加被测电压,此刻,扫描线在Y轴方向发作跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。
直接丈量法简略易行,但差错较大。发作差错的要素有读数差错、视差和示波器的体系差错(衰减器、偏转体系、示波管边缘效应)等。
(2)沟通电压的丈量
将Y轴输入耦合开关置于“AC”方位,闪现出输入波形的沟通成分。如沟通讯号的频率很低时,则应将Y轴输入耦合开关置于“DC”方位。
将被测波形移至示波管屏幕的基当方位,用“V/div”开关将被测波形操控在屏幕有用作业面积的规模内,按坐标刻度片的分度读取悉数波形所占Y轴方向的度数H,则被测电压的峰-峰值VP-P可等于“V/div”开关指示值与H的乘积。假设运用探头丈量时,应把探头的衰减量核算在内,即把上述核算数值乘十。
例如示波器的Y轴活络度开关“V/div”坐落0.2档级,被测波形占Y轴的坐标起伏H为5div,则此信号电压的峰-峰值为1V。如是经探头丈量,仍指示上述数值,则被测信号电压的峰-峰值就为十V。
2.对比丈量法
对比丈量法即是用一已知的规范电压波形与被测电压波形进行对比求得被测电压值。
将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调度Y轴活络度挑选开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏闪现出便于丈量的高度Hx并做好记载,且“V/div”开关及微调旋钮方位坚持不变。
去掉被测电压,把一个已知的可调规范电压Vs输入Y轴,调度规范电压的输出起伏,使它闪现与被测电压相同的起伏。此刻,规范电压的输出起伏等于被测电压的起伏。对比法丈量电压可防止笔直体系致使和差错,因此前进了丈量精度。
二、示波器运用留心事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全规模内正常作业,确保丈量波形精确、数据牢靠,应留心:
1. 用户如需求丈量开关电源(开关电源初级,操控电路) 、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型商品或其它与市电AC220V 不能阻隔的电子设备进行浮地信号测验时,必运用DP十0高压阻隔差分探头。
2.通用示波器经过调度亮度和集合旋钮使光点直径最小以使波形明晰,减小测验差错;不要使光点逗留在一点不动,不然电子束炮击一点宜在荧光屏上构成暗斑,损坏荧光屏。
3.通用示波器的外壳,信号输入端BNC 插座金属外圈,探头接地线,AC220V 电源插座接地线端都是相通的。如仪器运用时不接大地线,直接用探头对浮地信号丈量,则仪器相对大地会发作电位差;电压值等于探头接地线触摸被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严峻安全风险。
4.丈量体系- 例如示波器、信号源;打印机、核算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线有必要与公共地(大地)相连。
5. TDS200/TDS十00/TDS2000 系列数字示波器协作探头运用时,只能丈量(被测信号- 信号地即是大地,信号端输出起伏小于300V CAT II)信号的波形。必定不能丈量市电AC220V 或与市电AC220V 不能阻隔的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,不然构成仪器损坏,如测验电磁炉。)
示波器运用中的别的留心事项
(1)热电子仪器通常要防止频频开机、关机,示波器也是这么
(2)假设发现波形受外界搅扰,可将示波器外壳接地。
(3)关机前先将辉度调度旋钮沿逆时针方向转终究,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。
(4)在查询荧屏上的亮斑并进行调度时,亮斑的亮度要适中,不能过亮
(5)“Y输入”的电压不行太高,防止损坏仪器,在最大衰减时也不能超越400 V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁搅扰呈现搅扰波形,应防止呈现这种景象
示波器测电压的办法有哪些呢在运用时又要留心哪些事项呢信任在小编的具体介绍下,咱们对示波器的这两个疑问都有了更深的知道吧。咱们知道尽管示波器分类好几类,类型也是各有不相同,可是除了在频带宽度及输入活络福等不彻底相同外,其运用办法根柢是相同的。
上一篇:示波器频域剖析在电源调试的运用
下一篇:数字存储示波器的根柢构成、根柢原理和首要技能目标
推荐帖子
- MPLAB X IDE4.35 头文件问题
- 为什么不识别这两个寄存器?MPLABXIDE4.35头文件问题名字不对咋识别1.该IC没有RD端口;2.应该是PORTA.好像是只包含第一个头文件就行了,系统会根据你设置的芯片型号自动包含该芯片对应的头文件
- 测控一哥 Microchip MCU
- 有人发过的电子设计小软件(免费)
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1504:25编辑收集了下,和大家分享下,要比赛了,不知道对大家有没用有波形发生器,51计数器初值设定,RC振荡电路计算LCD图形生成,汉字生成器。。。有人发过的电子设计小软件(免费)本帖最后由paulhyde于2014-9-1504:25编辑楼主辛苦啦谢谢了本帖最后由paulhyde于2014-9-1504:25编辑楼主能说一下里面都有什么啊本帖最后由paulhyde
- Yeah_Roger 电子竞赛
- 好心人谁知道RTL8111B中MDI管脚的接法?
- 谢谢好心人谁知道RTL8111B中MDI管脚的接法?不是MDIO么?MAC的MDIO连接PHY的MDIO如果是MDI我就不知道了...没有用过8111...接变压器...MDI0+/MDI0-经变压器接到RJ45的1和2,MDI1+/MDI1-经变压器接到RJ45的3和6,(这两对和10M/100M兼容)MDI2+/MDI2-经变压器接到RJ45的4和5MDI3+/MDI3-经变压器接到RJ45的7和8以CAT.5UTP作为媒体的1000MBPS以太网用掉了全部
- lfq280222540 嵌入式系统
- 请问市面上是否有可以连接电脑的遥控器? 通过COM或者USB
- 请问市面上是否有可以连接电脑的遥控器?通过COM或者USB请问市面上是否有可以连接电脑的遥控器?通过COM或者USB需要什么功能的,可以代开发,呵呵email:422507448@QQ.COM
- brblmdxj 嵌入式系统
- STM8 对MCU ADC进行复位操作 谁能帮改下程序啊
- voidADCInit(){ADC2_DeInit();ADC2_Init(ADC2_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS,ADC2_CHANNEL_9,ADC2_PRESSEL_FCPU_D2,ADC2_EXTTRIG_GPIO,ENABLE,ADC2_ALIGN_RIGHT,ADC2_SCHMITTTRIG_CHANNEL0,DISABLE);ADC2_ITConfig(ENABLE);ADC2
- caoning stm32/stm8
- 瑞萨e2studio如何去除汉化
- #背景安装e2studio时选择了中文语言,但使用之后发现汉化不完全,而且某些地方汉化词不达意。想把汉化去掉,但是网络并没有多少资料,而且过时了,不生效。经过我一番摸索,终于找到了法门。#卸载汉化过程##卸载插件入口从菜单栏**Help**-->**Aboute2studio**进入。##进入安装细节在弹出的界面点击**InstallationDetails**##搜索中文插件搜索ch开头的插件,找到三个,全部卸载。##卸载完成重启
- CoderX9527 DigiKey得捷技术专区
- USBuino-UNO
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A 3515D 的参考设计
- 具有内置诊断功能的 TDA7801 数字输入四路功率放大器的 I2C 总线模式应用图 (TDA7801/H/SM) 中的典型应用图
- LT6656AIDC-3.3、3.3V 2 端子电压基准电流源的典型应用
- MTRCCBB5643L,带有 Qorivva MPC5643L MCU 的双 3 相无传感器 BLDC 电机控制开发套件
- 使用 ON Semiconductor 的 MC34129 的参考设计
- LTC3624EMSE-23.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压型稳压器的典型应用,具有 1MHz、突发模式操作
- 具有单极性输入的 LTC2355-14 串行 14 位、3.5 Msps 采样 ADC 的典型应用
- 【Peak-T2.0】基于ESP32的2.0英寸触摸屏小终端
- ADP197 5V、3A 逻辑控制高端电源开关的典型应用
