磁翻板液位计超长量程显示面板玻璃是如何拼接的
发布者:jiaohe1最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁翻板液位计因其弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,具有指示新颖、显示醒目、耐腐蚀、安装方便、维护量小、不受容器高度限制等优点,被广泛应用于石油、化工、电力、造纸、水处理等行业的液位测量与过程控制中。但由于工况极其复杂,实际应用中磁翻板液位计的测量范围大于2.44m的工况也非常普遍。为了能够满足测量需要,这时磁翻板液位计显示面板中的玻璃长条盖板部件就需要进行拼接,但传统传统的磁翻板液位计,在玻璃拼接时普遍没有做任何防护处理,接缝处也是硬性的玻璃面直接接触,容易产生碎片掉落进磁翻柱腔内,同时雨水和灰尘也极易进入,影响仪表的正常工作。同样是拼接,计为磁翻板液位计超长量程显示面板就不存在这种情况。那么,计为磁翻板液位计超长量程下显示面板玻璃是如何进行拼接呢?
  为解决磁翻板液位计超长量程显示面板拼接的情况下,在室外或室内有较多灰尘的环境,其防护等级仍能达到IP66/67的防护要求这一难题,计为自动化研发了一种简易实用的玻璃拼接技术,并获得了专利号为201721092126.1实用新型专利授权。
  一般地,一条长条窄玻璃能够加工的最长尺寸为2.44m。当仪表的测量范围大于该长度时,显示面板的玻璃盖板就需要进行拼接。该实用新型专利就公开了两块长条玻璃进行拼接时的方法。具体操作如下:
  1、在拼接时,首先需要将拼接部位的两边玻璃端面打磨成45°的斜面;
  2、在打磨后的两块玻璃之间增加一只两头折起的铝制材质的拼接件(拼接件的结构如图一所示)。拼接时将拼接件两头折起的耳朵用两块玻璃夹紧。由于拼接件采用铝制,能有效避免两块玻璃因接触而破裂;
  3、拼接件的下平面托住玻璃的间隙处,能够有效防止后面打胶时胶液渗进翻柱腔内;
  由于两边玻璃被磨成斜角,在两块玻璃间形成“V”形型腔,在型腔内填满玻璃密封胶进行密封(拼接后的形状和效果如图二所示)。由于被拼接件下平面托住,玻璃密封胶也不会从两块玻璃缝隙间渗进翻柱腔内影响翻片的翻转。
  玻璃盖板经过这样拼接和接缝密封处理后,经IP防护测试,磁翻板液位计防护面板的防护等级完全达到IP66/67的防护要求,这使仪表能够用于超长量程下的液位测量。
关键字:磁翻板液位计 引用地址:磁翻板液位计超长量程显示面板玻璃是如何拼接的
上一篇:浅析面粉加工厂料位开关的选型
下一篇:物位测量仪表防腐涂层的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:28
液位计为什么存在盲区
磁翻板液位计在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业有着广泛的应用,主要用于生产过程中的液位测量与控制。磁翻板液位计在选型时,需要考虑磁翻板液位计的量程和盲区。磁翻板液位计的量程是两个法兰中心之间的距离,而磁翻板液位计的盲区就是上法兰到罐顶,与下法兰到罐底的距离。很多用户感到不解,磁翻板液位计为什么存在盲区?为解答用户的疑问,本文就此问题介绍如下。 带远传磁翻板液位计 所谓尺有所短,磁翻板液位计也一样,也存在自己的盲区和局限。我们知道,磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用而工作的,当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻片指示器,驱动红、白翻片翻转
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>为什么存在盲区
液位计在环保吸污车液位测量中的成功应用案例
随着中国的经济地持续发展,工业生产的大型化、普遍化,同时也带来了对于环境的破坏和污染,并且最近几年正有着逐渐恶化的趋势,每一个生活在其中的人们都对环境正面临险峻的形势而担忧,随着民众的呼声越来越高,政府层面也开始重视环境的的保护和建设。由此带来了环卫车辆的大力发展。尤其是多功能、高效率的吸污车发展势头更为迅猛。 吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆,而 磁翻板液位计 是吸污车不可缺少的重要单元,吸污车在作业过程中,污水罐罐体内液面的高度通常通过磁翻板液位计来观测,而在吸污车的系统中常用的磁翻板液位计结构却及存在的问题吸污车常用的磁翻板液位计结构,其结构由污水罐磁翻板液位计支座、直通球阀、内接头、
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>在环保吸污车液位测量中的成功应用案例
液位计法兰及阀门等部件的维护和保养
磁翻板液位计能够实现就地显示和远程(与远传变送器相配合)液位测量的目的。针对于不同的测量环境和工况要求,通过配套加装相适应的部件,即可以大大地增强磁翻板液位计在测量时的适应性。在磁翻板液位计的众多零部件中,法兰阀门是磁翻板液位计非常重要的结构部件。但在长期的使用过程中,如果不知维护和保养或者方法不当,磁翻板液位计的法兰阀门也会产生各种故障,这就需要对其进行定期维护和清洁。那么,磁翻板液位计法兰及阀门等部件的维护和保养应如何进行呢? 计为磁翻板液位计 一、法兰密封面的维护和保养   1、法兰密封面附有污物。维护和保养方法:清洁密封面。   2、法兰密封面受损伤。处理方法:维修或更换密封面。 二、法兰部位泄露故障与处理   1
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>法兰及阀门等部件的维护和保养
简述带远传液位计工作原理及应用场合
磁翻板液位计最适合于就地观测与记录,不过经常会有生产场合需要将液位计所测量的物理指标以电流信号或数字形式远传到中央控制台与控制室,以便操作人员的远程监控。因此今天向大家介绍的这款带远传磁翻板液位计就是这种适合远程传输测量信号的液位计产品,其基本结构是电信号远传由基本型与液位远传装置的组合实现,具有测量精准、性能稳定、使用灵活、可靠性高等优点。本文主要来介绍一下带远传磁翻板液位计工作原理和适用场合,希望可以帮助用户更好的应用产品。 带远传磁翻板液位计工作原理 磁翻板液位计带远传根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻
[测试测量]
防腐液位计的技术参数和特点
  防腐磁翻板液位计较多用于工况极其复杂恶劣的场合,尤其在石油、化工场合应用广泛,这是与防腐磁翻板液位计所具有的高温高压、耐腐蚀的特点分不开的。那么防腐磁翻板液位计都有哪些技术参数和特点呢?本文以计为防腐型磁翻板液位计(又称计为Flap-11Px内衬型磁翻板液位计)为例介绍如下。 内衬型磁翻板液位计 一、计为防腐磁翻板液位计技术参数   适用液体密度:0.8~2g/cm³   粘度:≤0.05Pa.s   测量参数量程:300~4500mm   精度:±5mm或±10mm   材质与规格:浮筒304/316L内衬F4/F46,Ф57   浮子:304外衬F46   翻板指示器:全铝翻板,PA66尼龙翻板,盖板有玻璃(标配
[测试测量]
防腐<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的技术参数和特点
液位计测量方式说明
磁翻板液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。 磁翻板液位计特点: 适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量 被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高 集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意
[测试测量]
液位计的主要优势
  磁翻板液位计在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、食品等许多行业中都能见到其身影。这款液位测量仪表之所以具有如此广泛的应用,是与磁翻板液位计的所具有的一系列优势分不开的。   一般来讲,磁翻板液位计的主要优势突出表现在:   1、全程测量无盲区、显示直观、读数醒目。   2、安装形式多样、适用范围广,可用于任何介质的液位测量。   3、耐振动性能好,在液位波动大的情况下也能可靠工作。   4、维护量小、维修费用低,液位指示无需另外供电,绿色环保,不受电力供应异常的影响。   5、被测介质与指示结构完全隔离,使其能够安全可靠的用于高密封、防泄漏,在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下的液位测量。   相较其他品牌同类产品
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的主要优势
液位计的检测步骤
磁翻板液位计收到后,应首先检查产品的包装质量,包装箱应完整无损,标志清晰。如果包装已有明显损坏,应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题,可以开箱取出产品,清点产品的完整性。必要时可对仪表进行简单的检测。检测步骤如下: 1、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固; 2、将液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常; 3、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
[测试测量]
推荐帖子
(已解决)SensorTile上使用了LSM6DS3H还是LSM6DSM
在SensorTile的原理图上,标明了是LSM6DS3H,但是在论坛提供的参考资料中,写的是LSM6DSM。两者功能很类似,但是内部寄存器存在一些不同。最后通过读取芯片的ID(WHO_AM_I寄存器),确定是LSM6DSM。(已解决)SensorTile上使用了LSM6DS3H还是LSM6DSM我看到BOM上是LSM6DSMTR这个应该错不了 littleshrimp发表于2017-2-508:25我看到BOM上是LSM6DSMTR这个应该错不了
dcexpert MEMS传感器
linux下的串口接收程序
我在linux下写了一个串口接收程序,不停地向串口发送“Networkformed,waitingforRX“,但却接收不到,请大家帮忙看看什么问题#includestdio.h/*标准输入输出定义*/#includestdlib.h/*标准函数库定义*/#includeunistd.h/*Unix标准函数定义*/#includesys/types.h#includesys/stat.h#includefcntl.
hahahuhu Linux与安卓
EDA技术与VHDL设计
本书根据电子信息类课程教学和实验要求,以提高学生的实践动手能力和工程设计能力为目的,对EDA技术和VHDL设计的相关知识进行系统和完整的介绍。全书共10章,主要内容包括:EDA技术概述、可编程逻辑器件基础、典型FPGA/CPLD的结构与配置、原理图与宏功能模块设计、VHDL设计输入方式、VHDL结构与要素、VHDL基本语句与基本设计、VHDL设计进阶、数字接口实例及分析、通信算法实例及分析等。https://download.eeworld.com.cn/detail/%E6%8A%9B
arui1999 下载中心专版
好价格AIRTAC气动元件 北京春桥科技有限公司张娇
地址:北京市海淀区四季青路8号郦城工作区711室(100195)电话:010-88498096-215传真:010-88498286联系人:张娇(分机215)E-mail:bjcqzj@163.comMSN:bjcqzj@hotmail.com型号4V220-08DC24V4V110-084V330C-104V210-0824VDC4V110-06DC24
bjcqzj 传感器
矩形波峰值检测
矩形波峰值检测: 要求 频率10hz~2Mhz,幅度0.1V~10V,各路大神来看看,急求!矩形波峰值检测0.1v需要放大之后再用高速AD测量,其余的要是在AD输入范围就直接测,把数据存到寄存器中进行比较用高速AD做,采高电平取平均,精度还行
竹汐墨熙 电子竞赛
电工基础 第二版 (王兆奇) (2011版)
电工基础第二版(王兆奇)(2011版)电工基础第二版(王兆奇)(2011版)非常好的电子书,清晰度高,下载保存了,谢谢分享感谢楼主,正在打算入门电工了
小小宇 工控电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
